Συγκριτικό combo - 1x12 vs 2x10
odis13
Βινταζολάγνος
‘Εχω μερικές μέρες που τα βλέπω διπλά. ‘Εχω πλέον στο σπίτι τον ίδιο ενισχυτή εις διπλουν, αλλά σε διαφορετικά combo configurations. Πρόκειται για τον Session 75, του οποίου το 1x12 combo χρησιμοποιώ χρόνια τώρα και στο σπίτι και ενίοτε και live, και τις προάλλες προστέθηκε και η 2x10 εκδοχή του στο χαρέμι. Ευκαιρία λοιπόν για ένα μικρό συγκριτικό. Θα μπορούσε προφανώς να γίνει με οποιοδήποτε ενισχυτή και εξωτερικές καμπίνες, αλλά μιας και υπάρχουν και οι δυο βερσιόν του διαθέσιμες ευκαιρία είναι να γράψω μερικά κλιπάκια παίζοντας (και γράφοντας) και τους δυο ταυτόχρονα.
Για τον Session (ή μάλλον Award Session Sessionette 75, για να είμαστε πλήρεις) έχω αναφερθεί παλαιότερα, νομίζω υπάρχει και ένα παλαιότερο thread. Επιγραμματικά, πρόκειται για έναν Βρετανικό solid state ενισχυτή από τη δεκαετία του ’80, με δυνατά specs για την εποχή του και όχι μόνο. Πέραν από on-board reverb, footswitchable channel selection, FX loop, direct recording outputs κλπ, που μόνο standard δεν ήταν στην εποχή του, έχει 3αρι pre-distortion EQ που μπορεί να γίνει bypassed με mid-boost preset, με έξτρα post-distortion tone control για το βρώμικο κανάλι και μπορεί να παίζει και στα δυο κανάλια ταυτόχρονα με blend κατά το δοκούν από το volume του καθενός. Το καθαρό κανάλι είναι αηδιαστικά καθαρό και snappy, σε βαθμό που θυμίζει σχεδόν ακουστικό ενισχυτή ή ενισχυτές τύπου Polytone, ενώ το βρώμικο κανάλι μπορεί να πιάσει από σχεδόν καθαρό μέχρι thick overdrive ήχο με απόκριση στο χέρι που ώρες ώρες ξεγελάει για λαμπάτο. Γενικά πολύ αξιόλογο μηχάνημα που με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο αρκετές φορές.
Ο 1x12 είναι ένας πολύ μικροκαμωμένος ενισχυτής, 37cm x 27 cm x 44 cm, που φαίνεται μικρός ακόμα και δίπλα σε μαζεμένους combo όπως οι διάφοροι μικροί Mesa Boogie, Engl κλπ. ,πόσο μάλλον κάτι σαν τον Deluxe Reverb. Φοράει ένα Celestion G12K-85. O 2x10 είναι πιο πλατύς και ελάχιστα πιο κοντός, για προφανείς λόγους, 36 cm x 27 cm x 57 cm. Σχετικά νορμάλ διαστάσεις για 2x10 οπότε η διαφορά με τον ubercompact 1x12 γίνεται πιο δραματική. Φοράει δυο Celestion G10S-50. UK-made όλα τους φυσικά λόγω ηλικίας.
‘Εγραψα μερικά κλιπ, αρχικά close mic’d με 2 ίδια μικρόφωνα (κάτι πυκνωτικά μικρά της Superlux, όχι τίποτα τρομερό αλλά they do the job, και χάρην συγκριτικού ήταν το μόνο matched ζευγάρι που είχα). Τα μικρόφωνα μπήκαν 1 ίντσα από τη γρίλια, off-axis στο ίδιο αντίστοιχο σημείο, όσο γίνεται, για το 12αρι και το 10αρι. Αργότερα δοκίμασα ένα διαφορετικό στήσιμο, με τους ενισχυτές απέναντι μεταξύ τους και 2 room mic στο κέντρο του δωματίου, σε απόσταση περίπου 1,5m. Παίζω καρφί, με ένα tuner μόνο σε ρόλο signal splitter για τους δυο ενισχυτές. Με εξαίρεση το κλιπάκι με το backing track, όπου υπάρχει λίγο delay/eq στο σήμα, όλα τα υπόλοιπα είναι unprocesssed, ξερά στο DAW. To reverb είναι απο τον ενισχυτή (συν το δωμάτιο στο room clip, προφανως).
Προσπάθησα να κάνω dial in τον ίδιο ήχο και στους δύο, ξεκινώντας από τις ίδιες ρυθμίσεις και μετά κάνοντας μικροδιορθώσεις ώστε να βεβαιωθώ ότι είναι ίδιοι παρά τις όποιες διαφορές/tolerances (στα pots ειδικά). Τους έφερα κοντά με ακουστικά, καθώς φυσικά στο δωμάτιο ο ήχος από τις καμπίνες τελείως διαφορετικός. Ξεκίνησα από ενα φλατ eq, ίσως όχι τον πιο κολακευτικό ήχο, ειδικά στο καθαρό, και το παίξιμο είναι κουκουρούκου αλλά το point εδώ ήταν να δω πόσο διαφορετικά γράφουν με μικρόφωνο τα δύο combo, ειδικά close mic, δεδομένου πόσο διαφορετικά ακούγονται από κοντά. Προφανώς δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, διαφορετικά μεγάφωνα σε διαφορετικές καμπίνες γράφουν διαφορετικά, duh. Αλλά είχε ενδιαφέρον να τους ακούω ταυτόχρονα στο δωμάτιο.
1) CLEAN κανάλι, close mic, Telecaster thinline
1x12:
2x10:
2) OVERDRIVE κανάλι, close mic, Telecaster thinline
1x12:
2x10:
3) OVERDRIVE κανάλι με περισσότερο gain και κομμένο post-dist tone, close mic, SG MM
1x12:
2x10:
4) OVERDRIVE κανάλι με backing track, close mic, SG MM
1x12:
2x10:
5) OVERDRIVE κανάλι με ελαφρύ gain, ROOM MIC, SG MM
1x12:
2x10:
Οφείλω να πω ότι για χρόνια είχα μια αλλεργία με τα 10άρια μεγάφωνα, ειδικά σε βρώμικο ήχο. Αυτή η αλλεργία τελευταία υποχωρεί, μιας και μου αρέσουν οι μεσαίοι, μαζεμένοι honky ήχοι γενικά. Τα πιο σφιχτά, λιγότερο τονισμένα μπάσα των μικρότερων μεγάφωνων, σε συνδυασμό με τον περισσότερο αέρα και πιο ανοιχτό ήχο μιας 2x10 έχει αρχίσει να μου αρέσει. Ο Session 2x10 αγοράστηκε πρόσφατα επειδή τον έδινε κάποιος στις τοπικές αγγελίες για 20 ευρώ, με σκεπτικό να τον δώσω ίσως σε ένα φίλο αλλά εν τέλει σκέφτομαι ότι ίσως τον κρατήσω και δώσω τον 1x12…από την άλλη εκείνον τον έχω χρόνια, τον ξέρω σαν μηχάνημα καλύτερα και είναι και πιο εύκολος στο κουβάλημα στα live. Είδωμεν...
To 12αρι το μεγάφωνο δε μου άρεσε. Έχει κάτι scooped και honky από φθηνό fender ή peavey. Άνετα θα δοκιμάζα ενα Greenback ή ενα v30 για ακόμη πιο σίγουρα.
Τα δύο δεκαριά σαφώς καλύτερα.
Είναι honky το δωδεκάρι, αν και οφείλω να πω ότι ίσως εδώ το αδικεί το μικρόφωνο - συνήθως έχω καλύτερο αποτέλεσμα όταν τον γράφω με το M3 ή ενα Superlux ribbon, και γενικά έχω γράψει κάπως καλύτερο ήχο με τον ενισχυτή αυτό απ'ότι στο κλιπ. Αλλά χάριν σύγκρισης μπήκε το ίδιο και στους δυο.
Πάντως έχει ένα σχετικά nasal ήχο νομίζω σε μεγάλο βαθμό λόγω καμπίνας, ίσως παραπάνω και απο το G12. Είμαι εκτός πόλης για λίγες μέρες αλλά όταν γυρίσω θα τον βγάλω μια φωτό δίπλα στον Studio .22, είναι νάνος πραγματικά. Αν τον κρατήσω η αλλαγή speaker ίσως παίξει στο μέλλον, αν και in the room ο ήχος του δεν με χαλάει και τόσο να πω την αλήθεια.
O 2x10 απο την άλλη έχει ενα upper mids honkyness ενώ παραμένει ανοιχτός και detailed σαν ήχος που έχει αρχίσει να μου αρέσει αρκετά πολύ...είναι αν μη τι άλλο και κάτι διαφορετικό.
Θυμήθηκα ότι είχα ενα βιντεάκι noodling με τον 1x12 και την ίδια telecaster πριν απο μερικά χρόνια, με Rode M3 off-axis. Παραμένει αυτός ο honky χαρακτήρας αλλά χωρίς να είναι τόσο έντονος όσο στα πάνω κλιπ, στα αυτιά μου τουλάχιστον.
Μόνο εμείς οι κιθαρίστες θα ασχοληθούμε αν είναι λίγο honky ή boxy ή οτιδήποτε, ωραίο παίξιμο πάνω, αυτό μετράει παραπάνω! 😃
Κάπου στο 2:43 και λίγο ηπειρώτικος ήχος, 1-2-4-5, χωρίς τρίτη. Που μου θύμισε θέλω να γράψω ένα κομμάτι σε τέτοιο ύφος.
Ενδιαφέρον το νήμα και ακόμα πιο ενδιαφέρον το ότι όλοι μας ακούμε διαφορετικά. Εγώ κανένα honky-ness δεν εισέπραξα από το 12αρι ηχείο. Αντίθετα μου ακούστηκε πολύ πιο γεμάτο και ισορροπημένο σε όλες τις συχνότητες από τα 2 10αρια. Βέβαια, keep in mind, ότι γενικότερα έχω κλίση προς τους πιο γεμάτους και «στρογγυλούς» καθαρούς ήχους. Τα 10αρια μου ακούστηκαν πολύ «μπουκωμένα» και λιγότερο διαυγή. Ίσως βέβαια το 12αρι να έχει πιο πολλές ώρες πάνω του και να είναι πιο broken in. Ποιος ξέρει?
Είναι ωραίο να έχουμε υλικό για συζητήσεις στα fora.
