Νέα Squier Vintage Modified Telecaster Basses!
LamberBass
Νέο μέλος
H Squier ανακοίνωσε την κυκλοφορία 2 νέων μπάσων:
http://www.fender.com/en-GR/products/vintage-modified-telecaster-bass/
http://www.fender.com/en-GR/products/vintage-modified-telecaster-bass-special/
Εκτός από το telecaster σχήμα σώματος και headstock, ενδιαφέρον παρουσιάζουν το 32" scale, 43.2mm nut, η vintage style γέφυρα με 2 brass saddles, καθώς και ο τύπος των μαγνητών σε κάθε μοντέλο: Το 1ο έχει single P μαγνήτη και 3-way switch με "baritone/modern/double bass" επιλογές. Το 2ο (special) έχει "wide range humbucking" neck μαγνήτη και jazz στη bridge θέση και 3-way switch για επιλογή μαγνήτη. Στα 499$ η τιμή, άρα να υπολογίζουμε... 300-350?
Πώς σας φαίνονται? Κάτι μου λέει ότι το GAS θα ανέβει στα ύψη πάλι! Ελπίζω να ανεβάσουν κάποιο demo στο channel τους να τα ακούσουμε!
Με έφτιαξες πρωινιάτικα. Η Fender με βγάζει από τον κόπο να φτιάξω το ίδιο πράγμα από Warmoth. Άσε ότι είναι καθαρό Tele σώμα και με 32αρι scale!!! :)
H Fender αντι να κοιταξει λιγο να σοβαρευτει στον τομεα του QC καθεται και βγαζει καινουρια μοντελακια...
Βλέπεις όμως πως όλα τα "δοκιμαστικά", όλα τα περίεργα, τα βγάζει ως Squier, τα οποία έχουν γίνει εξαιρετικά καλά σαν όργανα.
Συμφωνω πανω σ αυτο, οτι την Squier ουσιαστικα την εχει πειραματοζωο και με την ποιοτητα της Squier σε σχεση με αυτο που πληρωνεις δεν υπαρχει κανενα θεμα! |Ειναι πολυ καλα.
Αλλα τα μοντελα της ως Fender τα θεωρω οχι ολα αλλα αρκετα απο αυτα απαραδεκτα!
Και δεν μιλαω γενικα και αοριστα αλλα ως τρεις φορες αγοραστης.
Σχεδον ανυπαρκτο QC!
supremo είπε:
Αν είχες και εσύ ΤΟΝ ήχο αναφοράς απαράδεκτα οργάνα με specs δεκαέτιας 70 θα έβγαζες...Αφού δουλεύει το κρατάς...
Λοιπόν έχουμε και λέμε...
32άρι με tele σχήμα. Εύγε μπράβο κι επιτέλους.
Το 43άρι nut τι χρειάζεται σε 32 κλίμακα;
Χάθηκε κι ένα rosewood μπράτσο;
Ο wide range καλός είναι για μούρη και βαβούρα αλλά χίλιες φορές ένας p στη μέση
Τα χρώματα βαρετά....
Μάλλον με βλέπω για ένα.
Να τριτώσουν τα 32άρια.....
Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
supremo,επειδη δεν εχω εμπειρια απο σχετικα προσφατο fender οργανο,αλλα γενικα τα ειχα σε υποληψη γιατι ουκ ολιγες φορες διαβασα οτι τα συγχρονα fender ειναι πολυ καλα σε σχεση με παλαιοτερα,μπορεις να γινεις πιο συγκεκριμενος οταν λες για qc?
Πχ,βρηκες ελαττωματα σε βαφη,σε ταστα,σε κατι αλλο?
audiokostas είπε:
+1
Περίμενα κάτι πιο αλήτικο...ή κανένα sunburst.Το πρώτο τρώγεται.
Δεν είμαστε και κυρίες...  8)
georgekz750 είπε:
και πολυ καλα διαβασες..
τα τελευταια 4 με 5 χρονια η Φεντερ βγαζει τα καλυτερα οργανα της ιστοριας της σε ολα τα επιπεδα.... βαλαντιων  ;)
η ποιοτητα κατασκευης ειναι...ετη φωτος μπροστα απο τα 50s,60s,70s,80s,90s & 2000s
Stoner Jackass είπε:
Το μεγάλο nut, τινί τρόπω αναιρεί την ευκολία του 32" το οποίο δεν έχει άλλο λόγο ύπαρξης πέραν των μικρών δαχτύλων. Αν βρωμάς βαρβατίλα και τα δάχτυλα σου σπέρνουν, παίρνεις 34άρι με σχήμα tele (αν όχι ASAT υπάρχουν και φθηνά έτοιμα αλλά και custom που μπορείς να φτιάξεις κατά το δοκούν) και ξεγνοιάζεις.  ;)
Το 43άρι nut, είναι πιο μικρό από το 44άρι που θα είχε ένα παλιό precision, οπότε αφού κάνει downscale από 34" σε 32", κατεβάζει κι ένα κλικ το nut.
Θαρρώ ότι το κάνανε 32" για λόγο βάρους, μικρότερο σώμα, έλλειψη "κεράτων" και για να αποφύγουν neckdive και τα τοιάυτα και όχι για μικρότερα δάχτυλα. Με αυτή τη σκέψη, πιστεύω ότι το nut σωστά φτιάχτηκε στο σωστό μέγεθος και με καλή αναλογία.
Και αν ο μαγνήτης είναι ίδιος σε μέγεθος με του 51/54, βλέπω πολλούς antiquities και Fralins να πουλιούνται. Τα ξύλα των VM και CV Squier είναι πολύ καλά και με μια αναβάθμιση στα ηλεκτρικά γίνονται πάρα πολύ καλύτερα.
Εγώ πάντως Νοέμβρη θα αγοράσω το vintage blonde και ένα Fralin split coil. :)
georgekz750 είπε:
Εχουμε και λεμε ολα τα παρακατω τα αγορασα καινουρια πρωτο χερι:
Fender Am. Std P-bass ειχε ενα dead spot στην ταστιερα και επισης η βιδα στο πισω μερος του σωματος χορευε τρελα
Fender Am. Deluxe P-bass παλι το ιδιο προβλημα με την βιδα στο πισω μερος και τα knobs πηγαιναν ζιγκ-ζαγκ
Fender Am. Deluxe J-bass  παλι τα knobs ζιγκ-ζαγκ και ειχε χυθει κολλα στο σημειο που ενωνει σωμα με μπρατσο η οποια φυσικα δεν εβγαινε με τιποτα.
Επισης και στα τρια οργανα οι κολλησεις στα ηλεκτρονικα μερη ηταν απλα ερασιτεχνικες.
Αλλος μπορει ολα τα παραπανω ειτε να τα θεωρει ασημαντα ειτε σοβαρα. Για μενα οταν αγοραζω καινουριο οργανο απο την εταιρεια με το μεγαλυτερο ονομα στην ιστορια αλλα και και στο εμποριο απλα απαιτω να ειναι ΑΨΟΓΟ! Δεν μιλαω για set-up αλλα για ψεγαδια ποιοτικου ελεγχου.
Προσωπικα θεωρω την Fender στον τομεα αυτο απλα ερασιτεχνικη και χωρις σεβασμο στον αγοραστη της. Δεν με ενδιαφερει καθολου που οι αγαπημενοι μου μουσικοι παιζουν με Fender, με ενδιαφερει ομως που εγω σαν θυμα θα αγορασω Fender και θα εχει ψεγαδι ειτε μικρο ειτε μεγαλο.
Πηρα Musicman και ακομα ψαχνω να βρω το παραμικρο ψεγαδακι πανω του και δεν βρισκω...Απλα η καλυτερη ποιοτητα κατασκευης σε οτι εχω δοκιμασει.
Δεν μιλαω για ηχο γιατι ειναι ακρως υποκειμενικο αυτο το θεμα.
Papalampraina είπε:
Επιμένω ότι τα 32άρια είναι περισσότερο για χρήση από παίχτες με μικρότερο physique (sic).
Τα precision έχουν απ' όλα τα nut (44", 42", 40") αναλόγως του μοντέλου. Τα special με PJ βγαίνουν και με 38" (ήτοι Jazz neck). Το 44άρι (βλέπε Harris, Waters) είναι handfull και όπως και να το κάνουμε στις οκτάβες τα κάνει λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Το 40άρι θα ήταν ιδανικό για 32.
Το βάρος στα 32" δεν είναι και δραματικά μικρότερο από ένα 34". Αν έχεις ελαφρύ σώμα στο 34άρι, πιθανότατα να σου βγεί και ελαφρύτερο συνολικά.
Η έλλειψη πάνω κέρατος (γιατί αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά) κάνει και τη διαφορά στο μπαλαντζάρισμα. Στις κιθάρες μπορεί να μην φαίνειται λόγω μικρού μπράτσου αλλά στα μπάσα παρατηρείται ένα neck dive. Εκεί πειραματίζεσαι με την τοποθλετηση του strap lock αλλά και με τη ζώνη. Προσωπικά και με το ASAT μου αλλά και το Schecter Baron (στη προηγούμενη έκδοση) που είχα δοκιμάσει (και τα δύο tele 34άρια) δεν διεπίστωσα κάποιο δραματικό neck dive. Το σώμα βέβαια (ελλείψει κεράτου) έρχεται πιο αριστερά και κάνει το κούρδισμα άσκηση σουηδικής.
Τα tele σώματα όμως μου αρέσουν πολύ (σκέφτομαι και για ένα custom) και επειδή και τα δύο τα 32άρια μου είναι strat-sized (το οποίο σημαίνει λίγο μικρότερο precision) body, εάν η τιμή και οι συνθήκες εκείνη την περίοδο είναι οι σωστές για μένα, να προχωρήσω σε (άλλη) μία αγορά. Είναι (όπως δείχνω κι εδώ http://www.noiz.gr/index.php?topic=192029.0) που μου αρέσουν τα medium scale.
Πάντως το σίγουρο είναι ότι αν ήθελα μόνο 32άρι και καινούριο, η Warmoth (δεν αναφέρω boutique κατασκευαστές) είναι μονόδρομος για ένα ποιοτικό (σε λογικό κόστος) όργανο.
Απλώς η Squire στο δίνει σε tele σχήμα.
Σε 30άρι το φτιάχνετε και μόνοι σας.  ;) ;)
Δεν είμαι φίλος με το σχήμα (ουδέποτε υπήρξα) αλλά τουλάχιστον το σώμα είναι (έστω) basswood και όχι καμιά... αγριομολόχα, πεύκο, κερασιά κλπ που τον τελευταίο καιρό βλέπουμε στα «σκουίερ»  ;D ;D ;D
Terry RoscoeBeck5 είπε:
Καθότι ΔΕΝ προσφέρεται για slap.  ;) ;D
Ο μόνος μου ενδοιασμός είναι πως θα ακούγεται η Μι, μιας και σε short scale "σκατιάζει" λίγο. Ρίξε λίγο φως Audiokosta, μιας και είσαι γνώστης των 32 τσιντσών.
Κατά τα άλλα, μιας και δεν σλαπάρω, αγαπάω tele και precision, λατρεύω maple ταστιέρα, δεν έχω θέμα με λιγότερες από 34 ίντσες (έχω και short scale), το έχω ήδη αγαπήσει.
Papalampraina είπε:
... το έχω ήδη αγαπήσει.
Να το πάρεις.
Όσο για τα σκατά, δεν έχω προσέξει (ούτε έχω μυρίσει) κάτι τέτοιο.
Πάρε χορδές με πιο μεγάλο tension.
Papalampraina είπε:
Παίζω ήδη με D'Addario. Πόσο πιο high tension;
Οι Chrome (flat, D'Addario κι αυτές) που χω στο short, είναι πιο σφιχτές κι απο kωλαράκι Βραζιλιάνας beachvolleyμπωλίστριας. Ουδεμία πλαδαρότης γουατσοέβερ.
