Βοηθεια με το bias του ενισχυτη!!
FaunO50
Καλησπερα!Μιας και ειναι καινουριος ενισχυτης εφτασε η ωρα να αλλαξω λαμπες για πρωτη φορα!Το θεμα ειναι ΠΩΣ?Εΐμαι απο νησι και συγκεκριμενα απο Συρο και δεν υπαρχει καπιος εδω.Και λογο δουλειας δεν μπορω να φυγω μεχρι Νοεμβρη!ΤΙ ΚΑΝΩ?Υπαρχει καποια λυση(δε νομιζω)
Απλα παραδεχτητε το!Τον ηπια ε?
Ποιες λαμπες θελεις να αλλαξεις?Οι τελικες μονο θελουν bias,οι προενυσχιτιριες δεν θελουν.Τωρα αν θες για τελικες,καταρχας πως εισαι σιγουρος οτι θελουν αλλαγη?Δεν ειναι δυσκολο να τις αλλαξεις αλλα ΠΟΛΥ επικυνδινο,εγω τα καταφερα μονος μου αλλα με ΠΟΛΥ προσοχη.Οσο για το πως,απλα τις αλλαζεις,και η ρυθμιση του bias γινεται με ανοικτο τον ενυσχιτι,αν μπεις ενα google θα βρεισ με ακριβεια τον τροπο,αλλα αν δεν ειναι απολυτως απαραιτητο μην το κανεις καλυτερα.
Τις εχω γυρω στο εξαμηνο και ο ενισχυτης παιζει σχεδον καθε μερα και μεσο ορο 2 ωρες.Αρκετες φορες μου ηχει σαν να πεφτει η ενταση του αλλα οχι σε τραγικα επιπεδα,μικροφωνιζει σα διαλος(δεν ξερω αν φταινε οι λαμπες γι'αυτο,εχω το gain στο τερμα αλλα και παλι βλεπω αλλαγη)Και πριν κατι μερες ειχα κανει την ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΑΤΑΤΑ να τον ξεχασω ανοιχτο ενα 24ωρο.Στο standby.Αυτα
Ξεχασα να πω οτι οι τελικες ειναι EL34.Ο ενισχυτης ειναι ο Orange Rockerverb 50mkii
Καταρχας με gain στο τερμα να περιμενεις μικροφονισμους,ειδικα αν εχεις και τιποτα treble/presence κοντα στο 12'0clock.Με ανεβασμενο ain δοκιμασε να κατεβασεις τα equaliser λοιπον.Για τους μικροφονισμους σχεδον 99% ειναι οι προενισχυτιριες και οχι οι τελικες,παρε καλες ποιοτικες λαμπιτσες και ξεκινα απο τη v1,και βλεποντας και κανοντας,δεν χρειαζονται και bias.Ειλικρινα δεν πιστευω οτι φταινε οι τελικες παντως.Δοκιμασε και ποιο σωστη θεση με την κιθαρα,σε σχεση με τον ενισχυτη,ωστε να αποφυγεις και μικροφωνισμους που οφειλονται σε αλλους λογους.
FaunO50 είπε:
Καλησπέρα , τσέκαρα το σχέδιο του κυκλώματος και αν κατάλαβα σωστά ΔΕΝ έχει bias trim και αυτό δυσκολεύει την κατάσταση γιατί σημαίνει ότι πρέπει να βάλεις ένα ζευγάρι EL34 το οποίο να έχει αν όχι το ίδιο ένα πολύ κοντινό plate current με το προηγούμενο ζευγάρι .
Βέβαια , πρέπει να κάνεις μέτρηση μέσα στον ενισχυτή για να το διαπιστώσεις αυτό αλλά έχε υπ'όψιν σου ότι μέσα στον ενισχυτή κυκλοφορούν ρεύματα ως και 300 volt οπότε καλύτερα να το κοιτάξει κάποιος που γνωρίζει από τέτοια .
Προσωπικά εμένα όλους τους ενισχυτές μου ως τώρα (και παρακαλώ να μην θεωρηθεί διαφήμιση ) τους πάω στον Παναγιώτη Κουρμπή (Θεμιστοκλέους 54 Εξάρχεια 210-3615540) . Αρκετά εξυπηρετικός με καλές τιμές και πάρα πολύ γνώση γύρω από το αντικείμενο .
To bias του orange ρυθμίζει το ρεύμα για τις τελικές. Αν δεν έχεις θέμα με πτώση έντασης και τέτοια μάλλον είναι νωρίς για τελικές.  Δεν είναι δύσκολο να κάνεις μόνος το bias αν το μελετήσεις/ψάξεις και διαβάσεις καλά το manual του ενισχυτή σου. Θα χρειαστείς ένα απλό πολύμετρο των 7ευρώ (από κατάστημα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων) και πολλή προσοχή.
Το manual :
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fcachepe.zzounds.com%2Fmedia%2FRKMKII_User_Manual-fc5966589ae9c3d36c5aa24f7f5b5b11.pdf&ei=l0FITrHuOMPBswbukZG4Bw&usg=AFQjCNE83fV_LmfsIyhQSIxjWUkdTzWe2Q&sig2=AnGDwr2lJeWWLFtxzeK5Mw
Αρχικά μάλλον πρέπει να δεις αν χρειάζεσαι γενικά λυχνίες. Για τις μικρές του προενισχυτή, τις αλλάζεις μόνος σου άφοβα αρκεί να έχεις εκτός πρίζας τον ενισχυτή για κάποια ώρα. Απλά τραβάς έξω ήρεμα την παλιά 12ΑΧ7 και βάζεις πάνω τη νέα με τη σωστή φορά των pin (έχουν ένα κενό που ταιριάζει στη βάση). Αν έχουν μεταλλικό καπάκι, τότε το πιεζεις κάτω , το στρέφεις λίγο και βγαίνει προς τα επάνω μόνο του.
Αν δεν έχει bias trim σημαίνει οτι το bias μάλλον γίνεται αυτόματα από τον ίδιο τον ενισχυτή τό ίδιο γίνεται με αρκετούς, ψάξε να δείς αν ο ενισχυτής σου είναι cathode bias αυτό σημαίνει οτι γίνεται αυτόματα οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αλλάξεις μόνο σου τις λάμπες.
!!!!! Είναι εύκολο αλλά και επικίνδυνο, αν δεν έχεις ιδέα από ενισχυτές βρες κάποιον που να έχει μια έστω και μικρή σχέση.
Να θυμάσαι πάντα το κόλπο της κωλότσεπης ιδίως για λαμπάτους ενισχυτές είναι σωτήριο.
Για όποιον δεν ξέρει, το κόλπο της κωλότσεπη είναι ένα πολύ παλιό κόλπο που χρησιμοποιούν ακόμα όσοι ασχολούνται με αντίστοιχης ισχύως ρεύματα μιας και η λογική είναι οτι ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗ. Με συγχωρείς που το φωνάζω αλλά πρόκειται για τη ζωή σου και οποιουδήποτε διαβάζει αυτές τις γραμμές.
Η κωλότσεπη μας βοηθάει να έχουμε αίσθηση του χεριού μας πάνω στο σώμα μας και μακρυά από το ενισχυτή για τουλάχιστον ένα χέρι.
Αν δυσκολεύεσαι να δεις κάποια πράγματα και χρειάζεται να κουνήσει κάποιο καλώδιο η οτιδήποτε μέσα στον ενισχυτή χρησιμοποίεισαι ξυλάκια από κινέζικο είναι το καλύτερο.
Όταν παραγγείλει τις ενισχύτριες λάμπες κοίταξε να είναι όπωσδήποτε matched τουλάχιστον ανα ζευγάρι ή quad matched αν θέλεις για τέσσερις χωρίς να είναι αναγκαίο όταν έχει 4 λάμπες να είναι quad matched. Να σου προτείνω αν και πάντα έχει να κάνει με τα γούστα τις "Svetlana -C-" OXI τις "-S-"
Οι προενισχύτριες δεν θέλουν bias. Αν έχεις κάποιες αγαπημένες διάλεξε αυτές αλλά προσοχή στην phase inverted (συνήθως είναι στη θέση V1 όχι πάντα όμως έλεγξε το). Η συγκεκριμένη πρέπει να είναι balanced οι άλλες δεν χρειάζεται (άλλοι λένε οτι δεν πρέπει) να είναι balanced. Εδώ τα γουστα διαφέρουν ανα ενισχυτή, δες τι προτείνει η ίδια η Orange ή τα διάφορα forum της Orange.
Με μεγάλη προσοχή!
Αν έχεις την παραμικρή αμφιβολία για το τι ετοιμάζεσαι να κάνεις...ΜΗΝ το κάνεις!!!
Καταρχην ευχαριστω για την ανταποκριση ολων σας.Πρεπει να παραδεχτω ομως οτι απο τετοια ειμαι ασχετος,οποτε καλη λυση μου φαινεται να παω τον ενισχυτη σε καποιον τεχνικο στην Αθηνα οταν μπορεσω,στον Κουρμπη οπως ειπε και ο φιλος πιο πανω.Δεν παιζω με "παιχνιδια" που δεν ξερω να χρησιμοποιω ;D
Οπως ειπα και πιο κατω ειχα αφησει στο standby τον ενισχυτη ενα 24ωρο και στην προβα επεφτε η ενταση.Χθες και προχθες στην προβα επαιζε μια χαρα.Ουτε επεφτε η ενταση ουτε τιποτα.Επαιξα και λιγο με το equalizer και δεν μικροφωνιζε τοσο.η ενταση παντως ηταν μπουλντοζα οπως πρεπει ;) ;) Εκανα μηπως λαθος εκτιμηση για την αλλαγη στις λαμπες?
