Yπάρχει "κουμπή" για χρήση αντί volume pot?
harilatron είπε:
Αυτά χρησιμοποιούν δικό τους "φωτισμό". Το led φωτίζει το χώρο και το αντικείμενο που πλησιάζει σκεδάζει φως πίσω στο δέκτη που είναι δίπλα στο φωτισμό. Το πρόβλημα θα ήταν να ρίχνει το gain μόνο του το σύστημα σε πολύ φωτεινές συνθήκες (όχι να αχρηστεύεται στο σκοτάδι). Η λύση είναι ένα πολύ λαμπερό υπέρυθρο LEDάκι τοποθετημένο μαζί με τη φωτοαντίσταση πίσω από φίλτρο που θα κόβει όλο το ορατό. Παράδειγμα τέτοιου φίλτρου είναι το μαύρο πλαστικό καπάκι που έχουν τα διάφορα τηλεκοντρόλ. Έτσι η φωτοαντίσταση θα "βλέπει" μόνο κοντινά αντικείμενα που θα έχουν φωτιστεί από το "δικό του" LED.
Σωστος - εγω σκεφτομουν ενα συστημα που βασιζεται στο ambient lighting ωστε να διακρινει μεταξυ μιας ασπρης/μαυρης επιφανειας, που χρησιμοποιησα για ενα project. Αυτο που περιγραφεις ειναι οντως πολυ πιο robust.
Θα ήθελα να διακόψω το πρόγραμμα για να σας δηλώσω ότι είστε αρρωστάκια.
Please continue as usual...
8) 8) ;D ;D ;D ;D ;D
Βοηθήστε με και με λίγο ρε παιδια :(
Θελω να φτιαξω ενα DIY ribbon controller με εξτρα volume controller.
Το volume controller παίρνει 10k linear potentiometer.
Στη θεση αυτου του pot, υπάρχει καποιο κουμπή αντιστροφο με αυτο που θελει ο Μπλου? Να ειναι default στη θεση 0 και να ανεβαζει την τιμη αναλογα με την πιεση.
Ενας proximity sensor θα μπορουσε να κανει την ίδια δουλεια, και σε αυτη την περιπτωση δε με ενδιαφερει η κατευθυνση του ελεγχου (αν δηλαδη το 0 είναι με ελευθερο το σενσορ ή με καλυμμενο).
Απλά δεν ξερω αν δουλεψουν ως 10k linear pot. Συγχωρατε με τον ασχετο, αλλα μου κολλησε να το φτιάξω ;D
Μια και δεν εχεις θεμα χωρου (θεωρω οτι δεν θες να το ...στριμωξεις κι εσυ μεσα στο control cavity μιας Telecaster), κανε μια κατασκευη αναλογη με το πεταλι των wah.
απλα στερεωσε με καποιο τροπο ενα ελατηριο σαν αυτα που εχουν τα μανταλακια για να εχεις επαναφορα...
:P
Χρειαζεται να ειναι κομπη για καποιο λογο ; Θα εξυπηρετουσε καλυτερα απο αποψη χειρισμου;
Γιατι μια ιδεα πανω σε αυτο που ειπε ο alder θα ηταν να τροποποιησεις ενα pot με ενα ελατηριο ωστε να εχει επαναφορα. Δεν ξερω κατα ποσο θα βολευε και θα ειχε χωρο στην Tele για ενα επιπλεον pot, γιατι φανταζομαι οτι θα χρειαζεσαι να παιζεις και με σταθερες τιμες volume.
Ισως θα μπορουσε να γινει η μοντα αυτη στο κανονικο pot και με ενα δευτερο μηχανισμο ( push pull ισως ) για να μπορεις να "κλειδωνεις" το volume  εκει που θες. Ετσι γλυτωνεις και extra τρυπες και κομπια.
@blue : τι λεει μαν, όλα καλά? Βρήκα αυτό : http://omeg.co.uk/
If you require a custom or bespoke potentiometer of similar design please contact our sales office.
marooned είπε:
δεν απορρίπτεται, αλλά θα προτιμούσα να υπάρχει έτοιμο τέτοιο σύστημα, γιατι νομίζω οτι αν το φτιάξω εγώ θα δουλεύει όποτε θέλει :).
Κατά 2ο λόγο, αυτό δεν πρόκειταί ποτέ να δουλέψει σαν killswitch, γιατί η απόσταση δεν θα μπορεί να καλυφθεί πολύ γρήγορα.
blue είπε:
Δεν νομιζω να μπορεσεις να γλυτωσεις την custom built λυση. Το μονο που βρηκα κοντα σε αυτο που θελεις να κανεις, ετσι οπως το καταλαβα, ειναι αυτο εδω http://www.pennyandgiles.com/Spring-Loaded-Linear-Potentiometer-pd-75,3,,.php αλλα φανταζομαι οτι εχει υψηλο κοστος και η αντισταση για τα 25mm το οποιο θα χωρουσε στο cavity ειναι μονο 1Κ. Παρομοιες λυσεις υπαρχουν αποτι ειδα αλλα καμια δεν ανταποκρινεται σε αυτα που θελεις.
Μια αλλη πατεντα, που δεν περιλαμβανει ΚΟΥΜΠΗ βεβαια, θα ηταν η χρηση ενος rotary switch.
Στη θεση 1, εχεις το σημα σου grounded - aka, killswitch. Η θεση 2 ειναι η default, full volume. Aπο εκει και περα, εχεις διαβαθμισεις εντασης συνδεοντας τις αναλογες αντιστασεις. Αναλογα ποσο μερακλης εισαι, βαζεις και οσο περισσοτερες "σκαλες" θες. Υποψιαζομαι οτι αν βαλεις καμια 10αρια θα ειναι αρκετα smooth τα transitions.
Βεβαια δεν ειναι η βελτιστη λυση, αλλα ειναι πολυ απλο & οικονομικο σαν συστημα.
skantzos είπε:
Χωρίς πλάκα, το χειριστήριο του αυτοκινητόδρομου
http://www.perfectoys.gr/showprod.php?id=14408
έχει ποτ με επαναφορά με ελατήριο. Αν έχει μείνει κανένας από παλιά, είσαι έτοιμος ;)
αμα είχα αυτοκινητόδρομο, σιγά μην καθόμουν να παίζω κιθάρα...
Εγω θα χρησιμοποιησω ή αυτο το τριγκερ, ή ενα proximity sensor οπως αυτον που εβαλε ο harilatron. Απλά θελω καποιον να μου πει αν κανουν :P
Φωνη βοώντος εν τη ερημω κύριοι. Θα σας τα κανω τσουρεκια στη μπυροποσια.
blue είπε:
σχεδον : από αυτή την εικόνα μάλλον θέλω το κάτω δεξιά αντικείμενο, αλλά στα 250kΩ και λογαριθμικό. Είμαστε κοντά κύριοι, πρώτα βρίσκουμε το ποτ, then we take Berlin
Το συγκεκριμενο pot δεν νομιζω να εχει καποια ιδιετεροτητα. Ειναι απλα ενα pot το στο οποιο προσαρμοζεται ολος ο υπολοιπος μηχανισμος με το ελατηριο ωστε να μπορει να παλινδρομει μεταξυ 2 θεσεων.
Αν βρεις ενα pot σαν αυτο που να ειναι 250Κ και log τοτε σκεφτεσαι να προσαρμοσεις ολο τον μηχανισμο στην Tele ; Σε αυτη την περιπτωση θα μπορει να λειτουργει σαν killswitch ; Αποσο μπορω να καταλαβω απο την foto, ζητημα να μπορει να κανει περιστροφη 90 μοιρων ο αξονας του pot καθως πατας τον λεβιε-κουμπι-οπωςλεγεται.
marooned είπε:
των θεσεων 0% - 100% volume συμπεριλαμβάνοντας όλες τις ενδιάμεσες τιμές. Όλο το υπόλοιπο ματζαφλάρι πρέπει να λειτουργεί έτσι ωστε να αυξάνει τη συνολική διαδρομή (του πλήκτρου) σε περίπου 5 cm, ώστε να είναι πιο ακριβείς οι κινήσεις μεταξύ των ακραίων τιμών για χειριστήριο παιχνιδομηχανής.
Οπότε όλος ο υπόλοιπος μηχανισμός δεν μου χρειάζεται (γιατί έχω το άγγιγμα της πεταλούδας). Αν τελικά βρω οτι κάτι τέτοιο είναι το κοντινότερο σε λύση και υπάρχει (ή μπορεί να κατασκευαστεί σχετικά φτηνά) στις τιμες που πρέπει για κιθάρα, τότε ναι, θα το βάλω.
Για την περίπτωση όμως που δεν βγει αυτό ακριβώς που φαντάζομαι, σκέφτομαι να το τοποθετήσω χωρίς να αφαιρέσω το κανονικό vol pot και με ένα extra διακοπτάκι να επιλέγω ποιό από τα 2 (pots) θα περνάει από τα ηλεκτρικά της κιθάρας μου.
Νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέει ο marooned, δηλαδή στον συγκεκριμένο παιχνιδομηχανισμό μπαίνει κανονικό περιστροφικό pot. Ο μηχανισμός είναι που μετατρέπει το πάτημα της σκανδάλης σε περιστροφή. Το ερώτημα είναι αν μηχανικά μπορεί να συμπεριφερθεί σωστά το κατασκεύασμα αυτό με άλλο pot ωστε να μπορέσει (ο μυώδης) να βάλει 500άρι χωρίς να αλλάξει διατροφικές συνήθειες τώρα που είναι στο στέγνωμα.
Αφτό είναι κατάλληλο χωρίς μηχανικές μόντες
http://au.element14.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1305319
αλλά δεν βλέπω να υπάρχει σε 500Κ-1ΜΩ
Αυτό αντιμετωπίζεται με έναν buffer πριν.
Αλλά αν είναι να μπει buffer (δηλαδή κύκλωμα+μπαταρία) μπορεί κανείς να παρακάμψει και το pot και να το κάνει non contact με ένα LED και μια φωτοαντίσταση.
