πεταλιερα ή πεταλακια?
nyctimos
Νέο μέλος
Καλησπερα.
Πιθανον αυτο το θεμα να εχει ξανασυζητηθει αλλα ειμαι καινουριος στο NOIZ και ζητω κατανοηση.
Εδω και καιρο με βασανιζει η σκεψη για την αγορα ενος πολυεφφε για την κιθαρα. Για την ακριβεια, εχω εναν ενισχυτη ENGL SCREAMER 50 COMBO E330 http://www.thomann.de/gr/engl_screamer_50_roehrencombo_e330.htm (ο οποιος κυριολεκτικα γαμει μαγκες! 8)) και δεν θελω να χασω τη ζεστασια της λαμπας και του ηχου του. Τα ''καθαρα'' του αλλα και τα ''βρωμικα'' με καλυπτουν πληρως.
Εδω μου τιθεται η απορια τωρα...
1. Να προτιμησω μια σειρα απο πεταλακια (delays, chorus, distortion ...κλπ)
2. Σκεφτομαι να αγορασω την LINE6 POD HD400 http://www.thomann.de/gr/line6_pod_hd400.htm
3. Να κανω συνδεση ενος footswitch(π.χ. http://www.thomann.de/gr/engl_z9.htm) και ενος πολυεφφε rack (το lexicon mx 300 για παραδειγμα http://www.thomann.de/gr/lexicon_mx_300.htm).
Υ.Γ. Να ληφθει υποψιν οτι παιζω συχνα live. τι θα με εξυπηρετουσε περισσοτερο?
::) ευχαριστω.
Πες μας τι ρεπερτόριο παίζεις πόσα εφφέ χρειάζεσαι, τι ήχους θες να έχεις?
παιζουμε κυριως post rock πραγματακια αλλα και stoner (με αλλη μπαντα) οποτε και ροκαρουμε λιγο παραπανω. Θελω να αποφυγω αυτη τη ''γυαλαδα'' που προσφερει ενας ψηφιακος επεξεργαστης σηματος αν ειναι δυνατον. οσον αφορα το distortion παντα. παντως δε το παρακανω με τα εφφε. τα βασικα μου αρκουν (delay, chorus, flanger, wah, κλπ)
 Χαίρετε και καλές γιορτές, δεν ξέρω αν βοηθάω αλλά ''κουβέντα να γίνεται'', εγώ χρησιμοποιώ και τα δυο. Μια BOSS GT-8 μόνο για εφέ (chorus, harmonizer, octaver, delay, slicer, tremolo, pitch shifter κ.τ.λ.) η οποία φυσικά είναι συνδεδεμένη στο send-return του fx loop και όχι μπροστά στον ενισχυτή. Το exp pedal της το χρησιμοποιώ σαν volume control, και έχω επίσης ενεργοποιημένο το EQ της πεταλιέρας το οποίο με κατάλληλες ρυθμίσεις κάνει τον ενισχυτη μου να ακούγεται πιο ''ζωντανός''.
 Για distortion-overdrive, boost και wah όμως χρησιμοποιώ πετάλια.
 Με έχει βολέψει το συγκεκριμένο σετ-άπ καθώς παίζω live και δεν χρειάζεται να κουβαλάω 50 πεταλάκια και 100 καλώδια και μετασχηματιστές ή μπαταρίες. Και δεδομένου της πολυπαραμετρικότητας της gt-8, θεωρώ απίθανο να μην πετύχω ενα εφέ ακριβώς όπως το θέλω. Αυτά από μένα  :)
Υ.Γ. Θα μπορούσα να χρησιμοποιώ και 4 cable method ώστε να παίρνω και drive από την πεταλιέρα, όμως τελικά αποφάσισα ότι όσο πιο απλά τόσο πιο καλά. Ας μην μπλέκω με παραπάνω καλώδια, ήδη είναι αρκετά. Με το overdrive κανάλι του ενισχυτή και με το distortion πετάλι μια χαρά είναι, δεν χρειάζεται να έχεις 100 drive  ;)
Άσε που με αυτή την αφαιρετική λογική μαθαίνεις να ''παίζεις'' και με τα knobs (της κιθαρας ή του ενισχυτή) για να έχεις περισσότερη ποικιλία στα drive..  ;)
Εγώ πάλι θα σου πρότεινα πεταλάκια, εφόσον θες τα βασικά εφφέ. Πιστεύω έχουν καλύτερη ποιότητα ήχου.
αν οντως εν ετη 2012 συνεχιζεις και πιστευεις σε αυτες τις ΔΟΞΑΣΙΕΣ παρε πεταλακια,αν εισαι ετοιμος να...αντιμετωπισεις την...πραγματικοτητα (που λεει οτι σημερα αν ξερεις τι κανεις μπορεις να βγαλεις εκπληκτικο ηχο και απο ψηφιακα μηχανηματα) ριξε και μια ματια στις πεταλιερες
hyperpanos είπε:
Θα ήθελα να καταλάβω τι εννοείς "ποιότητα ήχου". Δεδομένου ότι τα μισά πεταλάκια που κυκλοφορούν είναι έτσι κι'αλλιώς ψηφιακά, είναι απλά αδύνατο να έχουν αντικειμενικά και μετρήσιμα καλύτερη ποιότητα ήχου από ένα αντίστοιχο rack, ας πούμε. Χειρότερης ποιότητας μετατροπής, input stages, επεξεργαστές, κλπ. Εξαιρούνται πολύ ακριβά πετάλια όπως τα Eventide και Strymon. Τώρα αν εννοείς τον "χαρακτήρα" του ήχου, καθώς και (κυρίως) παραδοσιακά OD/Distortion και διάφορα άλλα "κλασσικά" σχέδια, νομίζω είναι θέμα προτίμησης και του τι έχουμε συνηθίσει να ακούμε.
Πράγμα που πάει και σαν απάντηση στον OP. Κανείς δεν σου απαγορεύει να πειραματιστείς και να κάνεις συνδιασμούς που σε εξυπηρετούν. Να ξέρεις ότι οι λάμπες, αντιθέτως με τα κοινώς παραδεκτά, δεν βγάζουν αρκετή θερμότητα ώστε να σε... ζεστάνουν τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Προτείνω ένα μικρό καλοριφέρ ή αερόθερμο.  :P Ξέρω ότι θα στεναχωρήσω πολλούς πάλι, αλλά τον ίδιο ακριβώς ήχο και feel με τον ενισχυτή σου μπορούν να τον δώσουν και ψηφιακά μέσα πλέον.
ΔΕΝ σου προτείνω φυσικά να τον... πετάξεις ούτε καν συνιστώ να με πιστέψεις. Το πρόβλημά σου είναι (όπως όλων μας) διττό: από τη μία η αναζήτηση του ήχου που μας ευχαριστεί, από την άλλη οικονομικής φύσεως παράγοντες (αλλιώς θα αγοράζαμε ένα φορτηγό πράγματα και θα χρησιμοποιούσαμε ό,τι θέλαμε). Γι'αυτό δυστυχώς η μόνη λύση είναι να "ζήσεις" με κάποιο gear (πεταλάκια, rack, πεταλιέρες) για ένα διάστημα και αν διαπιστώσεις ότι "δεν μπορείς" χωρίς αυτό, τότε να το κρατάς. Γενικά αν είναι εφικτό προσπάθησε να ακούσεις με τον ενισχυτή σου όσο περισσότερα εφφέ μπορείς. Και γενικά δέξου ότι θα αγοράσεις και θα πουλήσεις αρκετές φορές πράγματα.  ;)
η με πεταλια η με μια πεταλιερα το αποτελεσμα μπορει να ειναι το ιδιο καλο!
σημασια εχει ολα αυτα πως ΕΣΥ τα ρυθμιζεις!
με μια πεταλιερα που θα εχει παρα πολλους ηχους θα εχεις την δυνατοτητα να δοκιμασεις καποια εφε που στην τελικη ισως σου αρεσουν και τα χρησιμοποιησεις
εγω παντως παιζω με πεταλια οχι γιατι εχουν καλυτερο ηχο αλλα γιατι μου αρεσει να βλεπω χρωματιστα κουτακια κατω.ειμαι σιγουρος οτι εαν επαιζα με καποια πεταλιερα θα ειχα το ιδιο αποτελεσμα
Αν και είμαι λάτρης του να παίζω καρφί γιατί βαριέμαι τις χιλιάδες παράμετροποιησεις των πεταλιερων , πράγματι με τις σημερινές πεταλιερες μπορείς να βγάλεις εκπληκτικό ήχο. Αρκεί να ασχοληθείς λίγο. Ειδικά με τις καινούριες πεταλιερες κανείς απίστευτα πράγματα.
Eγώ, που παίζω (τώρα) με πετάλια και ψάχνω να βρώ αυτά που ακούγονται σαν της Boss ME-5 που έπαιζα από το '89 μέχρις πριν από μερικά χρόνια. ::)
Φιλε μου ολα καλα ειναι.Οποια αποφαση και να παρεις ηχο θα βγαλεις αρκει να μη εισαι κολλημενος με το αναλογικο η...ψηφιακο της υποθεσης..ζεστασιες και φουμαρα....αυτα ειναι για γεμιζει η κιθαριστικη παραφιλολογια με σελιδες.Με ολα οσα ανεφερες μπορεις να βγαλεις πολυ καλο ηχο.Κοιταξε τι ειναι ποιο βολικο για σενα και προσιτο σε τιμη και τσιμπα το.
Προσωπικα θα επαιρνα πεταλιερα για να μη μπλεκω με επιπλεον καλωδιακια που μπορει και να βραχυκυκλωσουν η να μπαινω στο τριπακι να αγοραζω συνεχεια καινουργια πεταλακια(ειναι αρρωστια) για να πετυχω το ταδε η το δεινα που νομιζω εγω ως τελειο κτλ κτλ κτλ.Παιρνω λοιπον πεταλιερα που εχει τα εφε που θελω σε καλη ποιοτητα-μπορεσει να αποτελεσει και το κυριο rig μου σε περιπτωσεις που ενισχυτης δεν παιζει- και μπορω να βρω καλης ποιοτητας πεταλιερες γιαυτο που θελω ακομα και οχι τελευταιας γενιας σε πολυ καλες τιμες μεταχειρισμενες.Win Win 8).
Χρόνια Πολλά σε όλους!
Το θέμα "Πεταλιέρα ή πετάλια" έχει προταθεί για 121 Όσκαρ αλλά τελικά έχασε από το Μπεν Χουρ. Κέρδισε όμως βραβείο κοινού μαζί με το "Μαχόγκανι καλώ στο σπίτι για Γιορτές"...
Επειδή ανήκει στα θέματα που έχουν εξαντληθεί (και τα θέματα αλλά και οι αναγνώστες) θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτηση αυτή με βάση τα πολύ συγκεκριμένα δεδομένα που θέτεις.
Αφού σε καλύπτει ο ενισχυτής σου σε βρόμικα και καθαρά νομίζω ότι εσύ προσωπικά, χρειάζεσαι πεταλιέρα. Διότι οι πεταλιέρες κάνουν πολύ καλή δουλειά σε όλα τα εφέ που συμπληρώνουν ένα καλό καθαρό και ένα καλό βρόμικο ήχο. Και delay, και modulation και φίλτρα για post-ροκιές και eq κ.λπ. θα πάρεις αξιοπρεπέστατα από μία καλή Boss, Tonelab, Line6 κλπ κλπ.
Κατά τη γνώμη μου μία πεταλιέρα για live είναι χρήσιμη ούτως ή άλλως, ακόμη και αν είσαι πεταλάκιας. Ελάχιστα και προικισμένα αυτιά είναι σε θέση να ακούν τις διαφορές μεταξύ αναλογικού, ψηφιακού, boutique και mainstream σε ένα live post-rock ή stoner, ιδίως όταν η μπάντα βαράει. Και οι πεταλιέρες είναι απείρως πιο πρακτικές (και συνήθως και πιο ελαφριές) για live.
Εκεί που τίθεται θέμα με τις πεταλιέρες είναι στα drive. Άλλοι καλύπτονται, άλλοι όχι. Εσύ δεν γνωρίζεις ακόμη σε ποια κατηγορία ανήκεις. Πάρε μία πεταλιέρα, εξάντλησέ την και αν κάποια στιγμή νιώθεις ότι θέλεις και άλλους βρόμικους ήχους, ψάξου για stomp boxes.
Αν διαλέξεις το δρόμο "πετάλια" να ξέρεις ότι θέλει πολύ ψάξιμο και πολλά λεφτά.
χρονια πολλα σε ολους. παρε μια πεταλιερα που εχει και ολα τα εφε που θα χρειαστεις και εισαι ετοιμος. Ειδικα στο stoner σχεδον ολοι κυνηγανε το vintage και αντι να γραψουν κανα τραγουδι της προκοπης ψαχνουν να βγαλουν τον ηχο των Kyuss.
thanodwarf είπε:
Ναι, να ήταν μόνο στο Stoner....  ;D
The Genius Loci είπε:
Δεν εχεις κι αδικο, απλα επειδη παρακολουθω την σκηνη βλεπω κι ακουω μπαντες με 700 πεταλια και καλο ηχο αλλα δεν μου μενει κανενα τραγουδι στο μυαλο.
back to topic με τον ενισχυτη που εχεις και αφου σου αρεσουν και τα γκαζια που εχει παρε μια πεταλιερα(tonelab  ;D) και καθαρισες
