θέλω ένα καλό και φθηνό attenuator
Σύμφωνα με τα προηγούμενα θέματά σου, να φανταστώ πως θες attenuator για έναν λαμπάτο ενισχυτή τουλάχιστον 50w που θα χρησιμοποιείς στο σπίτι σου, έτσι?
(α) Δεν είναι attenuator αλλά απλό volume box (---> ψαχτήρι, όπως και για συζητήσεις με attenuators). (β) Για τις αγγελίες περάστε στο ανάλογο section (παρεπιπτόντως καινούργιο κάνει 25: http://www.jampedals.com/index.php?page=master-volume-box&hl=el_GR)
Γιώργο τι ενισχυτή έχεις και μέχρι πόσα χρήματα μπορείς να διαθέσεις?
δυστηχώς ακόμα ψάχνω για ενισχυτή(δείτε το καινούριο post),μπορώ να διαθέσω λεφτά αρκεί να μη ξεφύγει πολύ γιατι πρέπει να αγοράσω και έναν ενισχυτή!!!
κατοχος του bugera 6262 combo amp 120w! τι τυπο attenuator πρεπει να αναζητησω? θα δω διαφορα στην ποιοτητα ηχου? ... για χρηση στο σπιτι  8)
εαν υπαρχει καποιος φθηνος για πουλημα, παρακαλω να αναφερθει... δεν βρισκω κατι σχετικο στις αγγελιες.
Αν κάποιος έχει καλλητήρι και γνωρίζει λίγο από ηλεκτρονικά ή έχει φίλο/γνωστό/μάστορα μπορεί να φτιάξει πανεύκολα και φθηνά ωμικό attenuator με βατικές αντιστάσεις που αντέχει μεγάλης ισχύος ενισχυτές.
Αποτελείται από αντιστάσεις και 2 βύσματα αλλά πρέπει να φτιαχτεί προσεκτικά , με παχιά καλώδια και σε μεταλλικό μεγάλο κουτί γιατί θα ψήνεται κατά τη χρήση(μεγάλες θερμοκρασίες).
  Δεν "χαλά" τον ήχο του τελικού καθώς το ωμικό φορτίο είναι το καλύτερο (ιδανικό) φορτίο για έναν ενισχυτή με συντελεστή ισχύος=μονάδα=100% και το μόνο που μειώνει είναι την ισχύ που φτάνει στα μεγάφωνα.
Παρακάτω είναι 2 μοντέλα ohm attenuator για μείωση στο 1/4 και 1/8 της ισχύος.
n4Sha είπε:
Eχουμε μπερδεψει λιγο τις δυνατοτητες αυτου του μηχανηματος απ ότι φαινεται...
Το ερμο attenuator δε μπορει να κανει εναν ενισχυτη να παιζει στο 7/10 και εσυ να το ακους σε ενταση τηλεορασης...
Ειδικα για ενισχυτες τετοιου τυπου,που παιρνουν ολη τη παραμορφωση απο τις προενισχυτικες λαμπες...
Αν μετα απο αυτα θες ακομα attenuator ετοιμασου να σκασεις παρα πολλα φραγκα...ειδικα για 12οW...
Μια καμπινα 1χ12 μπορει να σε βοηθησει περισσοτερο...
Έχει ένα δίκιο ο blackie. Γιατί να πάρεις 120W λαμπάτο αν θέλεις να παίζεις σε εντάσεις δωματίου? Χάθηκαν οι V22 της bugera που κοστίζουν και λιγότερο? Επίσης, πες ότι πήρες τον 120W,... master volume δεν έχει?
Eπίσης, είναι μεγάλο κλισέ να λένε ότι δε θα ακούσεις παραμόρφωση απ τη hi-gain κεφαλή σου αν δεν την βάλεις σε attenuator ή δεν σπάσεις τα τζάμια και ρίξεις σοβάδες στην πολυκατοικία σου... Μύθος τεράστιος! Προσωπικά παίζω σε χαμηλές εντάσεις δωματίου με τον randall RH50t tube και παίρνω μια χαρά brutal gain και όγκο απ την 1Χ12" καμπίνα. Δεν χρειάζεται να τον τσιτώσω ή να βάλω το attenuator. Αφού έχει gain, level, eq και πάνω απ όλα: master volume!
Μπορεί να έχω φτιάξει διάφορα attenuators (fx loop style, resistor...) αλλά καλύτερα να χρησιμοποιώ το master vol και να ΜΗΝ ταλαιπωρώ τις τελικές του χωρίς λόγο, αφού τ αποτέλεσμα είναι σχεδόν το ίδιο. Πρέπει να ψήσω αβγά στο attenuator και ν αλλάζω λυχνίες  στο 6μηνο για να ακούσω λιγάκι πιο σφικτό bass και όγκο...
Sottos είπε:
Το οποιο ειναι περισσοτερο θεμα καμπινας...
Power Plug - 6/12 Attenuator απο την recycled sound
http://www.recycledsound.net/
με ενα search στο google επισης θα βρεις αρκετες πληροφοριες...εγω τυχαια το ανακαλυψα!
το βρισκεις με 89$...παρα πολυ καλη τιμη για attenuator και παροτι στο βιντεο ο ηχος δεν ειναι και σουπερ ακους καθαρα πως η χροια δεν επηρεαζεται οσο την "κατεβαζεις" απο το attenuator...
εδω ενα λινκ απο φορουμ...
http://www.seymourduncan.com/forum/showthread.php?p=2532838#post2532838
blackie είπε:
νταξει δεν γνωριζω πραματα, γι αυτο ρωταω κιολας.... μου ειπαν οτι με attenuator θα ειναι καλυτερα.. καταλαβαινω τι λογικη του : μειωνει τα βατ , αυξανεται η λειτουργικοτητα της λαμπας, αλλα στη πραξη δεν εχω ακουσει πως ειναι..
επισης ξαναλεω οτι αρχικη μου ιδεα ηταν ενα καλο distortion pedal στον Modelling 35αρι ενισχυτη μου(για χρηση στο σπιτι). Τελικα κατεληξα σε λαμπατο , οπου ειμαι ικανοποιημενος κιολας απο τα 2 καναλια του μπουγκερα και ναι , θα μπρουσα να διαθεσω  100 ευρο ακομα, αν ηξερα οτι με attenuator θα δω μεγαλη διαφορα..
Sottos είπε:
μια χαρα με βολεψε ο 6262, σε σχεση με τον v22 (τον οποιο δεν εχω ακουσει βεβαια) εκμεταλευομαι το high gain και τον ογκο των 2 12ιντσων ηχειων.. επισης , ειμαι σε σπιτι, αλλα εχω τη δυνατοτητα να ανοιξω ενταση μεχρι εκει που αντεχουν τα αυτια μου  :P
το ερωτημα μου ειναι , εαν αξιζει να αγορασεις attenuator.. θα δεις μεγαλη διαφορα στη ποιοτητα?
n4Sha είπε:
Καλά κάνεις και ρωτάς. Tα attenuator προορίζονται κυρίως για single channel amps χωρίς master volume όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Επίσης, ειδικά ανεβαίνοντας στα watt οι ποιοτικές λύσεις που κάνουν διαφορά σε σχέση με ένα master volume κοστίζουν ακριβά. Για να ακουστεί ένας ενισχυτής όπως ο δικός σου καλύτερα με attenuator σε εντάσεις σπιτιού θα χρειαζόσουν ένα attenuator που θα κόστιζε αρκετά παραπάνω από τον ενισχυτή σου.
Βέβαια τώρα με τις line out εξόδους που προσφέρουν πολλά από αυτά σου δίνουν και άλλες δυνατότητες όπως π.χ silent εγγραφή απ' ευθείας στο PC σου. Αλλά και π΄παλι μιλάμε εκτός του budget σου.
n4Sha είπε:
Αν πάρεις οικονομικό attenuator, όχι δε θα δεις διαφορά. Θα είναι σαν να κατεβάζεις το master volume. Μάλιστα, με κατάλληλες ρυθμίσεις του eq, δε θα έχεις καμιά διαφορά...
Αν πάρεις πανάκριβο attenuator θα έχεις δυνατότητες όπως έξοδο για ηχογράφηση με cabinet simulation και μετασχηματιστή εξόδου, δυνατότητα για ακουστικά και άλλα τέτοια κόλπα. Όμως δεν ξέρω αν ο ήχος στην καμπίνα σου θα είναι πολύ διαφορετικός και μάλιστα προς το καλύτερο.
  Με τον όρο "προς το καλύτερο" εννοώ ότι το power amp distortion που θα έχεις, ίσως κάνει τον ήχο πιο ασαφή, πιο "μουκωμένο" αν θέλεις. Με λίγα λόγια, σε ένα ακκόρντο θα επικρατούν οι μπάσες νότες.  Ίσως χαθούν και τα καθαρά του(που ήταν κρυστάλλινα σε χαμηλές εντάσεις) και γίνει ψιλο-λάσπη το overdrive(που είναι πιο "σφικτό και σαφές" σε χαμηλές εντάσεις).
οποτε το θεμα φτηνου attenuator κλεινει εδω.... ευχαριστω παιδια για τις απαντησεις σας....να στε καλα! και στη τελικη , γιατι να χαλασω λεφτα για τετοιο πραμα? εχω ηδη στη κατοχη μου , μια δανεικια boss gt 6 και προτιμω να ψαχτω  λιγο με ηχους παρα με attenuator! επειτα θα πρoβω σε αγορα stomp box...  ηδη εχω "καει" με αυτες τις πολυωρες αναζητησεις στο ι-νετ! και διχως αποτελεσμα... ας "καρφωσω" λιγο να πορωθω τωρα !!! 8) 8) 8) 8) 8)
Ρε σείς αυτό στα ηλεκτρονικά το λέγαμε dummy load.
Στα radio amateur φυσικά.
