Τι αντισταση σε καμπινα με 2χ12 ηχεια?
makrisn
Καλησπερα θελω να παρω μια καμπινα για ενισχυτη που θα εχει διαταξη 2χ12.Ο ενισχυτης μου εχει εξοδο για 4/8/16 ohm.Οποτε μπορω να φτιαξω την καμπινα με οτι αντισταση θελω ειτε συνδεοντας 2 ηχεια των 8ohm σε σειρα ειτε 2 των 16ohm(15ohm στην περιπτωση τη δικια μου με τα celestion ηχεια) παραλληλα και ουτω καθεξης.Η ερωτηση μου λοιπον ειναι,τι πρεπει να γνωριζω στην προκειμενη για να κανω τη  σωστη επιλογη?Υπαρχουν διαφορες στον ηχο,κλπ?Η οτι και να διαλεξω θα ναι το ιδιο περιπου?Εσεις τι προτεινετε?Ευχαριστω προκαταβολικα
Πρεπει ν' αποφασισεις αν θα τα συνδεσεις σε σειρα ή παραλληλα. Tα δυο 16αρια μονο παραλληλα μπορεις να τα συνδεσεις για να σου δωσουν 8ohm.
Τhe speaker wiring options: For two 12” speakers, you can wire them either in parallel or in series. The difference in sound of the two possible wiring schemes is related to inductance. The parallel wiring scheme would provide the least inductance and therefore would have a bit more high-end sparkle. The series wiring scheme would provide a higher inductance and therefore, would be slightly more inhibitive to high end frequency response. It is important to note, that we are talking about minor tone changes here, that are not dramatic differences. Again, let your ears be your guide.
As a side note, it is interesting to note that historically Fender wired his amps in parallel to get the cleanest, crispest sound. While most British companies, like Vox and Marshall, wired their amps/cabinets in series or series-parallel (4-speaker configurations) to get a slightly less clean sound and a bit more "grind”.
http://www.svvintageamps.com/speaker.php#question11
Χμ ενδιαφερον αρθρο/σελιδα.Γενικα λεει το να συνδεεις παραλληλα δινει λιγο πιο πολλα treble ενω το αντιθετο γινεται με το να συνδεεις παραλληλα.Αλλα απο οτι διαβαζω ειναι πολυ πολυ μικρες οι διαφορες.Βεβαια δεν εχω ακουσει in person για να κρινω,γι αυτο και ρωτησα εδω για γνωμες.
Επισης παρατηρω οτι οι περισσοτερες 'ετοιμες' 2χ12 καμπινες που κυκλοφορουν εχουν 2 ηχεια των 16Ω συνδεδεμενα παραλληλα και αναρωτιεμαι γιατι συμβαινει αυτο.Αν δηλαδη το κανουν για τον παραπανω λογο ή για κατι αλλο.
<<Επισης παρατηρω οτι οι περισσοτερες 'ετοιμες' 2χ12 καμπινες που κυκλοφορουν εχουν 2 ηχεια των 16Ω συνδεδεμενα παραλληλα και αναρωτιεμαι γιατι συμβαινει αυτο.Αν δηλαδη το κανουν για τον παραπανω λογο ή για κατι αλλο.>>
γιατι δεν εχουν ολοι οι ενισχυτες εξοδο 4 ohm, οποτε με 2 μεγαφωνα στα 8 παραλληλα θα βγει 4 ohm, γιατι ουτως η αλλως προτιμαται η παραλληλη συνδεση 2 μεγαφωνων παρα η σειριακη. οπως διαπιστωσα και γω (ηχητικα δηλ.)
