Πώς να boostάρω την παραμόρφωσή μου??
jeremy
Μόνιμος θαμώνας
Χαίρεται παιδιά!Έχω το Ds1 της Boss που χρησιμοποιώ για distortion! Αυτο που θέλω είναι να δώσω όγκο και sustain στο DS1 γιατι ακούγεται σαν τζιτζίκι πανω απ'το καθαρό μου κανάλι. Σκέφτομαι να αγοράσω εναν κομπρέσσορα, ο οποιος όπως διάβασα σε threads δίνει sustain, ή ένα overdrive pedal για να το βάλω πίσω απ'το DS1 έτσι ώστε να boostάρει τον ήχο μου!Πώς μπορώ να τα πετύχω και τα 2 (boost και sustain); Είπα αρχικά να ψάξω άλλο distortion pedal και να πουλήσω το DS1 άλλα μετά σκέφτηκα μήπως μπορώ να το σώσω κάπως...Καμια συμβουλή?
εγω να σου πω την μαυρη αληθεια δεν τρελαινομαι γι'αυτο το distortion πολυ ΓΑΡΔΕΛΗΣ ειναι......για μενα θα ηταν προτιμοτερο να ψαχτεις σε κατι πιο ποιοτικο....δεν λεω σε τι γιατι θα με κραξουν.....υπαρχουν σε αναλογικα πολλλλυ καλυτερα πεταλια....γνωμη μου παντα.. ;)αν θες για booster δοκιμασε αυτα....
http://www.musicgearsource.com/ACRC.html
αλλιως αλλαξε το πεταλι σου...
Στην πραγματικότητα ΔΕΝ σου αρέσει το πετάλι που ήδη έχεις!!!! Άλλαξε το λοιπόν...! Αν θέλεις να μείνεις σε Boss, τότε δοκίμασε το DS2 που νομίζω πως κάνει αυτό που θέλεις.
Δεν ξέρω αν θα σε βιηθήσει αυτό που θα σου πώ,
αλλά είχα και έγω ένα Ds1 και μετά απο λίγο
καιρό αγόρασα ένα Ds1 modded απο τον keeley.
Το μόνο που θα σου πώ είναι οτι έχει τρομερό όγκο,
δεν τζιτζικίζει καθόλου και είναι ένα εξαιρετικό
πετάλι. Μεταχειρισμένο απο γερμανικό ebay το είχα πάρει
120 ευρώ. Είναι απο τα λίγα πετάλια που έχω που δε θα
πουλούσα με τίποτα.
να προσθεσω απλα οτι το συγκεκριμενο πεταλι ειναι το αγαπημενο απο μεγαλα ονοματα(πχ vai satriani)και ας εχει μονο 40ε,. αν το ψαξεις και δεν σου αρεσει οκ αλλα θελει ψαξιμο, στο συστημα αυτο που λεγεται σετ up,.
γενικα χρησιμοποιειται σαν boost.
ο ενισχυτης σου φτανει μεχρι crunch?
exarhos είπε:
ναι και ο satriani και ο vai με ''αυτο'' παιζουν μονο που δεν εχει καμια,μα καμια,μα καμια σχεση με του εμποριου αυτοι εχουν βαλει τον τεχνικο τους και του εχει αλλαξει τα φωτα....... ;) ;Dκαι το εχει κανει πεταλι οχι των 40 ε αλλα κατι παραπανω...μην τα μπερδευουμε ,και ο eric johnson με ενα απλο fuzz παιζει...
κοιτα επειδη ειχα χρονια ενα japan πιστεψε με ακουγεται οπως πρεπει. ;)
και το απλο με ενα mod ανανεωνεται,
ενταξει ειναι πειραγμενα σε λεπτομερειες αλλα δεν ειναι τεραστια η διαφορα τα δαχτυλα του τα κανουν να ακουγονται ετσι, και μη ξενχας τα υπολοιπα amp κτλ.
μιλαω πιο πολυ σαν booster αλλα και μονο του.
Θα συμφωνησω με τις παραπάνω προτάσεις. Αντι να ποσθέσεις εναν μετριο κομπρεοσορα σε ενα μετριο distortion, μπορεις να παρεις ενα καινουργιο ποιοτικότερο distortion. Δεν ξερω αν οι μοντες που υπάρχουν για το συγκεκριμένο πετάλι μπορούν να λύσουν το προβλημα σου, ας απαντήσει κάποιος που έχει μοντάρει το συγκεκριμένο πεταλάκι.....
το λεω αυτο για το crunch καναλι γιατι το ds παταει καλα πανω σε ηδη βρωμικο ηχο. το ανεφερα μηπως οπως λες το σωσεις, ;)
και βεβαια αναλογα το τι θες να παιξεις σιγουρα υπαρχουν καταπληκτικα πεταλια.
Δοκιμασε να βάλεις ένα overdrive μπροστα απο το DS1, ενα Bad Monkey ισως. Επίσης ένας compressor μετα το DS1 μπορεί να βοηθήσει.
Ακόμα μπορείς να κάνεις και το mod του Monte Allums που στοιχιζει ελάχιστα.
exarhos είπε:
Πραγματικά ακούγεται πολύ καλύτερα πάνω απ'το βρώμικο του Laney HCM30R μου, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται όταν δεν παίζω στον ενισχυτή μου? Ή όταν θέλω να αλλάζω συχνά σε καθαρό? Όσο για τα πετάλια...τι διαφορές θα έχω μ'ένα αναλογικό πετάλι κ σε τι υπερτερεί?
Το DS1 EINAI αναλογικο.
Επισης εχει ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ....αντιτζιτζικεϊτορ :)..το ΠΡΩΤΟ κουμπι απο αριστερα που γραφει "TONE" .... :D
Σε ΣΤΟΚ μορφη εχει χρησιμοποιηθει απο χιλιαδες κιθαριστες με εξαιρετικα αποτελεσματα για πολλα χρονια πριν κυκλοφορησουν τα "μπουτικ" πεταλακια..
Superfunk είπε:
Χαμηλώνοντας το TONE μπορεί να 'ψοφάει' το τζιτζίκι αλλά εμένα εξακολουθεί να μου ακούγεται άδειο... :-\
Angelos είπε:
To ακριβώς αντίθετο προτείνω εγώ. Αν "σπρώξεις" κι άλλο το DS1 τα "τζιτζίκια" θα γίνουν "τζιτζικάρες". Πάρε ένα φτηνό και καλό overdrive, πχ. ένα SD1 της Boss (ειδικά αυτό συνιστώ γιατί είναι το πιο ήπιο από τα άλλα της Βoss) και βάλτο μετά από το DS1, με volume λίγο πιο κάτω απ'τη μέση και με το gain στις 2 η ώρα. Γενικά τα overdrives όταν μπαίνουν μετά από αγριωπό ήχο τον μαλακώνουν και τον "διευρύνουν" κάπως, και αν ανεβάσεις το gain τους του δίνουν γκάζι αλλά ελεγχόμενο.
ΥΓ. Εδώ που τα λέμε, το DS1 δεν το έχω ακούσει ποτέ τροποποιημένο - πχ. ο Vai παίζει με ένα Keeley - αλλά σκέτο δεν το αντέχω με τίποτα.
frunobulax είπε:
Επιμένω στο DS2....!!!! είμαι σίγουρος πως κάπου εκεί είσαι....!!!  ;)
γκαν-γκαραγκαν-γκα-γκαν,γκαν-γκαραγκαν-γκα-γκαν... (στο ρυθμο του smells like tin spirit.. :) :) :))
