πως βλέπεται την lexicon omega??(καρτα ηχου)
Καλή καρτούλα είναι γενικά αλλά δε θα την πρότεινα για 3 λόγους .
1. Πολύ latency αν χρησιμοποιείς midi ...
2.Απαράδεκτα χρούτσου χρούτσου τα ποτενσιόμετρα απο τους πρώτους μήνες χρήσης .
3. Δεν έχει ξεχωριστό volume για τα ακουστικά
Κατα τ'άλλα ... το pantheon που δίνει μαζί είναι πολύ καλό .
Σε γενικές γραμμές και μόνο για το θέμα του Latency αν οι ASIO της Lexicon δεν προσφέρουν κάτω των 6msec-7msec για Input και Output Latency για Buffer Size 256 μην την προτιμήσεις.
Το Latency γίνεται αντιληπτό όταν αρχίζει να ανεβαίνει πάνω από τα 10msec.
Μπορεί να κατέβει βέβαια με ελάττωση του Buffer Size αλλά δεν σου προτείνω να πας κάτω από τα 256 αν δεν έχεις αρκετά δυνατό Hardware. Το 128 ίσως είναι Critical.
Δεν μας λες τι θες να κάνεις όμως. Αν για παράδειγμα θες να ηχογραφήσεις φωνή στο ίδιο δωμάτιο με τα Monitor ξέχνα το χωρίς τη χρήση πρόσθετου μίκτη.
korg_nikos είπε:
Για εξήγησε λίγο το σκεπτικό σου σε παρακαλώ γιατί δε σε πιάνω.
Τι περιορισμό σου βάζει η συγκεκριμένη κάρτα στην χρήση που λες?
Η καθυστέρηση ρυθμίζεται όπως είπε και ο φίλος πιο πάνω και φτάνει μέχρι τα 7-8 ms (ανάλογα με το πόσο  δυνατό μηχάνημα έχεις και τι software χρησιμοποιείς) που δεν γίνεται τόσο αντιληπτή στον χρήστη και μπορεί να κάνει τη δουλειά του.
Και πάλι όμως το ερώτημα μου παραμένει. Η χρηση του πρόσθετου μίκτη πως λύνει το πρόβλημα?
Loki είπε:
η χρήση μίκτη λύνει αυτό το πρόβλημα  ;) ;)
Η πρέπει να ανοιγοκλείνεις τα μόνιτορ κάθε φορά που ηχογραφείς φωνή η οτιδήποτε άλλο με μικρόφωνο στον ίδιο χώρο .
O Loki έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό που εννοούσα ήταν στην ουσία οτι η Main Out και η Headphones Out δεν είναι δύο ξεχωριστές εξοδοι με δική τους δρομολόγηση και εκ παραδρομής ανέφερα τη βλακεία που πέταξα παραπάνω.
Ακόμα και με χρήση μίκτη πάλι ο τραγουδιστής είναι υποχρεωμένος να παίρνει Monitor με ακουστικά στο ίδιο ή σε ξεχωριστό δωμάτιο. Απλά με ένα μίκτη έχεις ευελιξία να έχεις ξεχωριστά Sub Groups και να χειρίζεσαι τα Faders πιο εύκολα αν δεν στα παρέχει η κάρτα. Επίσης με έναν μίκτη μπορείς να κάνεις Monitoring των εισόδων χωρίς να είναι ανάγκη να τα ακούς Realtime από το Input-Rec Path της κάρτας ήχου αν βέβαια τα Monitors είναι συνδεδεμένα στις Master του μίκτη και η Main Out της κάρτας σε Input Channel του μίκτη.
Πάντως ο Loki εύλογα απόρησε με αυτό που ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ανέφερα παραπάνω σχεικά με την ηχογράφηση φωνής και τον μίκτη και σωστά επέμεινε στην απορία του διότι έχει δεν έχει κανείς μίκτη δεν μπορεί να ηχογραφεί με Monitor ανοιχτά στο περιβάλλον του μικροφώνου. Zητώ συγγνώμη για την όποια παραπληροφόρηση.
Όπως και να έχει πάντως δεν προτείνω τη συγκεκριμένη κάρτα. Έχουν αναφερθεί πολλά προβλήματα με τους οδηγούς της στο παρελθόν (δεν ξέρω αν βέβαια έχουν λυθεί με updates) και έχω ακούσει και περίπτωση που η κάρτα λειτουργούσε καλύτερα (με μικρότερο δηλαδή Latency για το ίδιο Buffer Size) με τους ASIO4All παρά με τους δικούς της ASIO.
δεν γνωριζω για τον μικτη απλοσ ενα παιδι πιο πανω μου αναφερε κατι για μικτη!οσο για τ μονιτορ τα κλεινω οταν παω ν χρησιμοποιήσω το mic..το cubase LE4 χρησιμοποιώ...στο guitar rig δεν μπορω με τιποτα ν κατεβάσω την καθυστέρηση..
panos1911 είπε:
Θα σου απαντήσω αργότερα σύμφωνα με τον εξοπλισμό σου τι μπορείς να κάνεις (εκτός και αν μέχρι τότε το κάνει κάποιος άλλος) γιατί δεν έχω χρόνο τώρα.
Ούτε και εγώ προτείνω τη συγκεκριμένη κάρτα. Υπάρχουν πολύ καλύτερες κάρτες εκει έξω.
Στα ίδια χαρακτηριστικά και λίγα περισσότερα χρήματα θα πρότιμούσα αυτή
http://www.thomann.de/gr/tascam_us_600.htm
Αλλιώς αν δεν σε ενδιαφέρουν πολλές είσοδοι ταυτόχρονα καμια Native instruments Kontol one
panos1911 είπε:
με την καθυστέρηση στο guitar rig τ μπορω να κανω?? δεν κατεβαίνει με τιποτα!
Κάτσε με μπερδεψες τώρα. Την έχεις ήδη την lexicon και θες να σου πούμε τον σωστό τρόπο χρήσης?
Αν όχι και παλεύεις με την onboard δοκίμασε ASIO4ALL αλλά και πάλι σοβαρή δουλειά δεν θα κάνεις αν δεν πάρεις κανονική κάρτα ήχου.
Aπάντησε μου στο εξής:
Το Guitar Rig το χρησιμοποιείς φαντάζομαι ως VST Plug In στο Cubase σωστά;
Αν κάνεις Direct Monitoring από την κάρτα τότε το σήμα που ηχογραφείς από την κιθάρα σου πολύ φοβάμαι οτι δεν θα το ακούς Real Time με το modeling του Guitar Rig κατά την εγγραφή του. Συνεπώς ηχογραφείς το dry της κιθάρας σου κι εφαρμόζεις μετά το Guitar Rig και ακούς το modeling fx στο Playback. Σωστά;
Mάλιστα...δηλαδή να υποθέσω οτι όροι όπως Direct Monitoring και Constrain Delay Compensation σου είναι άγνωστοι;
Με το Guitar Rig τι θέλεις να κάνεις; Θέλεις καθώς ηχογραφείς την κιθάρα σου να ακούς το πώς το Guitar Rig σου επηρεάζει τον ήχο σου εκείνη την ώρα ή θες αφού ηχογραφήσεις τον ήχο της κιθάρας σου να προσθέσεις το εφφέ από το Guitar Rig;
