VOX AC30 TB '60s. Προτάσεις για restoration.
Dfender
Ακροατής
Καλησπέρα σε όλους.
Έχω έναν VOX AC30 Top Boost 1963-1970 (?). Δεν ξέρω ακριβώς χρονολογία. Το serial number είναι 25606.
index.php
index.php
index.php
Αυτό που θέλω να κάνω αρχικά στον ενισχυτή είναι να καθαριστεί από μέσα "σασί" κλπ. Όπως φαίνεται στις φώτο χρειάζεται κατά την άποψή μου.
index.php
index.php
index.php
Δεν θέλω να γίνει κάποια αλλαγή από μέσα εφόσον παίζει. Απλά θα ήθελα την γνώμη κάποιων που γνωρίζουν για το τι θα μπορούσα να κάνω για να τον διατηρήσω όσο γίνεται original και σε καλή φόρμα.  ;D
Όταν αγόρασα τον ενισχυτή (2004) δεν έπαιζε φυσικά... Τον πήρα σε άθλια κατάσταση από έναν φίλο...
Service του έκανε ο Telegun στην Θεσσαλονίκη τότε. Χάρις στον τεχνικό, το μηχάνημα ζωντάνεψε ... Έβαλε καινούργιες λάμπες και έκανε αλλαγή κάποιους πυκνωτές από ότι θυμάμαι (ίσως pots και διάφορα άλλα αλλά πάει καιρός, δεν θυμάμαι...)
index.php
index.php
Από τότε παίζει μια χαρά αν εξαιρέσεις 2 προβλήματα που έβγαλε στην πορεία. Λόγω δουλειάς και υποχρεώσεων δεν τον χρησιμοποίησα πολύ (50 ώρες παιξήματος max) και δεν ασχολήθηκα για το restoration... Τώρα όμως επειδή υπάρχει κάποιος χρόνος και διάθεση θα ήθελα να τον φροντίσω για να διατηρηθεί. Λόγω απόστασης και διάφορων άλλων λόγων δεν μπορώ να τον στείλω κάπου για service. Δεν γνωρίζω πολλά από service ενισχυτών, όμως στην περιοχή μου είναι ένας μάστορας που καταπιάνεται με λυχνίες κλπ... Οι γνώσεις του, μου είναι άγνωστες...
Τα "προβλήματα" που υπάρχουν:
1. Το ποτενσιόμετρο Cut φαίνεται να μην δουλέυει. Δηλαδή όταν είναι κλειστό κλείνει όλα τα μεσαία και όταν ειναι τέρμα ανοιχτό δίνει πολλά πρίμα. Στις ενδιάμεσα θέσεις καμμία διαφορά η ελάχιστη... Αλλαγή (?)
2. Όταν ανοίξει ο ενισχυτής κάνει έναν "δυνατό" βόμβο/θόρυβο (Αν μπορέσω θα ανεβάσω δείγμα ήχου). Μετά από 15 λεπτά περίπου, κάποιες φορές πέφτει η ένταση του θορύβου και απολαμβάνω (όχι τώρα τελευταία...)
3. Το πετάλι για το κανάλι trem/vib υπάρχει αλλά δεν είναι συνδεδεμένο. Δεν τα χρησιμοποιώ ούτως η άλλως.
4. Το "σασί" φάινεται πως έχει στραβώσει με αποτέλεσμα να τα knobs να μπαίνουν πιο μέσα... Δημιουργεί πρόβλημα αυτό; Μεγαλύτερη θερμοκρασία ίσως?
index.php
index.php
5. Σκέφτηκα να καθαρήσω το tolex με σπρέϋ που καθαρίζουν τα αυτοκίνητα (ταμπλώ ή λάστιχα)... Έχει κανείς να προτείνει κάτι ποιό συγκεκριμένο και προφανώς καλύτερο;
Τι θα μπορούσα να κάνω; Ευχαριστώ για τις συμβουλές, στα παλλικάρια που βοηθούν τόσο καιρό εδώ στο forum (σχετικά καινούργιος).
αρχικα εχε υποψιν οτι μεσα στο σασι παιζουν τασεις της ταξεως των 400volt +. Οποτε καλο θα ηταν να υπερπροσεχεις γιατι στον ενυσχιτη γινεται restoration σε' σενα οχι :). Δεν εχω εμπειρια σε ενυσχιτες μεγαλη ,πλιν απο την παραπανω προηδοποιηση, αλλα θα βοηθησω οσο μπορω μεχρι να ερθει το ιππικο.
1) Δεν μου ακουγεται για χαλασμενο pot, περισσοτερο για καποιον κλασμενο πυκνωτη/αντισταση.
2)Αν το εκανε συνεχεια θα σου ελεγα να κοιταξεις τις γειωσεις πρωτα, ισως καποιος πυκνωτης στο Power section του εχνισχυτη
3) οκ
4)Οχι εκτος αν κανει σωμα με κατι αλλο. Αλλα αφου θα τον ξεβρακωσεις που θα τον ξεβρακωσεις φερτο στα ισα του. :)
5)Omino bianco carpet and sofe cleaner. http://pilavakis.com.cy/index.php/detergents/washing-powder-liquids/omino-bianco-carpet-and-sofa-cle.html
σχεδον σε ολα τα σουπερ μαρκετ. Aπαλα απαλα ομως μην σκιστει :) .
περιμενε να σου απαντηση και καποιος πιο εμπειρος στα τεχνικα θεματα του ενισχυτη και ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ!!!
εγω παντως εναν τοσο σπανιο ενισχυτη που κανει γυρω στα 3 χιλιαρικα δεν θα τον εδινα για σερβις σε  ένα μάστορα που καταπιάνεται με λυχνίες κλπ...
harrisxr650 είπε:
3) οκ
Ναι με τα ρεύματα έχω κάποιες επιφυλάξεις... Για αυτό και αναζητώ έναν έμπιστο-έμπειρο τεχνικό...
Ευχαριστώ για το Omino Bianco (!). Τι εννοείς να σκιστεί; Το tolex; Τόσο εύκολα σκίζεται;
Superfunk είπε:
Και πως θα μπορέσω να παίξω με τον συγκεκριμένο; Νομίζω έναν έλεγχο των πυκνωτών (αν θέλουν αλλαγή) μπορεί να τον κάνει και επίσης ένα γυάλισμα το "σασί"...
Έχεις να προτείνεις κάτι;
Καλα ρε,
ακομη δεν πηγες στο σπιτι με το vox ασχολησε;;;;;;;
χαχαχααχαχαχαααχαχα
sotos9 είπε:
Καλα ρε,
χαχαχααχαχαχαααχαχα
Πρέπει να βρώ μάστορα Σώτο μου...
Αν ξέρει κανείς κάποιον προς Αλεξανδρούπολη...
Δυστυχώς ο ενισχυτής θέλει ένα σοβαρό τεχνικό, σίγουρα αλλαγή ηλ. πυκνωτών μικρών-μεγάλων και ότι άλλο περιλαμβάνει ένα σοβαρό service. Αλλιώς κάθε τόσο θα σου παρουσιάζει προβλήματα και το πιο σημαντικό δεν θα πάρεις ποτέ το μέγιστο των δυνατοτήτων του.
Όπου και να τον πας, σε καμία περίπτωση μην επιτρέψεις να σου αλλάξουν έστω και ένα mustard cap! Ήδη από μια πρώτη ματιά βλέπω ότι έχουν κάνει κάτι αλχημείες στον ενισχυτή σου.
Για το καθάρισμα, δεν είναι άσχημη ιδέα να ασχοληθείς μόνος σου αλλά προσοχή μην κάνεις περισσότερη ζημιά. Θα σε συμβούλευα, όμως, ένα τυπικό καθάρισμα να φύγουν οι σκόνες και να τον αφήσεις ως έχει. Ο ενισχυτής μια χαρά φαίνεται και έχει όλο το mojo που του αρμόζει.
Τα προβλήματα σου, ποτενσιόμετρο Cut, βόμβο, κτλ, εννοείται ότι θα λυθούν όλα με το απαραίτητο service, για το στραβωμένο σασί μην ανησυχείς, αποκλείεται να αποτελεί πρόβλημα για τη σωστή λειτουργία του ενισχυτή.
Καλώς ήρθες και στο Noiz!  :)
myster_maze είπε:
Καλώς σας βρήκα! :)
Οι δυο μεγάλοι (μπλε) και ένας πορτοκαλί πυκνωτής έχουν αλλαχθεί στο τελευταίο service 9 χρόνια πριν.
Οι σκουριές είναι αυτό που με προβληματίζει και αν είναι να γίνει σωστά η δουλειά να γίνει και το στράβωμα.. Δεν νομίζεις;
Επίσης με προβληματίζει που θα βρώ τεχνικό για να παίξω επιτέλους ...
Dfender είπε:
Δυσκολο μαν, μονο Αθηνα πιστευω να βγαλεις ακρη..
Ειμαι λιγο ανορθογραφος..."ασχολεισαι" ...ενα μυαλο χειμωνα -καλοκαιρι..
Για αυτόν τον ενισχυτή σίγουρα αξίζει το ταξίδι στην Αθήνα αν δεν βρείς κάποιον αξιόλογο τεχνικό βόρεια που να ειδικεύεται σε τέτοιες εργασίες.
Εκτός των άλλων οι vintage VOX δεν φημίζονται και για την αξιοπιστία τους (δεν είναι λίγες οι ιστορίες για φλεγόμενους Vox!  ;D), οπότε φρόνιμο θα ήταν να τον έχεις τέλεια συντηρημένο και να σου πιστοποίησει ένας σοβαρός τεχνικός την ομαλή λειτουργία του.
Κάποιος είχε πει ότι ένας vintage ενισχυτής παίζει τόσο καλά, όσο καλός είναι ο τεχνικός του!
Τρομερό κομμάτι πάντως,να τον χαίρεσαι! :)
Suede είπε:
Kαι να το βίντεο που παρατίθεται συνήθως σε τέτοιες συζητήσεις για τους παλιούς Vox και τα προβλήματά τους...  :D Yardbirds live στο "Blow Up" του Αντονιόνι:
Συμφωνώ με αυτά που είπαν τα παιδιά... αν και προφανώς του έχει γίνει ήδη πολύ καλή δουλειά, θα συμβούλευα ο νέος τεχνικός να είναι πεπειραμένος με παλιούς ενισχυτές και να τσεκάρει bias, filter caps και αν έχει μονταριστεί από κάποιον προηγούμενο ιδιοκτήτη (μου έχει συμβεί). Σε τέτοια περίπτωση, αποκατάσταση με μεγάλη λεπτομέρεια στο αρχικό του στάδιο σύμφωνα με το αρχαίο schematic. Eπίσης, τα μεγάφωνα ίσως να θέλουν μια τοποθέτηση καινούργιου κώνου, ή μια αλλαγή (δοκίμασέ τα αν έχει κανένας φίλος ή ο τεχνικός που θα το πας) με καινούργια Celestion bluebells.
...κόσμημα. Ζηλεύω.  :)
αν τα.... βγαλεις για να τα αντικαταστησεις με τα  blue bells ...στειλε κανα e-mail στον Edge οτι τα πουλας κανα 1200αρι θα το κονομησεις ,και για τα 2. ;D
τα Celestion Silver Bells ειναι απο τα πιο επιθυμητα alnico μεγαφωνα στην vintage αγορα.
Είπα να δοκιμάσει μια αλλαγή, όχι να πουλήσει τα silver bells. Ποτέ δεν ξέρεις αν θα του αρέσουν περισσότερο - ούτως ή άλλως υπάρχουν και φανατικοί φίλοι των bluebells όπως πχ. ο Brian May και... ο ίδιος ο Edge που λες (μιας και ο Frankestein Vox του είχε στα πρώτα 10 χρόνια της μπάντας 2 bluebells και μόλις το ένα τα έφτυσε, μπήκε πάνω στη βιασύνη ένα silver και τελικά έμεινε για τον blended ήχο).
καλησπέρα
Προσωπικά έχω ένα Vox ac30 του 197κατι που ήταν σε πολύ χειροτερη κατάστασή τουλάχιστον οπτικά απο αυτόν εδώ .
στα ερωτήματά σου
1.αυτο είνα ένα απο τα χαρακτηριστικά που κάναν τον ac30 μαγικό και λατρευτό .Ειναι θέμα κατασκευαστικό που έχουν όλοι οι παλιοί ΤΒ το οποίο διορθώνεται μια χαρά , αλλά εκει βρίσκεται μεγάλο μέρος του  χαρακτήρα .
2. Χρειάζεται επισκευή
3. Καλό ειναι να το συνδέσεις για να έχει όλα τα αξεσουάρ .
4.κανένα πρόβλημα
Για το τολεξ τώρα , λύνεις τον ενισχυτή και αφήνεις την καμπίνα τελείως άδεια ,μεσα έξω
Τη σαπουνίζεις με ένα σφουγγαράκι και καθαριστικό πιάτων .Την αφήνεις να στεγνώσει καμια μέρα .Περνάς με χαρτοταινία τις χρυσές γραμμές που δε βγαίνουν και τα lebel πίσω
και στο τέλος το περνάς ένα χέρι απο αυτό εδώ
http://www.agora-zw.gr/products/3988-wwwagora-zwgr.aspx?ref=bestprice.gr
στεγνώνει και είναι άριστο .
Τώρα για  service προσωπικά τα στέλνω πάντα εδώ
http://www.deadduck.gr/index.html
Στο δικό μου vox έκανε άριστη εργασία .Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος  .
Αυτά τα μηχανήματα είναι σκυλιά .Αν φτιαχτούν καλά το μονο που μπορούν να πάθουν αν ξεχαστούν  ανοιχτά συνέχεια για κανα μήνα , είναι να καεί το τροφοδοτικό  γιατι ανεβάζουν
τρομερές θερμοκρασίες , ή να πάρει μαζι με τον ενισχυτή φωτιά και όλο το σπίτι .
και ένα δείγμα για να τσεκάρεις την κατάσταση που ήταν ό δικος μου  ;D
THEOD είπε:
Για το τολεξ τώρα , λύνεις τον ενισχυτή και αφήνεις την καμπίνα τελείως άδεια ,μεσα έξω Τη σαπουνίζεις με ένα σφουγγαράκι και καθαριστικό πιάτων .Την αφήνεις να στεγνώσει καμια μέρα .Περνάς με χαρτοταινία τις χρυσές γραμμές που δε βγαίνουν και τα lebel πίσω
Ακριβώς το ίδιο είχα κάνει κι εγώ με τον παλιό μου Boogie (εκτός από το Camel, το οποίο είναι πολύ καλή ιδέα). Tι εννοείς όμως να περάσεις με χαρτοταινία τις γραμμές που δεν βγαίνουν?
Αυτά τα μηχανήματα είναι σκυλιά .Αν φτιαχτούν καλά το μονο που μπορούν να πάθουν αν ξεχαστούν  ανοιχτά συνέχεια για κανα μήνα , είναι να καεί το τροφοδοτικό   γιατι ανεβάζουν τρομερές θερμοκρασίες , ή να πάρει μαζι με τον ενισχυτή φωτιά και όλο το σπίτι .
Πάλι καλά δηλαδή που είναι το μόνο που μπορούν να πάθουν, γιατί αν δεν ήταν σκυλιά θα καιγόταν ολόκληρη η γειτονιά...  ;D Χωρίς πλάκα, κάτι ψιλοπροβληματάκια αξιοπιστίας τα είχαν οι παλιοί Vox αλλά τίποτα που να μην αντιμετωπίζεται με τη συνηθισμένη φροντίδα όλων των γέρικων ενισχυτών.
bloody_sunday είπε:
Σόρρυ για την καθυστερημένη απάντηση .
Βλέπεις μια χρυσή λωρίδα που έχει μπροστά και πίσω στο πάνω μέρος του vox στη φωτογραφία .Αυτη η λωρίδα που είναι τοποθετημένη περιμετρικά στο κουτί είναι πολύ δύσκολο να βγει.όπως επίσης και οι μεταλλικές γωνίες που δεν είναι με βίδες όπως πχ στους Fender .  Αυτά όλα καλύπτονται προσεκτικά με χαρτοταινία
