Πρόβλημα στο intonation(?) στα πρώτα τάστα της μπάσας E σε SG
hot_sauce
Παλιά καραβάνα
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους
όταν κουρδίζω τη μπάσα Ε (έχω 10άρες τώρα αλλά νομίζω συνέβαινε και όταν είχα 9άρες)
οι πρώτες νότες(F,F#,G,G#) είναι ξεκούρδιστες για αρκετά cent, υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να φύγει το πρόβλημα?
το nut μου φαίνεται ψηλό αλλά όταν είχα ρωτήσει μάστορα μου είχε πει πως είναι οκ το ύψος (δεν τον ρώτησα σχετικά με το πρόβλημα, απλά στο άσχετο)
το intonation στο 12ο τάστο είναι ρυθμισμένο
Αν ειναι΄"ψηλες" οι νότες αυτές τότε προφανώς η εγκοπή του το nut θέλει κατέβασμα.
ναι...είναι οξύτερες οι αμέσως επόμενες της Ε....
δοκίμασα να τρίψω λίγο τις εγκοπές με τις παλιές χορδές (μόλις άλλαξα) σαν πρόχειρη λύση, ελλείψει λιμών και γνώσεων, αλλά μάλλον δεν προσέφερα τίποτα ιδιαίτερο....
οπότε ή παίρνω λιμάκια και αρχίζω τους πειραματισμούς ή την πάω σε μάστορα?
άλλη λύση υπάρχει?
το nut είναι κοκκάλινο...το αναφέρω σαν παράμετρο σχετικά με τους πειραματισμούς... :P
Μπορει και να φταιει το γεγονος οτι η κιθαρα σου ειναι.....κιθαρα...και οχι πιανο... ;D
μα δεν την πηγες ηδη?
παντως αν αυτο σε κανει να νοιωσεις καλυτερα και οι....105 κιθαρες που ειχα στην κατοχη μου μεσα στα χρονια ειχαν.....οξυτερες τις επομενες απο την μι (ανοιχτη) χορδες.... ;) (οταν το Intonation ηταν σωστο στο 12ο ταστο) :)
Superfunk είπε:
που σημαίνει?
ήμουν για σεταπ εκεί και τον ρώτησα αν του φαίνεται ψηλό το nut...δεν του ανέφερα το συγκεκριμενο πρόβλημα...
δεν ξέρω αν πιάνω ακριβώς τι εννοείς αλλά δεν εννοώ οξύτερες από τη Μι αλλά από τον τόνο που θα έπρεπε να πιάνουν η κάθε μία ξεχωριστά....προφανώς....
ουσιαστικά η Ε ανοιχτή είναι κουρδισμένη, οι F,F#,G,G# είναι ελαφρώς ξεκούρδιστες (ακούγεται όμως) και από τη Α αρχίζει και φτιάχνει το πράγμα...
Το ζήτημα που σε απασχολεί, έχει να κάνει με τη λύση που δίνουν οι κατασκευαστές
κιθάρας στο πρόβλημα του συγκερασμού δηλ. τον διαμερισμό της οκτάβας σε δώδεκα
ίσα μέρη. Γιά κάποιο λόγο. τοποθετουν τα πρώτα 4 τάστα έτσι ώστε να παίζουν οξύτερα
απ' το κανονικό pitch, με αποτέλεσμα το τέλειο κούρδισμα νάναι πρακτικά αδύνατο !
    Οι θεραπείες που βρέθηκαν είναι  το σύστημα Baz Feiten (ακριβό) και  earvana (φτηνό)
χμ... κι  ένα τρίτο που δεν θυμάμαι...
που σημαίνει?
οτι αυτο που...σου εχει συμβει ειναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ και συμβαινει σε ΟΛΕΣ τις κιθαρες (εκτος κι αν εχουν buzz feiten/earvana system που και παλι δεν το "θεραπευει" κατα 100%) μη σκας αφου δεν πειραζε τον Χεντριξ και δεν πειραζει  τον Σκοφιλντ δεν πρεπει να πειραζει και εσενα... ;D
μάλιστα...κοίταξα τα 2 συστήματα...ένα διαφορετικά κομμένο nut έχουν που προφανώς μειώνει τις διαφορές στο intonation..θέλουν ψάξιμο...
δεν ήξερα πως συμβαίνει σε όλες τις κιθάρες....δεν το είχα ξανακούσει από κανέναν βασικά....αλλά για να το λέτε... :)
Superfunk είπε:
εκτός του ότι δεν είναι λόγος αυτό....όταν πάω να παίξω Gmaj με ανοιχτές και την ακούς τη μπάσα τη E που είναι αλλού....ε ΠΩΣ να μη με πειράξει?? ;D
όπως και να χει...ευχαριστώ για τις απαντήσεις παιδιά!
Προσωπικά θεωρώ ότι το πρόβλημα των διαστημάτων και το σωστότερο "κούρδισμα" που μπορεί να επιτευχθεί με συστήματα όπως το buzzfeiten είναι μια βελτίωση που δεν αφορά το μέσο κιθαρίστα.
Επιμένω ότι αν παίζεις ένα ακόρντο στα πρώτα τάστα μαζί με ανοιχτές και η κιθάρα ακούγεται ενοχλητικά ξεκούρδιστη τότε μιλάμε για πρόβλημα με το nut.
Εδώ ο superfunk περιγράφει πολύ ωραία πως θα το τσεκάρεις.
Δεν χρειάζεται να βάλεις capo. Μπορείς να πατήσεις και με το δάχτυλο και να δεις την απόσταση.
Δες εδώ πως γίνεται (με φωτογραφίες).
index.php
Αν απέχει πολύ η χορδή από το πρώτο τάστο τότε η εγκοπή πρέπει να βαθύνει. Καλύτερα να φτιάξει ένα σωστό nut ένας μάστορας.
harilatron είπε:
index.php
Στην συγκεκριμένη φωτό πάντως το nut ΔΕΝ είναι σωστά κομμένο στη Μι.
Και τώρα που το ξαναβλέπω, δεν είναι σωστά κομμένο σε ΚΑΜΜΙΑ χορδή. Είναι πολύ βαθιά κομμένο.
Μα γιατί το λες? Ισα ίσα... ρηχό είναι. (Δεν ακουμπάει η χορδή στο πρώτο.... έχει κάμποσο διάκενο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέχισα να κόβω μέχρι που σχεδόν ακούμπησε.)
harilatron είπε:
Είναι πολύ βαθιά σκαμμένο. Στην Μι χορδή θεωρητικά πρέπει το 1/3 της χορδής να είναι "έξω" από το nut. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μαγκώνει. Το αυτό και για τις υπόλοιπες (λιγώτερο βέβαια).
Α..ναι, σ' αυτό έχεις δίκιο. (Στον πυθμένα αναφερόμουν).
Στη συνέχεια το "έφαγα" από πάνω να φύγει το περισσευούμενο κόκκαλο.
harilatron είπε:
A OK, γιατί τρόμαξα.  ;D
Το action είναι ολόσωστο (από τις φωτό). Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται βέβαια και από το relief.
Σε ό,τι αφορά πάντως τα πιο "tempered" συστήματα στο nut, ΑΣΦΑΛΩΣ και κάνουν διαφορά και αν φέρνουμε τον Hendrix σαν παράδειγμα σε ό,τι αφορά στο... setup, σωθήκαμε!!  ;D ;D
Λαμβάνοντας αφορμή από άλλο thread που κάποιος είχε πρόβλημα με "ξεκούρδισμα" των double stops σε κιθάρα με tremolo, να παρατηρήσω πως όλοι οι έμπειροι κιθαρίστες "μαθαίνουν" να "κουρδίζουν" με το παίξιμό τους τις νότες όσο και όπως πρέπει.  ;) Οι αδυναμίες (λόγω κατασκευής) της κιθάρας ως όργανο, ξεπερνιούνται έτσι τελικά. Ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να παραβλέπουμε το "τέλειο" setup ή τα κατασκευαστικά "βοηθήματα".  ;)
index.php
Μπραβο φιλε ! μου εδωσες λυση!!!! να σαι καλα!!!
μου χε πει ενας μαστορας να βαλω παξιμαδακια κατω απο το Nut γιατι ετριζε μια χορδη... ειχα λυσει το προβλημα αλλα με το καιρο δημιουργηθηκε αλλο θεμα. ειναι αυτο που απασχολει και τον OP. Η λα ματζορε ακουγοταν τελειως ξεκουρδιστη και αναγκαζομουν να την πατησω σε αλλη θεση... δηλαδη ολο το δευτερο ταστο εβγαινε με # στο κουρδισμα...
τι να πω να ναι καλα ο ανθρωπος! εβγαλα τα παξιμαδια και ειναι μια χαρα τωρα.
Προς τον OP. Σε καταλαβαίνω απόλυτα γιατι το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ σε μια κιθάρα. Την πήγα σε μαστορα και έκανε το εξής: Προκειμένου να πειράξει το nut. Τράβηξε το saddle οσο πιο έξω.Μέχρι και το ελατηριάκη έβγάλε. Σετάρισμα και όλα οκ. Ό,τι και να ´ναι πάντως καλυτερα να πάς σε κάποιο μάστορα.
EDIT:Τώρα είδα οτι είναι παλιό θέμα.
