Συνδεσμολογία Κεφαλής-καμπίνας (τι πρέπει να ξέρουμε)
Stratocaster boy
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπέρα,
Γενικά θα ήθελα να μάθω τι θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος που θα πάει να συνδέσει καμπίνα και κεφαλή ενισχυτή προκειμένου να μην έχει προβλήματα και κάψει τον ενισχυτή ή τα ηχεία;
Και συγκεκριμένα έναν Marshall 1959HW που είναι 100 βατ.Ποια καμπίνα θα ήταν η ιδανική και τι ρυθμίσεις(Ωμ,βαττ κλπ. δεν σκαμπάζω και πολύ από δαύτα  :)  )
Φροντιζεις τα βαττ της καμπινας να ειναι ιδια η περισσοτερα απο της κεφαλης...και τα ομ να ταιριαζουν σε αντιστοιχια...
Αν χρησιμοποιεις 2 μεγαφωνα που ειναι 16Ω εκαστο,και θελεις να παιξεις στερεο συνδεεις το καθενα στα 16Ω.Αν θελεις να παιξεις μονο στα 8Ω...
ΠΡΟΣΟΧΗ για να συνδεσεις κεφαλη και καμπινας χρειαζεται ειδικο καλωδιο μεγαφωνου!!!!!!!!!!!
blackie είπε:
Tι εννοεις. Στειλε link με σχετικο. Εγω βαζω απλα καλωδιακια(οπως πετελιων, κιθαρας-ενισχυτη κλπ)
Παιδες θελω να συνδεσω τον bugera 333xl σε καμπινα Harley benton με 1χ12 vintage 30 . θα εχω καποιο προβλημα?
να σημειωθει οτι θα χρησιμοποιειται μονο για εντασεις σπιτιου!
ευχαριστω!
α ξεχασα, ο ενιχυτης ειναι 120w και η καμπινα ειναι 60 w στα 8 ohm!
Αν συνδεσεις την 8Ω εξοδο του ενισχυτη στην καμπινα και κρατησεις λογικοτατες τις εντασεις δεν θα εχεις προβλημα.
Αν παραδυναμωσεις θα μυρισεις φρεσκοτηγανισμενο v30  ;D
Οκ, σήμερα το πρωί έψαχνα σε θέματα για ακριβώς αυτό το θέμα...wow!
Λοιπόν,
1. Όταν η καμπίνα έχει μόνο μια είσοδο, ταιριάζεις τα ohm και όλα οκ
    Όταν η καμίνα έχει μόνο μια είσοδο αλλά για λιγότερα/περισσότερα Ohm από την έξοδο του ενισχυτή τι κάνεις??
(τα watt ok)
2. Όταν σου λέει MONO και STEREO σε καμπίνα
  i) και θέλεις MONO, ταιριάζεις τα Ohm στο MONO κανάλι (συνήθως left), σωστά? Αν το κάνεις αυτό, ο ήχος ακούγεται από όλα τα ηχεία ή μόνο από τα μισά (left channel του stereo) ;
  ii) αν θέλεις stereo ήχο, και σου λέει  πχ. "4ohm per side stereo" πρέπει ο ενισχυτής σου να είναι 4 ή 8 ohm ?
myster_maze σε ευχαριστω για το κατατοπιστικο αρθρο.. ειμαι καλυμμενος δηλαδη. χαζη απορια που προκυπτει απο το αρθρο:
λεει οτι  αμα βαλω πχ 120 βατ το κεφαλι και 60 η καμπινα κα το ανοιξω το volume τερμα θα καει... εμενα που εχει Master volume  και chanell volume, εαν ανοιξω το ΜV τερμα και το CV λιγο ( ή και το αντιστροφο ) θα εχω προβλημα? (δεν νομιζω ε? )
αυτα! τεσπα το πειραμα θα γινει ουτως η αλλως ! :D
Με δουλεύεις βρε?!  ;D
Όταν λέω Volume τέρμα εννοώ ο ενισχυτής να παίζει τέρμα! Full power! Σε ένταση που δεν πάει άλλο!
Έπρεπε να γράψω "τα volume" μου φαίνεται! ;D
α εγω ειπα , ειναι χαζη η ερωτηση :P
πιστευω παρ ολα αυτα να εχει καλο ηχητικο αποτελεσμα...
Καλημέρα και παλι
επανέρχομαι με το 2ο ερώτημα από το προηγούμενο post..
  ii) αν θέλεις stereo ήχο (ή αν θες να παίζουν όλα τα ηχεία από την περίπτωση 1 παραπάνω), και σου λέει  πχ. "4ohm per side stereo" η έξοδος του ενισχυτή σου πρέπει να είναι 4 ή 8 ohm ?
Με ΕΝΑΝ ενισχυτη ειναι....κομματακι...δυσκολο να παιξεις stereo... ;D
anyway εδω μπορεις να δεις τις δυνατοτητες που σου δινονται με μια stereo καμπινα
1 amp all 4 speakers....Set your cab to Mono (4 ohms or 16 ohm setting)Depending on the amp you choose? Fenders are normally 4 ohm load or adjustable...Marshalls are 16 ohms or adjustable...If you use the Mono setting on your cab,you have to match to either 4 or 16 ohms...2 Amps all 4 speakers....Set your cab to stereo....Plug a head into each speaker jack side....Set each amp for 8 ohms...Each 2x12 speaker side is seeing an 8 ohm load...
1 amp 2 speakers only....Leave the cab set to stereo,but just plug only into one speaker jack...Set your amp for 8 ohms...
http://www.seymourduncan.com/forum/showthread.php?38255-when-to-use-mono-stereo-setting-on-Marshall-cab
Σε περίπτωση που έχεις κάτι τέτοιο,
και έχεις ΕΝΑΝ ενισχυτή και θέλεις να παίζουν ΟΛΑ τα μεγάφωνα, θα βάλεις τον διακόπτη στο MONO, διάλεξε πόσα Ωμ θες να είναι το φορτίο σου, πχ 4 ή 16Ω και κούμπωσε την καμπίνα στην κατάλληλη έξοδο του ενισχυτή σου.
Σε κάθε περίπτωση διάβασε το manual του ενισχυτή σου και της καμπίνας που έχεις και σίγουρα θα σου εξηγούν πως πρέπει να τα συνδέσεις.  ;)
ΕΔΙΤ: Με πρόλαβε ο SF με μια πιο αναλυτική απάντηση!  8)
  ...εγω ρε παιδια, εχω εναν peavy 100watt all tube (head, mono) και μια καμπινα με 2 celestion 12" συνολικης ισχυως 130watt (8Ω, 65watt εκαστο).
Ο ενισχυτηρας μου εχει 2 εξοδους και λεει paralleled και ενα impedance switch 4-8-16Ω.
Η καμπινα βγαζει 2 καλωδια, ενα για καθε ηχειο που σημαινει οτι το καθε jack μπορει να "αντεξει" εως 8Ω και 65watt ισχυως. Οταν τα συνδεω ΚΑΙ τα δυο πιο impendabce πρεπει να διαλεξω?
Εχω παρατηρησει οτι οταν βαζω το ενα ηχειο (8Ω 65watt) και το mpendance switch στο 8Ω, φυσικα, εχει κάπως υψηλοτερη ενταση απο οταν βαζω και τα δυο και αφηνω το imp. sw. στο 8Ω, στην ιδια τιμη του master volume.!
εν συντομία μερικές πληροφορίες :
η καμπίνα όταν αποτελείται από περισσότερα από ένα ηχείο έχει συνήθως δύο εισόδους από πίσω
στην περίπτωση που έχει 4 θα αναφέρω στο τέλος
οι 2 χ 12 συνήθως έχουν δύο ηχεία παράλληλα συνδεδεμένα και σπανιότερα δύο σε σειρά
στην περίπτωση των δυο ηχείων παράλληλα
1) όταν χρησιμοποιήσουμε την μονοφωνική είσοδο έχουμε 2 ηχεία 16ΩΜ  και 16 ΩΜ παράλληλα άρα στα 8 ΩΜ  , αν έχουμε ηχεία  8 ΩΜ και 8 ΩΜ παράλληλα τότε στα 4 ΩΜ.
2) όταν χρησιμοποιήσουμε της επιλογή στέρεο τότε η κάθε είσοδος συνδέεται με το κάθε ένα ηχείο ξεχωριστά και έχουμε δυο εισόδους σε δύο διαφορετικά ηχεία των 16 ΩΜ το καθένα , με βασική προυπόθεση ότι η κάθε μια εξ αυτών θα συνδεθεί σε διαφορετικό ενισχυτή αν χρησιμοποιήσουμε δυο καλώδια και την συνδέσουμε στον ίδιο ενισχυτή δεν έχει καμία ουσία αφού πάλι θα πρέπει να τον βάλουμε στα 8 ΩΜ αφού οι δυο έξοδοι του είναι παράλληλες.
στην περίπτωση των ηχείων σε σειρά
1) όταν χρησιμοποιήσουμε την μονοφωνική είσοδο έχουμε 2 ηχεία 8 ΩΜ και 8 ΩΜ σε σειρά άρα στα 16 ΩΜ  , Σπάνια έως ποτέ συναντάμε 2 ηχεία  στα 4 ΩΜ και 4 Ωμ σε σειρά  τότε στα 8 ΩΜ το σύνολο.
2) όταν χρησιμοποιήσουμε της επιλογή στέρεο τότε η κάθε είσοδος συνδέεται με το κάθε ένα ηχείο ξεχωριστά και έχουμε δυο εισόδους σε δύο διαφορετικά ηχεία των τα 8 ΩΜ , με βασική προυπόθεση ότι η κάθε μια εξ αυτών θα συνδεθεί σε διαφορετικό ενισχυτή αν χρησιμοποιήσουμε δυο καλώδια και την συνδέσουμε στον ίδιο ενισχυτή δεν έχει καλό αποτέλεσμα αφού πάλι θα πρέπει να τον βάλουμε στα 4 ΩΜ που κατά την γνώμη μου ακούγεται χάλια ,  αφού οι δυο έξοδοι του είναι παράλληλες.
αν κάποιος ενδιαφέρεται και για 4 χ 12 καμπίνα θα πω μερικά πράγματα σε επόμενο πόστ
τα καλώδια για σύνδεση καμπίνας ενισχυτή είναι χοντρά καλώδια δεν έχουν καμία σχέση με τα καλώδια οργάνων , αν χρησιμοποιήσουμε καλώδιο κιθάρας το πιθανότερο είναι να το κάψουμε και μετά και τον μετασχηματιστή εξόδου του ενισχυτή.
ο ενισχυτής μάλλον ο μετασχηματιστής εξόδου του ενισχυτή κινδυνεύει να καεί μόνο στην περίπτωση που η καμπίνα είναι σε μικρότερα ΩΜ από αυτά που έχουμε επιλέξει στον ενισχυτή, δηλαδή Π.Χ ο επιλογέας στα 16 Ωμ και η καμπίνα να είναι 8 Ωμ ή να έχουμε συνδέσει δύο καμπίνες στα 16 Ωμ πάνω στον ενισχυτή και να έχουμε ξεχάσει ότι βάζοντας και την δευτερη επάνω πρέπει να τον γυρίσουμε στα 8 ΩΜ
Αν ο ενισχυτής έχει ξεχαστεί σε μικρότερα ΩΜ και η καμπίνα είναι σε μεγαλύτερα δεν έχουμε ζημιά απλά παίζει πιο χαμηλά η καμπίνα. Επομένως μπορούμε να παίξουμε 16αρα καμπίνα με τον ενισχυτή στα 8 ή τα 4 χωρίς κανένα πρόβλημα θεωρητικά
Αν έχει 4 εισόδους όπως το συστηματάκι στην παραπάνω φωτογραφία προφανώς έχει 2 ηχεία στα 8 ΩΜ τα οποία ή τα ανεξαρτητοποιεί αν τα παιξεις στις δυο εισόδους ξεχωριστά σε 8 και 8
και στις δύο  άλλες περιπτώσεις ή τα βάζει σε σειρά επομένως 8 + 8 = 16 ΩΜ
ή τα βάζει παράλληλα 8 και 8 παράλληλα = 4 ΩΜ
όσον αφορά την ισχύ τα WATT των ηχείων θεωρητικά αθροίζονται και για πλήρη ασφάλεια καλό είναι να είναι το σύνολο διπλάσιο από τα WATT του ενισχυτή αν έχεις σκοπό να τον ανοίξεις αρκετά σε ένταση για να μην κάψεις την καμπίνα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχεις έναν μεγάλο ενισχυτή σε WATT και με μεγάλη προσοχή πάντα τον ανοίξεις σε ένταση ότι δεν μπορείς να τον παίξεις με ένα μικρό σε WATT ηχείο.
