Πρόβλημα με θόρυβο σε Πεταλακι
Kostasxen
Ακροατής
Καλησπέρα σας!!!
Εχω ένα EHX Soul Food Overdrive και κάθε φορά  που πατάω το πετάλι για να to ενεργοποιησω ακούγετε ένας θόρυβος σα ''σκάσιμο'' ενώ το πεταλι λειτουργεί κανονικά.!
Εχεί κάποιος καμια ιδέα για το τι γίνεται?
Ευχαριστώ προκαταβολικά!!
το κανει κ το δικο μου,απ ότι διαβασα ειναι φυσιολογικο για το συγκεκριμενο!
Δεν το γνωριζω το συγκεκριμενο,αλλα εδω -> http://www.ehx.com/assets/instructions/soul-food.pdf  λεει οτι ειναι απ το εργοστασιο true bypass και εχει επιλογη με switch να γινει buffered.
Οποτε υποθετω οτι αυτο το "σκασιμο" ειναι το γνωστο που ακουμε σε πολλα tb πεταλια.
Κανε ενα πειραματακι πειραζοντας στο switch σε buffered να δεις αν εξακολουθει να το κανει.
Όπως λέει κι ο georgekz750 το pop είναι χαρακτηριστικό των true bypass συνδεσμολογιών γιατί είτε ο πυκνωτής εισόδου, είτε ο εξόδου, είτε και οι δύο "αδειάζουν" απότομα με το κλείσιμο των επαφών του διακόπτη και αυτό δημιουργεί τις μικρές αυτές εκκενώσεις (που καταντούν ενοχλητικές πολλές φορές).
Κλασσική λύση είναι η σύνδεση αντίστασης μεγάλης τιμής απο την επαφή της εισόδου/εξόδου προς τη γή, για να "τραβάει" αυτό το φορτίο και να μην ακούγεται το pop.
Αν το πετάλι έχει διακόπτη true/buffered με την αλλαγή σε buffered λογικά δεν θα κάνει pop, αλλά και ο ήχος όταν το πετάλι δεν είναι ενεργοποιημένο, δεν θα είναι 100% καθαρός (ως γνωστόν).
alderbody είπε:
Πράγματι θα παρεμβάλλεται ακόμα ένα κύκλωμα (του buffer) αλλά το αν ο ήχος "δεν είναι 100% καθαρός" δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί πριν ακούσουμε τι ισχύει στο setup μας.
Για την ακρίβεια σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι "καθαρότερος" ο ήχος, υπό την έννοια ότι μπορεί να αποφευχθεί απώλεια υψηλών.
Με το "δεν θα είναι καθαρός" εννοώ οτι δεν θα είναι ..."ανόθευτος".
Σίγουρα μπορεί να είναι "καθαρότερος", ή "διαυγέστερος" αν έχουμε μακριά "αλυσίδα" πεταλιών και το σήμα ...ταλαιπωρείται.
alderbody είπε:
Δλδ αυτο μπωρει να γινει σε ολα με αυτο το switch?και ποσο κοστίζει ας πούμε αυτο αν ξερει καποιος
funkysoul είπε:
Δεν υπάρχει κάποιο κόστος, απ ότι βλέπω έχει ένα διακοπτάκι μέσα. Βγαζεις το καπάκι, κουνάς το διακοπτάκι στη θέση buffer και δοκιμάζεις (και πιθανώς γλιτώνεις και από το πρόβλημα).
@alderbody, ναι.
Σας Ευχαριστώ παρα πολύ για τις απαντήσεις σας!
Το pop που κάνει είναι όντως επειδή είναι True Bypass απλά έμενα μου φαίνεται λιγο υπερβολικό!!
Θα ρωτήσω ώστε να  τοποθετήσω δύο αντιστάσεις διότι δεν θέλω να χρησιμοποιησω το Buffer του!
Σας Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας!! :) :)
Έχω την εντύπωση οτι το σήμα 'πνίγεται' σε μια αλυσίδα πεταλιών με αρκετά Buffers και ιδιαίτερα  απο Buffers παλιών  Boss Πεταλιών της δεκαετίας 70 -80.
Παρατηρώ μεγάλη διάφορα στην πεταλιέρα όταν τα βγάζω τα συγκεκριμένα πετάλια αλλά δυστυχώς δεν θέλω να τα αντικαταστήσω με άλλα.
Ποια η γνώμη σου?
Ποια η γνώμη σου?
Αν σε ενοχλει παρε ενα true by pass strip (παμφθηνα ειναι) για να λυσεις το προβλημα,φυσικα ενα ΚΑΛΟ buffer θα το χρειαστεις οποτε ασε τη λουπα του Cornish παντα on ;)
http://www.ebay.co.uk/itm/12-Looper-Loop-Pedal-True-Bypass-Pedal-Board-Guitar-Effects-Switcher/131201042432?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D29952%26meid%3D36b3e6a9041b4ece86e388c027adcf9f%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D221725930880&rt=nc
funkysoul είπε:
Αν το πετάλι είναι True Bypass και δεν έχει βάλει ήδη κάτι σχετικό ο κατασκευαστής, ως επι το πλείστον ναι.
Το κόστος είναι μερικά λεπτάκια του ευρώ, όσο δηλαδή κοστίζουν καναδυό αντιστάσεις.
Οι αντιστάσεις πρέπει να είναι απο 1Μ και πάνω (οι εμπεδήσεις in/out των πεταλιών είναι συνήθως εκεί γύρω και δεν θέλεις να πέσεις παρακάτω για να μην μπλεχτούν τα πράματα με τη λειτουργία του κυκλώματος), με την 2,2Μ ή 3,3Μ να είναι μια συνηθισμένη τιμή.
Μπορείς να την συνδέσεις πάνω στο διακόπτη στην επαφή της εισόδου ή/και εξόδου του κυκλώματος, πάνω στην πλακέτα ή ακόμα και πάνω στα jack. Όπως είπαμε, το "μυστικό" είναι να συνδεθεί η αντίσταση πρίν τον πυκνωτή εισόδου ή/και μετά τον πυκνωτή εξόδου, πάντα προς τη γη.
Αν σε κάποιο πετάλι το σήμα στο τέλος περνάει απο ποτενσιόμετρο (συνήθως Volume), δεν χρειάζεται να βάλεις αντίσταση pulldown στην έξοδο, παρά μόνο στην είσοδο.
Σ'ευχαριστώ πάρα πολύ και μόλις πρίν ξεκινησα να ψάχνω για τι τιμη αντίστασης χρειάζεται!
