Βοηθεια με DIY Bass Fuzz
odis13
Βινταζολάγνος
Θρύλος του Noiz
Καλησπερα,
θα φτιαξω ενα fuzz pedal για ενα φιλο μπασιστα και θα ηθελα μερικες γνωμες/σχολια απο του φιλους DIYer και μπασιστες του forum.
Το πεταλι θα ειναι βασισμενο σε καποιο κλασσικο απλο σχεδιο τυπου tonebender/fuzz face με το επικρατεστερο μεχρι στιγμης να ειναι το παρακατω:
To αρχικο πεταλι ειναι για κιθαρα οποτε θα κανω καποιες μικρες τροποποιησεις στο σχεδιο ωστε να ειναι λιγο πιο καταλληλο για μπασο. Θα ηθελα να ρωτησω λοιπον τους μπασιστες
1) Εχει δοκιμασει καποιος vintage tonebender οπως αυτο του schem (ή ακριβη κλωνο αυτου) με μπασο? Τι συμπεριφορα εχει? Παρατηρησατε μεγαλο κοψιμο συχνοτητων, καποιο εμφανες ηχητικο προβλημα ή ηταν ικανοποιητικο στη stock μορφη του?
2) Αν καποιος εχει να προτεινει καποιο κλασσικο fuzz που δινει ωραια αποτελεσματα με μπασο (ειτε σε stock κιθαρομορφη ειτε ως ειδικο πεταλι μπασου) ας το προτεινει, η επιλογη του συγκεκριμενου tonebender δεν ειναι ακομα οριστικη.
Σε πιο τεχνικα θεματα τωρα και επιστρεφοντας στο αρχικο schematic:
1) Πυκνωτης εισοδου & πυκνωτες σηματος. Hδη, τα 5μF (εισοδου) του αρχικου σχεδιου ειναι σχετικα μεγαλη τιμη. Φανταζομαι οτι ο συγκεκριμενος δε θα προκαλεσει προβληματα. Με τους αλλους δυο προβληματιζομαι λιγο, σκεφτομαι να χρησιμοποιησω μια μεγαλυτερη τιμη για αυτον που βρισκεται πριν το level pot. Σχολια?
2) Επιλογη τρανζιστορ. Το original φυσικα εκανε χρηση Ge, εγω σκεφτομαι να παω προς Si. Υποψιαζομαι οτι η πιο "αγρια" φυση τους μαλλον θα αρεσει πιο πολυ στον ιδιοκτητη του πεταλιου, ειναι μεγας φαν της "σαπιλας". Τι εχετε δοκιμασει εσεις? Εγω πειραματιστει με Si transistor σε μερικα fuzz face σχεδια αλλα δεν ασχοληθηκα ποτε με tb.
3) Τελος σκεφτομαι να "αγριεψω" το πεταλι ειτε αυξανωντας το gain σε καποιο απο τα stages ειτε προσθετωντας στο τελος ενα diode clipping stage...τι λετε?
odis13 είπε:
Εδω περιγραφεις ΑΚΡΙΒΩΣ αυτο το πεταλακι
Ναι οντως, το συγκεκριμενο πεταλακι το εχω ακουσει απο κοντα και ειναι αρκετα κοντα στα γουστα του φιλου μου. Θελουμε τωρα ομως κατι πιο "vintage" αλλα αγριο, για αυτο και κοιταω τα διαφορα κλασσικα σχεδια.
Την ιδεα του να προσθεσω ενα clipping stage στο τελος την πηρα απο το κλασσικο noiz ovd και μετα προσεξα οτι χρησιμοποιειται σε διαφορα μοντερνα fuzz pedals (οπως καλη ωρα αυτο που ποσταρες).
Δεν έχω ασχοληθεί με το DIY σε πετάλια καθόλου καθ'ότι αν και γενικά πιάνουν τα χέρια μου με το κολλητήρι δεν τα πάω και τόσο καλά... 2 πράγματα μόνο θα πω:
ΝΟΜΙΖΩ πως τα μπασοπέταλλα έχουν 10μF στην είσοδο (κάποιος μου το είχε πει αλλά επειδή δεν ξέρω ψάχτο λίγο καλύτερα)
Καλό θα ήταν να βάλεις μία επιλογή blend ώστε να περνάει κι ο καθαρός ήχος του μπάσου... Γενικά αν και τα fuzz μου αρέσουν σαν πετάλια στο μπάσο πολλά υστερούν στο ότι χάνει μπάσα και παρουσία το όργανο...
μπορεις να πειραξεις τον 0.01 στην εξοδο.
Λογικα μεγαλυτερη τιμη θα εχει πιο πολυ low freq content.
Οσο για τον 5μF, ειναι μεγαλουτσικος αλλα δεν χανεις τιποτα να δοκιμασεις κατι μεγαλυτερο.
Αν βαλεις clipping stage να περιμενεις και πτωση της εντασης. Ισως αν προσθεσεις ενα gain stage, ή να βαλεις το clipper node μετα το πρωτο τρανζιστορ και να ανεβασεις το Gain στα επομενα. Αλλα μηπως παρα-λασπωσει το ηδη over-saturated σημα του ΤΒ?
Ο 0.01 απο την εισοδο στη γη ειναι εκει για να κοβει καποια πριμα.
Εγω στον δικο μου κλωνο, αν θυμαμαι καλα, τον ειχα κανει ελεγχομενο απο διακοπτη.
Αν ειναι να βαλεις Si, μην ξεχνας τις αλλαγες που θα πρεπει να κανεις στο κυκλωμα γιατι ειναι φτιαγμενο για PNP Ge.
Γειά χαρά,
Για μπάσσο μπορείς να βάλεις και μεγαλύτερο δηλαδή 10μF. Σκέψου ποια θες να ειναι η χαμηλότερη συχνότητα που θες να περνάει και βάλε ανάλογα την τιμή του πυκνωτή.
Επίσης πειραματίσου και με τον emitter-bypass πυκτωτή στο Q3 καθώς επιρρεάζει το frequency response του Q3.
Αν αλλάξεις σε Si φρόντισε να φτιάξεις σωστά τα bias points των τρανζίστορ καθώς έχουν διαφορετικό voltage drop.
Μπορείς να βάλεις και δίοδο που λες, αλλά να ξέρεις πως θα σου ρίξει το attack.
Επίσης δοκίμασε και άλλες τιμές για τον πυκωτή 0.1μF ανάμεσα στα Q1 και Q2.
(πιθανόν να θες μεγαλύτερο).
Αν πας σε Si PNP τότε κοίτα και τα BC307B ή BC307C (350mW)
Επίσης στην έξοδο θα έβαζα πυκνωτή με την ίδια τιμή του εισόδου.
john_guitar είπε:
+1000!
Για να μην κολλάς-ξεκολλάς βάλε μία βάση εκεί και παίξει από 1μF μέχρι 3.3μF
funky_bassman είπε:
Συμφωνώ, μιας και μου αρέσουν τα fuzz και δοκιμάζω συνέχεια. Πολύ καλή περίπτωση όμως είναι το Bass Big Muff στο bass boost mode. Το προτιμώ από ένα καθαρό blend γιατί έτσι κρατάς τον όγκο, αλλά εξαφανίζεις την ατάκα. Και το λέω αυτό ενώ παίζω με πένα για να έχω ατάκα. Όταν παίζω με fuzz που έχει blend νιώθω ότι όσο "δίνω" στο καθαρό σήμα ακούω και την ατάκα του οργάνου και δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει.
Έχω και ένα Bluebeard fuzz που έχει πολύ όγκο από μόνο του και ταυτόχρονα είναι πολύ σκληρό, οπότε είμαι καλυμένος. Αλλά οι δοκιμές πρέπει να συνεχιστούν. :)
Τhanks for the input guys. Θα ψωνισω υλικα συντομα και θα κανω μια πρωτη δοκιμη.
odis13 είπε:
Και μια και θα ψωνίσεις, σκέψου το ενδεχόμενο να τα πάρεις εις διπλούν συν μερικές βάσεις για τρανζίστορ, πυκνωτές, αντιστάσεις κλπ, ώστε να φτιάξεις ένα test board για μελλοντικά "fuzz-o-projects". ;)
Όπως πρότειναν και οι υπόλοιποι όλη η δουλειά είναι οι πυκνωτές, παίξε με αυτούς. Ανάμεσα από τα Q1 και Q2 θα πρότεινα 220n-1m και στην έξοδο 22u-100u. Τρανζίστορ ότι σου κάνει κέφι με προσοχή στα bias!
Μην ξεχάσεις και τον 5μ στον Ε του Q3! Παίζει μεγάλο ρόλο στις χαμηλές, δοκίμασε από 47μ, 100μ μέχρι και 220μ.
