Προσαρμογή αντιστάσεων εξόδου ενισχυτή και φορτίου
Οι Νόμοι της Φύσης.
Οι Μ/Σ θέλουν μεγάλο μέγεθος για να χειριστούν μεγάλες ισχείς. Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης θέλουν μεγάλο κυβισμό για να δώσουν μεγάλες ισχείς. Οι κινητήρες τύπου jet το ίδιο. Γενικά μεγάλη ισχύς προϋποθέτει μεγάλο μέγεθος.
gdevelek είπε:
Οι Νόμοι της Φύσης.
Συγκεκριμένα?
Γιατί θέλουμε μεγάλο μέγεθος? Γιατί ένας μικρού μεγέθους δεν μπορεί να χειριστεί μεγάλη ισχύς? Ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορεί πχ ένας πυρήνας Μ/Σ να μας δώσει την απαιτούμενη ισχύ?
myster_maze είπε:
Εκτός από τους Krell και οι περίφημοι Pass, είχα φτιάξει μερικούς κλώνους στο παρελθόν.  ;)
Ο Νέλσονας είναι Τιτάνας. Αλλά αντι-οικολογικός βρε παιδί μου.  ;D
Ωραίο αρθράκι Περίεργε.
audiokostas είπε:
Ο Νέλσωνας είναι Τιτάνας. Αλλά αντι-οικολογικός βρε παιδί μου.  ;D
Αντι-οικολογικός δε λες τίποτα! Το Aleph-Ono, όμως, δεν το αποχωρίζομαι με τίποτα!
Θενκς!  :)
Για τις περαιτέρω ερωτήσεις σου θα σε παραπέμψω στη βιβλιογραφία.
Γιατί όχι να μας τα πεις με απλά λόγια εδώ, ίσως ενδιαφέρει κι άλλους η πληροφορία.
Θα πρεπει να επισημανθει το εξης:
τι γινεται αν εχουμε εναν ενισχυτη, μια καμπινα και η καμπινα αυτη εχει εξοδο (link) για δευτερη καμπινα?
Ειναι συνδεση σε σειρα ή παραλληλα?
Πιστευω παραλληλα, αλλα θα ηθελα την σωστη απαντηση!
Επισης μπορει να γινει καποιος συνδυασμος καμπινων 8ohm + 16 ohm?
Miltos23 είπε:
Δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση, ισχύει ό,τι γράφει ο κατασκευαστής στο manual. Αν δεν το γράφει (πράγμα απίθανο), επικοινωνείς μαζί του και στο ξεκαθαρίζει.
Miltos23 είπε:
Συνήθως είναι παράλληλα αλλά για να είσαι σίγουρος διάβασε το manual της συγκεκριμένης καμπίνας.
Και βέβαια! Διάβασε στο άρθρο πως βρίσκεις τα Ωμ του φορτίου και έχεις την τιμή σε σειρά ή παράλληλα - ανάλογα πως θα τις συνδέσεις - από τους αντίστοιχους τύπους.  :)
Για να σε βοηθήσω,
Όταν έχουμε μόνο δύο μεγάφωνα ή δύο σύνολα μεγαφώνων πχ δύο καμπίνες 2x12 απλοποιούνται και οι δύο τύποι:Rs = R1 + R2
και
1/Rp = 1/R1 + 1/R2 ή Rp = R1R2 / (R1+R2)
myster_maze είπε:
Για να σε βοηθήσω,
Για να μην ξεφυγω στο θεμα, να πω οτι η VHT εξηγει πληρως, οτι 2 καμπινες χ 8 ohm συνδεονται στην εξοδο των 4ρων ohm (αρα ειναι παραλληλα) αλλα η Laney δεν το αναφερει.
Για να γινω πιο συγκεκριμενος εχω 2 τετοιες καμπινες (8αρα και 16αρα) και ο ενισχυτης εχει μια εξοδο 8 και μια 16 ohm
αλλα επειδη δεν ξερω αν η συνδεση ειναι σε σειρα (αρα 24 ohm) ή παραλληλα (5,33ohm) δεν θελω να τις συνδεσω στην 8αρα εξοδο γιατι μπορει να κανω ζημια στον ενισχυτη αν τελικα η συνδεση ειναι παραλληλη. Αν ειχε 4 ohm εξοδο θα το δοκιμαζα. σωστή η σκέψη μου?
Αν και μπερδεύτηκα λίγο με τον τρόπο που τα γράφεις, το σίγουρο είναι ότι έχεις mismatch είτε ο ενισχυτής έχει έξοδο 4Ω, είτε 8Ω οπότε,
Υπάρχουν κάποια ασφαλή mismatch αλλά θα πρότεινα να μην τα αναφέρουμε εδώ γιατί το πόσο ασφαλή είναι εξαρτάται καθαρά από την κατασκευή του ενισχυτή και σε περίπτωση που σε κάποιον συμβεί ζημιά δεν θα ήθελα να είμαι ο υπαίτιος. ;D
Δεν ξέρω αν είμαι εκτός θέματος, (αν είμαι τοτε παρακαλώ τους admin να το σβήσουν) αλλά έχω μία απορία.
Τι γίνεται αν συνδέσουμε παράλληλα όχι τα ηχεία αλλά τους ενισχυτές;
Η απορία μου έχει την εξής ιστορία.
Έχω έναν Marshall AS80R. O ενισχυτής αυτός είναι stereo και ΗΤΑΝ combo με 2 10άιντσα ηχεία 40Watts στα 4 Ohm το καθένα.
Και ενώ ο ενισχυτής μου αρέσει πάρα πολύ, δυστυχώς συχαίνομαι τα 2 10άρια ηχεία του.
Γι αυτό τον σύνδεσα σε μια καμπίνα που έχει ένα 12άρι Classic Lead 80 που είναι 80W στα 8 Ohm.
Σκεφτηκα ότι αφού τα αρχικά ηχεία ήταν 40W στα 4 ΟΗΜ και ήταν matched με τον ενισχυτή τότε η καθε έξοδος του ενισχυτή θα είναι και αυτή 40W στα 4 Ohm, ή το αντίστοιχο 20W στα 8 Ohm.
Επειδή λοιπόν τα 20W μου φάνηκαν λίγα για να οδηγήσουν το 80άρι Celestion CL-80, πήρα ενα Υ (συγκεκριμένα το Morley ABY) και σύνδεσα τις δύο εισόδους (Left, Right) του ενισχυτή στα Α και Β του πεταλιού και την κοινή έξοδο στο ηχείο. Το πεταλι ΑΒΥ δίνει επιλογή είτα να ακούς Ή το Α Ή το Β, είτε το Α ΚΑΙ το Β μαζί. Επέλεξα το ΚΑΙ.
Σκέφτηκα ότι λογικά θα είχα έτσι ένα 40W μονοφωνικό σημα (20W+20W) που θα ταίριαζε μια χαρα με τα 80W του ηχείου. Και πράγματι έτσι έγινε. Και από πλευράς έντασης αλλά και ποιότητας του ήχου το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω από αυτο που ήθελα.
Μέχρι εδώ όλα καλά. Τα watt του κάθε καναλιού προστίθενται και οδηγουν αντι σαν 2*20W stereo, σαν 40W mono το ηχείο.
Τότε λοιπόν σκέφτηκα έτσι για λόγους πειραματισμού να δώ πως θα ακουγόταν το CL-80 αν δεν του έδινα την ισχυ και των δύο εξόδων αλλά μόνο τη μία έξοδο από τις δύο του ενισχυτή δηλαδή μόνο 20W. Λογικά θα έπρεπε να είχα μία πτώση στην ένταση που ακούω  αν δεν πειράξω το volume στον ενισχυτή. Και μαλιστα λογικα θα επρεπε να ακουσω ακριβώς τη μισή ένταση αφου θα το οδηγούσα με μόνο τη μία έξοδο από τις δύο.
Και εδώ μου ήρθε η έκπληξη. Ανακάλυψα ότι είτε στέλνω και τις δύο εξόδους του ενισχυτή παράλληλα συνδεδεμενες στο ηχείο, είτε στέλνω μόνο τη μία έξοδο του ενισχυτή, η τελική ένταση που ακούω είναι ΑΚΡΙΒΩΣ η ίδια!!!
Πως γίνεται αυτό; Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Οποιος μπορεί να διαφωτήσει το μυστήριο..ευπρόσδεκτος!
George_gr είπε:
Πρώτα από όλα απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις για να γεφυρωθούν δύο ενισχυτές ή να συνδεθούν παράλληλα. Διάβασες πουθενά ότι οι δύο τελικοί του AS80R μπορούν να γεφυρωθούν ή να συνδεθούν παράλληλα?
Καλά χρησιμοποίησες πετάλι ΑΒΥ?!  ;D
Φαντάζομαι δεν διάβασες ποτέ το manual του Morley!
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ,
IMPORTANT: DO NOT USE THE ABY ON A POWERED SPEAKER LINE! YOU WILL DAMAGE
THE ABY, THE AMP AND THE SPEAKER(S).
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε παραπέρα στην εύρεση του μυστηρίου!  ;D
Είναι και λίγο off topic...
Για να ειμαι ειλικρινης οχι δεν το διαβασα πουθενα οτι μπορουν να συνδεθουν πραλληλα οι δυο ενισχυτες του AS80R. Δεν ήξερα καν οτι υπάρχουν σχετικές προυποθέσεις. Απλά το δοκίμασα, λειτούργησε και το άφησα έτσι.
Και το manual του Morley όχι δεν το διαβασα γιατί απλά δεν είχα ποτέ manual. Μεταχειρισμένο το είχα παρει και εδώ που τα λέμε τι manual χρειάζεται ενα ΑΒΥ??? Yπάρχει άνθρωπος που διαβάζει οδηγίες χρήσης για το πως θα χρησιμοποιήσει 2 κουμπια σε ενα ΑΒ box???? Μήπως να διαβάσω και το manual πως να χρησιμοποιώ το tone της κιθάρας μου;;  ;D ;D
To θέμα είναι οτι το συγκεκριμένο setup παίζει έτσι εδώ και μια δεκαετία περίπου. Ειχε βγει και περιοδεία και έπαιξε σε καμμιά 50αριά live στις σχετικές εντάσεις live και τις γνωστές συνθήκες περιοδείας με τα γνωστά ρεύματα που παίζουν από 190 μέχρι 240 V και τα dimmer να βγάζουν στο ρευμα θόρυβο τυφώνα. Το κοντέρ του AS80R έχει γράψει πάνω από 200 live όλα αυτά τα χρόνια με αυτό το setup και μέχρι στιγμής ούτε το AS80R έπαθε τιποτα, ουτε τo CL-80 ούτε φυσικά το Morley και με εξαίρεση λίγη σκόνη σε 1-2 ποτενσιόμετρα, ενισχυτής, ΑΒΥ, και ηχείο παίζουν όπως την πρώτη μέρα..
Το μόνο που έγινε είναι ότι μου έμεινε η απορία με το θέμα της έντασης που είπα και πιο πριν. Και απ ότι φαίνεται θα συνεχίσει να μου μενει η απορία αυτή  ;D ;D
Προφανώς, στάθηκες τυχερός!  ;D
Κατ'αρχάς σε καμία περίπτωση δεν πέτυχες σωστό παραλληλισμό, πάλι καλά που την πάλεψε η φάση τόσο καιρό.
Ωστόσο και να παραλληλίσεις, σωστά, δύο ενισχυτές δεν διπλασιάζονται τα Watt! ;D
Όταν παραλληλίζεις δύο ενισχυτές, απλά διπλασιάζεται το διαθέσιμο ρεύμα, δεν διπλασιάζεται όμως η τάση στην έξοδο μιας και η σύνθετη αντίσταση της εξόδου μειώνεται στο μισό οπότε στο ίδιο φορτίο τα ίδια watt έχεις!
Καταρχήν σ ευχαριστώ για την απάντηση. Ειμαι παντελώς άσχετος με  τα ηλεκτρικά και το αποτέλεσμα που έχω στον ήχο (ιδια ένταση δλδ) προφανώς και επιβεβαιώνει αυτά που λές. Εννοείται !
Πιο πολύ εγώ για πλάκα το ποσταρα. Ετσι "κουβέντα να γίνεται" που λένε.
Εγώ με πολύ απλή σκέψη και φυσική γυμνασίου το είχα σκεφτει ως εξής.
Αφού P=V * I, τότε αν συνδέσω παράλληλα τις δύο εξόδους του ενισχυτή θα εχω κοινο V και προστιθέμενο Ι. Θα εχω δλδ  V(Ι1 +Ι2).  Αρα το καινούργιο P θα είναι V*2I=2VI=2P αρχικό.
Τόσο απλά έβγαλα διπλάσια ισχύ!! χαχα..
Συμπέρασμα. Οι γυμνασιακές γνώσεις φυσικής ΔΕΝ είναι αρκετές. Τα ηλεκτρονικά είναι ΠΟΛΥ πιο πολύπλοκα και εγώ απλά στάθηκα κ@λόφαρδος που δεν έκαψα τον αγαπημένο μου ενισχυτή.  (Σε τελική ανάλυση αφού έτσι κι αλλώς δεν παίρνω διπλάσια ένταση δεν υπάρχει λόγος για όλο αυτό. Βάζω ένα καλώδιο στο ηχείο από τη μία έξοδο και απλά αφήνω τη δευτερη έξοδο ασύνδετη και πάλι την ίδια ένταση θα έχω).
Ευχαριστώ πάντως για το χρόνο σου να ασχοληθείς με τη μπούρδα μου.
Ερώτηση και πάλι προς τους πολύπειρους του forum.
Σε καμπίνα 2Χ12 με δύο υποδοχές, χωρίς επιλογή ΜΟΝΟ -STEREO με διακόπτη αλλά με την ένδειξη  ΜΟΝΟ στα 8Ω (στο αριστερό input) και την ένδειξη STEREO κάτω και από τις δύο, στα 16Ω η καθεμία  συνδέω την έξοδο 1Χ8 του ενισχυτή με την 1 ΜΟΝΟ των 8Ω. Καλά μέχρι εδώ;
Μπορώ να συνδέσω με δύο καλώδια που θα φεύγουν από τις 2Χ16 εξόδους του ενισχυτή στις 2 εισόδους της καμπίνας (STEREO) ή η επιλογή STEREO είναι μόνο για την περίπτωση που θα συνδέσω δεύτερο ενισχυτή;
Εάν αντικαταστήσω τα μεγάφωνα με δύο των 8Ω έκαστο (αντί των 16Ω που έχει τώρα και που κατά τας γραφάς είναι μάλλον παράλληλα συνδεδεμένα) και τα συνδέσω σε σειρά προκειμένου να πάρω σύνολο 16Ω, θα ισχύει η ίδια επιλογή στα input jacks? Δηλαδή θα μπορώ να έχω MONΟ στα 16Ω και τα δύο μαζί και STEREO στα 8Ω το καθένα, η αλλάζει τελείως η συνδεσμολογία και δεν ισχύουν όλα αυτά, οπότε πρέπει να τα πάω όλα σε ειδικό για να μη ρισκάρω κάποια βλάβη;
Ευχαριστώ, ελπίζω να βγαίνει άκρη από την περιγραφή μου..
soulseller είπε:
Μια χαρά.
Μπορείς απλά δεν υπάρχει λόγος από την στιγμή που και πάλι mono θα παίζεις. Δλδ είτε ένα βάλεις είτε δύο, το ίδιο αποτέλεσμα θα έχεις.
Γίνεται απλά όπως λες θα πρέπει να αλλάξεις την συνδεσμολογία στα jacks ώστε να έχεις 16Ω mono και 8Ω stereo.
Μια χαρά άκρη βγαίνει από την περιγραφή σου.  :)
