Πως μετράμε τα kOhm του μαγνήτη με πολύμετρο?
yannis37
Παλιά καραβάνα
Καλό θα ήταν να γινει λίγο νιανια για μερικούς άσχετους σαν κι εμένα. Πρόσφατα αντιμετώπισα ένα πρόβλημα με την αναγνώριση κάποιων μαγνητών και απ ότι κατάλαβα ο μόνο τρόπος είναι να έχεις την λίστα με τις τιμές τους σε kOhm και να τους μετρήσεις για να συγκρίνεις.
πήρα ένα πολύ φθηνό πολύμετρο αλλά το μόνο που ξέρω είναι οτι πρέπει να γυρίσω τον διακόπτη στο 20k.
Που στο πολύμετρο μπαίνει το κόκκινο και που το μαύρο καλώδιο?
ποιο χρώμα ακουμπάμε στο καλώδιο του μαγνήτη και που το άλλο?
στην φώτο το πολυμετρο που πήρα.
το μαυρο καλώδιο στο com και το κοκκινο ανάλογα τι θες να μετρήσεις, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο V-Ω (μεσαίο).
Τα καλώδια μπορεις να τα βαλεις και αναποδα, δεν υπαρχει προβλημα (όταν μετράς τάση ή ρεύμα απλά δείχνει διαφορετικό πρόσημο, πχ μια μπαταρια 2V θα στην δείξει -2V, αλλά για αντίσταση είναι το ίδιο)
Ανάλογα με το τι θες να μετρήσεις, βάζεις το πολύμετρο στην αντίστοιχη περιοχή και ξεκινάς από τη μεγαλύτερη κλίμακα και κατεβαίνεις (ειδικά όταν μετράς mA το κανεις αυτο, για να μη το κάψεις, διαφορετικά δεν υπάρχει πρόβλημα) ...
Όταν δείχνει ένα σκέτο "1" σημαίναι ότι αυτό που μετράς είναι μεγαλύτερο από ότι μπορεί να δείξει/μετρήσει άρα πρέπει να ανέβεις κλίμακα. Όταν δείχνει μηδέν πρέπει να κατέβεις κλίμακα.
hope that helps, ας συμπληρωσει/διορθωσει κανεις αν μου έχει ξεφύγει κάτι.
Βάζεις το καλώδιο στο jack εισόδου και μετά τα καλώδια του πολυμέτρου στο <<ενεργό- μπλενταζ>> του jack (άλλη άκρη του καλωδίου) και μετράς τα kΩ. (Στα 20 kΩ).
αν έχεις διπλό μαγνήτη με 4 καλώδια, για να μετρήσεις τη συνολική αντίσταση πρέπει να ενώσεις τα καλώδια ώστε να μπουν τα πηνία σε σειρά (όπως όταν τον βάλεις στην κιθάρα) και να μετρήσεις στα δύο ελεύθερα άκρα
basta τωρα γιατί με μπερδέψατε ;D
έχουμε έναν humbucker που έχει ένα καλώδιο.
που ακουμπάμε το μαυρο και που το κοκκινο?
yannis37 είπε:
Το ένα (οποιοδήποτε) στο ενεργό και το άλλο στο μπλεντάζ (πλέγμα).
