"Βραχνιασμένο" volume ενισχυτή
Earendil
Marduk και ζημιά στα μυαλά
Noiz Addict
Στο καθαρό κανάλι ενός Laney Lionheart L20H, το volume pot είχε αρχίσει να συμπεριφέρεται γεροντίστικα. Είχε θόρυβο και σε ορισμένα σημεία της διαδρομής βαριάκουγε.
Έβαλα μια στάλα WD40 και τώρα η διαδρομή είναι αθόρυβη, αλλά χωρίς να εξαλειφθεί το πρόβλημα.
Σκέφτηκα τις τελικές λυχνίες αλλά εξ όψεως μοιάζουν να λειτουργούν κανονικά. Η αλήθεια είναι ότι δε τις έχει φάει το πήγαινέλα στα μεγάλα venues.
Τα καλώδια είναι ολοκαίνουρια, τα ηλεκτρονικά της κιθάρας το ίδιο, δοκίμασα δύο πεταλιέρες με ταυτόσημη συμπεριφορά, άρα ούτε αυτές φταίνε...
Θα εκτιμούσα κάθε υπόδειξη, αυτή η χαζομάρα μου κάθισε τη χειρότερη δυνατή στιγμή.
Contact spray θες, οχι WD40!
Επισης κλασικα οταν το ψεκασεις κοιτα να το κανεις με το ποτ se 2-3 σημεια τουλαχιστον ωστε να καλυψεις ολη τη διαδρομη (με μετρο το spray ε, a little goes a long way) και κατσε απο πανω κανα 5 λεπτο να το πηγαινοφερνεις, ασ το να στεγνωσει μια μερα και σιγουρεψου οτι δεν ψεκαζεις και τιποτα αλλο μαζι με το ποτ (προφανως μπριζες κτλ ολα OFF)
Το WD-40 είναι αντισκωριακό, άρα ακατάλληλο για την περίπτωση. Πιθανότατα χαλασμένο pot... Αν βρίσκεσαι Αθήνα μία βόλτα στον Χάρη/Effectum Electron, θα σου λύσει το πρόβλημα!  ;)
Όταν λες βαριακούει, εννοείς π.χ. μέχρι το 3 όλα καλά, στο 4 χάνεται ο ήχος στο 5 πάλι ΟΚ κλπ? Αν ναι, είναι αναμφίβολα χαλασμένο το pot. Μπορεί και να στρώσει με λίγο μπεγλέρισμα τώρα που έφαγε το WD40. Το WD40 δεν είναι κατάλληλο γι αυτή τη δουλειά (αφήνει αυτή τη λιπαρότητα και θα μαζεύει σκόνη) αλλά δεν είναι και καταστροφή, το κανονικό καθαριστικό θα το απομακρύνει.
Το καλό είναι ότι η αλλαγή ποτ είναι εύκολη επισκευή. Το κακό είναι ότι (απ ότι είδα) στον ενισχυτή σου το volume pot είναι μετά τη V1 οπότε δεν είναι το ίδιο για τον ήχο σου να το αφήσεις εκεί που δουλεύει και να ρυθμίσεις από την πεταλιέρα.
harilatron είπε:
Το έκανε και αυτό εν μέρει, αλλά δεν είναι το μείζον: συμπεριφέρεται "ψόφια" και, αν αρχίσω να κοπανάω πολύ δυνατά τη κιθάρα, "ακούει" αλλά γκαρίζει. Και πάλι όχι καθαρά. Γουργουριστά. Σαν να έχει φλέμματα.  :D :D
Γι' αυτό και δε μπορώ να το αφήσω σε ένα ικανοποιητικό σημείο και να κινηθώ αλλιώς, δεν υπάρχει τέτοιο σημείο. Επίσης, το κάνει και στα δύο inputs του ενισχυτή. Όχι στο drive κανάλι όμως.
Ελπίζω αν πρέπει να μπω σε μερεμέτια να είναι μόνο το pot, δεν είμαι μύστης των ηλεκτρολογικών αλλά εκεί συγκεντρώνονται και οι δικές μου υποψίες.
Τον χρειάστηκα πολύ πρόσφατα για άλλο θέμα και έμεινα ευχαριστημένος. Για εκεί με βλέπω.  ;)
Ούτε pot, ούτε λάμπα τελικά.
Αποδείχτηκε ότι ένα καλό καθάρισμα της μούργας και των καθιζημάτων στα σπλάχνα του Laney ήταν αρκετό.
Σκέφτηκα ως λύση να τον κουκουλώνω όταν δε χρησιμοποιείται, αλλά μετά θυμήθηκα ότι τον αγόρασα γιατί ήταν όμορφος. :D
Συνεπώς αν βρεθείτε ποτέ σε παρόμοια θέση, μη μουρτζουφλιάσετε εξαρχής όπως εγώ.  ;)
(Δύο στα δύο ο Χάρης, thanks a lot!)
Τελικά καμιά φορά ένα καθάρισμα αρκεί, πρόσφατα έκανα το ίδιο σε ένα μικρό που χρησιμοποιώ και είδα διαφορά. Το κακό είναι ότι μαζί με τα τριξίματα και την βρώμα, ξεσπίτωσα και καμιά 20ρια χρόνια ιστορίας. Δράμα.
harilatron είπε:
Σωστά.
H ισοπροπυλική αλκοόλη όμως κάνει.
Εφαρμόζεται με σύριγγα.
Περιμένετε λίγο να εξατμιστεί (μην έχουμε και κανα βραχυχύκλωμα) και ανοίγετε τον ενισχυτή.
Και αυτό είναι αρκετά καλό.
