Συγκριτικό κραμμάτων tailpiece made by Halon.
argytar
Δυνατό μέλος
Μετά από κανα-δυο χρονάκια κατάφερα να το μοντάρω.
Πείτε πρώτα αν καταλαβαίνετε και τι καταλαβαίνετε και μετά θα γράψω κι εγώ τη γνώμη μου που τα έπαιξα live.
Spoiler Alert: ΥΠΑΡΧΟΥΝ διαφορές στον ήχο και την αίσθηση στο χέρι.
Το hardware και ειδικά η γέφυρα και το μέγεθος των τάστων πάντα έπαιζε μεγαλύτερο ρόλο από ότι τα κΣυλα.
Μη ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι τα σημεία στα οποία ΟΝΤΩΣ ακουμπάνε οι χορδές.
Θα συμφωνήσω με τον...από πάνω για τις διάφορες.
Steel και Aluminum δίνουν τους κοντινότερους ήχους με το stock tailpiece, μάλλον είναι και αυτοί που κολακεύουν λιγότερο τη συγκεκριμένη κιθάρα. Αν τα unplugged δείγματα είναι όντως στο ίδιο επίπεδο έντασης (δεν είμαι σίγουρος), τότε σίγουρα οι διαφορές βγαίνουν περισσότερο unplugged και "θαμπώνουν" όταν μπει ο ενισχυτής στην εξίσωση. Περιμένω με ενδιαφέρον να διαβάσω πώς φαίνονταν όλες αυτές οι διαφορετικές εκδοχές στο χέρι.
Και να παραδεχτώ πως δεν περίμενα να ακούσω διαφορές αυτού του επιπέδου με αλλαγή μόνο του tailpiece. Δε λέω ότι είναι η μέρα με τη νύχτα, εντάξει, για παραλλαγές του ίδιου πράγματος μιλάμε, αλλά απ' την άλλη ο καυγάς γίνεται για ένα κομμάτι ντενεκέ ? που θεωρητικά παίζει μόνο στατικό ρόλο...
A, ευκαιρία να ρωτήσω κάτι που μου έκανε πάντα εντύπωση όποτε έπεφτα πάνω στη halon: πώς και δε φτιάχνουν wraparound;
Καλημέρα,
του το έχω αναφέρει πολλές φορές αλλά ακόμη προσπαθεί να προλάβει παραγγελίες και να κάνει R&D στο χρόνο που περισσεύει, ήδη είναι αρκετά busy το εργαστήρι με παραγγελίες ως επί το πλεί από εξωτερικό.
Φαντάζομαι θα το δούμε κάποια στιγμή.
Τεμπέλιασα ίσως λίγο με τον ακουστικό ήχο γιατί δεν έβρισκα πυκνωτικό και είναι με το μικροφωνάκι του κινητού.
 Εδώ έβαλα την ένταση στο imovie στο ίδιο ακριβώς επίπεδο αν και η απόστασή μου από την κάμερα μπορεί να έχει κάποιες μικροδιαφορές οπότε.... υπάρχει κάποιο bias εδώ.
Η καθαρά υποκειμενική μου άποψη:
Δεν περίμενα να κάνει μεγάλη διαφορά αλλά έκανε  κάποια διαφορά.
Άρχισα με το να αλλάξω το Ζαμακ με αλουμίνιο και έπαθα shocκ: H κιθάρα ενώ άνοιξε συχνοτικά , ψόφησε σε ένταση.
Μετά δοκίμασα το steel που ήταν σχεδόν ίδιο σε ένταση με το stock zamak αλλά πιο πλούσιο σε αρμονικές.
Έπειτα το Phosphor Bronze (Νομίζω μόνο ο Halon το προσφέρει) με ανατίναξε! Περισσότερη ένταση πολλές αρμονικές. Κάτι μεταξύ steel και brass.
Το brass είχε ίδια ένταση με το Phosphor Bronze αλλά πιο ζεστό ήχο.
Το αλουμίνιο ψόφιο σε ένταση αλλά σκαστό και αέρινο.
Το Τιτάνιο.... δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς. Πιο πολύ σκάσιμο , 80% της έντασης του Zamak ωραία μεσαία, το πιο κοντινό από όλα σε ήχο ακουστικής κιθάρας, αν αυτό σας λέει κάτι.
Το zamak το προτίμησα σε σχέση με το aluminum.... αλλά σε Les Paul (άλλη κουβέντα αυτή), κέρδιζε κατά κράτος. Άρα παίζει ρόλο και η μάζα σώματος της κιθάρας.
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ που δεν ανέφερα:
Το κάθε tailpiece έχει άλλο βάρος:
Aluminum                26gr!
Titanium                  53 gr
Zamak                     88 gr
Steel                        90gr
Phosphor Bronze   105gr!
Brass                       96gr
Και από τις διαφορές στη μάζα μπορεί κανείς να περιμένει διαφορές στον ήχο!
Στο χέρι θα έλεγα ότι η αίσθηση είχε να κάνει πιο πολύ με τον ηλεκτρικό ήχο. Δεν ήταν ακριβώς πιο σκληρό ή μαλακό, αλλά η συχνοτική απόκριση σε οδηγούσε σε διαφορετικό feel παιξίματος. Αν δε βγάζει νόημα με συγχωρείτε.....
Κορεκτεντ ?
η ΜΑΖΑ στον ηχο μοιαζει με το  image.png  για τον ΕΛΛΗΝΑ ειναι ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ
Κορεκτεντ ?
η ΜΑΖΑ στον ηχο μοιαζει με το Προβολή συνημμένου 31870 για τον ΕΛΛΗΝΑ ειναι ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ
Ντάξει είναι και το κράμμα ασούμε , άλλο Ζάμακ άλλο 1060 steel.
Μεταξύ μας στην ένταση ήταν σχεδόν ίδια αλλά ο steel είχε αρμονικαί πώς να το κάνουμε!
Το Ζαμακ πρεπει να πεθανει ,να εκΣαφανιστει απο  τουτονΑ τον πλανητη
Όχι . Όχι. όχι. Παρανόησις.
Αν έπρεπε να διαλέξω μεταξύ Ζάμακος και Αλουμινίου στη συγκεκριμένη κιθάρα θα πήγαινα στο Ζάμακ με τα μάτια κλειστά. (Κερδίζει και μπλάην τεστ ασούμε).
πες τα αΦτα στους vintage buffs (η Gibson μέχρι και το 66 χρησιμοποιούσε αλουμινιο μετα φυσικα Zamac).
Εύγε Ντοκ, διαφωτιστικό τεστ. Οι διαφορές στην ακουστική σύγκριση είναι πολύ μεγάλες, όμως είναι και αυτή που μας ενδιαφέρει λιγότερο αφού μιλάμε για ηλεκτρική κιθάρα, ενδεικτικές και χρήσιμες όμως. Είναι δύσκολο για το μυαλό να "ξεφύγει" απο τη γοητεία του αλουμινίου, έχει αυτό το direct link σε ηχογραφήσεις και ήχους που αποτέλεσαν αναφορά. Το steel Halon είναι νομίζω η "καλύτερη" μέση λύση, πλήρες συχνοτικά και αρκούντως vintage. Το titanium με εντυπωσίασε, μου φάνηκε όμως ελαφρά "κλινικό" και κρύο μέσα στην τελειότητα του. Bronze & brass μεγάλες διαφορές μεταξύ τους αλλά και τα 2 θαρρώ πως απευθύνονται σε κατασκευές με εγγενείς ελλείψεις, εκεί ίσως ισορροπήσουν ήχους και αποκρίσεις και δουλέψουν προκειμένου να "σωθεί" ένα όργανο. Το zamak τενεκές ξεγάνωτος ?. Σε κάθε περίπτωση, μια κιθάρα είναι "όλον", πολλές φορές κυνηγώντας το "καλύτερο" χάνεις απο χαρακτήρα και ήδη υπάρχουσα και διαμορφωμένη προσωπικότητα, καλό είναι όμως να γνωρίζεις κάποιες λύσεις όταν αντιμετωπίζεις αδυναμίες και είσαι αποφασισμένος να προσπαθήσεις να τις βελτιώσεις. Υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ το τεστ που δρομολόγησες πολύτιμο και σ' ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστούμε @argytar, είναι εντυπωσιακές οι διαφορές.
Άν αυτες είναι οι διαφορές στο tailpiece φαντάζομαι πως θα γίνεται της πόπης με την γέφυρα και το nut ή ακόμα και τα κλειδιά!
Προσωπικά έχω καταλήξει στο αλουμίνιο που αν και ψόφιο ακουστικά (λόγω μικρής μάζας λογικά) βγάζει ισορροπημένο ηλεκτρικό ήχο.
Αυτό που εντυπωσιάζει πάντως πέρα απο την ένταση είναι και η τονική ισορροπία του Phosphor Bronze, (που δεν είναι τυχαίο το ότι το χρησιμοποιούν στις χορδές ακουστικής κιθάρας).
Υ.Γ. Κερδίζεις το πρώτο επίσημο βραβείο Nerd που θα αποδοθεί απο το Noiz. Στη γυναίκα σου το 'πες, τι τεστ έκανες;?
εντάξει με τις διαφορές στο δεύτερο μέρος .
Όμως στην αρχή που είναι unplugged κάτι έχει παιχτεί με την ηχογράφηση διότι προφανώς κάποιος κομπρέσσορας υπάρχει που ανεβάζει το noise floor στο background. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω κανένα συμπέρασμα στα unplugged. Κάποια ευνοούνται σαφέστατα.
Τώρα για την αίσθηση... εσύ ξέρεις καλύτερα και σε πιστεύω.
(Αθάνατος ο Michel..!)
Αν αναρρωτιέστε γιατί είμαι στραβωμένος στο βίντεο η απάντηση είναι απλή: είχα μόλις τελειώσει ιατρείο και έπρεπε να βάλω και να βγάλω 7 φορές τις χορδές μέσα σε μια ώρα……
Για να μην ανοίγω άλλο thread.
Έχει κάποιος τη steel halon bridge σε strat;
Να μας πεί εντυπώσεις;
Τι λες τώρα βρε Αργύρη!!!!
Ούτε στον χειρότερο εχθρό μου κάτι τέτοιο.
αυτή φοράει steel Halon tremelo
Εκτός από το βουτυράτο τρέμελο άξιον έχει και σκάσιμο , αρμονικές και ένταση!
