Αλλαγή P90H σε 490R σε junior bja
g.duras
Θέλω μια βοήθεια αν ξέρει κανεις για το πως θα κολλήσω τα καλώδια του 490R στα ποντεσιομετρα που ήδη φοράει η junior.
Έχω το διάγραμμα της gibson αλλά δε βγάζω άκρη...
Όπως το δείχνει στο schematic μοιάζει κ τα 4 καλώδια να πηγαίνουν στο volume pot. Κάπως περίεργο δεν είναι;
Kόκκινο εκεί που πήγαινε το hot του vintage 2 conductor μαγνήτη.
Άσπρο και πράσινο τα γεφυρώνεις (κολλάς) και βάζεις και μονωτική ταινία.
Μαύρο και μπλεντάζ στη γείωση (καπάκι) του ποτενσιόμετρου. ;)
Nestoras είπε:
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ!!!  ;)
Σε καμιά ώρα θα έχω χρόνο να τα κολλήσω, αν τα κάνω θάλασσα εδώ είμαστε πάλι ! :)
Τελικά οι μέρες πέρασαν και ήρθε η μέρα να ασχοληθώ και τελικά να τα κάνω θάλασσα. Ο P90 είναι διαφορετικός τελικά απο τον 490R και δεν ταιριάζει, πριν το δω αυτό όμως είχα ήδη ξεκολήσει απο τα pots τον P90, αφού έφαγα τη φόλα ξανακόλησα στα ίδια σημεία τον P90  ο οποίος όμως αρνείται πισματικά να βγάλει ήχο...
Και αναρωτιέμαι λάθος συνδεσμολογία δεν γίνεται να παίζει μιας και είναι σίγουρα στις σωστές θέσεις.
1) Υπάρχει περίπτωση να κάηκαν ποντεσιόμετρα λόγω της θερμότητας απο το κολλητήρι?
2) Υπάρχει κάποιος που να έχει μια Junior και να μου στείλει μια φωτογραφία απο τα ηλεκτρικά της για να είμαι σίγουρος για τις συνδέσεις?
3) Τον μαγνήτη πως μπορω να τον μετρήσω για να τεστάρω οτι τα πηνία του είναι οκ?
4) Που βρίσκω καινούρια ποντεσιόμετρα και πόσο κοστίζουν?
Σας ζάλισα το ξέρω αλλά η βλακεία πληρώνεται... και θα πληρώσω καθώς φαίνεται :(
g.duras είπε:
1) Ναι, υπάρχει περίπτωση να κάηκε το pot αλλά θα έλεγα πως είναι ακομη πιθανότερο να βραχυκύκλωσαν τα hot και ground στο καλωδιάκι του μαγνήτη από τη θερμότητα. Μπορείς να το ελέγξεις αυτό με ένα πολύμετρο. Το βάζεις σε μέτρηση αντίστασης και ακουμπάς τα 2 κροκοδειλάκια του στο hot και στο ground του μαγνήτη. Βάζεις το volume του μαγνήτη στο φουλ(στο 10) και μετράς αντίσταση στο πολύμετρο. Αν σου βγάλει μερικά ΚΩ (χιλιάδες Ohm) τότε είναι Οκ ο μαγνήτης και κάτι παίζει με το pot ή τον επιλογέα ή άλλο καλωδιάκι. Αν σου βγάζει μερικά Ω μόνο (και μηδέν ίσως), τότε έχει βραχυκυκλώσει το καλωδιάκι του μαγνήτη. Αν σου βγάλει τεράστια (250-500ΚΩ) ή άπειρη αντίσταση, τότε κάτι έχει αποσυνδεθεί στο μαγνήτη(π.χ. στη βάση του).
2) Δεν έχω jr αλλά σε μια melody maker είχα το ίδιο θέμα και τελικά ήταν το καλωδιάκι του μαγνήτη που βραχυκύκλωνε. Το έκοψα μερικά εκατοστά πιο κοντό, το κόλλησα στο vol κι έτοιμο!
3) δες το 1 για τη μέτρηση με πολύμετρο. Αν σου βγάλει >200ΚΩ, έχει θέμα ο μαγνήτης
4)Νέα ποτ αγοράζω συνήθως από καταστήματα όπως ο Αρμάος(armaosmusic.gr) που τα έχει και σε χαμηλές τιμές(1,5Ε το ένα). Αρκεί να ταιριάζει σε διαστάσεις το νέο ποτ με το παλιό(πάρε μαζί και το παλιό αν πας να πάρεις ποτ).
επίσης, έχουν κι εδώ πιο ακριβούτσικα:
http://www.varvantakis.gr/categories.asp?catid=750&order=2
http://www.musica.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%91/%CE%9A%CE%99%CE%98%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%A3/%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1/%CF%80%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%91
Σε ευχαριστώ πολύ!!! Δυστυχώς είμαι επαρχία και κατάστημα με μουσικά όργανα υπάρχει σε 120 χιλιόμετρα επομένως τα ιντερνετομάγαζα είναι μονόδρομος :)
Ελπίζω το μεσημέρι να καταφέρω να κάνω τις μετρήσεις και να βρω άκρη.
Μια ερώτηση ακόμα.
Υπάρχει τρόπος να μετρήσω κάπως τα pots για να βεβαιώσω αν λειτουργούν κανονικά?
Μέτρησα μαγνήτη ποντεσιόμετρα και το πυκνωτή και ειναι όλα οκ. ίσως το καλώδιο που συνδέει την έξοδο να έχει θέμα αλλά δε ξέρω πως να μετρήσω την έξοδο. Θα πάρω αύριο καλώδιο μπλεντάζ να το άλλάξω κ βλέπουμε.
Αν υπάρχει μια φωτογραφία απο τα ηλεκτρικά πάντως στη junior θα βοηθούσε πολύ!!!
g.duras είπε:
Στα καλώδια μπορείς να μετρήσεις 2 πράγματα για να είσαι σίγουρος:
α) αγωγιμότητα ενός καλωδίου μεταξύ αρχής και τέλους του με το ωμόμετρο. Μετράς αντίσταση και αν βγει ας πούμε μερικά ohm, άγει κανονικά το καλώδιο, δεν έχει κοπεί κάπου.
Β) βραχυκύκλωμα του σήματος στη Γη. Αν το hot/(+)/θετικό του σήματος πατάει σε γείωση, σε οποιοδήποτε σημείο, τότε είναι λογικό να μην ακούγεται κάτι στην έξοδο διότι γειώνεται το ηχητικό σήμα σου.
Τσεκάρεις όλα τα hot(μαγνήτη/επιλογέα/εξόδου/tone) αν είναι βραχυκυκλωμένα με τη Γη ως εξής: βάζεις το ωμόμετρο για μέτρηση αντίστασης, ακουμπας το κόκκινο κροκοδειλάκι του στο hot που θέλεις να μετρήσεις και το μαύρο κροκοδειλάκι στη γη της κιθάρας( vol pot ή του jack εξόδου ή στη γέφυρα, σε μια Γη τέλος πάντων!).
Αν σου δείξει μικρή ή μηδέν αντίσταση, τότε το σήμα γειώνεται εκεί και πρέπει να λύσεις το θέμα του βραχυκυκλώματος με νέο καλωδιάκι ή με καλές κολλήσεις.
Λοιπόν πέρασε καιρός αλλά ακόμα και μετά απο τόσες μέρες δεν έχω ακόμα τελειώσει με τη κιθάρα, η αλήθεια είναι οτι βολεύομαι με άλλες 2 κιθάρες και δεν καιγόμουνα να φτιάξω τη junior αλλά χθες που είχα χρόνο είπα να ασχοληθώ.
Είχα πάρει καινούριο καλώδιο καινούριο jack και κράτησα απλά τα παλιά ποντεσιόμετρα (τα οποία καθάρισα απο παλιές κολλήσεις), καθώς επίσης και ενα καλό κολλητήρι για να κάνω σωστή δουλειά με καθαρές κολλήσεις. Τα έφτιαξα όλα λποπόν και έβαλα τη κιθάρα στον ενισχυτή... Όλα καλά μέχρι την ώρα που αγγίζω χορδές ή τη γέφυρα εκεί ξεκινά ο χαμός απο hum πολύ πολύ έντονο. Έχω κολλήσει τις γειώσεις όπως πρέπει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι πάει στραβά και κάνει τόσο θόρυβο όταν την ακουμπάω.
Καμιά ιδέα?
αρα η κιθαρα σου δεν εχει γειωση.
ακολουθησε σωστα το σχηματικο (ελπιζω να εχεις καποιο της προκοπης)
επισης βεβαιωσου οτι γειωσες και την ΓΕΦΥΡΑ της κιθαρας.
Το σχηματικό το βρήκα απο το νετ, ειναι για την junior επομένως είναι σωστό.
Η γείωσει που κατεβαίνει απο το μπράτσο είναι εκείνη που κόλλησα πάνω στο volume pot στο σημείο δίπλα απο τη σύνδεση της γείωσης του μπλεντάζ που έρχεται απο το jack.
Ουσιαστικά δεν έχω αφήσει κάτι εκτός...
Βάζοντας το πολύμετρο στη γέφυρα και στο jack μου δείχνει ενα νούερο 0,98 που θεωρώ μάλλον μεγάλο. Το θέμα είναι αν υπάρχει τρόπος να μετρήσω τη γείωση της κιθάρας που έρχεται απο το μπράτσο, μήπως κ με κάποιο τρόπο έχει κόψει κάτι εκεί μέσα.
Αν και αυτό είναι απίθανο...
Άλλη ιδέα???
Superfunk είπε:
Δεν καταλαβαινω τι λες.
Εννοώ πώς γίνεται να είμαι σίγουρος οτι η γείωση που καταλήγει στο μπράτσο της κιθάρας δεν έχει πάθει κάτι (για παράδειγμα να έχει κόψει και να μην γειώνει)..... Βασικά αυτό είναι απίθανο αλλά δε ξέρω κ τι άλλο να κοιτάξω αφού τα έχω συνδέσει και κολήσει όλα οκ...  ??? ??? ???
g.duras είπε:
Μήπως εννοείς στη γέφυρα;
Το μπράτσο δεν έχει γείωση.
audiokostas είπε:
Είχα την εντύπωση πως η γείωση κατέληγε στο trush rod. Όπως και να έχει πάντως το ίδιο εννοούμε :) χαχαχ
Δες αν έχεις συνδέσει ανάποδα το + και - του jack. Συμβαίνει καμιά φορά.
 Το πρόβλημα είναι ότι η γη της γέφυρας δεν είναι τώρα συνδεδεμένη στη γείωση αλλά στο hot ή στον αέρα... Μπορεί να γίνεται λόγω ανάποδης σύνδεσης στο jack ή μικρού λάθους σε κάποιο άλλο σημείο του wiring.
Sottos είπε:
Το σκέφτηκα αυτό με το jack απλά έχω την εντύπωση πως αν δεν είναι σωστά συνδεδεμένα εκεί τα καλώδια λογικά δεν θα πρέπει να βγάζει ήχο.
Θα το τεστάρω φυσικά σε κανα 2ωρο απλά ψάχνω λύσεις μήπως και κάνω τπτ...
Μπορεις να τσεκαρεις στα γρηγορα χρησιμοποιωντας μια παλια χορδη ή ενα κομματι καλωδιο.Κολησε το ενα ακρο κατω απο τη γεφυρα και το αλλο πισω απο ενα ποτ (με λιγο μονωτικη) για να δεις αν γειωνει.
