new product MOTU 848 κάρτα ήχου
Νέα προϊόντα
D
Deleted member 34008
Guest
MOTU 848
Τιμή Thomann: 2039 ευρώ
  • Πρόκειται για το νεότερο μοντέλο στην οικογένεια interfaces της MOTU, μαζί με τα 16A και 828, με δύο θύρες combo Thunderbolt 4/USB 4 , η μία για σύνδεση με υπολογιστή ή iPad και η άλλη για επιπλέον studio περιφερειακά
  • Διαθέτει ενσωματωμένο AVB switch με δύο θύρες Gigabit Ethernet για μετάδοση μεγάλου αριθμού audio καναλιών σε low-latency, καθώς και συμβατότητα με άλλα AVB interfaces της MOTU. Παράλληλα, περιλαμβάνει 16 κανάλια ADAT για εύκολη επέκταση με επιπλέον preamps
  • Το μπροστινό πάνελ φέρει οθόνη TFT 3.9″ για άμεση πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες, τέσσερις combo XLR-TRS εισόδους για μικρόφωνα, line-level σήματα ή κιθάρα, DC-coupled TRS εξόδους για αποστολή CV σημάτων, καθώς και δύο inserts για εξωτερικά effect
  • Το interface διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό mixer με 64 εισόδους, 32 buses, και DSP επεξεργασία 32-bit floating-point, προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής CueMix Pro (συμβατή με macOS, Windows, iOS), η οποία προσφέρει επίσης virtual patchbay και routing grid
  • Επιπλέον, υποστηρίζονται advanced λειτουργίες monitoring, όπως Monitor Group, Control Room με έως τρία monitor sets και talkback, επιτρέποντας ευέλικτη διαχείριση παρακολούθησης
Πίνακας χαρακτηριστικών
  • 28 Inputs and 32 outputs
  • Four high-quality preamps with up to 74 dB gain, 48 V phantom power, -20 dB pad, phase reversal, remote control and dedicated inserts (on Mic 3–4)
  • 3.9" display with precise level indication for all inputs and outputs
  • ESS Sabre32 Ultra DAC-Technology
  • DSP-controlled mixer with 64 inputs, 32 buses and DSP effects (reverb, 4-band equaliser, gate, compressor and high-pass filter)
  • Patchbay routing to route any source signal to any destination
  • Two Gigabit Ethernet ports support AVB daisy-chaining and networking with standard CAT 5/6 cables
  • 16x 8-channel AVB streams inputs and outputs (128 audio channels in total)
  • WiFi control via the CueMix Pro app
  • Network management functions - detection and control of multiple devices in the network
  • Control room functions such as talkback and A/B/C monitor selection via the CueMix Pro software
  • Dynamic range line outputs: 125 dB
  • Dynamic range line inputs: 120 dB
  • Resolution: 24 bit / 192 kHz
  • Dynamic range of microphone inputs: 118 dB
  • Outputs: 12 x 6.3 mm jacks (balanced, DC-coupled)
  • Inputs: Eight 6.3 mm jack (balanced)
  • Headphone outputs with independent volume control: 2 x 6.3 mm jack
  • Microphone/line/Hi-Z inputs: 4 x 6.3 mm jack/XLR combo
  • Two ADAT (16 ADAT channels)
  • Word clock input and output
  • System requirements: Windows 10 or later, Mac OSX 12 or later
  • Dimensions: 482 x 311 x 44 mm
  • Weight: 4.5 kg
  • Includes 40 Gbps USB-C cable (compatible with Thunderbolt 3/4, USB4, USB3 and USB2
Η Mark Of The Unicorn είναι η μία εταιρεία που μπορώ να προτείνω με μηδενικές επιφυλάξεις. Υποστήριξη σε προϊόντα 15ετίας έχουν ελάχιστοι στη σημερινή αγορά.
ΥΓ Επίσης η παλιά μου Audio Express πατούσε κάτω σε ήχο το 99% των καρτών μέχρι 300ευρώ, κάτι Audient κάτι Scarlett κλπ, τις είχε για πρωινό. Γιατί καλά τα specs αλλά δεν ακούμε με τα μάτια.
Εχμ, ναι, έριξα μια ματιά και πραγματικά δείχνει ότι είναι μια δυνατή προσθήκη στη σειρά τους. Πληθώρα εισόδων και εξόδων, εισόδους mic με inserts και πολλές εξόδους, ιδανικές και για πολυκάναλο setup και monitoring ακόμα και των πιο πρόσφατων surround sound τεχνολογιών.
Χαμηλό latency, επεκτασιμότητα, ποιοτικότατους μετατροπείς.... ααααακριβώς αυτά.
Νομίζω πως είναι μια εξαιρετική λύση για επαγγελματίες, αλλά και για τα πλουσιόπαιδα που θα βασίσουν εκεί τη home-στουντιάρα που έχουν μέσα στη μεζονέτα που τους παραχώρησε ο μπαμπάς μαζί με τη BMW. Έτσι, θα μπορούν να δουλεύουν με άνεση, διαθέτοντας ένα αντιπροσωπευτικό προϊόν του τεχνολογικού στάνταρ του Audio-Video Bridging.💕
Καλή αλλά θα ήθελα τουλάχιστον 8 μικρόφωνα.
Αν θες 8 μικρόφωνα μάλλον θα σε βολέψH η 8-pre es https://motu.com/products/proaudio/8pre-es
To ΑVB δίνει πάντως τη δυνατότητα να προσθέσεις μικρόφωνα στη συγκεκριμένη προσθέτοντας ακόμα μια συμβατή MOTU. Μπορείς με επέκταση μέσω ADAT με ψηφιακό προενισχυτή μικροφώνου. ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
Αυτή που μου πρότεινες είναι αρχαία.
Τη δουλειά της να κάνει. Όσο πιο παλιά τόσο πιο γερά. :D Ψάξτη μεταχειρισμένη. Αλλιώς πάρε την καινούρια και πρόσθεσε άλλες με άλλους τρόπους πάνω της.
