Αντισταση για led
Mitsosyupi
Γεια σας παιδια...
ΘΑ ηθελα τη βοηθεια σας οσον αφορα την αντισταση που πρεπει να χρησιμοποιησω για ενα ledακι...
To led ειναι το: http://www.banzaimusic.com/LED-5mm-blue-ultrabright-8000mcd.html?quantity=2
Και γνωριζω οτι ισχυει γενικα οτι  R=(Vτροφ.-Vled)/I (σε Ohm)
Αλλα η απορια μου ειναι: αυτη η τιμη ειναι η μικροτερη τιμη αντιστασης που μπορω να χρησιμοποιησω?
Καθως θελω το led να ειναι αρκετα εως πολυ φωτεινο...
Ευχαριστω προκαταβολικα ;)
πολυ σωστα λες οτι ειναι η μικροτερη τιμη της αντιστααης που μπορεις να χρησιμοποιησεις.οσο μεγαλυτερη,τοσο μικροτερη ταση στο led,αρα λιγοτερο φωτεινο.
προσεχε μην το καψεις ομως :P
Ποια η περιπτωση να καει δηλαδη???
Αν βαλω μια αντισταση στα 350-470 Ohm δεν νομιζω να εχει φοβο...
Mitsosyupi είπε:
Αν εχεις σκοπό να το τροφοδοτήσεις από 9V DC τότε ΟΚ θα είναι με τα Ohm που λες.
Απο 1Κ έως 4.7Κ, είναι οι προτεινόμενες τιμές.
Για τις υπόλοιπες δουλειές, υπάρχουν και τα ...φώτα.  ;D
Toneless.... τα 20 mΑ που λεει στο link ... δεν είναι ονομαστικό ρεύμα λειτουγίας?
(Ρωτάω, δεν ξέρω :) )
toneless είπε:
Αυτες τις τιμες ηξερα κι εγω και θυμαμαι τις ειχες αναφερει ξανα στο θρεντ του noiz od απλα εφαρμοζοντας τη σχεση ειδα οτι η τιμη που μου εδινε ηταν τα 280Ohm Πολυ πιο κατω δηλαδη απο το 1K...
Και σκεφτηκα μηπως οι τιμες 1Κ-4.7Κ ειναι για τα 3mm led η για τα απλα (οχι ultrabright) leds...
Το led, μαζι με κατι mods ακομα, θα μπει κατω απο το πεταλι του wah και οχι σε σημειο να φωτιζει στα ματια αλλα θα φωτιζει ολο το πεταλι απο μεσα..
Γι'αυτο το θελω πολυ φωτεινο... ;)
Ναι απο 9volt DC θα τροφοδοτηθει...
harilatron είπε:
As far as I know, αν κανω λαθος παρακαλειται ο toneless να παρει το φτυαρι το βαρυ και να βαρεσει στο κεφαλι ;D ;D ,
ειναι το μεγιστο ρυμα που μπορει να περασει απο τη φωτοδιοδο χωρις να καει...
Χμμ... με μια πρόχειρη ματιά, περίπου στα 450 Ohm πρέπει να είναι το minimum.
9.8v μια καλή μπαταρία, πολλές φορές και πάνω απο 10v αρκετοί μετασχηματιστές.
Δεν θα κάνεις καλή δουλειά με το led κάτω απο το κινούμενο μέρος του πεταλιού.
Το φώς τους δεν διαχέεται αρκετά...
Καλύτερα να το βάλεις στα πλάγια ή σε κάποια γωνία, εκεί που τελειώνει το πετάλι και υπάρχει το λοιπό κέλυφος.
Μικρά τρυπανάκια και προοδευτικό άνοιγμα, είναι κομματάκι δύσκολο και θα σου σπάσει τα νεύρα.
Been there, done that...
Κάτι τέτοιο εννοώ...
Υγ. Ναι, αυτό δεξιά της εικόνας είναι Metal Zone ...και δεν ντρέπομαι να το πώ.  ;D
Χμμ το ξερω το σημειο εκεινο με τις 2 predrilled, αλλα εχει και αλλη μια πρεδριλλεδ πιο πισω απο τον διακοπτη εκει ποθ τελειωνει το pcb και ειναι και ανοιγμενη περα για περα....
Θα δουμε αν δε γινει η τρυπα μοθ δε θα φαινεται γτ ειναι εντελως απο κατω....
Οποτε θα βαλω οοοταν ερθει το led(ατιμο banzai) ετσι που το βλεπv το θεμα μια αντισταση 1Κ που εχω κιολας εδω καi θα δω τι γινεται...
Επισης....Metalzone....?????? are you serioussssssss???...OYYYY antichrist...ΟΥΥΥΥΥΥ antichrist...OYYYYY 666... ;D ;D ;D
