Fender Blues Junior IV κατάλληλος για υπνοδωμάτιο?
LeonidasKik
Νέο μέλος
Καλησπέρα,
Βρίσκομαι στην αναζήτηση ενισχυτή για το σπίτι. Δεν παίζω live, είμαι ερασιτέχνης κιθαρίστας, ΜΟΝΟ στο σπίτι παίζω.
Η αλήθεια είναι ότι είμαι νέος οικογενειάρχης με 9 μηνών βρέφος στο σπίτι, οπότε δεν έχω τη πολυτέλεια για τα επόμενα χρονάκια να παίζω με δυνατή ένταση.
Έχω έναν Boss Katana Mini που απλά τη κάνει τη δουλειά σαν τρανζιστοράκι δεν είναι σοβαρός ενισχυτής..
Κοιτάω να πάρω τον Yamaha THR30ii όπου έχει τις καλύτερες κριτικές και λένε ότι είναι ""ότι πιο κοντινό σε tube amp" από θέμα ήχου και ταυτόχρονα σε low volume για τα δεδομένα υπνοδωματίου.
Από την άλλη ο λαμπάτος πάντα θα είναι λαμπάτος και θα βγάζει τον πιο καθαρό ήχο.. Οπότε κοιτάει το μάτι μου και τον Fender Blues Junior IV.. Δεν έχω κανέναν απολύτως ενδοιασμό για την αξία του αλλά το θέμα είναι ότι φοβάμαι ότι θα είναι πολύ δυνατός για σπίτι! Είναι 15W. Το καλό είναι ότι εκτός από volume έχει και master οπότε μπορώ να παίξω με τα 2 τους για να μειώσω την ένταση αλλά δεν γνωρίζω κατά πόσο μπορώ να το κάνω αυτό παίρνοντας λαμπάτο ήχο σε επίπεδο έντασης που όταν κλείνω τη πόρτα του δωματίου να μην ενοχλώ στο υπόλοιπο σπίτι..
Η ερώτησή μου είναι ότι αξίζει για τη χρήση που το θέλω εγώ?
Γενικότερα για να βγάλεις τον επιθυμητό ήχο από λαμπάτο ενισχυτή δεν πρέπει να ξεπεράσεις κάποιο επίπεδο έντασης? Άλλοι λένε ότι ο συγκεκριμένος δεν αξίζει για χρήση στο σπίτι και άλλοι λένε ότι και σε low volumes (δηλαδή όταν κλείνω την πόρτα του δωματίου να μην ενοχλεί στο υπόλοιπο σπίτι) βγάζει ποιοτικό ήχο. Όχι τον καλύτερό του αλλά και πάλι καλύτερο από οποιονδήποτε digital ενισχυτή που σχεδιάστηκε για bedroom use. Ακόμα και από τον Yamaha THR30ii που φτιάχτηκε για τέτοιο λόγο.
Έχει κάποιος φίλος τον  Fender Blues Junior IV? Αξίζει να δώσω 700 ευρώ για τη χρήση που αναφέρω παραπάνω? Ή σε χαμηλή ένταση δεν θα δώσει κάτι καλύτερο από έναν Yamaha THR?
Ευχαριστώ πολύ!!
Παίζεις με καθαρό ήχο ή με βρώμικο? Αν παίζεις με βρώμικο, τον παίρνεις από τον ενισχυτή ή θα χρησιμοποιείς πετάλια?
Γενικότερα, είναι ακατάλληλος για σπίτι. Πολλά βατ, και θα πρέπει να τον έχεις σε ένταση που δεν αποδίδει. Εάν βάλεις πετάλια, θα πάρεις βρώμικο ήχο, καλύτερο από τρανζίστορ, αλλά μπορείς να βρεις άλλες λαμπάτες λύσεις πιο καλές για σπίτι.
Καλησπέρα! Και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση!
Έχεις προσωπική εμπειρία με τον συγκεκριμένο ενισχυτή ή μιλάς εμπειρικά σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του?
Επίσης θα ήθελες να μου προτείνεις άλλες λύσεις καταλληλότερες για σπίτι σύμφωνα με τη προσωπική σου εμπειρία?
Υ.Γ: Θα ήθελα να έχω την επιλογή και για crunch και για lead ήχο εκτός από clean, οπότε αν χρειαστεί να πάρω πεταλιέρα επειδή ένας tube amp θα δουλέψει καλύτερα από τον THR30ii τότε δεν έχω πρόβλημα να πάρω. Σίγουρα ο Fender θα ακούγεται καλύτερα σε χαμηλή ένταση από ένα "transistor". Δεν θέλω να συγκρίνω κάτι τέτοιο αλλά αν για τη χρήση που αναφέρω, τότε θα είναι καλύτερος ή χειρότερος τον THR30ii.
Ευχαριστώ!
Με τον συγκεκριμένο δεν έχω, αλλά έχω με αρκετούς 15άρηδες άλλων εταιριών.
Ποια θα είναι, ακριβώς η χρήση του, και τι ήχο θες να βγάλεις (με πετάλια ή χωρίς?)?
Θα παίζεις 100% στο σπίτι, σε χαμηλές εντάσεις, ή θα τζαμάρεις και με φίλους?
δες στην παραπάνω απάντηση μου στο πρώτο σου σχόλιο :)
Παίζεις μόνο με καθαρό ήχο? Ή με βρώμικο και πως? Δεν το ξεκαθαρίζεις.
Επίσης, δεν ξεκαθαρίζεις το εάν έχεις βλέψεις για να τζαμάρεις μαζί με άλλα άτομα, είτε μελλόντικά σε κάποια λαιβ.
Τώρα είδα ότι προσέθεσες έξτρα απάντηση στο πανω ποστ...
Έχω απαντήσει παραπάνω σε όλα αυτά τα ερωτήματα φίλε μου (δεν το λέω με ύφος μη με παρεξηγήσεις).
1) Στο τελευταίο μου σχόλιο: Όχι μόνο με καθαρό ήχο, θέλω να έχω όλες τις επιλογές. Ως τώρα είχα digital amp (boss katana 100 MKII) όπου είχε όλες τις επιλογές on board οπότε δεν είχα δουλέψει με πετάλια. Αλλά δεν έχω πρόβλημα να δουλέψω με αυτά αν χρειαστεί.
2) Στο αρχικό μου σχόλιο στη πρώτη πρώτη πρόταση ξεκαθαρίζω ότι παίζω αποκλειστικά στο σπίτι και πουθενά αλλού. Τώρα για μελλοντικά να προσθέσω ότι δε με βλέπω να παίζω σε κάποιο live.
Σου προτείνω DSL5CR, DSL1H με καμπίνα, ΗΤ1R, και κάποιους οικονομικούς bugera (V5, T5, G5) στα 5 watt, όπου έχουν φανταστικό καθαρο κανάλι. Βάζεις κάνα δυο πετάλια και έχεις ηχάρα, σε πολύ χαμηλές εντάσεις. Και ένας μεταχειρισμένος handwired vht special 6 θα σου δώσει ανώτερα fendery καθαρά, σε σχέση με τον blues junior.
Έχω περάσει από το δικό σου στάδιο, και μέχρι και σήμερα παίζω σπίτι με τέτοιες εντάσεις με λαμπάτους.
Επίσης, να ξέρεις ότι πολλοί ξεκινάνε ερασιτεχνικά, και καταλήγουν να παίζουν με μπαντα...
Σου προτείνω DSL5CR, DSL1H με καμπίνα, ΗΤ1R, και κάποιους οικονομικούς bugera στα 5 watt, όπου έχουν φανταστικό καθαρο κανάλι. Βάζεις κάνα δυο πετάλια και έχεις ηχάρα, σε πολύ χαμηλές εντάσεις.
Τέλεια! Τον Bugera 5W μου τον πρότεινε και άλλος φίλος (επαγγελματίας)!
Έχεις μήπως εικόνα και για τον Yamaha THR30ii ή γενικότερα για τη σειρά THR?
Ευχαριστώ!
Δεν έχω ποτέ παίξει, αλλά δεν έχει σχέση με λαμπατο...
Μη δώσεις πολλά λεφτά. Πάρε μια οικονομική καμπίνα 1x12, ένα κεφάλι πχ bugera Τ5, και κάνα δυο πετάλια overdrive. Θα χορτάσεις ήχο στο σπίτι. Με αυτό το rig παίζω καθε βράδυ στον καναπέ, με τα παιδιά να κοιμούνται σε διπλανά δωμάτια.
Θα σου κοστίσει κάπου 200 καμπίνα και ενισχυτής, συν ότι πετάλι παρεις...
Αν δεν θες να μπλέξεις με πετάλια, πάρε έναν dls5cr.
Προβολή συνημμένου 30743
Σ 'ευχαριστώ πάρα πολύ! Θα τα δω όλα τα παραπάνω που μου είπες (marshall και bugera) με μεγάλη λεπτομέρεια και πολύ σοβαρά!
Ήδη έβαλα τα πρώτα video για τον marshall στο youtube!
εγω θα πω ότι 15 βατ λάμπα έστω και με attenuator σε κρεββατοκάμαρα μπορεί να είναι και αιτία διαζυγίου.
Εκτός αν ο όρος κρεββατοκάμαρα χρησιμοποιείται με την έννοια σπιτικού δωματίου
σπιτικού δωματίου εννοεί ο ποιητής :)
Μια χαρά είναι για διαμέρισμα ο blues junior IV. Εγώ τον έχω και δε μου έχει κάνει ποτέ παράπονο ο υπερπαράξενος γείτονας που έχει ακοή σόναρ που πιάνει πολυπλεύρως 4 διαμερίσματα και τις δονήσεις τους.
Ο ενισχυτής έχει καταπληκτικό ήχο και αποδίδει ωραιότατα και σε χαμηλές εντάσεις ενώ είναι και αρκετά φορητός ώστε να τον μεταφέρεις από δωμάτιο σε δωμάτιο με ευκολία, αν χρειαστεί. Μόνη μου ένσταση είναι ότι δεν τον χρειάζεσαι. Δηλαδή θα δώσεις τσάμπα (αρκετά) χρήματα για έναν ενισχυτή του οποίου θα χρησιμοποιείς το 1% της απόδοσης. Φυσικά αν δε σε πειράζει αυτό, εγώ μαζί σου.
 θα σου προτεινω για ησυχα παιξιματα και να το ''ευχαριστιεσαι'' χρηση με ακουστικα
Εχω την πεταλιερα  boss gt 1 και παιζει εξαιρετικα και δυνατα με μετρια ακουστικα
Βεβαια εδω υπαρχουν πολλες επιλογες και οχι μονο το setup που ανεφερα
πιστευω για την περιπτωση σου ειναι η καλλιτερη λυση
Τον έχω τον ενισχυτή (v3) και κάνα δυο ακριβότερους του της fender.
Είναι ΕΚΠΛΗΤΙΚΟΣ για καθαρά.
Και με το FAT switch γίνεται ένας επιπλέον διαφορετικός ενισχυτής
Αν θέλεις να ακούσεις τις νότες να μπιστάνε μην το σκέφτεσαι - κάνει για παντού - σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, WC, ανσασέρ :)
Έψαξα in depth τον Marshall DLS5CR όπως μου πρότεινες και τα σπάει!!! Πραγματικά ότι έχω ανάγκη για μέσα στο σπίτι με το μωρό! Έχει option για να το γυρίσω σε 0.5W αν θέλω και έρχεται πακέτο με πεταλιέρα για να ελέγχεις FX Loop και κανάλια (από καθαρό ήχο σε βρώμικο). Και πάνω απ' όλα έχει τη καθαρότητα του ήχου του old time classic british tube amp καθώς είναι marshall! Και ο Boss Katana που είχα είχε χίλια 2 effects αλλά ο ήχος ήταν ξεκάθαρα digital!!
Σ' ευχαριστώ πολύ για τη καθοριστική βοήθεια!!
Τη Δευτέρα τον παραγγέλνω!!
Ενισχυτές των 15 watt, στην καλύτερη περίπτωση να βγάλουν έναν αξιοπρεπή, παχύ, καθαρό ήχο σε χαμηλή ένταση. Δεν μπορούν να βγάλουν βρώμικο ηχο, χωρις πετάλι. Όταν λέω χαμηλή ένταση, εννοώ ένταση που δεν ενοχλεί τους γείτονες, όχι ένταση που δεν ενοχλεί το μωρό που κοιμάται στο δίπλα δωματιο.
Είναι ανάλογα τον ενισχυτη, βέβαια. Έχω ενισχυτή 55 βατ που παίζω άνετα  σε νορμάλ ένταση, και έχω ενισχυτή 10 βατ που μου παίρνει τα αυτια.
Αλλά, εάν μιλαμε για ένταση, σαν αυτή που παίζω τώρα που κοιμούνται όλοι στο σπίτι με ανοιχτές πόρτες, τα 5 βατ είναι οριακά....
Για τη δουλειά που τον θες, είναι άψογος. Και αργότερα μπορείς και να τζαμαρεις άνετα με παρέα, με μια μέσης έντασης ντράμερ.
Τσεκαρε, επίσης, τον laney cub super 12. Έχει έξοδο ενός βατ. Και έχει πολυ καλύτερο ήχο από τον dsl.
Μην βιάζεσαι τόσο.
Πήγαινε να τους ακούσεις από κοντά, να δεις αν σου κάνει η χροιά τους, να τους ακούσεις σε χαμηλές εντάσεις να δεις πώς είναι.
Κρίμα είναι να κάνεις τόσο παρορμητικές αγορές που μπορεί να είναι πολύ καλές, αλλά μπορεί και να μην σου κάνουν τελικά.
Λεπτομέρειες όπως πχ η απόκριση στην πένα, μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά, και δεν θα τις διαβάσεις σε review, γιατί η δική σου πένα (το χτύπημα στην χορδή) είναι διαφορετική.
Τον εχω δοκιμασει σπιτι.
Σε ενταση που να παιζει καλα ο ενισχυτης, δυο δωματια πιο περα, και με τις δυο πορτες κλειστες, δεν τον αντεξαν για πανω απο 2 λεπτα. Εβαλαν πχ την τηλεοραση τερμα και δεν ακουγαν τι ελεγε.
Χαμηλα που τον εβαλα δεν ακουγοταν καλυτερα απο την πεταλιερα στα μονιτορακια μου.
