ntadis
Μόνιμος θαμώνας
Εχω ενα κομματι σε μορφη : WAV - 24 BIT - 44.1KHZ..και θελω να το ανεβασω σε site οπως reverbnation,indiestore, myspace τα οποια εχουν προτεινομενα format κατωτερης ποιοτητας. Ta δυο τελευταια εχουν Mp3 ενω το reverbnation Wav αλλα 16bit..
Εγω τι θα κανω με το track το οποιο εχω παρει απο το studio σε WAV-24BIT-44.1KHZ? Απλα θα το βαλω στο cubase και θα το κανω export στο format που θελω? Υπαρχουν πιθανα [σοβαρα]προβληματα απ αυτην την μετατροπη?Ο λογος που ρωταω ειναι αυτο που γραφει sto Reverbnation σχετικα:
What format do my songs have to be in?
Ideally, your songs will be in WAV format (44.1Khz, 16 bit samples, no compression). If you upload a WAV file with a higher bits per sample or sample rate, we will attempt to resample your track for you. However, you are responsible for making sure that the resulting audio is correct. If it is not correct, does not sound good to you, or you don't want us to resample your song; use the recommended WAV specifications. You can also upload a 320kbps, 44.1Khz MP3. This to will be converted to a WAV file. As with WAV resampling, you are responsible that the resulting WAV is correct. Please listen to your tracks to ensure they are correct.
