Το Iridium στο guitar Rig μου...
sultan of string
Θρύλος του Noiz
όπως είχα υποσχεθεί προχώρησα στο επόμενο βίντεο.
Εδώ πλέον πάμε στον τελικό κρίκο της αλυσίδας, το Iridium που ήρθε πριν λίγους μήνες και εγκαταστάθηκε στο σύστημα.
Θα ακολουθήσουν σε πρώτη ευκαιρία και τα άλλα.
Εκανα και μερικές "εικαστικές" παρεμβάσεις στο όλο setup της παρουσίασης.
Γρατσουνάω τα γνωστά όργανα πάνω στα γνωστά πεπατημένα μοτίβα, με το γνωστό laid back ? υφος, πλην όμως είμεθα ανοικτοί και δεχόμεθα προτάσεις βελτίωσης
Ισως να ειναι γουστα… ισως να φταινε τα αυτια μου…ισως τα ψυχολογικα μου…αλλα η deluxe αλλη κλαση!!!!!
Ωραιο το iridium. Τα φεντερ του μου αρεσαν παρα πολυ (κ με τις 3 καμπινες). Στις μαρσαλ κ βοξ ρυθμισεις οχι τοσο, μου ακουγεται καπως box-y (κ δε φταιει πως δε ταιριαζει μετο παιξιμο σου οπως λες στο βιντεο)
Ερωτηση. To preamp του boss  κ το behringer στο bypass λες πως δινουν λιγο ψυχη στον ηχο. Οταν ενεργοποιεις ομως το amp section του iridium, αυτοματος δεν ειναι σα να το σπρωχνεις με boost ή light overdrive? Αυτο το πιο hot σημα που βλεπει δε του κοβει λιγο απο το καθαρο headroom?
Ερωτηση2: ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΟΥΛ(Ν)ΤΑΝΟΣ? Στο εγραψα κ στο γιουτιουμπι?
(Ωραιο παιξιμο by the way. Ειδικα με τις δυο πιο hot κιθαρες μου αρεσε παρα πολυ)
Δεν έχει preamp το Ls-2, μάλλον buffer εννοούσε ο dim.
Τώρα αυτό με το v-amp ... δεν ξέρω.
Αφού είναι σε άλλη λούπα, είναι και σ' αυτήν?
εντάξει...λογικό δεν είναι?
(έχει συνηθίσει και το χέρι μου)
Και λογικο ειναι….
και το χερι σου εχει συνηθισει… αλλα δεν ηθελα να αμφισβητήσω… το εχω καιρο να την πιασω…
οτι και να κανεις και οποια κιθαρα και εαν βρισκεται διπλα στην καρεκλα σου…το χερι σου λειτουργει αυτονομα…
και φυσικα η κιθαρα ιδιαιτερη!!! Και μοναδικη!!
Τα μαρσαλ και βοξ είναι η αλήθεια ότι τα έχω αδικήσει, γιατί 80% παίζω με τα φέντερ και δεν τα έχω ψάξει πολύ.
το Preamp του boss μπορεις να το σκεφτεις σαν υπερ clean boost, όπως πχ το micro amp της mxr κλπ. Κυρίως για να δεις ζωντάνια σε κάποιες καταστάσεις ή ακόμα για να ταιριάζεις εντάσεις ανάμεσα στις επιλογές ΑΒ κλπ. Overdrive όχι όμως, δεν θα το έλεγα. Τώρα αν κόβει headroom δεν ξέρω, αλλά θα χαλούσα αρκετές ρυθμίσεις όσον αφορά το τι θα έβγαινε στον ήχο του βίντεο.
Ο σολντάνος έπεται. Προηγείται κι ο Tumnus. Δεν γίνεται να μπούν όλα σε ένα βίντεο. Θα πάει μιά ώρα διάρκεια.
Το παίξιμο, άστο....Όλο πιό προς μπαζέ πάει...
Σε κάποια φάση με την Epi εκεί που επισημαίνεις κ εσύ πως είναι πολύ hot το σήμα ίσως χωρίς αυτο το clean boost να ήταν πιο μαζεμένο. Δε λέω να το δοκιμάσεις, καταλαβαίνω πως έτσι όπως έχει στηθεί το rig είναι πολύ δυσκολο.
Μου άρεσε η καθαρή πλευρά του ιριντιουμ όπως είπα κ πιο πρίν. Δε ξέρω όμως αν θα έδινα τόσα λεφτά μόνο για την καθαρή πλευρά του.
Σαν ir loader πόσα ir χωράει να του φορτώσεις?
Τον σολντανο όταν έρθει η ώρα μέσα από τα καμπ του ιριδίου θα τον επερασεις?
γεγονός είναι ότι είναι ρυθμιση στάθμης. Ανώδυνη και χρήσιμη.
Το ίδιο είναι και το v-amp. Δοκιμασμένο χρόνια.
Τωρα που το λες θα μπορούσα να φτιάξω το βίντεο αυτό και με τον v-amp εκτός, αλλά όπως είπα πιο πάνω είναι η ρύθμιση plug n' play. Το ανοίγω και μπορώ να ηχογραφήσω γνωρίζοντας ότι και στο πιό δυνατό δεν θα κλιπάρει (ιδίως με μονούς) στην ηχογράφηση
όλα γίνονται, αλλά κάθε αλλαγή πλέον με τρομάζει και θέλει χρόνο να στρώσει.
Στο επόμενο θα δω μήπως ξεκλέψω κανα λεπτό να το δω.
Είναι όντως αγαπημένη. Αλλά σου λεω αδικώ τις άλλες. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχω εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του. Σε επόμενη φάση θα του βάλω ένα expression pedal στο drive.
αν θυμάμαι καλά, αυτά τα 9 που έχει. Βγάζεις ένα βάζεις ένα κ.ο.κ.
Με τόσα που ρωτάτε πρέπει να αναθεωρήσω το σενάριο !
(αλλά δεν είναι κακό. Προτείνετε, κι όταν έρθει η ώρα...we get requests που λένε...)
Ολο σου το rig (κ το παλιο κ το καινουριο) ειναι plug'n'play. Συνδεδεμενο κατευθειαν με την καρτα ηχου.
Ουτε μικροφωνα ουτε φασαριες. Απο οσα εχω δει τα 2 πραγματα που εχουν cab simulation στο rig σου ειναι το ιριντιουμ κ το behringer.
Κ θα ειναι κριμα να περασεις τετοιο μηχανημα μεσα απο cab sim 20ετειας. Γι'αυτη τη δουλεια το ιριντιουμ σαν IR loader θα ειναι κλασεις ανωτερο σαν αποτελεσμα (με το amp section φυσικα απενεργοποιημενο)
Δε μπορω να σκεφτω καποιον αλλο τροπο να το κανεις με αυτα που εχω δει μεχρι τωρα
το behringer είναι παρεξηγημένο μηχάνημα.
20ετίας είναι, αλλά είναι καλό. Εγω το λατρεύω.
Όπως το έχω και ακούστηκε στο video είναι bypass, αλλά έτοιμο να δώσει τα modulation αν τα θέλεις. Τα cabs είναι off.
Το δοκίμασα 2 μήνες χωρίς και μου έλειψε.
Μου έλειψε γιατί αν ήθελα να ηχογραφήσω με delay ή τέτοια εφέ έπρεπε να βάλω vst. Και θέλω να ηχογραφώ με εφέ πολύ συχνά, παράλληλα με το dry. Το κέρδος που που έχω με κόστος ένα ελάχιστο μπουστάρισμα που μου κάνει είναι σίγουρα προτιμότερο.
Θα κοιτάξω στο επόμενο βίντεο να κάνω
α. δοκιμή χωρίς αυτό
β. δοκιμή ΚΑΙ με τα cabs του. Βγαίνει ενδιαφέρον αποτέλεσμα.
Μαζι σου σε ολα αυτα. Δε λεω ουτε να το βγαλεις απο το ριγκ ουτε να μην το χρησιμοποιεις.
Λεω πως συγκεκριμενα για τον Σλο τις καμπινες ισως να τις επαιρνες απο το Ιριντιουμ.
Δηλαδη ετσι οπως ηταν τωρα το Ιριντιουμ αν στην αλυσιδα, πριν το Ιριντιουμ εβαζες τον Σλο μια χαρα συνδεση θα ηταν αυτο (απλα απενεργοποιεις το αμπ σεξιον του οπως ειπα κ πριν). Αν σε ολο αυτο μπορεις κ να προσθεσεις μονο τα εφε του Μπερινγκερ ακομα καλυτερα. Οπως ειπες κ εσυ ιδεες λεμε. Εσυ κρινεις αν καποιες αξιζει η οχι να τις βαλεις στο σεναριο.
Απο περιεργεια το Σλο πως σκεφτοσουν να τον συνδεσεις? Οχι ολη την αλυσιδα, καμπινα εξομοιωση εννοω απο που θα επαιρνες. Απο το Μπερινγκερ?
Ετσι το κάνω και έτσι το έκανα όταν ηχογράφησα και ανέβασα το πρώτο κλιπ του slo με το backing.
Ενας προ σαν τον slo δεν μπορεί να μπεί αλλιώς στα μηχανήματα που διαθέτω. Αν θεωρήσεις το iridium έναν πλήρη ενισχυτή, όπου στον πλήρη ενισχυτή θα ήθελες να συνδέσεις έναν προ, πάλι το ίδιο θα γινόταν.
Βέβαια μην ξεχνάμε αυτό θα είναι πάντα ένας προ πριν από έναν άλλον πρό. Το καλύτερο θα ήταν να μπει ο slo είτε πριν από τελικό είτε σε λούπα ενισχυτή.
Το behringer που ακούσατε στο χτεσινό βίντεο, είπαμε είναι bypass. Και εκτός του bypass είναι και σε λούπα του κυκλώματος. Εντάξει μπορεί να δίνει 1 ή 2 db που και αυτά σαν ένταση μπορεί να μετριάζονται από τα 1 ή 2 db που δίνει το level του boss. Στο βίντεο ούτε τα εφέ του δουλεύανε ούτε καμπίνες. Εκείνο που θα μπορούσε κανείς να πει ότι επηρεάζει είναι ότι το σήμα περνάει από ένα a/d, d/a που υποβαθμίζει το σήμα όσο υποβαθμίζει το σήμα μια τέτοια μετατροπή 24/96 με τις οποίες έχουμε μάθει όλοι να ζούμε τα τελευταία 20 χρόνια.
το λέω πιό πάνω. Απο το Iridium.
Σας βάζω και το τελευταίο σχηματικό που ισχύει τον τελευταίο μήνα.
να προσθέσω, ότι πάντα χρησιμοποιούμε και πετάλια που τα θεωρούμε διαφανή, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι.
Πχ στο σχήμα μου θα δείτε ότι και ο κομπρέσορας και το eq έχουν κι αυτά από ένα στάδιο προενίσχυσης, όπως φυσικά και το tumnus πριν μπούν στο επόμενο στάδιο, είτε προ είτε τελικός, iridium κλπ
Το τελευταιο σχηματικο τα ξεκαθαρισε ολα.
Ειχα την εντυπωση πως στο βιντεο το προηγουμενο το tumnus ηταν μετα το Σουλτανο, αλλα κ να ηταν αφου το αλλαξες στο σχηματικο ολα τελεια.
Ποσες αλλαγες πρεπει να κανεις για να ερθει το rig οπως ειναι στο σχηματικο?
Το μονο που με μπερδευει ειναι το λεξικον. Αν θυμαμαι καλα στο πρωτο βιντεο το ειχες στο ρακ (με το μπερινγκερ). Μονο αυτο δηλαδη (απο τα παλια) θα πρεπει να ρουταρεις αλλιως.
Οπως κ να εχει dim ευχαριστουμε για τις ζουμερες παρουσιασεις των ριγκ σου! Με τις ερωτησεις που σου κανω συνεχεια πρεπει να σου εχω σπασει τα νευρα μεχρι να καταλαβω?
έτσι είναι. Είναι πιό σωστό αλλά οι δοκιμές είναι πάντα χρήσιμες
δεν σε πιάνω. Ετσι είναι εδώ και λίγο καιρό. Εχει περάσει πολλά στάδια για να φιξαριστεί. Για την ώρα soldano, tumnus, iridium είναι πλανόδια, και ίσως μείνουν έτσι για να έχω πρόσβαση. Το όλο rig είναι σε καρούλια οπότε το τραβάω έξω, κάθομαι στο πάτωμα και σκαλίζω
και εδώ δεν σε πιάνω. Είναι στο ρακ όπως είδες στις φωτογραφίες και το βίντεο. Τα άλλα 3 που είπα πιό πάνω είναι ακόμα με τα καλώδια πάνω στο τραπέζι
μπα, ελεύθερα. Σας είπα, οι απορίες βγάζουν και λαγούς για να κάνω διορθώσεις. Βέβαια δεν ξέρω αν κάποιος μπορέσει ποτέ να βοηθηθεί, γιατί τέτοιο ράκ κανένας γνωστικός σύγχρονος άνθρωπος δεν θα φτιάξει ποτέ.
δεν σε πιάνω.
Το λεξικον ειναι στο ριγκ.  Ετσι οπως το εχεις στο σχηματικο φαινεται πως τα νεα καλουδια θα περναν μεσα απο το λεξικον. Απο τη στιγμη που τα παλια καλουδια περναγαν απο το λεξικον, απλα αλλαξες τη συνδεσμολογια, ή υπαρχει τροπος να περναν κ τα δυο?
Ειχες ενα σεταπ (το παλιομοδιτικο) το οποιο ειχε πολλη στουντιο φιλοσοφια (ηχοι που περναγαν μονο απο εφε χωρις simulation, εκτος απο οσους περνουσαν μεσα απο το amp section του behringer) το οποιο ειχε εξελιχθει μεσα απο 20ετεια πειραματισμων κ δουλευε τελεια στημενο στα χερια κ τα προτζεκτ σου
Τωρα απλα γινεται πιο all around κ πιο παραδοσιακο (μιας κ ολο το νεο section θα περναει ειτε απο πραγματικο preamp (soldano), ειτε απο το sim iridium. Σιγουρα θα μπορει να βγαλει τεραστια παλετα ηχων. Ομως απο τη στιγμη που οι hi-gain επιλογες του δε σε συγκινουν (γιατι το hi-gain του slo κ το μαρσαλ sim του iridium ειναι εντελως διαφορετικης φιλοσοφιας απο τα φιουζιονε gain του behringer που παρουσιασες), μαλλον θα χρησιμοποιεις περισσοτερο το φεντερ του ιριντιουμ, το καθαρο του slo κ το tumnus απο τα νεα.
Ενδιαφερον θα εχει να μας πεις πως σου φαινονται αυτα σε σχεση με τους παλιους σου ηχους. Ειδικα απο τη στιγμη που δεν αντικατεστησες το παλιο σεταπ απλα το εμπλουτισες
Είναι.
Περνάνε.
Από τότε που το έχω το lexicon (πάνω από 6-7 χρόνια) είναι τελευταίο πριν την κάρτα.
Υπάρχει η παλιά λογική που λέει τα delays/verbs στο τέλος.
Εδώ πλέον με το ιρίδιο μπερδεύεται το πράγμα.
Μπορεί να πάει τελευταίο εκείνο.
όπως δείχνει και δοκιμάζει αυτός
Το ίδιο το μανιουαλ λέει να είναι τελευταίο το ιρίδιο... , αλλά καθώς βγάζει line έξοδο δεν βλέπω γιατί να μην πηγαίνει σε line είσοδο του lexicon που δίνει line έξοδο σε κονσόλα ή κάρτα....
Να κάτι για δοκιμή στο επόμενο βίντεο
δλδ χρησημοπηείς τον soldano ως πετάλι μετά το Iridium? ή έχει λούπα και μπαίνεις εκεί?
Με ενδιαφέρει το εν λόγω setup, γιατί ο fireball μου έχει κάψει τις τελικές τρεις φορές σερί και έχω σιχαθεί πλέων.
Engl 570 => fireball loop
Σκέφτομαι για https://www.thomannmusic.com/hugheskettner_stompman.htm  ή κάτι παρόμοιο.
Τώρα παίζω direct με Power amp Sim, που με πολύ tweeking κάνει μεν δουλειά αλλά δεν έχει καμία σχέση με κανονικό τελικό.
Μόλις περισσέψουν $$ θα πάω σε αυτό βέβαια https://reverb.com/p/fryette-ps-2-power-station-integrated-reactance-amplifier, αλλά ως τότε...
OXI.
Τον έχω πριν το Iridium. Και φυσικά όχι σε λούπα. Μπροστά.
(και προς αποφυγή παρεξηγήσεων γιατί βλέπω αναφέρεις τελικές...ο soldano είναι προενισχυτής)
Διάβασε προσεκτικά τι γράφω και δες το σχηματικό (στο βίντεο αυτό δεν αναφέρεται ο soldano αλλά λέω γι αυτόν στο νήμα αυτό)
