Το Iridium στο guitar Rig μου...
Αυτό ρωτάω βασικά, δουλεύει ως Power amp?
Εγώ έχω αυτό https://reverb.com/item/64957556-engl-e570-special-edition-tube-preamp
και ψάχνω τελικό χωρίς λάμπες.
Όπως το έχω κατανοήσει, δεν δουλεύει ως power amp. Θα εκανε του power amp εάν ειχε fx loop και έβαζες την προενισχυση στο return. Υπάρχουν άλλα ανάλογα προϊοντα που έχουν fx loop.
Αυτοι ειναι solid state class D ή Τ.
Και οπως να εχει μετα απ αυτους παει καμπινα
Αυτό λέμε, solid state.
Αν θέλεις βάζεις καμπίνα, αλλιώς βάζεις IRs (παίρνουν IRs) και πλαγκάρεις σε PA, μίξερ, ή στην κάρτα ήχου.
τελικός => engl e570 preamp => loadbox => κάρτα ήχου => daw => impulse response
Μέχρι πρότινος τον τελικό έπαιζε ο fireball 60
Αυτός είναι σίγουρα τελικός https://www.thomann.de/gb/hugheskettner_stompman.htm
και τον σκέφτομαι.
Έχω τσεκάρει και αυτούς που πόσταρε ο Fusion, αλλά δεν γνωρίζω αν είναι τελικοί ή κανονικοί ενισχυτές σε pedal form.
Τώρα παίζω direct με power amp sim, https://www.kvraudio.com/product/tpa-1-by-ignite-amps, Με πολύ καλό αποτέλεσμα αν αναλογιστούμε πως είναι τσάμπα, αλλά όχι αντάξιο του preamp που έχω.
Το stompman είναι σχετικά φτηνό με άριστες κριτικές αλλά θέλω να δω όλες τις επιλογές πριν καταλήξω και σκεφτόμουν μήπως το iridium μπορούσε να μου κάνει τη δουλειά.
Εγω βαζω ακουστικα
Και γω?
Δεν υπάρχει λόγος πια για καμπίνα στο σπίτι, αν ήθελα να ακούω στο χώρο μόνο με monitors.
Μου φαίνεται ότι τα έχεις βάλει ανάποδα αυτά τα δύο που "μαύρισα".
Ούτε εγώ ξέρω, αλλά δεν μου φαίνονται για τελικοί μόνο.
Λογικά οι παρακάτω είναι τελικοί.
https://www.thomann.de/gr/power_amplifiers_for_guitar.html?oa=pra&gk=GIEAES&cme=false&filter=true
https://www.thomann.de/gr/seymour_duncan_power_stage_170.htm
και αυτός φαίνεται καλός αλλά 477 είναι πολλά όταν έχω βρει αγγελία αυτόν 500 mint condition https://www.thomann.de/gr/engl_e_84050_power_amp.htm.
Αυτός ο ιδανικός https://www.thomann.de/gr/fryette_power_station_ps2.htm.
Και δω ο φθηνός αλλά καλός?https://www.thomann.de/gr/hugheskettner_stompman.htm
Btw sorry στο φίλο Dim που του χω κάνει το τοπικ μπάχαλο!
Παίδες σόρρυ για το (σχετικά) off topic, μην ανοίγω καινούριο thread, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για πετάλια κατευθείαν σε κάρτα ήχου με κάποιο amp sim, όπως εδώ κάνει ο φίλτατος @dimsonic.
Ρωτάω γιατί θέλω να παίξω σκέτη μουσικη με backing tracks χωρίς ενισχυτή σε κόσμο.
Έχω το plugin Gojira της Neural DSP, το οποίο είναι υπεραρκετό από θέμα tone shaping. ΑΛΛΆ. Δε θέλω να ακουμπάω ποντίκι την ώρα που παίζω. Και δεν έχω πολλές απαιτήσεις, θέλω καθαρό με mildly overdriven τόνο κιθάρας. Στην ουσία θα βάλω τον ενισχυτή του plugin αρκετά καθαρό προς edge of breakup (βρωμιζει αν χτυπάς την πένα δυνατά, καθαρίζει αν παίζεις απλά), και λίγο reverb (ψηφιακό) μετά την προσωμοίωση ενισχυτή. Σκέφτομαι ίσως να χρησιμοποιήσω ένα πετάλι αν θέλω λίγη παραμόρφωση/ένταση σε ορισμένα κομμάτια. Ένα booster δηλαδή θα μου πείτε. Το θέμα είναι ότι δεν έχω (άρα θα χρειαστεί να αγοράσω) και δεν ξέρω αν χρησιμοποιεί ο κόσμος αναλογικά πετάλια πριν από modellers.
Αυτό https://smart.noiz.gr/details.php?id=540209 θα το χρησιμοποιούσε κανείς πριν από plugin ή θα μου χαλάσει τον ήχο;
Ένα σωρό δωρεάν πλαγκίν πετάλια υπάρχουνε που κάνουν αυτή την δουλειά.
Γιατί να βάλεις hardware?
Για να μην πατήσεις ποντίκι?
Ε τότε πάρε ένα midi controller, να χειρίζεσαι τα πλαγκίν με το πόδι.
I guess προσπαθώ να πάρω εναλλακτικές για περιπτώσεις που δεν χρειάζομαι να βγάζω έξω τον λαμπάτο. Και θέλω και ένα πετάλι boost εδώ που τα λέμε ?.
Προσπαθώ να έχω το καλύτερο δυνατό tone με το λιγότερο δυνατό κουβάλημα. Δεν χρειάζομαι πεταλιέρα για τη μουσική που παίζω, ένα ελαφρό overdrive με ένα καλό reverb με υπερκαλύπτουν. Απλά δεν τα έχω δοκιμάσει σε άλλο context πέρα από τη λάμπα, και δε θέλω να κάνω αγορές που θα μου μείνουν στο ντουλάπι. Θέλω απλά έναν καλό καθαρό ήχο σαν pedal platform και αναρωτιέμαι αν θα είναι useable σε διαφορετικά περιβάλλοντα με περίπου ίδιο tone boost και reverb μπροστά από
1) καθαρό λαμπάτο
2) καθαρο boss Katana
3) καθαρό software
αυτο που ρωτας γινεται
οπως πολλοι παιζουν με πεταλια μπροστα απο iridium hx stomp κτλπ
ετσι μπορεις να παιξεις και στο αντιστοιχο plugin helix native κτλπ το εχω κανει
1) καθαρό λαμπάτο
3) καθαρό software
μην περιμενεις το ιδιο ακριβως αποτελεσμα σε καθε περιπτωση αλλα μπορεις να το φερεις αρκετα κοντα
οσο αναφορα το rc booster δεν ξερω αν ειναι το καταλληλο για αυτο που θες να πετυχεις αλλα γενικα μη φοβασαι να δοκιμασεις πραγματα για να εχεις δικη σου γνωμη και να ξερεις τι για σενα κανει και τι οχι…το λεω αυτο σε μια τετοια περιπτωση που μπορεις να παρεις ενα πεταλι μτχ να το δοκιμασεις και αν δε σου κανει το δινεις πχ και λιγο παρακατω και τελειωσε
Αυτό ήθελα ακριβώς. Πχ κιθάρα >πετάλι>iridium vs κιθάρα>πετάλι>plugin.
Thanks!
Μια χαρά μπορείς το πρώτο.
Με ένα αμπ σιμ.
Διότι δρα ως μπάφερ.
Και ένα αμπ σιμ είναι φτιαγμένο να δεχτεί μπροστά πετάλι.
Η κάρτα ήχου όμως όχι.
Και αν μπορεί να γίνει υπο συνθήκες, σε κάρτα των 1000 ευρώ δεν θα το έκανα. τουλάχιστον χωρίς DI.
Ούτε και πριν απο το πλαγκιν θα το έκανα.
Τα περισσότερα πλαγκιν δεν γουστάρουν μπροστά πετάλι.
Η δική μου εμπειρία με amplitube, s-gear, guitar rig και ένα άλλο που ξεχνώ το όνομά του λέει όχι
Με ένα αμπ σιμ.
Δεν σε κατάλαβα.
Τι μπορείς και τι όχι?
Εγώ έχω μια χαρά πεταλιέρα (και πετάλι αν θέλω) καρφί στην κάρτα ήχου χωρίς κανένα DI.
Στο τελευταίο βιντεο στην αρχη το κανω με το wampler.
Αλλα πριν απ αυτο υπαρχει ενα pre Amp stage του boss και μετα ενας κομπρεσορας.
Και παλι ειπα δεν ειναι ενδεδειγμένο.
Το πρωτο σταδιο μιας καρτας ηχου δεν προορίζεται για να υπεροδηγειται.
Βεβαια αν θες το κανεις
Ώπα, παρεξήγησις.
Την πεταλιέρα και το πετάλι τα βάζω μόνο σε line είσοδο της κάρτας.
Δεν πετάω προενίσχυση πάνω στην προενίσχυση της κάρτας.
EDIT: Και ο Νέκκονας, αν βάλει hardware πετάλι μπροστά από την κάρτα, πιστεύω να το βάλει σε line είσοδο, όχι σε instrunent είσοδο.
