Sterling by Music Man Cutlass & Free-Way Switch σε ένα A/B rig
fusionakis
Παλιά καραβάνα
Είχα σχετικά πρόσφατα αναφέρει ένα δυο πράγματα στο "Gear List" σχετικά με τα μηχανήματα (λίγο πολύ για όλα εκτός το φρέσκο Free-Way switch), και γράφω και κάποια ακόμα στα αγγλικά και στην περιγραφή του βίντεο στο Youtube. Φουλ προχειρογραμμένο και τσαπατσούλικο, αλλά με πολλή αγάπη για τη συγκεκριμένη κιθάρα και την όλη φάση... απολαύστε!
Τώρα κατάλαβα γιατί η μπλέ είναι η αγαπημένη σου κιθάρα. Πέρα από το φοβερό μανίκι, σου δίδει ο,τι ήχο θες...
Μου άρεσαν όλοι οι ήχοι, ιδιαίτερα οι bluesy με τον marshall στον neck. Ενδιαφέρον είχαν στο 5ο λεπτο εκείνοι με το octave εφε.
Πως πετυχαίνεις τον ήχο του edge? Πόσες νοτες παίζεις με το δεξί σου χέρι (δεν το δειχνει η κάμερα...)?
Thanks αγαπητέ.. χαίρομαι, ειδικά όταν το ακούω από σένα. Το octave είναι αυτό το πορτοκαλί χωρίς knobs χαριτωμένο πραγματάκι που βλέπεις στη φωτογραφία στο τέλος, είναι passive, και άπαξ τα πηγαίνεις καλά με τον ήδη υπάρχοντα ήχο σου, αυτό έρχεται από πάνω και κάνει τα μαγικά του (παίζεις soft και είναι σαν ring modulator, παίζεις συγχορδίες πάνω κάτω στην ταστιερα και το octave ακούγεται πειστικά παντού, παίζεις hard και είσαι στην Jimi land).
Στο α λα U2 echo έπαιζα κάτι σαν άρπισμα σε 6/8 αν θυμάμαι σωστά.
Μπράβο μεγάλε, σωραίος!
Παρ' όλο που το βίντεο κάνει τη δουλειά του 100%, με λίγο "γυάλισμα" (καλύτερες λήψεις, εναλλαγές ίσως με τη πεταλιέρα/ρυθμίσεις της κλπ) σίγουρα έρχεται σε top level.
Το μόνο που με ξένιζε ήταν που άκουγα το φυσικό ήχο του χώρου και δη τις χορδές αλλά.....ψιλά γράμματα.
Πολύ πολύ του γούστου μου οι συγχορδίες μεταξύ 0:40-1:50!
Εκεί απο το 1:20 είναι κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι ή αυτοσχεδιάζεις;
Πολύ ωραίο στήσιμο.
Φοβερό flexibility.
Έχω μια απορία: πόσο εύκολο είναι να κάνεις λάθος με το switch?
Ίσως να μου φαίνονταν πιο εύκολο ένας κλασσικός 5θεσιος με extra μικρό διακοπτακι για να κάνεις switch μεταξύ normal και special συνδεσμολογίας.
Αν και είναι η αλήθεια ότι με το switch που έχεις βάλει, έχεις την ελάχιστη δυνατή επέμβαση στο όργανο.
 Πολύ ωραία η κιθάρα και το "στήσιμο"¨που έκανες στο στούντιο σου, αλλά εγώ θα μείνω στα πολύ ωραία παιξίματα σου και στο touch που έχεις στις χορδές!  Εδώ ίσως ταιριάζει ότι ο ήχος μας είναι περισσότερο στα δάχτυλα μας....Εύγε!
Καλά, προφανώς... απλώς έκανα ένα δυο κλιπάκια με το κινητό μου δοκιμαστικά, μου ήρθε η ιδέα να κάνω μια σούμα ήχων, και το ένα έφερε το άλλο και το μόνταρα συνολικά ως είχε. Εφόσον έβλεπα ότι παρά τις κακές λήψεις (εικόνας και ήχου) δουλειά έστω κι έτσι για μένα ψιλογινόταν, δηλ. άκουγες το range και έπαιρνες μια ιδέα του πώς έχει το πράγμα σε φυσικό χώρο, για αυτό προχώρησα. Μελλοντικά σκοπεύω πάντως να πάρω κάποιο recorder ή καμερούλα για κάτι πιο επιμελημένο όπως λες.
Για το τελευταίο που ρωτάς, πέρα από τα αυτούσια μέρη από κομμάτια που έπαιξα (Sting στην αρχή, SRV στη μέση, παραλλαγμένοι Zeppelin και jam α λα Band Of Gypsys προς το φινάλε), όλα τα άλλα είναι δικές μου ιδέες που προέκυψαν εκείνη την ώρα από αυτοσχεδιασμό και τις έγραψα (καλά και στο γκαζωμένο στο τέλος ξεκίνησα με "Running With The Devil" και το άλλαξα όσο πατάει η γάτα)... έτσι προέκυψαν και συγχορδίες εκεί στο 0:40 - 1:50 που ανέφερες, όπου σίγουρα φαίνεται η αγάπη μου προς Holdsworth και Eric Johnson.
Πολύ ωραίο στήσιμο.
Φοβερό flexibility.
Πολύ καλοφτιαγμένο, πραγματικά.. δηλ. δεν χάνεις καθόλου την κλασική Strat φάση εναλλαγής θέσεων, και απλά προστίθεται άλλη μια συστοιχία ακριβώς από πάνω, με πολύ καλή λογική στη σειρά των θέσεων και εκεί.
Προσωπικά μιλώντας, η μόνη αλλαγή από θέση της παραδοσιακής Strat 5άδας ήχων σε θέση της παραλλαγμένης που μου φαίνεται ότι χρειάζομαι να την κάνω πού και πού στα γρήγορα ενώ παίζω (τώρα που καλόμαθα να έχω και τους έξτρα 5 συνδυασμούς), είναι από το μονοπήνιο neck στον ας πούμε humbucker bridge (middle > bridge in series δηλ), και αυτή η αλλαγή με εξάσκηση 2-3 λεπτών την βρίσκεις εύκολα... τσακ μία τραβάς προς τα κάτω και φτάνεις στο μονοπήνιο bridge και στο καπάκι το σηκώνεις... Γενικώς, σίγουρα αν κάποιον τον ιντριγκάρουν μια δυο θέσεις από τις έξτρα, το προτείνω ανεπιφύλακτα το σύστημα.
Θενξ.. καρδούλες σε όλους σας.
Μπράβο για το παίξιμο και την χρήση των εφφέ.
Όμως δεν καταλαβαίνει τίποτα κάποιος από τις διαφορές στην συνδεσμολογία με τόσα εφφέ στον ήχο.
Κάνε και ένα καθαρό κλιπάκι βρε συ.
Έκανα και από δαύτο... ενδεικτικά στις φρασούλες στο 5:22 ακούς μόνο του το 2o κανάλι του Marshall, ενώ και στο "Lenny" νωρίτερα ακούς την περισσότερη ώρα το 1ο κανάλι του Marshall απλά με ένα clean boost, το οποίο δεν χρωματίζει καθόλου τον ήχο (στο συγκεκριμένο σημείο είναι χαμηλωμένο μέχρι λίγο πιο πάνω από τη μέση και το volume της κιθάρας).
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει ένα πάρα πολύ διακριτικό delay που δίνει ένα ελάχιστο σκάσιμο σαν ουρίτσα για υποστήριξη της τελικής νότας, και τίποτα παραπάνω σαν ambience. Αν τώρα εννοείς ότι θα ήθελες να ακούσεις εντελώς ξερό τον ήχο χωρίς ίχνος delay, σόρυ αλλά δεν παίζω ποτέ έτσι. Όχι ότι θα καταλάβαινες και μεγάλη διαφορά αν ηχογραφούσα χωρίς ambience μέσω του κινητού, αλλά σίγουρα θα το καταλάβαινα εγώ όταν έπαιζα και δεν θα μου άρεσε.
Δεν εννοούσα αυτό.
Εννοούσα ότι έτσι δεν καταλαβαίνει κάποιος τις διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικούς συνδυασμούς μαγνητών (και τις διαφορές σε series/parallel).
βλέπω στο βίντεο 10 συνδυασμούς, όμως οι δυνατοί συνδυασμοί σε μια στρατ είναι 7. Κάποιοι ντουμπλάρονται ή παίζει κάτι άλλο?
Δεν ισχύει αυτό που λες. Πάνω από 10 μπορούν να γίνουν, εύκολα.
Δες τους μαμα 10 συνδυασμούς που έχω στη δικιά μου στρατ.
Μπορείς να έχεις εξτρα συνδυασμούς πχ μόνο με neck και bridge.
Δεν εννοούσα αυτό.
Ό,τι μπορέσαμε κάναμε. ?
αν μπαίνει και το σειριακό στο παιχνίδι οκ
Ναι, έτσι.. δες συγκεκριμένα εδώ (σε κόκκινο οι σειριακοί συνδυασμοί).
Κάτσε γιατί θα τρελαθώ....
Παίζεται η ηλεΧτρονική κιθάρα ΧΩΡΙΣ delay?
Τι άλλο θα ακούσουμε δεν κΣερω  :)
