Θόρυβος από τροφοδοτικό σε high gain καταστάσεις !
Aς κανει ο οp ενα καλο troubleshooting με κάθε πιθανο συνδυασμο που αναφερθηκε και ας μας πει τι διαπιστωσε ώστε να αρχισουμε να αποκλειουμε περιπτωσεις.
Όπως είπε κι ο Tamtam μου συμβαίνει και είναι ανυπόφορο...
Λοιπόν δοκίμασα και πετάλι με μπαταρία και ενώ ανεβαίνει ελάχιστα το noise floor είναι το φυσιολογικό (το πετάλι είναι ένα παλιό handmade od).
Επίσης στα βάλε βγάλε ανακάλυψα οτι όσο αναφορά στο DI, αν το βάλω κιθάρα->πετάλια->di->amp είναι κομπλέ (σχετικά πάντα). Αν το βάλω κιθάρα->di->πετάλια->amp γίνεται χαμός. Δεν ξέρω τι διαφορά έχει ακριβώς αλλά στη 2η περίπτωση είναι unplayable.
Απ'ότι φαίνεται είναι είτε θέμα ρεύματος στο χώρο γενικά ή είναι προβληματικά και τα δύο μου τροφοδοτικά.
Με την πρώτη ευκαιρία θα δοκιμάσω τροφοδοτικό φίλου να δω αν βοηθάει για κανένα παραπάνω συμπέρασμα.
Με τα ως τώρα δεδομένα τι προτείνετε?
Τα τροφοδοτικά με Isolated output τι ακριβώς κάνουν isolate?
Αυτά, που είναι κι ωραία και φθηνά ξέρουμε αν έχουν αποτέλεσμα?
https://www.thomann.de/gr/palmer_purifier_power_conditioner.htm?glp=1&gclid=CjwKCAiAnvj9BRA4EiwAuUMDf5qKLkcDg6LnxDdPXYuCGRGKw7lngr43hdrO19tVGha37bzrUU4aOBoC6OcQAvD_BwE
υ.γ.1: Δεν είναι φοβερό να έχεις 1 ωρίτσα να παίξεις κιθάρα να ξε...δώσεις και να ασχολείσαι με καλώδια...
υ.γ.2:  Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Κάπου φαίνεται να πλησιάζουμε. Ελπίζω να μη φύγει το πορτοφόλι από την τσέπη μόνο ???
Με άλλο πετάλι, εργοστασιακό, δοκίμασες? Κι αν ναι, με τι πετάλι? Έχει το ίδιο αποτέλεσμα?
Τι δουλειά έχει το DI μετά την κιθάρα;
Γενικά, γιατί χρησιμοποιείς DI;
Σύνδεσε κιθάρα > πετάλια > ενισχυτή.
Θέλει να παίρνει και καθαρό σήμα παράλληλα με το wet, μάλλον για reamping.
Δηλαδή θέλει να κάνει PRE-SPLIT.
Το DI είναι active ή passive;
Έχουμε στοιχεία του DI που χρησιμοποιεί;
Επίσης ποιά είναι τα τροφοδοτικά που χρησιμοποιεί;   ποιά η καθαρότητά τους;
Μία λίστα με όλα τα πετάλια που είναι στην αλυσίδα.
Υ.Γ.
Τρείς σελίδες για ένα τέτοιο θέμα;
edit
Τώρα είδα πιό πάνω αναφέρει πως χρησιμοποιεί το Behringer DI600P.
πετάλι μετά το di ...foul
το di είναι για να κάνει προσαρμογή hi-Z εκεί που δεν προβλέπεται ανάλογη είσοδος.
Το χρησιμοποιείς λάθος.
Το τροφοδοτικό είναι το Joyo Jp02. Έχω κι ένα 1spot να υπάρχει και το δοκίμασα με εξίσου θορυβώδη αποτελέσματα.
Αυτό με την καθαρότητα δεν ξέρω τι σημαίνει.
Υ.Γ.
Κι εγώ ομολογώ πως δεν το περίμενα...
Επίσης θα ήθελα να επανέλθω στα παρακάτω γιατί ίσως μπορούν να αποτελούν λύση. Έχει κάποιος εμπειρία σχετικά?
Τίτλο πως αλλάζω να μην ενοχλεί?
Πριν αγορασεις οτιδηποτε, προμηθευσου ενα τετοιο https://m.thomann.de/gb/rockboard_power_ace_9v_battery_plug.htm  ωστε να δωσεις ρευμα, εξωτερικα, με μπαταρια.
Πλεον δεν μπορεις να επεξεργαστεις το αρχικο ποστ. Μονο ενας moderator/administrator μπορει. Μολις το δει, θα το διορθωσει.
Να βγάζει καθαρό ρεύμα DC (συνεχές) χωρίς DC ripple.
Σε ένα τροφοδοτικό που βγάζει πολλαπλές εξόδους, όταν είναι isolated υπάρχει απομόνωση στις εξόδους για να μην υπάρχουν κυρίως παρεμβολές από το ένα πετάλι στο άλλο μέσω της τροφοδοσίας τους. Είναι σαν να βάζεις ξεχωριστό τροφοδοτικό για το κάθε πεταλάκι.
αυτό το ΕΙΔΕ ο οp?
Γιαν να μην παει 20 σελιδες το θεμα δηλαδη....
Το είδα ναι. Αλλά το θέμα παραμένει και πέραν της χρήσης του DI. Απλά με το di γίνεται ακόμα πιο εμφανές.
Σήμερα λογικά θα δοκιμάσω ένα θεωρητικά καλύτερο τροφοδοτικό ενός φίλου να δω αν υπάρχει βελτίωση.
Κάποια πετάλια θέλουν δικό τους τροφοδοτικό (όσον αφορά τα ma) ή isolated τροφοδοτικό. Πχ το echoplex της mxr. Αν του δώσεις ρεύμα με τροφοδοτικό που δίνεις και σε αλλά (κοινό ground) βγάζει ενοχλητικό συριγμό.
