Ρυθμιση μαγνητων - Αντε παλι!!!
petersp
Της παρέας
Γεια χαρα!
Πριν μου πειτε οτι δεν εψαξα το forum για λυση να σας πω οτι εψαξα και πολυ μαλιστα! Λοιπον, το προβλημα ειναι το εξης: Κιθαρα squire bullet strat, σεταρισμενη, με μαγνητες απο GFS, οχι οι ακριβοι, αλλα καποιοι Alnico που πουλαει ετοιμοι σε pickguard. Οπως και να ρυθμισω τους μαγνητες μου βγαζει ενα ηχο (οταν χτυπαω την χορδη λιιιγο παραπανω) σαν γαργαρα. Τους κατεβαζω αλλα εξακολουθει το θεμα ειδικα στην ρε & στην σολ απο το 10ο ταστο και πανω. Τους ρυθμισα με τα Fender Specs, τους ρυθμισα με τα νομισματα οπως μας διδαξε ο SF, τους ρυθμισα με εναν αλλο τροπο οπως μας εχει περιγραψει ο ΕΖ παλαιοτερα - τιποτα! Οι αντιστασεις που διαβαζω στο πολυμετρο ειναι 6,2 - 5,5 - 5. Σε καθαρο ηχο δεν το κανει πολυ - σε βρωμικο ακομα και με λιγο drive κανει γαργαρες! Τους εχω κατεβασει τοσο πολυ που μου βγηκαν απ την βιδα κανα δυο φορες! Μηπως να παρω κανα σετ καλους GFS? Ποιους προτεινετε απο GFS?
Thnx!
Μήπως τρίζει κάτι άλλο?
Τον ήχο τον κάνει και όταν παίζεις unplugged?
Κόλλησε το αυτί σου πάνω στο σώμα και δες αν το κάνει και τότε ;)
Τι Alnico είναι, ξέρεις;
Καλο! Αυτο με τον Τοττο το ξερεις?
Alnico V ειναι Παυλε. Ετοιμαζω κλιπ για να καταλαβετε τι εννοω. Στα καθαρα ουσιαστικα δεν το κανει...
Έτσι από περιέργεια. Όταν λες ότι βγήκαν από τη βίδα ήταν πιο κάτω από την επιφάνεια του πικγκαρντ;
Επεσαν μεσα στο cavity - εφυγαν απο τις βιδες απο το πολυ χαμηλωμα.
Anyway ανεβαζω το κλιπ. Πρωτα με καθαρο ηχο οπου μου ακουγεται ενταξει. Μετα με λιγο drive οπου τονιζω τις γάργαρες ;D ;D νοτες (καπου στην μεση της καθε κλιμακας - η ρε και η σολ που σας ελεγα...). Και μετα με ακομη πιο εντονο drive οπου ακουγεται ξεκαθαρα η γαργαρα. Τελικα και στην σι το κανει... γαμωτο!
http://www.wikiupload.com/WDH9I78RIM8B9C1
PS οι μαγνητες ειναι αυτοι:
http://www.guitarfetish.com/ALNICO-pickup-Prewired-Pickguard-Cream-on-1962-Mint-Green-MAJOR-UPGRADE_p_88.html
PS2 Φοβερο παιξιμο, ετσι?  ;D ;D ;D
Δεν έχω ιδέα για το πρόβλημα σου (:P) αλλά μιας και ενδιαφέρομαι να βάλω ένα τέτοιο pickguard από GFS σε μια Bullet (με 11 βίδες), χρειάστηκε να ανοίξεις τρύπες στο σώμα ή ευθυγραμμίστηκαν όλες οι τρύπες που είχε το συγκεκριμένο pickguard?
Η δικια μου ηταν με 8βιδο pickguard - και ηθελε και φαγωμα στο μανικι. Μην μασας ομως, ολα γινονται. Θα σε παρει κανα μισαωρο δουλεια.
Περίεργος ήχος...
Βρε μπας και είναι έτσι ο ήχος της παραμόρφωσης σου? :)
Έχεις δοκιμάσει και με διαφορετικό ενισχυτή-πετάλια κτλπ?
petersp είπε:
Α οκ, τις τρύπες δεν τις φοβόμουν ιδιαίτερα απλά ήλπιζα να τις γλυτώσω. Το φάγωμα δεν ξέρω αν το έχω, θα μάθω όμως.  ;D Ευχαριστώ πολύ.
Το κανει σε ολους τους ενισχυτες αν εχει drive... Θα δοκιμασω να μπλοκαρω το τρεμολο κ θα βγαλω τα ελατηρια.
μπααα... το ιδιο ειναι και με μπλοκαρισμενο τρεμολο.
Τωρα να παρω μαγνητες, ή φταιει η κιθαρα και τζαμπα θα τους παρω?
Με βλεπω για μαγνητες και τρεμολο με steel ή brass block!  ;D
Αν άφηνες και καμιά νότα να ακούσουμε καλά θα ήταν...
Εμένα για ταστάρισμα μου ακούγεται αυτό.
Η γαργαρα ακουγεται πανω στο peak του χτυπηματος - αν την αφησω την νοτα η γαργαρα χανεται σχεδον αμεσως. Μπορει να ειναι και τασταρισμα ειναι η αληθεια, ειχα μια υποψια - οι χορδες ειναι σχετικα χαμηλα. Παντως ο τροπος που λεει ο Curtis Novak ειναι ο καλυτερος και στα δικα μου αυτια. ΕΖ ευχαριστουμε για το αρθρο! Ξαναπαραθετω:
Αγαπητέ SF, επέτρεψε μου να προσθέσω έναν εναλλακτικό τρόπο ρύθμισης ύψους μαγνητών, νομίζω είναι διασκεδαστικός κι ενδιαφέρων!
Προσωπικά τον έχω δοκιμάσει και πιστεύω πως είναι η καλύτερη λύση που έχω βρεί, μετά φυσικά απο τα "καθαρά αυτιά" και τις "ιδιοτροπίες" του καθενός  ! Θα χαρώ ν'ακούσω γνώμες  !
Αντιγράφω απο κείμενο του Curtis Novak (PUP builder):
Each pickup and each guitar is unique and I do not feel there is a one- size-fits-all for determining pickup height. The best method I have found is to get yourself a small cheap amp that overdrives easy.
Lay your guitar down on a flat surface, Plug in your guitar, select a single pickup, and fret your low E at the 12th fret and play the note. Just like with an out of tune string, you will hear an oscillation/wave rather than a clear solid note note. Now adjust the Low E side of the pickup up or down until that oscillation stops. At that point adjust the high E side of the pickup to match.
This will give you a clearer note without the oscillation so your notes and especially chords will ring clear.
Διαφορά στο sustain δεν βλέπω  να αναφέρεις. Σου σβήνει η νότα περίεργα;
Δες λίγο και τα τάστα με καναν χάρακα...
Τελικα παιδες δεν ειναι τασταρισμα. Χαμηλωσα οσο παει τους μαγνητες και βελτιωθηκε κατα πολυ - οχι ομως τελειως. Μαλλον ειναι πολυ δυνατοι οι μαγνητες και τραβανε τις χορδες οταν παλλονται πιο δυνατα, γι αυτο και πανω στην πενια ακουγεται πιο εντονα. Σιγουρα ειναι αυτο γιατι το oscillation/wave οπως το λενε τελος παντων μειωνεται οσο κατεβαζα τους μαγνητες αλλα ποτε δεν σταματησε καθολου. Και οσο πιο ψηλα στην ταστιερα παω, τοσο πιο χαμηλα ειναι οι χορδες σε σχεση με τους μαγνητες και το oscillation γινεται ολο και πιο εντονο... Shit! >:(
