Σπλιτάρισμα humbucker
krknow
Της παρέας
Γειά και χαρά.
Έχω μια ερώτηση. Θέλω να σπλιτάρω 2 humbuckers και να τους βάλω από έναν διακόπτη on/on στον καθένα. Στη μία θέση on θα παίζει διπλός και στην άλλη μονός. Επείδη δεν βρήκα κάτι παρόμοιο στο νετ τροποποίησα ένα διάγραμμα από seymour duncan απλά δεν ξέρω κατα πόσο θα δουλέψει και κάτα πόσο αξίζει να τους σπλιτάρω ξεχωριστά τον καθένα?
Επισυνάπτω το διάγραμμα.
Εφ'όσον οι μαγνήτες που θα χρησιμοποιήσεις είναι Seymour Duncan τότε το σχεδιάγραμμα είναι σωστό νομίζω.
Αυτό που θα πρότεινα είναι να χρησιμοποιήσεις ποτεντιόμετρα με ενσωματωμένο διακόπτη on/off όπως αυτό: http://www.thomann.de/gr/dimarzio_ep1201pp.htm  ούτως ώστε να μην χρειαστεί να κάνεις δύο νέες τρύπες στην κιθάρα για τους ξεχωριστούς διακόπτες (άσε που θα είναι καλύτερα και από αισθητική άποψη).
Το αν αξίζει ή όχι να τους σπλιτάρεις ξεχωριστά είναι μάλλον υποκειμενικό καθώς θα έχει σημασία μόνο στην μεσαία θέση του επιλογέα (όπου παίζουν και οι 2 μαγνήτες μαζί).  Βέβαια, θα σου δώσει και την δυνατότητα να πας απευθείας από πχ bridge humbucker σε neck single coil με μια κίνηση του επιλογέα μαγνητών.
Προσωπικά δεν θα έλεγα όχι στο ξεχωριστό σπλιτάρισμα, ειδικά αν βάλεις και τα συνδυασμένα ποτεντιόμετρα-διακόπτες που προείπαμε.
Το διάγραμμα είναι σωστό.
Τα push/pull απλώς διευκολύνουν γιατί δεν πρέπει να κάνεις τρύπα στην κιθάρα. Εγω δεν εχω διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα με την γρήγορη εναλλαγή.
Εναλλακτικά, μπορείς να βάλεις μόνο ένα push/pull pot στο Tone και να δουλέυει για τους δύο μαγνήτες ή να βάλεις ένα 5θέσιο επιλογέα (αν ταιριαζει με την κιθάρα σου) για έτοιμες επιλογές.
Εκ πρώτης όψεος το schematic δείχνει σωστό.
Βέβαια, όταν και οι δύο μονοί ενεργοποιούνται θα έχεις θόρυβο.
Τα διακοπτάκια του σχεδίου είναι dpdt (6 pins) αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις και spdt (3 pins).
Υποθέτω ότι μπορείς να βρεις τρόπο να γίνονται οι αλλαγές με ενα μόνο διακόπτη, αν και οι τριθέσιοι διακόπτες δεν είναι και ότι καλύτερο για γρήγορες αλλαγές.
Υπάρχει ενα θεματάκι με τους διπλούς μαγνήτες, τα πηνία τους είναι συνδεδεμένα σε σειρά και με συγκεκριμμένα χαρακτηριστικά για να δημιουργήσουν ενα συνολικό αποτέλεσμα. Έτσι, τυχών σπλιτάρισμα των πηνίων, πάντοτε θα προσεγγίζει του μονούς μαγνήτες, ποτέ δεν θα ακούγεται σαν κανονικός μονός. Κάποιοι "σκληροί" μαγνήτες για heavy metal παίξιμο με υψηλό output (π.χ 14Κ resistance), όταν διασπαστούν, έχουν καλύτερη τύχη στο να ακουστούν σαν single-coil αλλά και πάλι το συχνοτικό τους περιεχόμενο ...πάει περίπατο.
Επίσης, θα έχεις διαφορές σε έντασεις ήχου σε σχέση με τις υπόλοιπες επιλογές διπλών.
Κατα τα άλλα, είναι μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσεις νέους ήχους.
Προσοχή με τις τρύπες για τα διακοπτάκια, πρέπει να βολεύουν στη θέση τους στο pickguard αλλά και να μη παρεμβάλονται απο τη κάτω του μεριά, τα λοιπά υλικά της κιθάρας.
Κατι που σκέφτηκα τώρα ... μπορείς να τους βάλεις parallel και όχι split.
Ετσι γλυτώνεις τον θόρυβο ενώ πλησιάζεις πρός τον single coil ήχο.
Ξέρω ότι γίνεται σε DiMarzio και δεν βλέπω γιατί να μη γίνεται σε SD.
+1 για series/parallel, το έκανα σε καφροκίθαρο με διπλούς με λεπίδες (x2n - style) και έπαθα μεγάλη πλάκα, ειδικά με τον neck σε parallel mode.
Έχει να κάνει με τη συνδεσμολογία των μαγνητών.
Γενικά μιλώντας,
εαν τα πηνία μπούν σε σειρά έχεις πιο δυνατό output, "δεμένο" και γλυκό ήχο, περισσότερο compressed και με κάπως περιορισμένα πρίμα.
Π.χ τα δύο πηνία ενος μαγνήτη humbucker είναι σε σειρά.
Εαν τα πηνία συνδεθούν παράλληλα, έχεις χαμηλότερο output, περισσότερο ευκρινής και διαυγές ήχος κλπ
Π.χ όταν ενεργοποιηθούν δύο πηνία μιας statocaster, λετουργούν παράλληλα.
Φίλε toneless, αν γίνεται μπορείς να αναφέρεις τί γίνεται επίσης, όταν σπλιττάρουμε low-output humbuckers (<10DC) κ αν αυτό είναι γενικώς αποδεκτό;
Καταρχήν όλα είναι αποδεκτά.  ;)
Εαν σπάσεις εναν διπλό μαγνήτη χαμηλής εξόδου, θα έχεις χαμηλότερο output, λιγότερα μπάσα και περισσότερα πρίμα σε σχέση με εναν μονό μαγνήτη. Βέβαια, όλα αυτά παίζουν και σε συνάρτηση με την υπόλοιπη κατασκευή του μαγνήτη π.χ το συχνοτικό φάσμα που έχει η όλη κατασκευή, το υλικό του μαγνήτη κλπ.
Δεν λέω να μην σπλιτάρετε διπλούς, απλά εαν το κάνετε, μην τους χρησιμοποιήσετε μετά σαν άλλοθι για να πείσετε τους εαυτούς σας ότι οι διπλοί είναι καλύτεροι.  ;D
toneless είπε:
Τιποτα καλυτερο απο το original :)
toneless είπε:
Μα δεν χρειάζεται, ΕΙΝΑΙ καλύτεροι  ;D  ;D
Πλακίτσα  ;D
H αλήθεια είναι ότι:
Κ μια τελευταία ερώτηση: ποιά η διαφορά στο να σπλιττάρουμε alnico2 κ alnico5 μαγνήτες;
