Πολυκάναλη κάρτα ήχου
Κ.Σταμάτης
Νέο μέλος
Τα ζητούμενα specs
-Πολυκάναλη ηχογράφηση.Θέλω άνετα να μπορεί να ηχογραφηθεί ταυτόχρονα ένα rhythm section που θα αποτελείται από drums, ηλ.κιθάρα, μπάσο.Βέβαια καταλαβαίνω ότι αυτό εξαρτάται κατά πολύ από το πόσα mic θα έχει το drum set.Προς το παρόν μόνο και μόνο ότι θα γίνει αυτό φαντάζει αρκετά μακρινό.
Έτσι νομίζω ότι χρειάζομαι περίπου 8 κανάλια.Δε θα έλεγα όχι για περισσότερα.Όχι όμως λιγότερα.Αλλά αν είναι αυτό να επηρεάσει το επόμενο spec, τότε θα το σκεφτώ.Καλύτερα 6 ποιοτικά παρά 12 που θα έχουν χειρότερη ποιότητα από το pod μου, ας πούμε.
-Πολύ καλή ποιότητα στον ήχο.Θα προτιμούσα να δουλεύει 24/192.
-Να μην χρειάζομαι τίποτα άλλο από προενισχυτές, κονσόλες κλπ για να κάνω ηχογράφηση.
-Είχα αποφασίσει να διαθέσω 2000 ευρώ για κάρτα+μουσικό pc+all round mic με κλήση περισσότερο προς ηχογράφηση οργάνων παρά φωνής.
Δηλαδή μπορώ να διαθέσω μέχρι 1000 ευρώ πάνω-κάτω.Βασικά πιο πολύ κάτω.
-Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για να αποδίδει ορχηστρικά samples…
Θέλω να πω αυτό δεν είναι θέμα του pc?
Τί έχω βρει μέχρι τώρα?Τίποτα.Χαζεύω σελίδες όπως αυτή
http://www.thomann.de/gr/cat_PG_2.html?gf=firewire_audio_interfaces&oa=prd
Απλά σκέφτομαι ότι αν πάρω ταυτόχρονα κάρτα+pc θα μου πέσουν πολλά.Καλύτερα ένα-ένα να τα μαθαίνω καλά πως δουλεύουν.Επίσης έτσι θα αρχίσω να βλέπω και τι πραγματικές απαιτήσεις έχω από υπολογιστική  ισχύ κάνοντας system monitoring.
Ευχαριστώ
Edit
Ξέχασα να αναφέρω ότι πρέπει να είναι συμβατή με win7 64bit
Εγώ προτείνω αυτή
http://www.thomann.de/gr/tascam_us1641.htm
Έχει υψηλής ποιότητας προενισχυτές, XLR με χωρισμένα ανά 4 κανάλια το phantom power, 2 ΗΙ-Ζ εισοόδους, Line εισόδους, MIDI I/O, SPDIF I/O, αθόρυβο δαχτυλοειδή εσωτερικό μετασχηματιστή και τέλος πολύ σημαντικό, έχεις όλα τα control knobs μπροστά και δεν χρειάζεται να μπαινοβγαίνεις σε παράθυρα-κονσόλες.
WilliamSats είπε:
Εγώ προτείνω αυτή
Τσέκαρα  το site και από ό,τι είδα δεν έχει 64bit win7 drivers.Καμία άλλη πρόταση?
The philosopher είπε:
κι εγω ενδιαφερομαι για την εν λογω καρτα. Περιμενω λιγο καιρο,δεν μπορει να μην βγαλουν το νεο update. Εχουν ηδη mail μου.
  τσεκαρε αυτό και αμα ειναι να παρεις κατι στα 400-500 ευρω δες αυτο και ασε τα phonic και τα "ότι να ναι" tascam κτλ κτλ! σορρυ guys, αλλα δεν ειναι σοβαρες προτασεις σε εναν ανθρωπο που ζηταει κατι στα 1000 και 2000 μαζι πισι!
Όντως έχω σκοπό να δώσω ένα σεβαστό ποσό.Παρόλα αυτά η Fireface 800 είναι overkill και δεν την αντέχω οικονομικά.Η focusrite όμως που προτείνεις μου άρεσε πάρα πολύ.Πολύ καλή τιμή, drivers, τα inputs που χρειάζομαι...
Την Saffire Pro 40 την προτείνω κι εγώ ανεπιφύλακτα. Την έχω ήδη πάνω από ένα χρόνο και την έχω δουλέψει σε όλα τα λειτουργικά που είχα μέχρι τώρα. Και εννοείται ότι τώρα πλέον δουλεύω σε Windows 7 Ultimate 64-bit. Απροβλημάτιστη λειτουργία, σταθερός driver, κανένα πρόβλημα πραγματικά, υπέροχος ήχος. Απόλυτα ευχαριστημένος.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πιστεύω ότι σε αυτά τα χρήματα είναι μία πάρα πολύ καλή επιλογή.
Αν βέβαια μπορείς να διαθέσεις παραπάνω χρήματα, πάρε την Liquid Saffire 54, με ακόμα περισσότερες δυνατότητες (π.χ. ποιότητα 24/192) και ακόμα περισσότερες επιλογές συνδέσεων.
Εννοείται ότι και οι δύο διαθέτουν συνδέσεις ADAT I/O, στις οποίες μπορείς να συνδέσεις έναν AD/DA converter (π.χ. σαν αυτό) ώστε να αυξήσεις ακόμα περισσότερο τον αριθμό των καναλιών που θα ηχογραφείς ταυτόχρονα.
Μια χαρά είναι εμένα μου άρεσε.
Όμως, πάραυτα θα σου πρότεινα την Firestudio http://www.presonus.com/products/Detail.aspx?ProductId=5
για τους εξής λόγους:
1. Πολύ σταθεροί drivers και αντέχουν στα βαριά projects
2. Εξαιρετικό control panel με δυνατότητα πολλαπλών υπομίξεων(;;;) (Submixes)
3. Οι προενισχυτές ΧΜΑΧ μου ακούγονται μια χαρά με ότι μικρόφωνο έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα, πολύ ήσυχοι και ουδέτεροι
4. Δέχεται το remote που στην ουσία είναι πλήρες monitor controller
5. Έχει 2 ADAT I/O που σημαίνει οτι όταν θελήσεις να επεκταθείς (που θα θελήσεις, πίστεψέ με) μπορείς να βάλεις μέχρι και 2 8πλους προενισχυτές με total τα 24 μικρόφωνα. Not bad!
Θα ήθελα να σου πω να δεις και το Fireface800 ή την TC Konnekt48 αλλά αυτές πάνε 1000+ συν του οτι σου δίνουν μόνο 4 mic.
Εγώ πάντως με την Presonus είμαι πολύ ευχαριστημένος.
Καλή ...επιλογή!
δεν καταλαβαίνω γιατί να θες να ηχογραφίσεις ταυτόχρονα ηλ κιθαρα, μπάσο και ντραμς. σκέψου το εξής, αν δεν είσαι σε στούντιο με κλή ηχομόνοση τότε ο ήχος της ηλ κιθάρας θα περναει ατέλιωτα στα πυκνωτικά (ίσος και στα δυναμικά) μικρόφωνα που θα χρησιμοποιείς στα χαιχατ, οπότε συμφέρει να τα κάνεις ξεχωριστα και αρα να σου φτάνει 8καναλη κάρτα ήχου ;-). ακόμα αν ηχογραφείς μια μπάντα που παζει λαιβ τότε μπορεις να συνδεσεις 2 κάρτες σε σειρά με ADAT optical, και ετσι θα εχεις προενισχυση σε ολα τα μικροφωνα και μετα τα στελνεις με ενα μουλτι σε ρεκορντερ. Που θέλω να καταλήξω. μια m-audio 2626 που είναι firewire ειναι πολυ καλή κάρτα ήχου και εχει και 8 ινπουτς με προενισχυση ;). αν πάλι θές γιου-εσ-μπι μια taskam us-2000 ειναι πολύ καλή (επίσης με 8καναλια με προενίσχυση).
Υ.Γ. και οι δύο κάρτες που σου προτείνω κοστίζουν κάτω από 500€  ελπίζω να βοήθησα
kostas-slash είπε:
συμφωνω απολυτα με τον Κωστα....οσο για την την καρτα http://www.dv247.com/computer-hardware/m-audio-profire-2626-pro-tools-compatible-firewire-audio-interface--48545
αυτη ειναι η καλυτερη.... δεν προτινω usb.... ειδικα αν θες να κανεις live ηχογραφηση.... η αρχιτεκτονικη  firewire  ειναι καλυτερα διαμορφωμενη για αυτο που θες.....
kostas-slash είπε:
Όχι αν ηχογραφούμε όλοι καρφί και τα drums είναι ηλεκτρονικά.Όπως και να έχει το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει σε πραγματικές συνθήκες εκτός επαγγελματικού studio αλλά μου τη σπάει να ηχογραφεί ο καθένας ξεχωριστά το όργανό του με μετρονόμο.Πάντα μια live ηχογράφηση όπου ο κάθε ένας ''νιώθει'' το παίξιμο του άλλου ακούγεται καλύτερα στα αυτιά μου.
Τώρα, όσον αφορά σε αυτά που λες.Μα γιατί να πάρω 2 κάρτες?Γιατί να μπλέκω περισσότερο?Εγώ θέλω να πάρω μία κάρτα που να έχει ό,τι χρειάζομαι και να τελειώνω.
Επίσης υπάρχει και το κομμάτι που δεν ξέρω, που είναι πόσο ποιοτική είναι η λύση που προτείνεις.Από τα λιγοστά που ξέρω ένας καθοριστικός παράγοντας είναι και η ποιότητα των προενισχυτών.Και το θέμα δεν είναι πόσο ποιοτικοί είναι, τελικά, σε απόλυτη τιμή, αλλά πόσο ποιοτικοί είναι σε σχέση με αυτούς που μπορώ να αγοράσω στα λεφτά που διαθέτω.
δεν χρειαζεσαι 2 καρτα...... αυτη  η m-audio πou  σου προτινα.....ειναι παρα πολυ καλη..... και τα preamp  που εχει πανω ειναι τα καλυτερα που κυκλοφορουν σε τετοιες τιμες.....
http://www.gearslutz.com/board/low-end-theory/174904-octane-preamps.html
διαβασε για να δεις τα preamp.....
επισης οι  convertores  της καρτας ειναι παρα πολυ καλοι.........
Λοιπόν επαναφέρω το θέμα μιας και το πολύ μέχρι τον επόμενο μήνα θα πρέπει να πάρω την κάρτα για να ξεκινήσουν ηχογραφήσεις κάποιων κομματιών.
Από τότε που άνοιξα το thread διάβασα και έμαθα πολλά πράγματα ώστε να καταλάβω τι ακριβώς χρειάζομαι.Οπότε κατάληξα στις εξής κάρτες
http://www.thomann.de/gr/rme_fireface_800.htm
http://www.thomann.de/gr/tc_electronic_konnekt_48.htm
http://www.thomann.de/gr/focusrite_liquid_saffire_56.htm
http://www.thomann.de/gr/presonus_firestudio.htm
Κάποια από τα σημαντικότερα specs που έχουν αυτές οι κάρτες και χρειάζομαι
-Zero latency monitoring system
-Αφθονία εισόδων
-Εξελιγμένοι drivers(εννοώ κανένας δεν είναι version1.1, 1.2 οπότε λογικά τα περισσότερα προβλήματα έχουν λυθεί)
-Ποιοτικοί προενισχυτές
-Ποιοτικό conversion
-Αν θελήσω ποτέ να τις επεκτείνω γίνεται αφού όλες έχουν ADAT και S/PDIF
-Έχουν υποστηρίξει δουλειές-παραγωγές επαγγελματικού επιπέδου με την πιο πολυχρησιμοποιημένη σε αυτό τον τομέα την Rme Fireface 800.Τουλάχιστον από όσο γνωρίζω.
Το ερώτημα είναι τι είναι αυτό που κάνει την rme να έχει σχεδόν τη διπλάσια τιμή από την presonus και την focusrite?Είναι πράγματι τέτοια η διαφορά?
Αυτή είναι η κύρια ερώτησή μου πλέον.Με δεδομένο ότι θέλω μια κάρτα που θα υποστηρίξει δουλειές που θα βγουν προς τα έξω και δεν θα μείνουν στο σπίτι μου και για 2-3 φίλους, ποια είναι η καταλληλότερη εξ αυτών που παραθέτω?
Ευχαριστώ
