Harley benton pa 100 attenuator
geka
Ενεργό μέλος
Καλημέρα. Δανειστηκα και δοκίμασα για 2 μερες το παραπάνω attenuator. Η δοκιμή έγινε στον έναν ενισχυτη που έχει mv, αλλά δεν μ αρέσει καθόλου ο τρόπος που λειτουργεί. Έχει όμως μια ρύθμιση που βγάζει το mv εκτός κυκλώματος. Εκεί ακούγονται όλα πολύ ωραία, αλλά παρά πολύ δυνατά.
Βρήκα παραδόξως ότι το harley benton είναι αξιοπρεπεστατο για τα λεφτά του( γύρω στα 70 ευρώ), με τις ανάλογες παραμετροποιησεις στο eq του, όταν γίνεται πιο  έντονο attenuation. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δε λειτουργεί το line volume εξ αρχής.
Έχετε κάποια γνώμη επ αυτού; το έχει κάποιος για αρκετό καιρό, ώστε να βρέθηκε αντιμέτωπος με τα κουσούρια του; Εμένα μ άρεσε αλλά ίσως να ενθουσιαστηκα κιόλας που έβαλα τον ενισχυτή μου στο μεγαλύτερο σημείο της καθαρής έντασης, σε ανθρώπινες συνθήκες 9μως. Να πω ότι δε μ ενδιαφέρει να παίρνω έντονο distortion από τον ενισχυτη. Και ότι ο ενισχυτής λειτουργεί πιο σωστά μετά το 2 σιγουρα( για καθαρό μιλάω)
https://www.thomann.de/gr/harley_benton_pa_100_power_attenuator.htm?glp=1&gclid=CjwKCAjwkvWKBhB4EiwA-GHjFim7GPzAHXjcwqb-ZrSjTtpG-r-W-PdFs-dHnse_O_6N48g1WxBY7hoCBxcQAvD_BwE
Ψιλοάσχετο με το θέμα, αλλά δώσε άλλα τόσα και πάρε κάνα λαμπάτο στα 5-10 watt...
Δεν χρειάζεται να "κουράζεις" τα θηρία για να παίζεις σε χαμηλή ένταση.
Όλα έχουν περάσει από το μυαλό μου. Απλώς αναφέρω ότι για 1η φορά δοκίμασα attenuator, έστω και τσιπικο και μου άρεσε. Δε μιλάμε για θηρίο. 35 watt ενισχυτής είναι. Πως το εννοείς ότι κουράζονται. Για τις λάμπες μιλας μόνο;
Ναι, κυρίως για λάμπες μιλώ.  Οι μικροί λαμπάτοι έχουν μια μόνο τελικά λάμπα, συνήθως. Τον λιώνεις στη χρήση, και δε σε πολυνοιάζει.
Πιθανόν, εάν είχες έναν πχ vht special 6, να τον ευχαριστιόσουν καλύτερα για χαμηλές εντάσεις και χαλαρές πρόβες.
Σωστά όλα και πιθανές επιλογές, αλλά σε αυτή τη φάση  θα ήθελα κα μια γνώμη από όποιον έχει χρησιμοποιήσει το hb.
Έδωσα ήδη κτ παραπάνω και πήρα μεταχειρισμένο bad cat the leash με τα θέματακια του αλλά αξίζει. Ωστόσο είχα πάρει και το harley benton και θ το πουλήσω η κράτημα για πρόβες.
