Γρίκι - Γρίκι σε wah pedal
Mash the Sandwich
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπέρα, μπορεί να υπάρχει παρόμοιο θέμα αλλά δεν το βρήκα, όπως και να έχει έχω ένα προβληματάκι και για συμβουλή στο πως να το λύσω σκέφτηκα το εν λόγω φόρουμ!
Τελευταία λόγω κάποιων μπαντών που μπήκα κάνω εκτεταμένη χρήση του wah (έχω ένα 535q crybaby). Όμως παρατήρησα τελευταία ότι όπως το πάω πάνω κάτω ακούγεται ένας θόρυβος σαν πόρτα που τρίζει. Όταν το είχα πρωτοπάρει είχα παρατηρήσει εκεί στα δοντάκια από το "γρανάζι" που έχει για να κουνιέται το ποτενσιομετρο ένα άσπρο υγρό (!!!) που προφανώς ήταν για κάτι παρόμοιο και είχα αναρωτηθεί αν αυτό πρέπει να το ξαναβάλω ποτέ.
Σκέφτηκα να το λαδώσω αλλά γενικά είμαι φοβιτσιάρης και δεν παίρνω τέτοιες πρωτοβουλίες εύκολα μην το χαλάσω.
Καμία συμβουλή; ευχαριστώ εκ των προτέρων.
καλησπέρα φίλε μου , το παθαίνει και το δικό μου μια το χρόνο . Θέλει λίγο γράσο . Τουλάχιστον Εγώ έτσι το λύνω .
Εκεί στο γραναζάκι που περιγράφεις .
Γρίκι - Γρίκι, Γρίκι - Γρίκι
εγινε το wah μου μπρικι
οποιος και να το πατησει
δεν μπορει να σταματησει
Θελει λαδι να λιγδωσει
και το funk καλα να δωσει
μπηκαν στο μαντρι οι λυκοι...
;D
Δύο φορές που μου έχει συμβεί, με διαφορετικά wha, το πρόβλημα ήταν στο πίσω μέρος του πεταλιού στον άξονα/βίδα που το συγκρατεί και όχι στο γρανάζι. Η λύση ήταν ένα ελαφρύ ψέκασμα με WD40 στα σημεία επαφής άξονα-πεταλιού.
Mash the Sandwich είπε:
Στην περίπτωσή σου, το άσπρο υγρό, είναι συνήθως σιλικονούχο γράσο ή μολυβδούχο γράσο. Λέω συνήθως διότι διαφέρει ανάλογα την περίπτωση των υλικών. Δηλαδή άλλο γράσο είναι γιά επαφή πλαστικό με πλαστικό, άλλο πλαστικό με μέταλο και άλλο μέταλο με μέταλο. Επίσης αυτά τα γράσα έχουν "βαθμούς" καθ'ότι διαφέρει στο κάθε ένα από αυτά η πυκνότητά τους ανάλογα με την χρήση - πίεση που θα εξασκηθεί επάνω στα υλικά καί πολύ σημαντικό προς πιά φορά (κίνηση υλικών).
Η χρήση λαδιού ή WD-40 μπορεί να σου λύσει το πρόβλημα μερικώς και προσωρινά, όμως η φθορά μπορεί να είναι ταχύτερη.
Με γράσσο είμαι οκ δηλαδή, αλλά με λάδι και WD (δεν έχω ιδέα τί είναι αυτό εκτός από σκληρός δίσκος) θα έχω φθορά.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
το σπρέυ που τα κάνει όλα και συμφέρει
Όταν λέω φθορά εννοώ σε βάθος χρόνου.Γνώμη μου WD-40 μην χρησιμοποιήσεις διότι μπορεί να "δακρύσει" και να πάει σε σημεία (π.χ. ποτενσιόμετρο) που δεν πρέπει.
Αν και υπάρχει ειδικό γράσο γι'αυτήν ακριβώς την περίπτωση, θα σου πω πολύ γενικά.
Αφού καθαρίσεις καλά τα σημεία:
Αν τα σημεία τριβής είναι μέταλο με μέταλο, βάλε μολυβδούχο γράσο. Έχει συνήθως γκρί απόχρωση ή άλλο χρώμα εκτός το άσπρο.
Αν τα σημεία τριβής είναι πλαστικό με μέταλο, βάλε σιλικονούχο γράσο. Έχει κυρίως λευκή απόχρωση. Μπορεί να το βρείς καί σε άλλες αποχρώσεις όπως γαλάζιο ή ροζ.
Καί στις δύο περιπτώσεις κοίταξε το γράσσο να είναι σε πυκνότητα περίπου όπως της οδοντόκρεμας.
Εναλλακτικά αν είσαι Αθήνα έλα από δω να σου το τοποθετήσω εγώ να τελειώνουμε. Πιό πολύ ώρα καταναλώσαμε στο γράψιμο  ;D
Το (οποιο) γρασσο υπαρχει στο γραναζι μπορεις να το "ανατροφοδοτησεις" στην οδοντωση με μια οδοντογλυφιδα, ενα κατσαβιδι ή με το δαχτυλο στην τελικη αν δεν σιχαινεσαι. Συνηθως δηλαδη, απο τη χρηση το γρασσο παραμεριζεται και διασκορπιζεται στο γραναζι του ποτενσιομετρου και στο οδοντωτο.
Στο δικο μου wah εχω βαλει βαζελινη και ...δεν σκουζει  :-X
Προσοχη ομως! Δεν εβαλα πανω απο το γρασσο. Απλα δεν ειχε εξαρχης γρασσο γιατι το wah το εφτιαξα εγω...
Sonic X είπε:
...στο πίσω μέρος του πεταλιού στον άξονα/βίδα που το συγκρατεί και όχι στο γρανάζι. Η λύση ήταν ένα ελαφρύ ψέκασμα με WD40 στα σημεία επαφής άξονα-πεταλιού.
Οντως, και αυτο ισχυει πολλες φορες. Προσεκτικο ψεκασμα με WD-40 για να μην "λουσεις" το πεταλι, κι εγινε.
Superfunk είπε:
;D
Εεεεεεεελιωσαααααα ;D ;D ;D ;D ;D
skantzos είπε:
γιατί δεν κάνει wd 40 στα pots?
Διότι το πιθανότερο είναι να σου χαλάσει το γραφίτη του pot.Και επί της ευκαιρίας όταν ένα pot χαλάσει, το αλλάζουμε. Οι λύσεις ψεκάσματος με διάφορα σπρέϊ, μπορεί να έχουν αποτέλεσμα αλλά είναι προσωρινό, αφού κατά > 90% εντός του pot υπάρχει καί σκόνη όπου μαζί με το σπρέϊ... Όλα έχουν ημερομηνία λήξης.
Αν ο θόρυβος είναι τελικά από το γρανάζι μην το πολυψάχνεις. Κάνε μια παραγγελία από το παρακάτω κατάστημα και είσαι έτοιμος.  ;)
http://www.banzaimusic.com/White-Grease-7-grams.html
Πιθανόν το συγκεκριμένο προϊόν να υπάρχει και στην Ελλάδα αλλά δεν το γνωρίζω.
Υ.Γ: Για την ιστορία, εγώ έχω χρησιμοποιήσει και στο γρανάζι (ενός Budda Wha) WD40 και δεν συνέβη απολύτως τίποτα στο pot. Νομίζω όμως πως η πιο σωστή λύση είναι το γράσο. Στο προηγούμενο μου post βέβαια μιλώ για το τρίξιμο στο πίσω μέρος του πεταλιού το οποίο σταμάτησε με το WD40.
παντως μη τυχει και βαλεις απλο λαδι φαγητου γιατι περιεχει νερο και δεν κανει γι αυτη τη δουλεια. εγω ψεκαζω με σπρει επαφων κατα καιρους, βαζω γρασο αν χρειαζεται, και εχω το wah μεσα σε σακουλα οταν δεν παιζει γιατι ειναι απο τα πεταλια που δεν τα πανε καλα με τη σκονη
Μανώλης Χναράκης είπε:
άρα άμα είναι "χαλασμένο" όπως λες και του ρίξω wd και παίζει, ούτε μύγα ούτε ζημιά ;)
WD-40 προτεινω να μπαινει στα ποτενσιομετρα (μεσα στην παστα για να ακριβολογουμε) μονο οταν ειναι στα τελευταια τους, και αν αποτυχει ο ψεκασμος με κλασσικο σπρευ επαφων.
Η πλακα ομως ειναι οτι ειχα ψεκασει πριν ΠΟΛΥ καιρο WD-40 στο ποτενσιομετρο που εχω τωρα στο wah μου με σκοπο να με "βγαλει" για λιγο μεχρι να παρω αλλο, αλλα παιζει ακομα χωρις προβλημα...
Το ιδιο ακριβως εγινε και με το Volume pot της Tele μου, που ειναι και super duper RS superpot (τρομαρα του). Απο την πρωτη μερα εκανε ενα θορυβο, ο οποιος τελικα με απασχολησε και ειπα να το παω politically correct και να ψεκασω λιγο contact spray...
Δεν εγινε απολυτως τιποτα, περασε ο καιρος, ξαναεβαλα κι αλλη φορα μπας και φιλοτιμηθει και φυγει, αλλα παλι τιποτα. Ωσπου ειπα να βαλω WD-40 κι οσο παει...
Εχει τουλαχιστον ενα χρονο που δουλευει ΑΨΟΓΑ.  ...βασικα ποτε δεν δουλευε ετσι...
αφου προσπαθω να θυμηθω απο που το πηρα εκεινο το wd-40 για να ξαναπαρω απο κει...  :P
