Λαμπάτοι και standby: ποια η χρήση του?
Status
Not open for further replies.
alderbody
ερασιtechniK
Noiz Addict
1)Πόση ωρα πρεπει να τον ζεστένω και ποση να τον κρυώνω τον λαμπατο;
τον ανοιγεις με το stdby και περιμενεις 1-2 λεπτα να ζεσταθουν τα νηματα. Μετα το κλεισιμο ΔΕΝ τον κουνας μεχρι να κρυωσουν οι λαμπες. Χερια δοξα τω Θεω εχεις. Βαλε κοντα και νιωσε τη θερμοκρασια.
2)Πως χρεισιμοποιεις το standby και τι ειναι;
ανοιγεις ειπαμε με stdby και κλεινεις κατευθειαν με power off. Το stdby ειναι διακοπτης που αφηνει το filament voltage + bias voltage και οχι το plate voltage κλπ και επιτρεπει στις λαμπες να ερθουν σε θερμοκρασια (καλης) λειτουργιας. Αλλιως φθειρονται πιο ευκολα.
3)Τι πλεονεκτιμα εχει η αλλαγη λαμπας;κερδιζω στον ήχο;ποσο κρατανε οι λαμπες;
αναλογως τι λαμπα θα βαλεις, σε ποιον ενισχυτη, που θα την βαλεις κλπ...  Μια καλυτερης πoιοτητας λαμπα προσφερει...
OΙ τελικες κρατανε αναλογως χρησης και bias απο μερικους μηνες ως μερικα χρονια. Οι προενισχυτριες πιο πολυ, εκτος απο τον phase inverter που καλο ειναι να αλλαζεται μαζι με τις τελικες.
γιατι οι καποιοι ενισχιτες εχουν δυο inputs; αλλαζει ο ηχπς απο το ενα στο άλλο;
συνηθως η μια ειναι Low Και η αλλη high και ειναι εκει για οργανα με υψηλοτερη και χαμηλοτερη εξοδο (humbuckers + single coils)
btw, κανε και κανα search...  ;)
εμένα γιατί ο boogie μου διαμαρτύρεται αν κλείσω κατευθείαν το power? δεν καταλαβαίνω ::)
Τι σου λέει δηλαδή; Μάλλον δεν τον έχεις καλά εκπαιδευμένο  :)
allobarr είπε:
και τι σου λεει δηλαδη? ;D
εδιτ: ρε mc με προλαβες...  ;)
Jasemeister είπε:
μου λέει.."ΜΠΟΥΠΠΠ..." :)
ε καλα σου λεει...
τι περιμενες?  ...κανα πριιιτς? ;D
δεν ξέρω τί λέτε..εγώ πιστεύω ότι "ΜΠΟΥΠΠΠ.." στην γλώσσα των ενισχυτών σημαίνει "..καλά, μαλάκας είσαι?" ;D
allobarr είπε:
"ΜΠΟΥΠΠΠ.."  ;D ;D ;D
ωχχ..με ταπώσατε άτιμοι βαθμοφόροι.. :o
μαζεύω τα συντρίμμια της πληγωμένης μου αξιοπρέπειας κι αποχωρώ.. :'( :'(
Εμ... μια μικρή ανακρίβεια...
Καλό είναι στο κλείσιμο να μην κλείνουμε απευθείας POWER OFF. Καλό είναι να τον γυρνάμε σε Standby για λίγο (λιγότερο από λεπτό) και μετά POWER OFF. Το ανάποδο δηλαδή από το άνοιγμα.
Δε θα υπεισέλθω σε τεχνικές λεπτομέρειες ως προς το λόγο. Πάντως οι λάμπες καταπονούνται πολύ λιγότερο καθώς και οι Μ/Σ έτσι.
Αυτό που λες είχε συζητηθεί κι εδώ... http://www.noiz.gr/index.php?topic=151419.0 (και μου είχε κάνει εντύπωση που σε πολλά επίσημα μάνιουαλ αναφερόταν ρητά το standby να κλείνεται πριν σβηστεί ο ενισχυτής). Κι εγώ το ίδιο κάνω, ειδικά μετά από πολύ περιέργες συμπεριφορές του Koch Studiotone όταν τον έσβηνα κατευθείαν από το power. Όταν όμως σχεδιάζω να αφήσω τους ενισχυτές μου αχρησιμοποίητους για πάνω από δυο βδομάδες, τους σβήνω με τη μια για να γίνει καλή αποφόρτιση των caps, όπως επίσης και αν χρειαστεί να τους ανοίξω για κάποιο λόγο.
Η καλύτερη ανάλυση που έχω διαβάσει μέχρι στιγμής oνλάιν (για όσους όμως τα πάνε πολύ καλά με τα αγγλικά) είναι αυτή, η οποία μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι τα standby switches είναι - στο 90% των λαμπάτων κιθαριστικών ενισχυτών - άχρηστα: http://psg.com/~dlamkins/lamkins-guitar/music/article/standby-switch
Σχετικά με την ανάλυση που αναφέρεις, περιέχει μερικές ανακρίβειες που μάλιστα δεν τις τεκμηριώνει.
Επίσης στο thread που παραθέτεις γίνεται συζήτηση αλλά δεν καταλήγει σε συγκεκριμένο συμπέρασμα. Θα θέλατε μήπως να συνεχίσουμε τη συζήτηση επί του θέματος σε εκείνο το thread που είναι και πιο σχετικό γιατί είμαστε λίγο offtopic εδω;
Εκεί αν θες σου εξηγώ και γιατί δε θες να "γίνει με τη μια καλη αποφορτιση των caps"...
Kαι βέβαια θα θέλαμε! Όποτε έχεις χρόνο γράψε ό,τι επιθυμείς! :)
και με standby κλείνω γιατί το ΜΠΟΥΥΠ μου τη σπάει να ούμε
ερ. προς τους γνώστες.
εαν τοποθετήσω ένα μικρό λαμπάτο δίπλα σε κεντρική μονάδα Η/Υ θα έχω παρεμβολές?
Τώρα έχω δίπλα σε Η/Υ τον Roland Cube 20x και δεν υπάρχει η παραμικρή περεμβολή, μέχρι τουλάχιστον το
volume  στο 4 από 10.
δεν εχεις παρα να δοκιμασεις...
συνηθως οι οθονες CRT δημιουργουν προβληματα στους single coil μαγνητες.
σκέφτομαι να πάρω τον little giant, αλλά το μόνο σημείο που μπορεί να τοποθετηθεί είναι δίπλα (σχεδόν κολλητά)  στην κεντρική μονάδα ΗΥ.
οπότε θα τον αγοράσω μόνο αν είμαι σίγουρος  ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
δυνατότητα δοκιμής δεν έχω.
bloody_sunday είπε:
καλα μας τα λεει ο τυπος, αλλα μου τη σπανε οι διαφοροι Ιντερνετικοι super-γνωστες, tube-μεσσιες με το ειρωνικο υφακι οτι ολοι οι αλλοι τα κανουν λαθος και μονο αυτοι ξερουν...
και στην τελικη το stdby χρειαζεται και για την διαδικασια του biasing με 1Ω cathode resistor.
κραταω τα 15 δευτερολεπτα που ειπε για το filament heating και τελος.
(εγω αφηνω συνηθως 20-30 δευτερολεπτα, αντε λιγο παραπανω τωρα που οι Heaters μου παιρνουν 6,1 και οχι 6,3Volt)
Kατ αρχήν, και επειδή όλοι μα όλοι φαίνεται να το αγνοούν ή να το ξεχνάνε, το standby δεν έχει να κάνει ΜΟΝΟ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με το well-being των λυχνιών, άντε και του τροφοδοτικού. Τους coupling capacitors πού τους πάτε;
Για τους μη-γνώστες, οι coupling capacitors είναι οι πυκνωτές που παρεμβάλλονται από τη μία βαθμίδα στην άλλη (από τη μια λυχνία στην άλλη ας πούμε) προς αποκοπή κάθε DC τάσης και μεταφορά μόνο του AC σήματος - δηλαδή του ήχου. Εκ των πραγμάτων και εκ σχεδίασης, αυτοί βρίσκονται σε σημεία υψηλού DC δυναμικού, ουσιαστικά στο δυναμικό της ανόδου (τις περισσότερες φορές) κάθε λυχνίας. Δηλαδή σε 200-400VDC, ανάλογα τη λυχνία.
Τώρα, αν λάβουμε υπόψιν ότι συνήθως για λόγους κόστους αυτοί οι πυκνωτές είναι αρκετά κοντά στα όριά τους όσον αφορά την τάση αντοχής τους, όσο και ότι δεν είναι πάντα (μάλλον το αντίθετο) υψηλής ποιότητας με μικρές ανοχές, καταλαβαίνουμε ότι σε περίπτωση που ο ενισχυτής ξεκινήσει απευθείας χωρίς standby, "τρώνε" ένα spike με όλο το δυναμικό όχι της ανόδου της λυχνίας όπου είναι συνδεδεμένοι αλλά το δυναμικό του τροφοδοτικού. Δηλαδή 100-300V παραπάνω από την τάση συνήθους λειτουργίας τους. Το ίδιο αυξημένο δυναμικό "τρώνε" και οι λυχνίες σε εκείνη τη φάση.
Το μόνο που σώζει κάπως την κατάσταση και δεν καίγεται άμεσα η λυχνία ή ο πυκνωτής, είναι ότι πρόκειται για spike, δηλαδή έχει μικρή διάρκεια. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν καταπονεί τρομερά και μειώνει τη διάρκεια ζωής του εξαρτήματος - ανάλογα και με την ποιότητα και τις σχεδιαστικές του ανοχές, μπορεί το εξάρτημα να "μη μασάει" γενικά, μπορεί όμως και σε 5-6 ανοιγοκλεισίματα να τα φτύσει. Το ότι καταπονείται πάντως είναι σίγουρο. Και ειδικά οι πυκνωτές, δεν καίγονται αμέσως αλλά δημιουργούν ρεύματα διαρροής, που σημαίνει ότι πλέον επιτρέπουν τη διέλευση κάποιου μικρού ποσοστού DC τάσης. Αυτή η τάση περνάει στην επόμενη βαθμίδα και αλλάζει όλη την πόλωσή της (μην ξεχνάμε ότι η πόλωση των προενισχύτριων λυχνιών γίνεται σε τάξεις 1-2 volt, άρα μια DC τάση 0,5V αλλάζει κατά 50% την ορθή πόλωση που χρειαζόμαστε) με αποτέλεσμα στην καλύτερη περίπτωση κακή απόδοση του ενισχυτή και στη χειρότερη καταπόνηση και κάψιμο της λυχνίας που ακολουθεί.
Με λίγα λόγια το standby σχεδόν επιβάλλεται και μάλιστα τόσο περισσότερο όσο μεγαλύτερης ισχύος ενισχυτή έχουμε. Απλά γιατί δεν ξέρουμε τί ανοχές και ποιότητα έχουν τα εξαρτήματα μέσα.
Όσον αφορά το κλείσιμο, θα σταθώ στη φράση "θέλω να αποφορτίζονται οι πυκνωτές εξομάλυνσης". Ο μόνος λόγος και περίπτωση που θέλουμε αυτοί να είναι πλήρως αποφορτισμένοι είναι όταν θέλουμε να βάλουμε χέρι στα σωθικά του ενισχυτή, για την ασφάλειά μας. Σε καμία άλλη περίπτωση. Ίσα ίσα το αντίθετο, θέλουμε να κρατάνε το φορτίο τους, ώστε να μην παρουσιάζουν μηδενική αντίσταση. Και εξηγούμαι:
Όταν ένας πυκνωτής είναι πλήρως αποφορτισμένος και συνδεθεί σε μια πηγή τάσης, στο κύκλωμα ρέει στιγμιαία ένα ρεύμα που περιορίζεται μόνο από τις τυχόν αντιστάσεις που μπορεί να έχει το ίδιο κύκλωμα και την εσωτερική αντίσταση της πηγής τάσης. Άρα στην περίπτωση του τροφοδοτικού μας, μόνο από την εσωτερική αντίσταση της πηγής μας. Ειδικά αν έχουμε solid state rectifier (δηλαδή διόδους για ανόρθωση και όχι ανορθώτρια λυχνία) τότε αυτή η εσωτερική αντίσταση είναι μηδαμινή. Ξεκινώντας ένας ενισχυτής με πλήρως αποφορτισμένους πυκνωτές, αρχικά το ρεύμα σε αυτούς παίρνει υπερπολλαπλάσια τιμή από το ρεύμα λειτουργίας τους, πράγμα που καταπονεί τόσο τους πυκνωτές, όσο (και σημαντικότερο) το M/Σ τροφοδοσίας και τη γέφυρα ανόρθωσης (δίοδοι). Και πάλι μιλάμε για spike βέβαια, αλλά αυτά τα spike είναι που κάνουν τη ζημιά in the long run. Καλό λοιπόν είναι να μην αποφορτίζουμε πλήρως τους πυκνωτές τροφοδοσίας/εξομάλυνσης.
Το θέμα είναι αρκετά μεγάλο, ειδικά αν κάνει κανείς και μαθηματική ανάλυση με τα ρεύματα που προκύπτουν και τις ανοχές των εξαρτημάτων. Πάντως το γενικό συμπέρασμα είναι "play it safe".
Power on -> 1 min (δε χρειάζεται παραπάνω) -> Standby on
Η ανάποδη διαδικασία στο κλείσιμο.
Ευχαρίστως να δώσω και περισσότερες επεξηγήσεις σε όποιον ενδιαφέρεται...
(Όσο για τους ενισχυτές που παραθέτεις, εγώ θα έπαιρνα τον 7ender Hot Rod Deluxe, αλλά αυτό είναι προσωπική άποψη και φυσικά δεν τεκμηριώνεται... Πάντως αυτόν θα έπαιρνα...  ;) )
Εαν δεν έχει επιλογή standby ο ενισχυτής ?
Ο δικός μου Jmi Vox AC-50 δεν έχει.
Status
P
1
Εμφανίσεις
2K
PitDealer
P
