Strat middle μαγνήτης RW ή όχι;
koap4
Μόνιμος θαμώνας
Καλημέρα συμφορουμιτες,
Θα ήθελα τη βοήθειά σας για ένα project και έχω 2 ερωτήματα
1. Σε κιθάρα τυπου strat με SSS ή HSS pickups και 5θέσιο επιλογέα, ο middle μαγνήτης θα πρέπει να είναι απαραίτητα RW ή δεν έχει σημασία και ποια η διαφορά?
2. Το προτζεκτ θα γίνει με Lace μαγνήτες, όπου υπαρχουν στη θέση Bridge 2 single coil, Red & Purple οι οποίοι δουλευουν ως Hum και ως single coil ο καθένας, καθώς σπλιτάρονται και στο Neck 1 Light Blue. Το ερώτημα έιναι, αν θα πρέπει να βάλω στη μέση τον Silver που είναι RW ή να πάρω τον Emerald που δεν είναι και να τον δοκιμάσω στη μέση, ή στο Νeck τοποθετόντας αντιστοιχα τον Light blue στη μέση? Όσοι γνωρίζουν περισσότερα για τους Lace ας προτείνουν και άλλες εναλλακτικές για jazz blues rock, η κιθάρα είναι με σώμα ash αν αυτό βοηθά λιγο.
Μάλλον βγήκαν παραπάνω απο 2 ερωτήματα sorry,
Ευχαριστώ, περιμένω τις απόψεις σας
Να προσθέσω κάτι στο πρώτο ερώτημα διότι φαίνεται λιγακι αφελές ετσι όπως ειναι διατυπωμένο.
γνωρίζω τα περί έιναι τυλιγμένος ανάποδα για hum cancelling στις θέσεις 2-4, το ερώτημα πιο σωστά είναι αν υπαρχει κάποια ηχητική διαφορά προς το χειρότερο αν δεν είναι RW, ή κάτι που έχετε παρατηρήσει. Απ΄όσο ξέρω ουτε στα μοντέλα της Fender είναι όλοι οι middle RW.
Ευχαριστώ
koap4 είπε:
Όταν ο μεσαίος δεν είναι RWRP, απλά δεν γίνεται hum cancelling και επίσης παίζει ενα ελάχιστο volume drop.
καπου είχα διαβάσει ότι η εννοια του reverse διαφέρει ανάμεσα στους κατασκευαστές, πχ. δες εδώ για fender και SD...
A Seymour Duncan single coil pairs perfectly with a Seymour Duncan RWRP single coil.  Unfortunately, this is not true if you mix and match pickups from different manufacturers. One manufacturer’s idea of a standard single coil might be another’s idea of a RWRP, and vise versa.
The most common scenario in which the above comes to bear is when combining Seymour Duncan single coils and Fender single coils.[...]The end result is that Seymour’s regular pickups are equivalent to Fender’s RWRP, and vise versa. The only exception to this is the Antiquity Texas Hot; that’s because it’s an accurate re-creation of the “new” style of Fender pickup.
http://www.seymourduncan.com/blog/the-tone-garage/pickup-polarity-and-phase-made-simple/
Αν και δε χρησιμοποιεί τους μαγνήτες στην ίδια κιθάρα, μια ιδέα μπορείς να πάρεις εδώ:
Η προσωπική μου προτίμηση ρέπει προς Non RWRP...
Αν είσαι ορκισμένος bedroom player και έχεις την ακοή νεαρής νυχτερίδας, τότε non-RWRP. Σε κάθε άλλη περίπτωση, RWRP Αααυστηρά.
Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια, επικοινώνησα και με τη Lace και μου προτειναν να βάλω τον Silver Lace Sensor που είναι RW για να αποφύγω όλα αυτά που αναφέρθηκαν και απο εσας, αλλά και επειδή ταιριάζει καλύτερα με τους ήδη υπάρχοντες. Τελικά το πρότζεκτ πραγματοποιήθηκε και οι μαγνήτες έδεσαν πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Από Tele έγινε μια all arround Strato
THX
