Yπάρχει "κουμπή" για χρήση αντί volume pot?
blue
Παροιμυώδης
Noiz Addict
Τα φωτα σας παρακαλω :
Ελεγα να βαλω ενα killswitch στην κιθάρα μου, που να μην έχει μόνο λειτουργία ανοιχτό/κλειστό, αλλά να περνάει και από ενδιάμεσες τιμές εντάσεων, δηλαδή ψάχνω ένα ποτενσιόμετρο (στις τιμές που είναι τα τυπικά volume pots) που θα λειτουργεί με πίεση και όχι με περιστροφή. Η ιδεα είναι να είναι και vol pot και killswitch (και αναπτήρας). Το πώς και αν θα στέκεται σε ρυθμιση πχ στη μέση, προς το παρόν δεν με απασχολεί.
Ξερει κανεις αν υπαρχει κάτι τέτοιο?
Blue
εχω μια ιδεα με το πως μπορει να γινει με 2 push push knobs...
το ενα θα κανει bypass volume και tone pots δλδ θα εχεις κατι σαν 2 καναλια πανω στην κιθαρα σου...οποτε with a push of a button θα εχεις ενα "τεχνητό" volume boost εαν το επιθυμεις..Απλα για να ακουστει πρεπει να εχεις το ενα "καναλι" με λιγο χαμηλομενα settings...Π.Χ volume @8o'clock και tone @9o'clock...και οταν γινουν bypass θα εχεις ενα καλο βοοοστ!
....και το αλλο θα ειναι killswitch...αν η κιθάρα σου εχει τουλαχιστον 2 pots...τοτε you're good to go....
blue είπε:
Πάντως αν περνάει από άλλες τιμές τότε παύει να είναι killswitch. Χάνει την αμεσότητα. Όσο γρήγορα και αν το κάνεις.
blue είπε:
Αν κατάλαβα καλά, θες ένα Killswitch με ποτενσιόμετρο, που να μην κόβει όλο το σήμα και να αφήνει μια μικρότερή ένταση να περνάει. Έτσι;
Αν ναι, πιστεύω ότι αυτό θα σου κάνει:
www.beavisaudio.com/projects/StutterPedal/index.htm
Το Version 3: Adjustable stutter
Η αρχική ιδέα είναι για να γίνει σε πετάλακι. Άλλα λογικά μπορεί πολύ εύκολα να μπει και σε κιθάρα.
Ελπίζω να κατάλαβα καλά και να σε βοήθησα.
Ettore_M, αυτό που λες μπορεί να το κάνει και με το volume της κιθάρας + κανονικό kill switch.  :)
Ο όμιλος blue αναζητά λύση volume control υψηλής ταχύτητας - κάτι σαν slide pot αλλά με ελατήριο επαναφοράς και ομοαξονική κατασκευή.
Ο όμιλος blue πιθανότατα θα πρέπει να στριμώξει κάπου μια μπαταρία και να πάει σε κάποια λύση με κάποιο αισθητήρα.
harilatron είπε:
Ναι, όντως..
Αισθητήρα εε; Καλή ιδέα αλλά δεν ξέρω πως μπορεί να γίνει. Ίσως με μια φωτοαντίσταση η οποία όταν θα τη πλησιάζει με το χέρι καθ μπλοκάρει το φως, να κόβει το σήμα.
μην με περάσεις για τρελό. το έχω δει σε βίντεο που είχε φτιάξει ένα Auto wah το οποίο χειριζόταν με το χέρι.
ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Η υλοποίηση (αν ασχοληθώ) θα γίνει σε τελε και δεν σκεφτομαι να τη σκάψω. Όπως τα λεει ο harilatron είναι, και μάλιστα η "εμπνευση" προήλθε από τα χειριστήρια των τελευταίων παιχνιδομηχανών όπου το γκάζι και το φρένο είναι "αναλογικά" ;D.
@alexi : οπως είδες μιλάω για tele, οποτε η ιδεα των δύο vol knobs δεν μου κάνει.
@raydtutto : όπως το έχω στο μυαλό μου, η απόσταση θα είναι πολύ μικρή, οπότε θα μειώσω πολύ το χρόνο μεταξύ των τιμών on/off και το αποτελεσμα (θεωρητικα) θα είναι κοντά στο killswitch
@ Ettore_M : όχι δεν θέλω να αφήνω μια μικρή στάθμη να περνάει, θέλω όταν το έχω πλήρως πατημένο να κοβει τελείως το σήμα και όταν το αφήνω, να το επαναφέρει ένα ελατήριο στο 100% της έντασης. Η ιδέα της φωτοαντίστασης θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια, για να ελέγχει το pitch όμως, και φυσικά δε σε περνάμε για τρελό :)
blue είπε:
Μαλλον δεν καταλαβες την ιδεα...
Αυτο μπορει να γινει γιατι η τελε σου εχει 1vol και 1Τονε...θα εinai και τα 2 push/push pots...και αν ειναι 500αρια ακομα καλυτερα....
στην μια περιπτοση...θα κανεις "dial in" με το volume k tone knobs κανονικα τον ηχο που θες..ξερεις λιγο κατευασμενο τοne και ελαχιστα το volume...οταν θα πατας το ενα pushpush ποτ (οποιο κιαν ειναι αυτο..δεν παιζει ρολο)..αυτοματα θα γινοντε bypass τα 2 αυτα ποτs με απο-τελε-σμα να εχεις megalo βοουστ!
κ το αλλο ποτ απ τα 2 που εχεις θα ειναι push push killswitch....
με αλλα λογια...
Θα εχεις το εξης για παραδειγμα:
Push/Push Volume Pot:
UP-bypass volume pot and tone pot...
DOWN-Engages volume + tone pot...
Push/Push Tone Pot
UP-KILLSWITCH ON
DOWN-KILLSWITCH OFF
σωστά, δεν είχα καταλάβει καλά, αλλά αν έχω καταλάβει καλά τώρα ;D, αυτό που συστήνεις δεν κάνει αυτό που ζητάω. Δηλαδή, το οτι θα έχω boost δεν με ενδιαφέρει (μάλλον με ενοχλεί κιόλας) και δεν θέλω απλό killswitch.
Για να καταλάβεις, σκέψου οτι θελω το vol pot να επιστρέφει μόνο του με ελατήριο στην αρχική θέση (δηλαδή να χαμηλώνω με το χερι περιστρέφοντάς το και όταν το αφήνω να επανέρχεται στην αρχική του -μέγιστη- τιμή), αλλά όλο αυτό το θέλω σε κουμπί.
Blue, βρηκα το παρακατω που ειναι ουσιαστικα ενα pressure variable resistor αλλα α) δε ξερω ποσο καλα θα "ακουει" ενδιαμεσες τιμες καθως προοριζεται για αλλη χρηση β) ειναι "αναποδο" (κοβει το σημα οταν ΔΕΝ ειναι πατημενο) οποτε θα χρειαστει να κανεις καποια μικρη πατεντα.
http://www.trossenrobotics.com/flexiforce-1lb-resistive-force-sensor.aspx
Και εδω καποιος σκεφτεται να χρησιμοποιησει το παραπανω ή κατι παρομοιο για μια χρηση κοντα σε αυτο που σκεφτεσαι.
http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=640784
Ο αισθητηρας της Jaycar που προτεινε καποιος φαινεται καλη ιδεα.
odis13 είπε:
είμαι σίγουρος ότι ο blue δε θα δυσκολευτεί να παίζει πατώντας το όλη την ώρα  ;D
Eνας τοσο μυωδης ανδρας θα επρεπε να μπορει να το κραταει πατημενο μονο με το αγριο βλεμμα και τα ΣΜΥΚΤΑ ΦΡΥΔΙΑ του, period.
Βασικά χρειάζεται ένα οπτικό proximity sensor του οποίου την έξοδο δεν θα τη στείλει σε comparator αλλά (ενδεχομένως ανεστραμμένη) σε ένα στάδιο  voltage controlled gain. Θα μπορουσε ίσως να τροποποιηθεί λίγο ένα κύκλωμα οπτο-κομπρέσσορα (βγάζοντας το LED από την έξοδο και χρησιμοποιώντας το χωρίς feedback - αλλά σαν proximity sensor)
To proximity sensor του Harilatron φαινεται καλη ιδεα, απλα θα πρεπει να προσεξεις στο σχεδιασμο & την επιλογη των photodiodes ωστε το αποτελεσμα να μην ειναι ιδιαιτερα sensitive στο ambient lighting - δηλαδη να μη αχρηστευεται σε ενα σκοτεινο stage.
odis13 είπε:
sounds like we have a winner.
Έχει κάνει το fuzz factory να τσιρίξει apo idoni κοιτώντας το από το δίπλα δωμάτιο, αυτό δεν είναι τίποτα.
Νομίζω οι τύποι εδώ http://www.tocos-j.co.jp/e/catalog/catalog.html έχουν αλλά πρέπει να τους στείλεις e-mail καθώς το site δεν είναι και απ'τα καλύτερα.
Πέραν του παραπάνω, στο παρελθόν έχω δει τέτοια ποτενσιόμετρα (τα χρησιμοποιούσαν σε βίντεο και Hi-Fi) αλλά απ'ότι θυμάμαι οι τιμές είναι μικρές (10Κ, 15Κ, 20Κ) για να μπουν σε κιθάρα.
odis13 είπε:
Αυτά χρησιμοποιούν δικό τους "φωτισμό". Το led φωτίζει το χώρο και το αντικείμενο που πλησιάζει σκεδάζει φως πίσω στο δέκτη που είναι δίπλα στο φωτισμό. Το πρόβλημα θα ήταν να ρίχνει το gain μόνο του το σύστημα σε πολύ φωτεινές συνθήκες (όχι να αχρηστεύεται στο σκοτάδι). Η λύση είναι ένα πολύ λαμπερό υπέρυθρο LEDάκι τοποθετημένο μαζί με τη φωτοαντίσταση πίσω από φίλτρο που θα κόβει όλο το ορατό. Παράδειγμα τέτοιου φίλτρου είναι το μαύρο πλαστικό καπάκι που έχουν τα διάφορα τηλεκοντρόλ. Έτσι η φωτοαντίσταση θα "βλέπει" μόνο κοντινά αντικείμενα που θα έχουν φωτιστεί από το "δικό του" LED.
