Προβλημα σε wiring κιθαρας με ποτενσιομετρο
AndreasZ
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπερα στην κοινοτητα και τους φιλους μουσικους,
Θα ηθελα παρακαλω πολυ τα φωτα των ειδικων και την γνωση,λογω οτι εχω ξεκινησει δειλα δειλα να κανω στις κιθαρες μου μονος μου τα setup και οτι αλλο χρειαστει απο κολλησεις,βεβαια με καθε επιφυλαξη.
Ξεκινησα μια Squier stratocaster να κανω βασει διαγραμματος παντα wiring, γιατι ο φιλος που μου την εδωσε,δεν ξερω αν ο ιδιος ειχε βαλει χερι στα " σωθικα " της,ηταν σε αθλια κατασταση.Αποφασισα να κανω εγω,ολα καλα,επαιξε κανονικα....οταν πηγα να την χαμηλωσω απο το vol αυτο συμπεριφεροταν σαν tone,δηλαδη θαμπωνε τον ηχο...τα αλλα δυο tone λειτουργουσαν κανονικα οταν τα κοιταξα.επισης στο καθορο καναλι ο bridge μαγνητης ακουγεται υπερβολικα πριμα...σαν να εχεις βαλει στο 10 τα πριμα κ στο 0 μεσαια και μπασα.
Δεν ξερω τι να πω ειλικρινα..
Ευχαριστω πολυ!
δυσκολο να βοηθήσουμε από την περιγραφή μόνο.
Ίσως μια φωτογραφία να βοηθούσε.
Επίσης θα μπορούσες να διασταυρώσεις την υπάρχουσα συνδεσμολογία με εικόνες από κλασικές συνδεσμολογίες.
Ετσι θα καταλάβεις αν υπάρχει επέμβαση από τον προηγούμενο
Χαμηλώνοντας το vol πάντα θαμπώνει ο ήχος,σε λογικά πάντα πλαίσια.
Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης του treble bleed,δηλ, να μην χάνονται πρίμα κατα του χαμήλωμα του vol pot.
Για το υπερβολικά πρίμα μπορεί να φταίει το ύψος του μαγνήτη εως και λάθος στην συνδεσμολογία.
Αν π,Χ, η κιθάρα για μαγνήτες έχει bridge και neck humbuckers και λόγο κάποιου λάθους ο bridge σπλιντάρει.
Τότε το αποτέλεσμα θα είναι παχύς ήχος στον neck και πολυ πρίμαριστός στον bridge.
Τυχαίο το παράδειγμα.
Είναι προφανές απο τα γραπτά σου (όσο μπορώ να καταλάβω) πως έκανες λάθη.
1. Τι διάγραμμα ακολούθησες;
2.Τι αντικατάστησες και τι έβαλες; Ποτενσιόμετρα; Τι προδιαγραφές και που; Μαγνήτες;
3. Άλλαξες επιλογέα; Τον σύνδεσες σωστά;
Δωσε περισσότερες και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για να σε βοηθήσουμε.
Καλησπερα και ευχαριστω για τις απαντησεις σας ολους,το βραδυ που θα ειμαι σπιτι θα σας παραθεσω το διαγραμμα της fender που ακολουθησα αλλα και φωτογραφιες απο το wiring.Οτι ακριβως ειχε επανω χρησημοποιησα,τιποτα καινουργιο.βεβαια ως αρχαριος σιγουρα θα εχει ξεφυγει καποια λεπτομερεια εννοειται αυτο! Ευχαριστω και παλι!
Το θεμα ειναι οτι δεν χαμηλωνει καθολου,απλα συμπεριφερεται σαν tone.βεβαια οπως ανεφερα θα σας παραθεσω ακριβως το διαγραμμα που ακολουθησα της fender αλλα και φωτογραφιες απο το υπαρχον wiring.οντως ο neck ακουγεται κανονικα,αλλα κ ο συνδυασμος μαζι με τον middle.ο αλλος συνδυασμος bridge και middle ειναι χαλι..οι μαγνητες ειναι μονοι.
Όπως το περιγράφεις υπάρχει κάποιο λάθος στην συνδεσμολογία.
Και μια σπάνια περίπτωση κάποιο ποτ να έχει πρόβλημα.
Καλησπερα στην ομαδα.
Παραθετω το διαγραμμα και φωτογραφιες απο την squier stratocaster IMG_20191128_200410.jpg IMG_20191128_204231.jpg
AndreasZ είπε:
Αφου δεν άλλαξες κάτι, τι έκανες και γιατί; Άλλαξες καλώδια; Και αν ναι, στην διαδικασία έπρεπε να αφαιρείς ένα και να κολλάς αμέσως στην θέση του.
Το μόνο σίγουρο είναι πως πρέπει να κοιτάξεις ένα-ένα τα καλώδια αν είναι σωστά και καλά κολλημένα.
Δεν υπάρχει τίποτα μυστήριο. Εχεις το σχέδιο. Πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο.
Δεν νομίζω πως το αποτέλεσμα αξίζει την διαδικασία. Αν είχες θόρυβο, λίγο αλουμινόχαρτο να κόλλαγες στο cavity και το pickguard θα έκανε τη δουλειά. Αν είναι να αναβαθμίσεις τα ηλεκτρικά, ξεκινάς με ποτενσιόμετρα και τον επιλογέα συν τα καλώδια.
Από την φώτο δεν μπορώ να καταλάβω αν ο πυκνωτής πάει στο μεσαίο ποδαράκι του tone 2.
Όλα τα άλλα απ'όσο μπορώ να διακρίνω φαίνονται σωστά.
Τσεκάρε το vol pot αν έχει κάποιο πρόβλημα και μήπως γι'αυτό δεν σου κλείνει εντελώς.
Μπορεί να είναι και τόσο απλό ώστε με σπρέι επαφών να δουλέψει σωστά.
Υπήρξε μια περίπτωση φίλου που δεν άνοιγε καθόλου.
Πρόσεξε μήπως έχεις κάποια ανεπιθύμητη επαφή Π,Χ, το out απο το switch με το out του jack.
Οπότε πάλι θα περνάει το σήμα ακόμα και αν το έχεις κλειστό.
Ευχαριστω παρα πολυ για την απαντηση!! Η κιθαρα ειναι φιλου και θελησα να κανω μια μικρη προσπαθεια να του κολλησω καλυτερα τα ηλεκτρικα γιατι ηταν τοσο χαλια που δεν περιγραφετε..επισης,ηταν με διαφορετικο τροπο κολλημενο ολο το σετ..εγω το πηγα βασει διαγραμματος...αλλα θα το κανω παλι.
Καλησπερα!!! Ναι ειναι κολλημενο το ποδαρακι του πυκνωτη στο δευτερο μεσαιο του tone.
Αυτο που λες με βαζει σε υποψιες για κατι,για τις ανεπιθυμητες επαφες ..κολλησα ολα τα μαυρα καλωδια οπως εδειχνε το σχεδιο στο vol pot.απλα εντυπωση μου εκανε που ειχε μια γειωση στο ξυλο μεσα με βιδα και μια στο τρεμολο...τα εβαλα ολα μαζι στο vol.pot δηλαδη 6 καλωδια μαζι και τα εκανα πλεξουδα για να κανω μια κολληση και οχι πολλες.....αρα κατι παιζει εκει ...
Δεν πειράζει σε κάτι αυτο που λες,φτάνει να είναι μόνο στο καπάκι του ποτ και στο τελευταίο ποδαράκι,έτσι κι αλλιώς στο δίνει και το σχέδιο.
Το θέμα είναι το μεσαίο και το πρώτο απο τα αριστερά ποδαράκι να μην έχουν επαφή με την γείωση.
Το πιο λογικό θα ήταν να μην έχεις καθόλου,αλλά τσεκάρισε τα και δες και αν δουλεύουν σωστά τα pot.
