squier vintage modified jaguar ή squier classic vibe jaguar?
1 ώρα πριν, Superfunk είπε
Jaguar θελει να παρει. ?
Μια χαρα all around οργανο ειναι αν ξερεις τι θες και πως να το..αποκτησεις ,ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ κιθαριστας ΟΛΩΝ των εποχων  ? πλεον χρησιμοποιει σχεδον αποκλειστικα Jaguar
Πραγματικά αυτό που με ξενερώνει είναι τα block inlays. Με τη σπάνε δυστυχώς.
Τι εννοείς ότι είναι πιο hot οι μαγνήτες; Ότι δεν είναι τόσο vintage;
Εγώ παίζω ροκ, κυρίως ελληνικό. Με ενδιαφέρει το καλό καθαρό, αλλά και το να έχει γκάζι η κιθάρα. Ποια από τις δύο νομίζεις ότι με καλύπτει καλύτερα;
Παντως, οι "p90" μαγνητες που που φορα η vintage που σου προτεινα ειναι αψογοι για αυτο που θες. Και απο ποιοτητα οργανου εφαμιλλη με cv. Δεν θελει καμια επεμβαση.
Ε τοτε δεν θα την παρεις ,το νο.1 σε μια κιθαρα ειναι η ΕΜΦΑΝΙΣΗ αν δεν αρεσει στον παικτη κλαφτα Χαραλαμπε
Ναι εχουν μεγαλη εξοδο.
Παντα μια κιθαρα με low output μαγνητες ειναι πιο ευέλικτη (η κιθαρα δεν εχει "γκαζι" ο ενισχυτης και τα πεταλια σου εχουν) μια και μπορεις να εχεις και εξαιρετικο  καθαρο και  εξαιρετικο βρωμικο ηχο (με πεταλια ή βρωμικα καναλια ενισχυτων).
Παντως αν ο ενισχυτης σου εχει headroom δεν θα εχεις προβλημα με τα καθαρα ουτε με την VM.
Θεωρείς δηλαδή πως η VM αξίζει σε σχέση με τη CV ή είναι πεταμένα λεφτά;
Δηλαδή γενικώς από ότι κατάλαβα οι low output μαγνήτες είναι πιο κατάλληλοι από τους high output. Το θέμα του κομπρεσαρίσματος του ήχου το επηρεάζει αν οι μαγνήτες είναι low ή high;
Όσο πιο high τόσο πιο πολύ κομπρεσσαρισμα.
Μια χαρά είναι και η δύο πάντως,αν έχεις ενισχυτή της προκοπής θα είσαι οκ με αυτή που σου αρέσει οπτικά.
Ως Χαράλαμπος θα συμφωνήσω απόλυτα.
Σε βαθμό που την 1η μου κιθάρα τη διάλεξα μόνο απο εμφάνιση και τίποτα άλλο!!! ?
Και μαλιστα ειναι μακραν απο το Νο 2.
Φαντασου μια κιθαρα με τα εξωτικοτερα υλικα, τον πιο μαματο ηχο, και ολα αυτα σε εξωφρενικη 5ψηφια τιμη. Την βλεπεις, ομως, και σου ερχεται να ξερασεις. Αντε να κανεις λαιβ με αυτηνε...
Ενω μια καλοσεταρισμενη φτηνοκιθαρα, με βολικο μανικι και οκ ηχο, την παιρνεις ανετα σε λαιβ. Αρκει να την βλεπεις και να λιωνεις.
Καλημέρα παιδιά! Τελικά αγόρασα τη squier vintage modified jaguar. Οι εντυπώσεις μου είναι θετικές για αρχή. Έχει πολύ βολικό μπράτσο-ταστιέρα και γενικώς ωραίο ήχο στο neck μαγνήτη (και στο rhythm και στο lead κύκλωμα). Ο ήχος του bridge μαγνήτη δε μου αρέσει ιδιαίτερα, γιατί "ξυρίζει αρκετά"! Το μόνο ελάττωμα είναι το ότι ήρθε με ένα χτύπημα στο σκάφος, ευτυχώς όχι σε εμφανές σημείο. Μόλις πήρα την κιθάρα την πήγα σε τεχνικό και την τσέκαρε. Μου είπε ότι είναι μια χαρά για την τιμή της αλλά χρειάζεται άλλες χορδές, ένα καλό σετάρισμα για να στρώσει και τοποθέτηση ενός εξαρτήματος πάνω στο τρέμολο για να μην τρίζουν οι χορδές και να μη φεύγουν από τη θέση τους.
Εσείς τι είχατε να μου προτείνετε όσο αφορά το σετάρισμα και ποιους τεχνικούς;
Προβολή συνημμένου 23205
Με γεια! Καλόπαιχτη! Για τα πρίμα μπορείς να δοκιμάσεις να χαμηλώνεις λίγο το tone ή να χαμηλώσεις λίγο τον μαγνήτη. Για το σετάρισμα νομίζω αρκεί ένα shim στο neck pocket και 11άρες χορδές. Το εξάρτημα που σου είπε, λέγεται buzz stop, αλλά αυξάνει υπερβολικά το tension των χορδών. Μπορείς επίσης να βάλεις μια γέφυρα από mustang ή να κρατήσεις την ίδια γέφυρα και λιμάρεις λίγο την άκρη από τις βίδες των saddles σε περίπτωση που συναντάνε τις χορδές. Ή να αγοράσεις μια mastery bridge, η οποία όμως είναι αρκετά ακριβή
Καλοριζικη!!
Χαμηλωσε λιγο την treble μερια του μαγνητη, ή ψηλωσε την bass μερια. Θελει λιγη δουλιτσα ωστε να σεταριστουν σωστα. Εμπιστευσου το αυτι σου.
ΟΧΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ !!
Το buzz stop θα σου διαλυσει τα χερια και δεν κανει και καλο στο κουρδισμα.
Για το set up :
Eνα καλο shimming ,11αρες χορδες (ετσι κι αλλιως στην 24αρα σκαλα σαν 9αρες θα "παιζουν") και LOCTITE ή βερνικι νυχιων,ή κλωστη στις βιδες που ανεβοκατεβαζουν τα σελακια.
Επισης καλο ειναι να σηκώσεις τα σελακια οσο υψηλοτερα μπορεις και να κατεβασεις τη γεφυρα (μην αφησεις δηλ. τη γεφυρα ψηλα και τα σελακια που ειναι πανω στη γεφυρα χαμηλα) ετσι εχεις με εναν ΖμΠαρο 3 τριΓΩΝια...και δεν σου τρωνε το χερι οι εξεχουσες βιδες και ειναι πιο σταθερα τα σελακια και δεν βρισκουν οι χορδες στο πισω μερος της γεφυρας  .
Αν πας ποτε στην Μεγαλη Βρεττανια (ή εχεις καποιον εκει ,δυστυχως δεν στελνουν εκτος ΜΒ)  παιρνεις και αυτο που ειναι οτι καλυτερο υπαρχει και δεν κοστιζει 250 ευρω οπως η Mastery
https://staytrem.com/jag-jazz-bridge1
