Prs Se Custom 22 Spacing Μαγνητων
ppanousos
Νέο μέλος
Ξερει κανεις τι spacing μαγνητων χρειαζομαι για να αλλαξω τους stock;Χρειαζομαι trembucker-f spaced η κανονικο spacing;
Αν έχει τρεμολο, f spaced.
Δεν έχει πραγματική σημασία όμως
Ναι εχει τρεμολο,ευχαριστω για την απαντηση αλλα επεπτρεψε μου να διαφωνησω μαζι σου γιατι πιστευω οτι εχει μεγαλη μαλιστα σημασια
Εσύ διαφώνησε.
Αλλά καμιά σημασία δεν έχει. Μαρκετινιστικο κόλπο είναι. Σου μιλάω εκ πολλαπλής εμπειρίας.
Παιδιά μην μπερδεύεστε, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όπως είπε και ο ίδιος ο Seymour Duncan:
"Humbuckers and Trembuckers are very similar to each other, and most humbucker models also come in Trembucker versions. The Trembucker-spaced JB, for example, is a TB-4 and the humbucker-spaced version in an SH-4. The only difference is the wider spacing of the pole pieces on the Trembucker versions. This spacing issue only applies to the bridge position pickup, which is why Trembuckers are recommended for the bridge position. Trembuckers are designed for wider string most commonly associated with Floyd Rose or vintage vibrato bridges (often called Tremolos) with a string spacing of 2.070" or 52.6mm, measured center of high string to center of low string over the bridge pickup. Humbuckers are designed for bridges with traditional Gibson humbucker string spacing of 1.930" or 49mm, measured center of high string to center of low string over the bridge pickup. Humbucker spaced pickups work in both bridge and neck positions, even with a Trembucker-spaced bridge pickup. A quick and easy way to tell which you need is to measure from the middle of the high string to the middle of the low string, directly over the pickup. If the distance is greater than two inches or 50mm, go for a Trembucker. If it's less than two inches or 50mm, go for a humbucker."
Καταλάβατε?
Ο οποίος, θύμισε μου,, πουλάει trembuckers?
Kαλα δεν ειναι οτι τα trembuckers τα πουλαει σε αλλη τιμη η κερδιζει επιπλεον απο αυτα, ισα ισα μπελας ειναι για τη γραμμη παραγωγης του να φτιαχνει δυο διαφορετικα spacing, οποτε τα περι μαρκετινγκ δεν εχουν πολυ νοημα.
fenderiarhs είπε:
Το μάρκετινγκ είναι πάρα πολλά περισσότερα πράγματα από την πώληση.
Ένα πρόχειρο λινκ που βρήκα στο Google:
https://www.business2community.com/marketing/7-things-marketing-selling-0923145#Y20BzKXkVswpjd1w.97
Παιδιά τα πράγματα είναι απλά, ας μετρήσει το spacing όπως το περιγράφει ο Seymour και ας αποφασίσει. Έστω και με έναν απλό χάρακα μπορεί να καταλάβει την διαφορά των 3mm.
Προσωπικά θεωρώ ότι "δεν έχει πια και τοσο μεγάλη διαφορά τι θα βάλεις γιατί το μαγνητικό πεδίο δεν απλώνεται κάθετα προς τις χορδές από τους πόλους του μαγνήτη αλλά απλώνεται και προς την πάνω μεριά και προς την κάτω".
Όμως επειδή μετά από αυτή τη συζήτηση θα παίξει placebo effect, δηλάδη αν βάλει τον απλό θα νιώθει/πιστεύει/νομίζει ότι δεν ακούγεται καλά ο μαγνήτης τότε καλύτερα να το μετρήσει και να πράξει ανάλογα..
Για prs που ρωτας, εχω μια prs αλλα ειναι παλια και τοτε εβαζε mannmade γεφυρα.
Δεν νομιζω ομως οτι εχει αλλαξει διαστασεις η γεφυρα που βαζει τωρα ο prs, οποτε μπορω να σου πω την αποψη μου.
Εχω βαλει  στη γεφυρα και Seymour Duncan ΤΒ-4 JB  και SH-4 JB
Δεν εχει διαφορα στο ηχο.
Trembacker παρε αν βρεις.
Στα ιδια λεφτα ειναι.
