squier vintage modified jaguar ή squier classic vibe jaguar?
maroras
Νέο μέλος
δεν έχω ψάξει, αλλά θα έλεγα να κάνεις μια έρευνα δίπλα δίπλα με το σκεπτικό αυτό εδώ.
Και να τσεκάρεις τα σημεία στα οποία επικεντρώνει την προσοχή του.
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους! Θα ήθελα τη γνώμη σας σχετικά με το παραπάνω δίλημμα. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις δυο κιθάρες ώστε να ξεχωρίζει κάποια από τις δυο; Ευχαριστώ.
https://www.guitarcenter.com/Squier/Vintage-Modified-Jaguar-Electric-Guitar.gc
https://www.thomann.de/gr/fender_sq_cv_70s_jaguar_lrl_bk.htm
ίσως να είναι άκυρο αυτό που θα γράψω αλλά αφού έφτασαν 400 ευρω οi squire, γιατί δε δίνεις 600 να πάρεις fender?
https://www.thomann.de/gr/fender_player_series_jaguar_pf_blk.htm
Μτχ?
Σε vm στρατ που εχω, ειναι για πεταμα.
Ενα απλο σετ tonerider (φορουσαν οι προηγουμενες cv) ειναι 2 κλασεις ανωτερο, τουλαχιστον.
Δεν γνωριζω εαν ισχυει το ιδιο για τις jaguar vm, αλλα σιγουρα ειναι λιγο καλυτερη σε ολα μια cv.
1 ώρα πριν, dimsonic είπε
Θέλω να είναι μια κλασική jaguar εμφανισιακά. Αυτή που μου έστειλες είναι μια παραλλαγή της. Η φθηνότερη κλασική jaguar της fender είναι στα 870 ευρώ.
https://www.thomann.de/gr/fender_vintera_60s_jaguar_3_sb.htm
ναι..αλλα οπως λεει το βιντεο καποιες περιπτωσεις ξεχωριζουν.
πρεπει να δεις αν οντως ισχυει.
Γενικα δεν ισχυει
Προφανώς, λογικά θα έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις στην CV (σαν νέα σειρά που είναι) σε σύγκριση με τη VM.
Αυτό που μου τη δίνει όμως στη CV είναι τα "κουτάκια'' πάνω στην ταστιέρα, που μου φαίνονται τελείως ηλίθια! ?
Αισθητική βέβαια η παρατήρηση, αλλά δεν μπορώ να τη βλέπω έτσι.. ?
Γενικα δεν ισχυει
Γενικά έχω ακούσει ότι οι Squier CV είναι καλύτερες από τις μεξικάνικες Fender. Κυρίως για τις telecaster. Για τις jaguar δεν έχω κάτι ακουστά..
ισχύει και πιο πολύ επειδη είναι φτηνοι πλαστικοί τσαμπουκάδες. Δεν εχει τέχνη, ειναι απλά το σχήμα.
Καλημέρα! Την Squier vintage modified την είχα, οπότε μπορώ να σου πω άποψη. Γενικά η mustang δεν είναι all-around όργανο. Είναι μια short scale κιθάρα με συγκεκριμένο ήχο. Αν αλλάξεις το πλαστικό nut και τους σχετικά αδύναμους μαγνήτες, μαζί με ένα σωστό σετάρισμα, γίνεται ένα ωραίο οργανάκι, αλλά για συγκεκριμένους ήχους. Σίγουρα δεν είναι για μέταλ ή shred, σολιστικά πράγματα. Βέβαια όλα είναι σχετικά. Ο μακαρίτης ο Rowland S. Howard είχε μια ωραιότατη jaguar 78, χωρίς την παραμικρή μόντα. Με τα δικά του λόγια: “They’re such incredibly idiosyncratic guitars and they’re far from perfect, but for some reason it fits me. I used to have a Firebird before I had the Jaguar, but anything else you’ve seen me holding would have been borrowed for some reason or another. I don’t have a spare, so when things go wrong you tend to have to borrow things from support bands, with disastrous results. Particularly in Europe, the support bands can have four or five guitars… and it almost seems to be in direct ratio to how bad they are.” Προσωπικά θα έπαιρνα μια jazzmaster και θα άλλαζα μαγνήτες και nut, και στη γέφυρα θα έβαζα μια mastery bridge, που ξεφεύγει σε τιμή, αλλά λειτουργεί άψογα
Επαιξα την Fender SQ CV 70s Jaguar LRL 3TS (απο τομαν)
https://www.thomann.de/gr/fender_sq_cv_70s_jaguar_lrl_3ts.htm?ref=intl&shp=eyJjb3VudHJ5IjoiZ3IiLCJjdXJyZW5jeSI6IjIiLCJsYW5ndWFnZSI6ImVuIn0%3D
Δεν μ'αρεσε.
Θελει τουλαχιστον πολυ δουλεια σε μαστορα (Nut, bridge, ισως και δουλιτσα στα ταστα), για να αρχισει να παιζει.
Ουτε απο τους single μαγνητες μου αρεσε κατι ιδιαιτερα. Ισως η Jazzmaster με τους "p90" να ειναι καλυτερα.
Jaguar θελει να παρει. ?
Μια χαρα all around οργανο ειναι αν ξερεις τι θες και πως να το..αποκτησεις ,ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ κιθαριστας ΟΛΩΝ των εποχων  ? πλεον χρησιμοποιει σχεδον αποκλειστικα Jaguar
Του 69 ηταν,το 78 δεν εβγαιναν πλεον Jaguar.
ΦΥΣΙΚΑ ο οp θα παρει αυτην
εχει BLOCK inlays & binding! (οπως ΠΡΕΠΕΙ δηλαδη)
επισης οι  ΜΑΓΝΗΤΕΣ της ειναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ακούγονται ακριβως οπως πρέπει να ακουγεται ενας μαγνητης Jaguar. (της VM ειναι πολυ hot για αυθεντικο ηχο)
επισης βλεπω οτι ηδη φοραει γεφυρα Mustang οποτε θα ταλαιπωρηθεις λιγοτερο στο σεταρισμα.
επισης βλεπω οτι ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ η τρΟΥπα του trussrod στο headstock ΔΕΝ ειναι πλεον απο ΑΠΑΙΣΙΟ μαυρο πλαστικο αλλα απο κΣυλο.
Παρτην λοιπον και μολις την παρεις ξανα-ελα για να σου δωσουμε οδηγιες για σωστο SET UP (ζητημα 1-2 "μαστορες" στην Ελλαδα να ξερουν να τις σεταρουν σωστα)
πάντως πρέπει να σταματήσει να κουρεύεται μόνος του ?
Γιατι? Ενα ΜΠΩΛ απο σαλατα βαΝει στο κεφαλι του και κοβει οτι περισσευει...δεν χρειαζεσαι κομμωτη για αυτο...
Τωρα για το ΚΟΡΑΚΙΣΙΟ μαλι ειναι αλλη η συζητηση...?
απ' το veaganιλίκι είναι...Δεν είναι δα και Κέιβ που έχει αρχίσει να έχει μαλλί σκρατς τύπου Μπερλουσκόνι...
Nα σου πω το σκέφτηκα άλλα εχω μια φιλη που ειναι vegan εδω και χρονια και ειναι σαν την Μπαμπα Γιαγκα....?
κατά 99,99% τα βάφει. Γιατί σε κάποιες φώτο νομίζω του βγαίνει πιο σκούρο το κορακί. Στα 80s ήταν πιο καστανός
