Σύνδεση καμπίνας σε combo
vaggelis1234
Μόνιμος θαμώνας
Εχω ενα combo με 12αρι ηχειο 8Ω και εξοδους 4Ω , 8Ω και 16Ω. Βρεθηκε στα χερια μου απο ανταλλαγη μια καμπινα  2χ12 (mono into 8Ω). Επειδη θελω να βγαινω και απο το ηχειο του combo και απο την καμπινα πως θα κανω τη συνδεση και σε ποια εξοδο του ενισχυτη θα συνδεσω. Ευχαριστω προκαταβολικα...
Έχω την εντύπωση ότι αν συνδεσεις ηχείο στην έξοδο ενισχυτή απομονώνεται το εωτερικό ηχείο αυτόματα οπότε αυτό που θες μάλλον δεν γίνεται απλά και ίσως δεν το σηκώνει το φορτίο απο τα δύο ηχεία μαζί ο ενισχυτής σου.
Σιγουρα γινεται , βαζοντας το ηχειο του ενισχυτη σε παραλληλη ή εν σειρα συνδεση με την καμπινα. Απλα δεν ξερω τον τροπο της συνδεσης που ειναι καλυτερος και την εξοδο του ενισχυτη που πρεπει να χρησιμοποιησω για τον καθε τυπο συνδεσης.
Θα ανοίξεις το κουτί του ενισχυτή και από το θα αποσυνδέσεις τα καλώδια που συνδέονται στο μεγάφωνο του combo (έστω Α+ το + και Α- το - τα καλώδια (και οι επαφές αντίστοιχα) που συνδέονται στο μεγλαφωνο του combo και Β+ και Β- τα καλώδια που συνδέονται στο θηλικό jack από μέσα για την εξωτερική καμπίνα). Θα αποσυνδέσεις επίσης το Β- από το θηλικό jack και θα βάλεις ενα καλώδιο που να συνδέεται από την B- επαφή του jack στην Α+ επαφή του μεγαφώνου του combo. Τέλος θα συνδέσεις το B- καλώδιο που έβγαλες πριν στην Α- επαφή του μεγαφώνου του coimbo. Έτσι θα έχεις 2 μεγάφωνα σε σειρά δηλαδή 8+8 Οhm = 16 Ohm, οπότε το jack που θα πειράξει θα πρέπει να είναι αυτό που βγάζει για 16Ohm (αν έχει ξεχωριστά jacks για κάθε αντίσταση, αλλιώς θα ρυθμίσεις τον διακόπτη στα 16Ohm).
Έτσι θα παίζουν και τα δύο. Και το μεγάφωνο του combo και η καμπίνα.
Jack+ Jack-        Combo Speaker+    Compo Speaker-
B+                                                    B-
Τα Β+ και Β- καλώδια βγαίνουν από κάπου από την πλακέτα του κυκλώματος.
Τα Α+ και Α- που βγαίνουν επίσης από την πλακέτα του κυκλώματος θα τα αποσυνδέσεις όπως προείπα και δεν θα τα χρησιμοποιήσεις καθόλου.
vaggelis1234 είπε:
Απ'την εξοδο 4Ω συνδεεις την εξωτερικη καμπινα σου (8Ω mono) απλα μ'ενα καλωδιο (8Ω + 8Ω παραλληλα = 4Ω)
grorig είπε:
Εκτός αν o combo μόλις βάλεις ένα βύσμα για εξωτερική καμπίνα κάνει bypass το δικό του εσωτερικό μεγάφωνο και στέλνει μόνο στην καμπίνα. Για να λειτουργήσουν και τα δύο όταν ισχύει αυτό πρέπει να επέμβεις στην εσωτερική συνδεσμολογία.
john_guitar είπε:
Αυτο συμβαινει (bypass το μεγαφωνο του combo) οταν η συνδεση  τελικου-μεγαφωνου γινεται απευθειας μ'ενα καλωδιο, και οχι μεσω καποιου power amp output για 4-8-16Ω φορτιο.
Συνηθως στην πρωτη περιπτωση υπαρχει  μονο ενα output με label "external speaker" + τα Ω που μπορεις να συνδεσεις, και απομονωνει το εσωτερικο μεγαφωνο.
Αν εχει label "extension cab" +  τα Ω που μπορεις να συνδεσεις, παιζει το εσωτερικο μεγαφωνο, παραλληλα με την εξωτερικη καμπινα
Στην περιπτωση του  vaggelis1234, εχουμε outputs  για extension cabs, που εχουν συνηθως παραλληλη συνδεσμολογια, και δεν απομονωνεται το εσωτερικο μεγαφωνο, παρα μονο αν το αποσυνδεσει ο ιδιος.
Ξεχασα να επισημανω οτι και το εσωτερικο μεγαφωνο το συνδεεις στη 1 απ'τις 2 εξοδους 4Ω
Αν μας πεις το όνομα του combo σου όλα θα γίνουν πολύ πιο ξεκάθαρα...
ΟΝΟΜΑΤΙΣΕ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ!  ;D
Μη φωναζεις ντε ελειπα...
Ενα Koch studiotone εχω και η ερωτηση για να την επαναλαβω ειναι η εξης: Το μεγαφωνο του combo ειναι συνδεδεμενο στην εξοδο 8Ω του ενισχυτη. Οταν θα συνδεσω την καμπινα με το μεγαφωνο του combo σε σειρα ή παραλληλα σε ποια εξοδο του ενισχυτη θα βαλω αντιστοιχα το καλωδιο?
vaggelis1234 είπε:
Στον studiotone μπορεις να χρησιμοποιησεις μονο 1 εξοδο καθε φορα 4-8 ή 16Ω.
Αν θελεις να συνδεσεις και τα 2 θα πρεπει να παρεμβαλλεις ενα εξωτερικο "LOAD ADAPTOR BOX", μεταξυ AMP & ηχειων.
Δεν γνωριζω αν υπαρχει καποιο ετοιμο, γιατι  συνηθως τα φτιαχνω μονος μου.
Κοιτα τις photo που σου επισυναπτω και αν μπορεις φτιαχτο εσυ, ειναι πολυ ευκολο, αν οχι πηγαινε σε καποιον που μπορει.
Η πρωτη photo ειναι παραλληλη συνδεση ,και η δευτερη σειριακη
Και μια ερωτηση ακομη με την ευκαιρια. Τι ειδους συνδεση προτεινεται παραλληλη η σε σειρα ?
Πρακτικα και με τις δυο εισαι οκ, αφου ειτε σε σειρα, ειτε παραλληλα δινεις στον ενισχυτη το καταλληλο φορτιο για να λειτουργησει  ομαλα.
Θα σου προτεινα να φτιαξεις ενα "κουτακι" που να περιλαμβανει και τις 2 επιλογες(δες τη photo)
( θα μπορουσες να γλυτωσεις καποιες συνδεσεις και καποιες υποδοχες αν χρησιμοποιουσες εναν διακοπτη που να μετατρεπει τις συνδεσεις των in και outs σε serial - parallel, αλλα κι ετσι καλο ειναι)
Ηχητικα, με παραλληλη συνδεση και τελικο 4Ω, ο ενισχυτης εχει περισσοτερο low end, πιο ομαλο ηχο και τεινει να ακουγεται πιο "στρογγυλος"
Με σειριακη συνδεση και τελικο 16Ω, ο ενισχυτης εχει πιο πολλη παρουσια (presence) ο ηχος ειναι πιο λαμπερος με περισσοτερες αιχμες.(Marshall type)
Δεν υπαρχει σωστο και λαθος, ακου και κρινε εσυ τι σου αρεσει
Εαν δεν κάνω λάθος, για να αποφύγεις όλη αυτή την διαδικασία, εαν αποφασίσεις ότι θα συνδέσεις τα 2 μεγάφωνα παράλληλα, τότε η αγορά του παρακάτω αντάπτορα ίσως σε βγάλει από τον μπελλά της κατασκευής:
http://www.thomann.de/gr/the_sssnake_1852_yadapter.htm
Διορθώστε με εάν κάνω λάθος...
Εαν κάποιος έχει όμως μια εξωτερική καμπίνα κ το μεγάφωνό της είναι στα 16ohm τότε απλά συνδέει την καμπίνα στην έξοδο για 16ohm?
Στο Y adapter που δινεις στο link, συνδεεις τα + και τα - μεταξυ τους αρα θεωρητικα εχεις μια παραλληλη συνδεση, δινεις ομως στον ενισχυτη 2 + και 2 - με αποτελεσμα να βλεπει 8Ω και οχι 4Ω που θα επρεπε.
Αν παρατηρησεις στο σχεδιαγραμμα πιο πανω θα δεις οτι ναι μεν συνδεουμε τα + και τα - μεταξυ τους, αλλα δινουμε στον ενισχυτη 1 + και 1 - που εχει αποτελεσμα 4Ω.
Δοκιμασε και μονος σου για να το διαπιστωσεις.
