Προσθήκη καμπίνας σε compo ενισχυτή
korakios
Της παρέας
Γειά σας,θέλω τις γνώσεις σας!έχω τον εξής ενισχυτή:
http://www.ampeg.com/products/diamondbluebass/b100r/index.html
έχει το κακό οτι ενώ είναι 100άρης αν του βάλω πολλά μπάσσα το ηχείο του δε τα καταφέρνει με το volume στα μισά.έτσι σκέφτομαι να του προσθέσω μια καμπίνα...
το πρόβλημά μου είναι το εξής:
το ηχείο είναι στα 4Ω και έτσι αν θελήσω να το συνδέσω παράλληλα πρέπει να πάρω καμπίνα στα 8Ω για να μην κάψω τον ενισχυτή(πέσει δηλαδή στα 2Ω).
Εδώ μου γενιέται η εξής απορία:
1 θα μοιράζεται ομοιόμορφα ο ήχος στις καμπίνες ή στην 8Ω καμπίνα θα περνά λιγότερο?
2 Σε περίπτωση που το συνδέσω σε σειρά με μια 4Ω καμπίνα υπάρχει τρόπος(φθηνός&αξιόπιστος) να ρυθμίζω το ποσοστό των watt που πάει στην κάθε καμπίνα?
3 Επίσης (ψιλοάσχετο)γιατί οι καμπίνες έχουν τέτοιες τιμές(υψηλές) που φτάνουν σε μια τιμή ενός combo ενισχυτή?Μήπως τελικά να πάρω δεύτερο(compo) ενισχυτή?!
ευχαριστώ!
1. Αυτο θα το δεις καλυτερα απο την ευαισθησια των μεγαφωνων που θα χρησιμοποιησεις. Οποιο ειναι πιο ευαισθητο θα παιζει/ακουγεται πιο δυνατα...
2. Υπαρχουν πολλοι τροποι αλλα θα εχουν αποτελεσμα και στον τελικο ηχο σου. Ο πιο απλος και φθηνος τροπος ειναι με αντιστασεις.... ειναι ομως και ο χειροτερος για την ποιοτητα ηχου.
3. Ειναι οπως τα παντελονια! Μερικα εχουν οσο ενα κοστουμι!  ;D
Όταν λέμε ευαίσθησία, υπάρχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που μπορώ να δω στις καμπίνες?το λέω γιατι πέρα απο την αντίσταση του ηχείου δεν αναφέρεται συνήθως κάτι άλλο.
Αν ξερεις τα μεγαφωνα που "φοραει" η καμπινα ειναι πολυ ευκολο να μαθεις την ευαισθησια του απο τον κατασκευαστη του. Εκτος και αν τα μεγαφωνα ειναι no name οποτε δυσκολα τα πραματα. Ποια καμπινα σε ενδιαφερει?
Χμμμμμ....δεν έχω καταλήξει ακόμα!!!!αμφιταλαντεύομαι μεταξύ μοντέρνου ήχου και κλασσικού!
http://www.thomann.de/gr/hartke_410_xl.htm
http://www.thomann.de/gr/fender_bassman_410.htm
http://www.thomann.de/gr/ampeg_b410he.htm
(την αντίσταση της καμπίνας θα την σκεφτώ ανάλογα με την σύνδεση-σε σειρά ή παράλληλη)
Πάντως δε θέλω τόσο να αναλύσουμε την επιλογή της καμπίνας σε θέμα ήχου όσο να κατανεμηθούν τα watt ομοιόμορφα(&όμορφα!)
το ξαναλέω μου κάνει τρομερή εντύπωση η τιμή απο τις καμπίνες σε σχέση με έναν combo!πιστεύω περισσότερο έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής,δηλαδή οτι δεν πουλιούνται τόσο πολύ....
'Εχω συνδεσει καποιους combo σε καμπίνα αλλα με bypass του εσωτερικού ηχείου συνήθως. Αυτό γιατί η ύπαρξη 2 ή περισσότερων μεγαφώνων στον ίδιο χωρο, αν δε γίνει σωστά, μπορεί να έχει κακό ηχητικό αποτέλεσμα, ειδικά στις χαμηλές συχνότητες. Πχ. αν το ένα μεγάφωνο δίνει 70dB στα 50hz και ένα άλλο 60dB στα 50Ηz με διαφορά φάσης μεταξύ τους περι τις 180μοιρες, τα 50Ηz θα ακουστούν ελάχιστα(θεωρητικά μόνο 10dB).
 Θέλει κάποια μελέτη για τη χρήση 2 μεγαφώνων για μπάσσες ως προς τα χαρακτηριστικά τους και την θεση τους στο χώρο. Με σωστή μελέτη, με το αυτί μας και πολύ πειραματισμό, μπορεί να βγει πολύ καλό αποτέλεσμα.
 Η ευαισθησία του μεγαφωνου παίζει ρόλο για μεγαλύτερη ένταση σε ντεσιμπέλ αλλά στις χαμηλές, είναι καλύτερο να ΜΗΝ εχεις πολυ ευαίσθητα μεγάφωνα. Με πολύ ευαίσθητα μεγάφωνα το μπάσσο γίνεται "πλαδαρό" και συγκεχυμένο (χάνει την ατάκα, το "punch"). Με τις ηλ.κιθάρες ταιριάζουν καλύτερα τα ευαισθητα μεγάφωνα.
 Η αντίσταση των μεγαφώνων είναι πολύ σημαντική επίσης, γιατί οι τρανζίστορ ενισχυτές αποδίδουν περισσότερα Watt σε χαμηλές αντιστάσεις π.χ.4Ohm αλλά από την άλλη θερμαίνονται πολυ περισσότερο με χαμηλής αντιστασης και μεγάλης διαμέτρου μεγάφωνα. Με ένα 4Ω και ένα 8Ω μεγάφωνο συνδεδεμένα παράλληλα θα πάρεις αντίσταση 2,66Ω !!! Ισως ο ενισχυτής ΔΕΝ το αντέξει το φορτίο αυτό(θα ψήσει τα τρανζίστορ...).
 Οι καμπίνες που συνδέονται σε σειρά αλληλοεπηρεάζονται ηχητικά γιατί η μια αποτελεί φίλτρο για την άλλη. Αυτό αφορά κυρίως τις υψηλές συχνότητες (μειώνονται λίγο). Αν μοιάζουν αρκετά τα μεγάφωνα (π.χ. 4Ω) και συνδεθούν εν σειρά(8Ω), ο ενισχυτής θα λειτουργεί πιο "άνετα"(χαμηλότερη θερμοκρασία τρανζίστορ) αλλά θα αποδώσει λιγότερα Watt και καπως λιγότερες συχνότητες. Άλλο όμως τα Watt κι άλλο τα decibel. Πιο πολλά ντεσιμπέλ θέλουν τα αυτιά μας.
Η λυση 2ου combo λύνει το θέμα του ενός ενισχυτή με σειρά/παράλληλα κλπ και δίνει πολλες επιλογές για ρύθμιση των watt, της έντασης, του Equalizer του τελικού αποτελέσματος κλπ. Aρκεί να βρεις έναν combo που να "ταιριάζει" με τον ampeg στα αυτιά σου και στα χρήματα που θέλεις.
Φυσικά μιλώ γενικά γιατί υπάρχουν αρκετές λύσεις στο θέμα cabs και σίγουρα θέλει παραπάνω έρευνα.
Καταρχάς ευχαριστώ για τις απαντήσεις(μη με περάσετε για αχάριστο!!!)
Μάλλον για δεύτερο combo τη βλέπω την υπόθεση.απλά μου τη σπάει που δεν μπορώ να γκαζώσω τον ενισχυτή χωρίς να τα φτύνει το ηχείο(η πλάκα είναι οτι κυκλοφόρησε αργότερα και ίδια έκδοση του ενισχυτή στα 200W)
Ίσως μόνο αν απο την εταιρία μου προτείνουν δοκιμασμένα κάποια λυση(αν και χλωμό το κόβω!)
Γιατί δεν αλλάζεις το μεγάφωνο του ενισχυτή σου με κάποιο καλύτερο/μεγαλύτερο σε watt?
Π.χ. κάποιο eminence.
kwstas79 είπε:
Γιατί μου αρέσει πολύ ο ήχος του και σε ένα άλλο φόρουμ αποδείχτηκε οτι το ηχείο είναι αυτό που κάνει την όλη δουλειά(του είχε καεί ο ενισχυτής και έβαλε ένα εντελώς διαφορετικό&ο ήχος παρέμεινε ίδιος σχεδόν)
Απλά το γκάζι του είναι λίγο&επειδή στο μέλλον ο ντράμερ θα πάρει δικά του τύμαπανα(!) θα κάνουμε δικό μας χώρο και χρειάζομαι ένταση!
korakios είπε:
Φανταζομαι η δοκιμασμενη λυση ειναι να σου προτεινουν να πας στον 200αρι!
Το οποιο "φοραει" Eminence.... η ιδεα του kwstas79 δεν ειναι ασχημη.
Τι μεγαφωνο εχει ο ενισχυτης σου? Μηπως να παρεις αλλο ενα και να το βαλεις σε μια καμπινα? Μπορεις να φτιαξεις και μια με design Ampeg!
Το μόνο που ξέρω είναι οτι ηχείο είναι στα 4Ω και οτι κάπου-κάποτε διάβασα οτι είναι κατασκευασμένο απο ένα ελαφρύ υλικό σαν χαρτί ένα πράγμα...κατατοπιστικότατος,ε?!!!
Πάντως δεν ήξερα οτι ο 200άρης φοράει άλλο ηχείο...μάλλον προς τα εκεί θα κινηθώ...ή θα ρωτήσω λεπτομέρειες για το ηχείο που φοράει,αν και θα προτιμούσα 4 10άρια απο 2 καμπίνες με 15άρι...
Sottos είπε:
για την behringer 8χ10 δεν ξέρω τι παίζει,αλλά απο την 4x10 όπως και άλλες 2 που έχω ακούσει σε κανα 6μηνο "γερής" χρήσης τρίζουν και "κλάνουνε"(sorry!) άσχημα....
Προς το παρών με ενδιέφερε απο τεχνικής άποψης αν γίνεται η φάση,απο καμπίνες είμαι ανάμεσα σε αυτές που ανέφερα.ευχαριστώ πάντως!
edit:
Ίσως να βάλω το ηχείο του 200άρι.βέβαια θα λάβω υπόψην όλο το κόστος και αν βγαίνει στα 2/3 της τιμής μιας καμπίνας δε θα το κάνω φυσικά...
Μερδεμα η ιστορια ετσι?  ;D
Για να σε μπερδεψω ακομη περισσοτερο... στην θεση σου θα πουλαγα τον combo και θα επαιρνα μια κεφαλη (Ampeg εφοσον σου αρεσει ο ηχος) και μια καμπινα με 4Χ10 ή 12 ή 2Χ15. Βασικα θα τις δοκιμαζα ολες και θα επαιρνα αυτη που θα ειχε τον ηχο που θελω.
Μπορεις να ξεκινησεις απο την εξωτερικη καμπινα και να την χρησιμοποιεις με τον Combo χωρις να "παιζει" το μεγαφωνο του combo και, μολις μαζεψεις χρηματα να παρεις και μια λαμπατη κεφαλη!  8)
το line out ΔΕΝ ειναι για καμπίνα. Είναι έξοδος χαμηλού σήματος(του προενισχυτή) για κονσόλα, Η/Υ κλπ
prog13 είπε:
Στα specifications λεει:line out unbalanced
Μηπως αυτο σημαινει οτι δεν μπορεις να συνδεσεις με καμπινα?
Φυσικά και δεν μπορώ να το συνδέσω κατευθείαν σε καμπίνα,μόνο με "πείραγμα" γιαυτό και ρωτάω!
...Μπορεις να ξεκινησεις απο την εξωτερικη καμπινα και να την χρησιμοποιεις με τον Combo χωρις να "παιζει" το μεγαφωνο του combo και, μολις μαζεψεις χρηματα να παρεις και μια λαμπατη κεφαλη!  8)
Η απάντησή μου: (!)
Μας εχεις μπερδεψει τελειως!  ;D
korakios είπε:
...γι'αυτο και εγω προτεινα να πας σε εξωτερικη με 4Χ10.
