Επιβεβαίωση κολλήσεων με πολύμετρο;
RayDTutto
Re di tutto e di nessuno
Θρύλος του Noiz
Υπάρχει τρόπος μέτρησης με ένα πολύμετρο ώστε να δούμε αν οι κολλήσεις έχουν γίνει σωστά σε μια κιθάρα; Όχι αν οι κολλήσεις δουλεύουν δλδ, αλλά αν δουλεύουν σωστά;
Σόρρυ αλλά στα ηλεκτρολογικά είμαι σκράπας.
Το πολυμετρο το βαζεις στα ohm. Αν περναει ρευμα πρεπει να σου δειχνει με την μια 0. Μπορει μετα να σου παιζει λιγο η ενδειξη, μην δεινεις σημασια.
Το θέμα μου δεν είναι αν περνάει ρεύμα. Ο ήχος βγαίνει. Απλώς έχω βόμβο και δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο βαθμό είναι ο φυσιολογικός των μονών και σε ποιο βαθμό κάτι δεν έχει κολληθεί καλά. Δλδ δεν ψάχνω για μια λειτουργική σύνδεση - η οποία υπάρχει - αλλά για την καλύτερη δυνατή. Οπότε ψάχνω έναν τρόπο που να δείχνει κάτι τέτοιο.
Μπορεις να χρησιμοποιησεις το connection tester, οπως σου ειπαν αποπανω. Αν ακουσεις μπιιιιιιιιιιιιιιιιπ παει να πει οτι υπαρχει συνδεση. Αν δεν εχει τετοια λειτουργια το μηχανημα σου απλα βεβαιωνεσαι οτι "διαβαζει" 0 ohm.
ΑΛΛΑ αυτο δεν ειναι απαραιτητα πληρως κατατοπιστικο - μια "ψυχρη" κολληση που θα τα φτυσει πολυ συντομα μπορει αρχικα να περασει το test. Επισης, αυτο δε θα σου πει αν εχεις κανει τσαπατσουλικη συνδεση ή αν εχεις χρησιμοποιησει παρα πολυ solder ή ή ή...πραγμα που σε audio εφαρμογες μπορει (σε ενα βαθμο) να επηρεασει τον ήχο και τη συμπεριφορα του κυκλωματος.
Εν ολιγοις definite test για την ποιοτητα της κολλησης δεν υπαρχει μεσω απλου πολυμετρου αλλα τουλαχιστον μπορεις να ελεγξεις αν ειναι λειτουργικη.
Edit: Τωρα ειδα το μηνυμα σου, δυστυχως οπως εγραψα το πολυμετρο δε μπορει να σε βοηθησει ιδιαιτερα απο εδω και περα.
Καλησπέρα,
Ο βόμβος μάλλον προερχεται απο γείωση. Ειτε κακή/ελειπής γειωση ή από ground (earth) loop.
Τσεκαρε τη γείωση σου.
Σε περίπτωση ground(earth) loop βεβαιώσου οτι από 1 σημείο φεύγει η γειωση. Σε περίπτωση strat, απο το καλώδιο που ειναι συνδεδεμένο με τη γεφυρα. Μονο εκεί πρέπει να φευγει η γειωση. Αν φεύγει και απο αλλού (περίπτωση μπλεντάζ καλωδίου οπου η γείωση υπάρχει και στο output jack, κόψτο απο εκεί. Αν έχεις πολλαπλές γειώσεις, καντες μία.
Ανδρέας
είναι λίγο χαζό αυτό που θα πω  :P . ένας φίλος μου ( όχι κ πολύ σχετικός ) το παλικάρι είχε μια επι sg στο στούντιο τ σπιτιού του ( ντραμς παίζει ) και είχε μπερδέψει τ καλώδιο του σήματος με τ καλώδιο της γείωσης στην έξοδο. :P και τ έβγαζε βουητό, τα κόλλησα σωστά κ όλα οκ  ;)
bezoubios είπε:
Καλησπέρα,
Ανδρέας
+1000
bezoubios είπε:
Καλησπέρα,
Ανδρέας
Ωπ!
Δλδ θες να πεις ότι - αντίστροφα - σε ένα τέτοιο wiring
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=3s_1v_2t_5w
δεν στέλνω ground στη γέφυρα;
Σόρρυ για την άσχετη ερώτηση.
RayDTutto είπε:
Ωπ!
Ελα σορρυ ξεχαστηκα.
Για Strat να αφήσεις τη γείωση στη γέφυρα. Λογικά θα δεις ένα μαύρο καλώδιο που εξαφανίζεται μέσα στο σώμα.
Ελενξε με πολύμετρο οτι υπάρχει επικοινωνία (μπιπ) απο τη γέφυρα και το άλλο άκρο (λογικά σε ποτενσιόμετρο)
Αφησε μόνο αυτή τη γείωση.
myster_maze είπε:
Είναι λίγο αστείο να μιλάμε για ground loops μέσα σε normal passive wiring κιθάρας!
Και όμως Μyster_Maze έχει συμβεί.
Μπορεί να μην λέγεται ground/earth loop αλλά εχει και μπορεί να συμβει. Σε 2 περιπτώσεις (1 δικια μου και 1 πελάτη) διορθώθηκαν οι πολλαπλές γειώσεις (κυκλικές) και το θέμα λύθηκε.
