Επιλογή Καμπίνας για Markbass ενισχυτή
kchal
Νέο μέλος
Καλησπέρα παιδιά,
Αφού εγκατέλειψα την ιδέα αγοράς combo, σκέφτομαι να αγοράσω μια απο τις εξής 2 κεφαλές:
1)Markbass Little Mark 800
  http://www.markbass.it/products.php?lingua=en&cat=1&vedi=98
2)Markbass Little Mark Tube 800
  http://www.markbass.it/products.php?lingua=en&cat=1&vedi=101
Μάλλον κλίνω περισσότερο προς την Tube αλλά θα ήταν χρήσιμες μερικές γνώμες ακόμα. Τις έχει δοκιμάσει κανείς; Το mix μεταξύ solid state & tube είναι διακριτό ή απλώς η λαμπίτσα του υπάρχει για να δίνει μια πολύ μικρή ψευδαίσθηση "ζεστασιάς";  :)
Τώρα όσον αφορά την καμπίνα, ο διακαής μου πόθος είναι η Markbass Standard 104HF στα 8ohms(http://www.markbass.it/products.php?lingua=en&cat=2&vedi=33) αλλά την ώρα που πήγα να την παραγγείλω συνειδητοποιησα οτι λόγω του βάθους της(depth 48cm) δεν χωράει να μπεί στο αυτοκίνητο μου. Μέχρι που σκέφτηκα να αλλάξω αυτοκίνητο  :) . Έψαξα πολλές καμπίνες 4x10(μόνο για 4x10 στα 8ohms ψάχνω, καθώς θέλω να έχω την δυνατοτητα προσθήκης extra καμπίνας 1x15 στο μέλλον), αλλά όλες πάνω-κάτω είναι στις ίδιες διαστάσεις. Για να χωρέσει μια καμπίνα στο συγκεκριμένο όχημα πρέπει να έχει το πολύ 42cm βάθος.
Ψάχνοντας αρκετά βρήκα την Hartke HX410 - Hydrive
http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1941&brandID=3
Έχει κάποιος γνώμη για την συγκεκριμένη καμπίνα; Πιστεύτε οτι ο συνδυασμος με την markbass κεφαλη θα είναι εντάξει;
Έχει καλά χαρακτηριστικά και διαφημίζεται αρκετά (Victor Wooten, Stu Hamm...), αλλα μου φαίνεται... "πολύ φθηνή για να είναι αληθινή"!!! είναι πολλά τα watt(250x4 = 1000) αλλά στο site λέει οτι έχει Sensitivity: 99 dB @ 1 W/1 m. καλό ή κακό αυτό;;;
Επειδή δεν γνωρίζω και πολλα πράγματα θα ήθελα την γνώμη σας,
Ευχαριστώ εκ των προτέρων κάθε απάντηση  :)
Γεια χαρά!!! Εψαξα λιγο στο νετ σε reviews και δεν διάβασα κακές κριτικές για το κεφάλι της Markbass... Βεβαια όλα είναι θέμα γουστου καθαρά πιστεύω... Τώρα όλα αυτά τα τεχνικά με τα sensitivity κ.τ.λ. θα στα πει κανένας άλλος συμφορουμίτης που έχει άποψη και περισσότερες γνώσεις... καλές αγορές
Ευχαριστώ για την απάντηση φίλε,
Ναι σιγουρα για την Markbass δεν γράφονται άσχημα.Πιστεύω ειναι μια καλή επένδυση. Η αλήθεια είναι οτι ήθελα την φοβερή και τρομερη Little Mark III αλλα δυστυχώς βγάζει μονο 300W στα 8 ohms. Αν υπήρχε LMIII με 500W στα 8ohms θα την τσιμπούσα αβλεπί.
Λένε οτι η Little Mark 800 ειναι το "μεγαλύτερο μοντέλο" της LMIII αλλα διάβασα οτι ουσιαστικά ο ήχος ειναι πολυ διαφορετικός....
φιλε ωραίο θέμα άνοιξες!
εγώ δεν έχω σοβαρό ενισχυτή και σκέφτομαι για τον little mark tube. πως σου φαίνεται; θεωρείς ότι θα είναι αδύναμος; από τότε που έδωσες την τελευταία σου απάντηση στο thread έχεις ακούσει κανέναν από τους 2; περιμένω με ανυπομονησία!
Psyberbass είπε:
Φίλε, θα σε βοηθησω οσο μπορω.
Εγώ τελικά πήρα την Little Mark Tube 800 και ηχείο Hartke hydrive hx410.
Είμαι πολύ ικανοποιημένος και απο το καθένα ξεχωριστά αλλα και απο τον συνδυασμό. Η κεφαλή είναι εξαιρετική. Η καμπίνα καθαρή και... ξάστερη!!! Βέβαια στην καμπίνα έκανα υποχώρηση καθώς δεν πήρα αυτη που ήθελα λόγω διαστάσεων. Με λίγα λόγια η Hartke ήταν η μόνη που μπορούσα να μεταφέρω πολύ εύκολα αλλα μου έκατσε μια χαρά.
Για κεφάλη η γνώμη μου είναι να μην πας για τις tube εκδόσεις. Δεν θα καταλάβεις και πολύ "λαμπάτο" ήχο. Βέβαια είναι και θέμα "αυτιού". Γενικά πάντως τα markbass είναι εγγύηση. "Κουφή" αγορά δηλαδή. Εγω πριν την αγοράσω δεν είχα ακούσει κανένα markbass απο κοντά. Οτι είχα διαβάσει απο φορουμ.
Για το θέμα επάρκειας της έντασης, θα πρέπει να μου πείς για τι ακριβώς το θές. Για πρόβες, live σε μικρούς/μεγάλους χώρους.....
Επίσης καμπίνα έχεις ή σκέφτεσαι να πάρεις;
καμπίνα δεν έχω. σκέφτομαι μαζί με τον ενισχυτή να πάρω την πιο φτηνή 2x10 του thomann για αρχή και μετά όταν έχω τα λεφτά την 2x10 της mark. για τη λάμπα δεν τρελαίνομαι αλλά βρίσκω μικρή τη διαφορά από τον little mark iii (100 euro). σε full tube στην προενίσχυση δεν γίνεται αντιληπτή η γλύκα της λάμπας;
Κοίτα οσον αφορά την λαμπίτσα του δεν νομίζω οτι θα σε ικανοποιήσει. Βέβαια είναι πολυ μικρη διαφορά τιμής για να πεις οτι δεν θα το δοκιμασεις. Γενικά πάντως είναι διαφορετικής κλάσης ενισχυτές(εννοώ καθαρά το κύκλωμα). Διάβασε και σε κανα ξένο φορουμ που υπάρχουν απαντήσεις για ολα, καθώς αυτοί εχουν την ευκαιρία να τα ακούσουν όλα στο "μαγαζακι της γειτονιάς τους" που λεμε.
Εγώ θα προτιμούσα τον Little mark III. Είναι ότι πιο κλασικό μπορείς να πάρεις σε MB και πιστεύω θα σε ικανοποιήσει απόλυτα(χωρίς βεβαια να ξέρω τα γούστα σου...).
Για καμπίνα πάντως να ξέρεις οτι πρέπει να πάρεις κάποια που "αντέχει" περισσότερα watt απο αυτά που δίνει ο ενισχυτής σου.
π.χ. αν ο ενισχυτής σου δίνει 300w στα 8ohms, η καμπίνα(8ohms εννοείτε) θα πρέπει να σηκώνει σιγουρα 400w.
Για 4x10 δεν το σκεφτεσαι;υπάρχουν και εκεί οικονομικές λύσεις
http://www.thomann.de/gr/gallien_krueger_410blx_backline_bassbox.htm
Δεν έχω καμμία άποψη για την συγκεκριμένη, ούτε θα την έπαιρνα ποτέ , αλλα αν το οικονομικό είναι κύριο κριτήριο δεν μπορω να σου προτείνω κάτι καλύτερο...
