Τροφοδοτικό και μπαταρία.
Nestoras
Sir
Θρύλος του Noiz
Άκουγα τη διαφορά μεταξύ τους (με ελαφρά προτίμηση στη μπαταρία), στα boost-drive -wah pedals, αλλά ότι θ' άκουγα και διαφορές μεταξύ τύπων μπαταριών*, δεν το περίμενα. Μήπως είμαι ο Eric Johnson?  :P
*Και δεν εννοώ διαφορές μεταξύ 9.6V-7.6V, καινούργια - ελαφρά πεσμένη.
Κοίτα, αν αφεθείς, όπως εγώ π.χ. μπορεί και να μην καταλαβαίνεις διαφορές απο ένα ενισχυτή σε άλλον! Και είσαι ευτυχής. ;D
Ομως σίγουρα θα υπάρχει κάποια διαφορά. Ισως 1-5%, ίσως και όχι αλλά θα πρέπει να έχεις κάποιες σταθερές για να το κρίνεις. π.χ. κιθάρα, ενισχυτή με σταθερό ρεύμα και κυρίως looper που θα επαναλαμβάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Τελικά που κατάληξες; Ακουγεται καλύτερα με πεσμένες μπαταρίες;
yameth είπε:
this is the best. Believe me...
yameth είπε:
1) Κοίτα, αν αφεθείς, όπως εγώ π.χ. μπορεί και να μην καταλαβαίνεις διαφορές απο ένα ενισχυτή σε άλλον! Και είσαι ευτυχής. ;D
2) Ομως σίγουρα θα υπάρχει κάποια διαφορά. Ισως 1-5%, ίσως και όχι αλλά θα πρέπει να έχεις κάποιες σταθερές για να το κρίνεις. π.χ. κιθάρα, ενισχυτή με σταθερό ρεύμα και κυρίως looper που θα επαναλαμβάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα.
3) Τελικά που κατάληξες; Ακουγεται καλύτερα με πεσμένες μπαταρίες;
1) Επειδή έχουμε βρεθεί πολλάκις στο στουντιάκι και ξέρεις τη κατάσταση θα γνωρίζεις ότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω πότε παίζω με strat και πότε με Gibson. Και είμαι ευτυχής, ακούω τον εαυτό μου.
2) Το κάνω πάντα με τα ίδια σταθερά την ίδια στιγμή.
3) Ακούγονται καλύτερα με μπαταρίες σε σχέση με το ρεγκιουλαρισμένο τροφοδοτικό των 8.97V. Από κει και μετά μου φαίνεται ότι καλύτερα ακούγονται τα TS , Boss DS, Zen, Muff, Treble booster, Wah με μπαταρίες λίγο κάτω από 9V. Δεν έχω Fuzz / fuzz face style να πω. Επίσης μου φαίνεται ξαναλέω ότι οι εντελώς καινούργιες με 9.6V ξυρίζουν λίγο παραπάνω.
Nestoras είπε:
Μια χαρα.Στο soundecheck θα βαζεις καινουριες μπαταριες, θα καθεσαι μπροστα τον ενισχυτη και θα ριχνεις μια κοντρα ξουρα.
Βουαλα.
Στο Live και φραπα και με καλο ηχο.
Nestoras είπε:
1. σίγουρα οι μπαταρίες έχουν μεγαλύτερο βολτάζ (καινούργιες) και χαμηλότερο επίπεδο θορύβου. Δηλαδή σχεδόν 10 βολτ αντί 9 παρά.
2. όμως μετά τα μηχανάκια έχουν σταθεροποιήσεις μέσα τους που κατεβάζουν συνήθως στα 5 ή 3.3 (δεν είμαι σίγουρος για το τελευταίο)
3. σίγουρα είναι λοιπόν θέμα της σταθεροποίησης μέσα στο μηχάνημα
4. αν δεν υπάρχει (ή δεν είναι πολύ σοβαρή) τότε πιθανόν η διαφορά να φαίνεται περισσότερο.
5. αν η μπαταρία πέφτει, αρκετά, τότε υπάρχει η πιθανότητα να βγαίνει ο σταθεροποιητής έξω από τα όρια λειτουργίας του (συνήθως θέλει πχ +2 βολτ για να ρίξει στα 5.  Όταν λοιπόν η μπαταρία πέσει στα 7 αρχίζει να μην λειτουργεί σωστά που φυσικά δεν είναι διακοπή, αλλά υποβάθμιση ήχου.
Nestoras είπε:
Ωραίος.
Θα πας σ' έναν ηλεκτρολόγο/ηλεκτρονικό, και θα του ζητήσεις να σου φτιάξει ένα footswitchable τροφοδοτικό μπαταρίας για τα πετάλια, που να παίρνει δύο μπαταρίες.
Θα βάζεις μια καινούρια και μια παλιά μέσα, και με το footswitch θα επιλέγεις ποια θα χρησιμοποιείται.
Για treble boost σε όλα τα πετάλια, θα πατάς την καινούρια, ενώ για όλες τις άλλες χρήσεις την πεσμένη. ;D
Spyros Delta είπε:
Μια χαρα.
Βουαλα.
Γελάτε βρε, όταν ο Eric Johnson μου προτείνει να του πατάω τις παραμορφώσεις του στα live να δω τι θα λέτε.
Nestoras είπε:
Αν και σχετικα ηλικιωμενος  ;D - η ισως ακριβως γι αυτο  8) - μια χαρα ακους...
ez είπε:
Nα βρε ο άνθρωπος που ξέρει.
Υ.Γ. Και θα προχωρήσω έτι περισότερον λέγοντας ότι:
Οι Duracell procell, Panasonic, Energizer <8.7V, GP, Aerocell, μ' άρεσαν περισσότερο από Duracell, Fujitsu, Fender, κλπ
Nestoras είπε:
Κάποια στιγμή θα αλλάξω μπαταρία στο fishman της ηλεκτρακουστικής.
Έχεις καμιά πρόταση για λιγότερο quack? :laugh:
Nestoras είπε:
Πως φαίνεται ο άνθρωπος που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη... :) Για τις κίτρινες ΙΚΕΑ έχεις άποψη;
fusiongtr είπε:
:P
yameth είπε:
Όχι, ξέρω ότι είναι κινέζικες αλλά δεν δοκίμασα.
Δοκίμασα όμως του ΑΒ Βασ.
Χάθηκαν τα μεσαία. Τοποθετήθηκαν άρτι στα fire alarm.  :o
Δεν ξέρω αν είναι σχετικό με το θέμα αλλά υπάρχουν τροφοδοτικά που μπορείς να ρυθμίσεις το πόσο mA θα έχει παροχή το πετάλι για καλύτερη απόδοση, ειδικά στα boost-overdrive και λοιπά πετάλια.
Lord_Goumis είπε:
Τα mA ή τα Volt?
Nestoras είπε:
Τα mA ή τα Volt?
Εγώ μιλούσα για τα mA, έχω αυτό αν και δεν το χρησιμοποιώ πλέον λόγω της boss bc60
https://www.musicstore.de/en_GB/GBP/Fame-DCT-200-Multi-Power-Supply-/art-GIT0019066-000
νομίζω μπορείς να παίξεις και με τα Volt πάντως
The main features of the Fame DCT-200 Multi-Power Supply include:
    9V & 12V power supply for up to 10 pedals
    Eight 9V outputs with two 12V outputs
    DIP switch enables changing voltage of 9V outputs to between 4V& 14.5V
    DIP switch also changes maximum current to between 50 & 250mA
    Dimensions are 171mm width x 111mm depth x 68mm height
    On/Off switch with LED power indicators
Lord_Goumis είπε:
Δεν ήξερα γι' αυτή τη δυνατότητα.
