Συνδεσμολογία πεταλιών για lead
hotspur
Γεια σας. Λοιπον, εχω ένα κουρδιστήρι, το metal zone και το turbo overdrive της boss. Θέλω το metal zone να το εχω για ρυθμικά και το overdrive για Lead. Αυτη τη στιγμή τα έχω συνδεδεμένα με την σειρα που τα αναφέρω και ποιο πανω και παρατηρώ ότι το volume του overdrive δεν αλλάζει, παραμένει σταθερή η έντασή του καθώς επίσης και το tone δεν λειτουργεί σωστά.
Εντομεταξύ, τα έχω συνδέσει και ανάποδα (το overdrive 1o και metal zone 2ο). Στην περίπτωση αυτην το Overdrive δουλεύει αψογα απλα μου αλλάζει εντελώς τον ήχο του Metal zone, ενώ εγώ θελω ο ήχος των lead να διαφέρει ελάχιστα σε σχέση με τα ρυθμικά και να ανεβαινει ελαχιστα η ένταση.
Μπορειτε να μου πειτε τι κανω λαθος?
καλησπερα με την σειρα tuner>overdrive>distortion λογικα δεν θα επρεπε να εχεις κανενα προβλημα! τα πεταλακια δουλευουν ολα σωστα? επισης μηπως ανοιγεις και τα 2 drive μαζι και γινετε μπαχαλο?
Aggelos22i είπε:
Όταν παιζω ρυθμικα εχω ανοιχτο μονο το Metal zone. Όταν παιζω σολο μαζι με το Metal zone παταω και το Overdrive θέλοντας να μου δωσει κατα κυριο λογο παραπανω ενταση και λιγο smooth στον ηδη υπαρχοντα ηχο. Άρα ναι ειναι ανοιχτα και τα 2 οπως ειπες. Και ναι οντως γινεται μπαχαλο...
Γιατί δεν κάνεις μια δοκιμή.
Στα ρυθμικά να έχεις ανοιχτό μόνο το metal zone και στα σόλο μόνο το overdrive. Κάνε και τις απαραίτητες αλλαγές στις ρυθμίσεις του κάθε πεταλιού (αν χρειάζονται) και δες μήπως έτσι βελτιωθεί η κατάσταση.  :)
geodimitri είπε:
Κοιταξε 1ον θα ηθελα ο ηχος να ειναι παρομοιος και στα ρυθμικα και στα σολο και 2ον δεν ειναι και τοσο πρακτικο να παταω το ενα να σβησει και μετα το αλλο για να παιξω(και μετα τα αντιστροφο παλι).
χαμηλωσε το "drive" στο overdrive πεταλι και ανεβασε λιγο το "Tone" και κανε μια δοκιμη το drive στο 9 με 11 ("oclock")
hotspur είπε:
Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα δεν είναι πρακτικό. Απλά το είπα μήπως και δεις έτσι κάποια βελτίωση.
ΥΓ: Τη βρωμιά την παίρνεις μόνο από τα πετάλια ή και από τον ενισχυτή;
Φίλε καλησπέρα.
Φαντάζομαι πως θέλεις mz ήχο και στα σόλο το od να σε boostάρει στην ουσία τον είδη υπάρχον ήχο αν κατάλαβα καλά.
Την χροια του ήχο θα στην δώσει το πετάλι που είναι προς τον ενισχυτή σε περίπτωση που έχεις δύο drive ανοιχτά.
Δηλ, αν έχεις το mz προς τον ενισχυτή και πατήσεις το drive θα έχεις mz boostαρισμένο,
αν έχεις od προς τον ενισχυτή και πατήσεις mz θα έχεις od boostαρισμένο.
Οπότε πάμε από την αρχή στον ήχο που θέλεις.
Κιθάρα,κουρδιστήρι,od,mz και ενισχυτής.
Το od θα το βάλεις στο απλό και όχι στο turbo γιατί θα γίνει μπάχαλο,θα του δώσεις ικανοποιητικό volume και μετά παίξε με τα volume και tone.
Πολλοί τα od όταν τα χρησιμοποιούν για να boostάρουν ενισχυτές ή ακόμα και πετάλια όπως εσύ τα ανεβάζουν μέχρι την μέση τα gain βάζουν λίγο πιο πολύ volume και ανάλογα με τα γούστα του καθενός ρυθμίζουν και το tone
hotspur είπε:
Εδώ τι εννοείς?
Μήπως όταν έχεις και τα δύο ανοιχτά και θες να πας σε καθαρό ότι πρέπει να πατάς δύο πετάλια ή κατάλαβα λάθος?
geodimitri είπε:
Σε αυτή τη δοκιμή που πρότεινα απαντούσε το παλικάρι.
Βέβαια αν χρησιμοποιεί μόνο τα πετάλια για βρωμιά δεν γίνεται αυτό που πρότεινα. Καθώς καθαρό κανάλι + overdrive για σόλο δεν θα ταιριάζει σε σχέση με το καθαρό κανάλι + metal zone για τα ρυθμικά.
Οκ παιδια! Θα δω τι μπορω να κανω. Το'χω δοκιμασει και αυτο που λεει ο Kbasilis και δεν με ικανοποιει το αποτελεσμα. Παντως σας ευχαριστω ολους για τις απαντησεις σας!
Ολα τα boss δεν ειναι true by pass άρα απο αυτό και μόνο
θα αντιμετωπίζεις στο μέλλον προβλήματα.
Αυτό που έχω να σου προτείνω πάρε ένα πετάλι που έχει και boost και τα drive του σε
ικανοποιούν.
Π.χ. Okko Diablo
Ακριβό αλλά θα σου λύσει τα μελλοντικά κατ εμε προβλήματα.
Στη θέση σου αν είχα λεφτά αυτό θα έκανα.
geodimitri είπε:
Ναι τώρα το έπιασα  :D
Αυτός θέλει να μπουτσάρει το mz με το od όπως κάνουν στους ενισχυτές(αντί του mz της περίπτωσης του φίλου) οι πιο πολλοί κιθαρίστες.
Αν το σκαλίσεις λίγο πιο καλά θα βρεις άκρη είπα και πιο πάνω οι πιο πολλοί κιθαρίστες αυτό κάνουν,μόνο που το κάνουν στους ενισχυτές αντί του mz και δεν αλλάζει η χροιά του ενισχυτή μόνο το boostάρει εκτός αν θέλουν να αλλάξουν την χροιά ή αλλάζουν ρυθμίσεις από το πετάλι ή έχουν άλλο πετάλι,δηλ αντί για od έχουν fuzz ή distortion
Aggelos22i είπε:
Κι εγώ αυτό θα σου έλεγα.
Με μια προσθήκη: Με το metal zone μόνο ανοιχτό δοκίμασε να κατεβάσεις το volume του (π.χ. στο μισό από ότι ήταν) και άνοιξε ένταση από τον ενισχυτή, pc ή όπου αλλού ακούς, ώστε να έρθει η ένταση εκεί που θέλεις. Μετά άνοιξε το od με τέρμα κάτω το drive και δοκίμασε τα volume & tone knobs. Αν ανταποκρίνονται με αυτές τις ρυθμίσεις μάλλον συμβαίνει το εξής: Το metalzone με τις ρυθμίσεις που το είχες παραμορφώνει και μπουστάρει τόσο τον ήχο που δεν μπορεί να τον διαχειριστεί το od και το σήμα γίνεται λάσπη στην καλύτερη.
Εναλλακτικά, δοκίμασε, αν θες, και την ανάποδη συνδεσμολογία αφού πρώτα όμως φτιάξεις τον ήχο σου στο od (δηλ. μόνο od ανοιχτό) έτσι ώστε να μοιάζει όσο πιο πολύ γίνεται στον καθαρό σου ήχο και μετά ανέβασε μόνο το volume του. Ετσι δεν θα επηρρεάσει πολύ τον ήχο που θα πάει στο metalzone το οποίο και λογικά μπορεί να διαχειριστεί ως high gain πετάλι το σήμα που βγάζει το od. Υποθέσεις κάνω, αλλά με αυτόν τον τρόπο βρήκα άκρη με ένα καταραμένο Metalizer που έχω της Boss. Οταν το συνέδεα πριν από οποιοδήποτε booster και ανοίγαν και τα δύο γινόταν Ο χαμός. Οταν όμως μπήκε μετά το booster σαν τελευταίο πετάλι drive, κελάηδησε (τρόπος του λέγειν κελάηδησε :P)
Ελπίζω κάπως να βοήθησα
Δες λίγο αυτό είναι ένας καλός metal ήχος
http://www.hamptonplace.com/tonedepot/settings/muszw.php
Θέλεις το ίδιο πράμα μόνο που αντί για πραρμόρφωση jcm800 έχεις mz και αντί για sd έχεις od το οποίο od αν το βάλεις στο turbo και με πολλά gain θα είναι τόσο πολύ που ότι και να κατεβάζεις δεν θα έχει διαφορά θα ακούγεται μια μουντάδα.
Στο λέω αυτό γιατί έκανα παρόμοια πειράματα.
Δηλ έχω το marshall guv'nor το οποίο πάει ενισχυτή γιατί θάλω χροιά marshall.
Από μπροστά του προς την κιθάρα δηλ βάζω το dod250 για να το boostάρει έχω και καθαρό μπούστερ αλλά αυτό μου έκατσε,αν το dod 250 το δυναμώσω πολύ χάνεις την μπάλα.
Έβαλα και το tubescreamer808 δηλ 3 πετάλια στη σειρά και γινότανε το χάος,και tone που αφαιρούσα από το tube δεν είχε και πολύ διαφορά,όταν έβαλα μόνο το tube(χωρίς το dod δηλ) μπροστά από το marshall (για να boostάρω το marshall μόνο με το tube με λίγα λόγια)τότε τα kontrol του tube είχαν πιο μεγάλη διαφορά και επίσης μου boostάρισε το marshall χωρίς να του αλλάξει την χροιά,το έκανε μόνο λίγο πιο γλυκό ΕΠΙΔΗ το ρύθμισα και εγώ έτσι για να σπάσει λίγο την marshallιά αλλιώς θα ήταν χροιά marshall απλά με πιο πολλά gain.
P.Sotiropoulos είπε:
Για τί;
Και το γνωστό για δεκαετίες tubescreamer δεν είναι με truebypass ,τι πρόβλημα έχει  ???
Όπως αναφέρθηκε, είναι λογικό να παίρνεις (βασικά) τη χροιά του δεύτερου πεταλιού.
Ο μόνος τρόπος να μην συμβεί αυτό είναι το δεύτερο να είναι σε "καθαρή" ρύθμιση. Αν ήθελα να παίζω συνέχεια με το Metal zone και με τον ίδιο ήχο (σχεδόν) να παίζω σόλο (μη γελάτε οι γέροι  ;D) θα έκανα τα εξής:
1. Θα έφτιαχνα τον ήχο που επιθυμώ στο MZ και θα έριχνα το level μέχρι η ένταση να είναι σχεδόν ίδια είτε το έχω on είτε off. Μετά θα ξεχνούσα το level του MZ και δεν θα το ξαναπείραζα.
2. Με το ΜΖ κλειστό, θα ρύθμιζα το OD με σχεδόν τέρμα αριστερά το drive, το turbo στο off, το tone σχεδόν στη μέση και το level όπου χρειάζεται να είναι έτσι ώστε να παίρνω ένταση χωρίς σχεδόν καθόλου παραμόρφωση.
Με αυτές τις ρυθμίσεις, τα δύο πετάλια θα δουλεύουν μαζί έτσι όπως περιέγραψες.
Εννοείται ότι όλα αυτά τα ρυθμίζεις σε καθαρό κανάλι.
Οι στάθμες είναι κρίσιμες. Όπως αναφέρθηκε, πιθανώς θα χρειαστεί να δώσεις volume στον ενισχυτή όταν κόψεις το level του MZ.
Πες μας αν δούλεψε.  :)
bloody_sunday είπε:
Για τί;
Είναι το γνωστό φαινόμενο τόουν σάκην. :)
εαν μετα απο ολες αυτες τις χρησιμες συμβουλες που δωσανε τα παιδια δεν εχεις το επιθυμιτο αποτελεσμα υπαρχουν και οι αγγελιες.
βαλε μια αγγελια οτι ανταλασεις το turbo overdrive με το Eq της Boss.  :)
