ποσα "reverb" αντεχει το pc σας?
TechnoPrisoner
Μόνιμος θαμώνας
πριν λιγες μερες εκανα upgrade σε AMD athlon 64 3800+ με 2 giga ram 400Mhz....+ msi board nvidia nforce3 chipset.
cubase sx αδειο project με 24 reverb http://www.dasample.com/index.php?show=glaceverb
και φτανει τα ορια.
δεν μπορω να πω οτι ειναι και αυτο που περιμενα για τοσα λεφτα που κοστισε.
ειναι normal τα 24 reverbs?η κατι αλλο δε παει καλα?
24 διαφορετικά instances του glaceverb ?? Κατάλαβα καλά;
ναι
για την ακριβεια εβαλα 8 reverbs σαν insert σε ενα καναλι και το εκανα το καναλι duplicate αλλες 2 φορες
3χ8=24
FWIW, ο AMD Athlon 3200 XP+ που έχω σηκώνει τα 24 GlaceVerb που περιέγραψες με ~86-88% CPU load και τους buffers του Multiface στα 1024.
Πόσο χαμηλά έχεις το latency της κάρτας ήχου σου και τι κάρτα έχεις;
Πάντως, το να χρησιμοποιήσεις 24 Glaceverb είναι μη ρεαλιστικό σενάριο. Ο επεξεργαστής που προανέφερα με βγάζει μια χαρά για τα project δουλεύω, σε συνδιασμό με 2 UAD-1 και 1 Powercore.
Έχε υπ'όψιν σου ότι το Glaceverb είναι πιθανό να μην είναι όσο optimized θα μπορούσε, καθότι freeware. Βέβαια, μόλις έκανα ένα test με το Princeton Digital 2016 και στα 24 instances είχα 86% CPU load, οπότε το Glaceverb μάλλον καλά τα πάει. :wink:
Μην αγχώνεσαι, μέχρι να διαμαρτυρηθεί ο CPU σου σε κάποιο project... :wink:
εχω 7 ms latency
με 2 καρτες
Echo Gina 24
και
Echo Darla 24 και buffer size στα 256 samples .δουλευουν και οι δυο μαζι synced.
ακριβως το ιδιο τεστ εκανα και εγω με to Princeton και ειχα αντιστοιχα αποτελεσματα
σιγουρα 24 reverbs ειναι υπερβολικα πολλα για ενα project....αλλα τι το εχουμε το 3800?
Δοκίμασε το ίδιο με το latency στα 23ms, που είναι συνήθως το standard για mixing και benchmarks.
Στα 256 το δικό μου κλατάρει με 24 instances, στα 21 έχω ~88% CPU load, άρα ο CPU σου είναι όντως πιο δυνατός, όχι όμως όσο θα περίμενα είναι η αλήθεια. :? Βέβαια, χρειάζεται και 64-bit software για να δείξει. :wink:
Στα περισσότερα συστήματα τα 1024 samples είναι η χρυσή τομή performance/latency, οπότε εκεί κάνουν τα περισσότερα συγκριτικά. Φυσικά, αυτό δε σημαίνει ότι θα χρησιμοποιείς πάντα αυτή την τιμή, ειδικά άμα θες π.χ. να γράψεις soft synths.
και επισης αν θελω να γραψω εξωτερικα synths,σωστα?
Όχι, σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείς το Direct Monitoring στο SX2 και δεν έχεις latency, το audio σήμα που γράφεις το ακούς πριν περάσει από το SX2.
Αν έχεις εξωτερική κονσόλα, σου είναι αδιάφορο, καθώς κάνεις monitoring από εκεί και κλείνεις το monitoring του SX2 τελείως.
