Peavey 3120 και παραγγελία preamp tubes (προτάσεις???)
eMoRdReD
Καλησπέρα σας,
παρακαλώ θα ήθελα κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις προενισχύτριες λυχνίες του εν λόγω ενισχυτή καθώς πρέπει να παραγγείλω το συντομότερο δυνατόν τουλάχιστον μια - ή ακόμη καλύτερα τέσσερις νέες λυχνιες (ώστε να έχω στην άκρη για ώρα ανάγκης).
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πριν από μερικές εβδομάδες απέκτησα τον Peavey 3120 (:)) άλλά, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων, μόλις πριν από μερικές μέρες είχα επιτέλους την ευκαιρία να τον ανοίξω σε εντάσεις πρόβας με την μπάντα μου (σε Mesa 2x12 cab). Αμέσως παρατήρησα πως ήταν πολύ "ήσυχος" παρότι τα 120 φουλ λαμπάτα watts του και το μυαλό μου πήγε απευθείας στις καλυμμένες με καπάκια προενισχύτριες λυχνίες (οι τελικές έδειχναν να δουλεύουν μια χαρά).
Σε γνωστό Καβαλιώτη τρελαμένο δασκαλοκιθαροενισχυτοπεταλοσυλλέκτη (και εξαιρετικό άνθρωπο - thanx Κώστα!) είχα την ευκαιρία να αντιπαραβάλω δύο 3120 με τις ίδιες ρυθμίσεις στην ίδια καμπίνες και όντως υπήρχε αισθητή διαφορά ώς προς την ένταση.
Αφού αφαίρεσα τα καπάκια από τις προενισχύτριες λυχνίες, επιβεβαιώθηκα: μια δεν έλαμπε καθόλου. Άλλαξα θέσεις μεταξύ τους και όντως η μια είχε παραδώσει το πνεύμα.
Και φτάνουμε στο παρόν. Επειδή πρέπει να κάνω το συντομότερο παραγγελία λυχνιών ώστε να τις έχω την επόμενη εβδομάδα (στα πολύ κοντά έρχονται και live εμφανίσεις), έχω τις παρακάτω απορίες:
1) Ποιές οι stock προενισχύτριες του 3120? Ο δικός μου φοράει 3xJJ ECC83S και 1xElectro-Harmonix 12AX7EH και ίσως να μην είναι οι stock (ο ενισχυτής ήταν b-stock σε εξαιρετική κατάσταση και τιμή). Γενικά δεν βρήκα στο internet ποιές είναι οι "μαμίσιες" λυχνίες (μάρκα & μοντέλο)
2) Μου προτάθηκαν Groove Tubes. Επειδή δεν έτυχε να ξαναλλάξω λυχνίες, έχω μπερδευτεί με τους διαφορετικούς κωδικούς/τύπους παρότι όλες 12ΑΧ7.
3)Τι προτείνετε βάσει της εμπειρίας σας για προενισχύτριες στο τερατάκι μου?
Παρεπιπτόντως παίζω (λόγω μπάντας) κυρίως metal (metalcore/death metal) αλλά γουστάρω και rockιές και πιο χαλαρά πράγματα (εκεί κολλά ο 3120 ώς versatile amp). Είμαι απολύτως ικανοποιημένος με τον 3120 μου.
Αναμένω σχόλια και προτάσεις σας, σας ευχαριστώ.  :)
Δεν υπάρχουν "μαμίσιες" 12AX7 λυχνίες.
(Αν ας πούμε είχες έναν bugera και είχε φακα φούκα - κινεζικες - ότι νάναι λυχνίες θα εψαχνες τις ίδιες για να τις αντικαταστήσεις?)
Οι συγκεκριμένες αλλάζουν ανάλογα με τα γούστα του καθε χρήστη άφοβα καθως δεν χρειάζεται να κάνεις άλλες ρυθμίσεις στον ενισχυτή σου σε αντίθεση με τις τελικές που πολλές φορές πρέπει να ρυθμίσεις το  bias.
Θα σου πρότεινα λοιπόν αφού φοράει jj ήδη να πάρεις jj ECC83S να σου βγει και φθηνά και καλά καθώς είναι οι στάνταρ προενισχύτριες που χρησιμοποιεί όλος ο ντουνιάς.
Οι groove tubes είναι υπερεκτιμημένες κατά τη γνώμη μου και κοστίζουν ακριβά.
Με γεια την ενισχυτάρα!
Αυτό το θέμα το είχα και εγώ με τον Peavey XXX αλλά οι λάμπες όλες δουλέυανε κανονικά. Τα καθαρά ήταν πάααρα πολύ δυνατά αλλά τα βρώμικα ήταν "ήσυχα" όπως λες και εσύ! Ακόμα το ψάχνω :/
Loki είπε:
Καλά είδα τιμές Goove Tubes και λάλησα, θα προτιμούσα πιο οικονομικά επίπεδα δίχως όμως έπτωση σε ποιότητα ώς προς τον παραγόμενο ήχο+αξιοπιστία. jj ECC83S στη λίστα λοιπόν.
Thanx! Στη Mesa πάντως θέριζε! Που νά 'ρθει στα συγκαλά του δηλ με τη προσθήκη της νέας λυχνίας  :D
Το πρώτο που κοιτάξαμε πάντως ηταν η fx loop, αν συμπεριφερόταν σωστά. Αν ακόμη έχεις τον XXX και δεν βλέπεις να αλλάζεις όλο το σετ preamp+power amp, δε ξέρω κατά πόσο καλό θα ήταν να δεί κάποιος εξειδικευμένος τεχνικός την fx-loop σου.
Από την άλλη οτι υπάρχουν διαφορές εντάσεων στα κανάλια υπάρχουν (το άκουσα και στον 3120 που ήταν OK) αλλά όχι τόσο αισθητές. Στη περίπτωσή μου έπαιζα με master στο 5-6 και τερματισμένο channel volume για να φτάσω έναν 6505 με master στο 3-3,5 και channel σίγουρα όχι στο τέρμα! Ε εκεί με ζώσαν τα φίδια!
eMoRdReD είπε:
Toν 6505 έπρεπε να πάρω και το κατάλαβα αργά ο λ@λ@κας. Toν 3120 τον περίμενα μήπως και τον τσιμπούσα αλλά απο video στο youtube δεν ψήθηκα. Μου θύμιζε πολύ τον XXX
Μεγειές ;)
Οπως σωστα ανεφερε ο eMoRdReD περι fx loop, οι συγκεκριμενοι ενισχυτες (JSX,XXX,3120 κλπ) αρχιζουν και θυμιζουν το μεγεθος τους με ενεργοποιημενη τη λουπα και τα ρυθμιστικα της απο τη μεση και πανω.
Χωρις αυτο ειναι... ησυχοι.
Εχει αρκετες αναφορες σε αυτο και στο φορουμ των PEAVEY.
Εγω παντως στον jsx μου παρατηρησα και συχνοτικο "ζωντανεμα" με το πουσαρισμα μεσω της λουπας,προφανως απο τις τελικες που αρχιζουν να ξυπνανε πλεον.
Έβαλα μια no name chinese 12ΑΧ7 στην V4 που πάει πακέτο με τις τελικές και δεν άλλαξε τίποτε. Παρήγγειλα νέες JJ λυχνίες και θα τις βάλω στις V2 και V3 θέσεις (για τα rythm/lead channels). Η V1 δεν θα αλλαχθεί αφού εκεί η ένταση είναι τούμπανο, όπως πρέπει να είναι.
Για να βγεί η πρόβα έπαιζα με Master στο 3, rythm στο ~4, clean στο 3-4, με το FX Loop ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και τα ρυθμιστικά του τερματισμένα. Δίχως τη loop έπεφτε η ενταση στα βρώμικα και είχα καλή στα καθαρά. Θα δοκιμάσω να έχω ένα Patch cable στη Loop ενώ είναι αυτή απενεργοποιημένη ή και καθαρισμό της (τα τελευταία προτεινόμενα από forum της Peavey).
janick είπε:
Μια από τα ίδiα man.
Ούφ!
eMoRdReD είπε:
Δοκιμασε πιο πολυ μαστερ (6~7) με χαμηλοτερες επιμερους εντασεις των καναλιων,
ριξε λιγο σπρευ επαφης σε ενα καρφι που θα παιξεις μεσα-εξω στις υποδοχες της λουπας να καθαρισουν,και βαλε το patch cable και ενεργοποιησε την με τα ρυθμιστικα της λιγο πανω απ τη μεση.
Παντως αν εισαι πχ ΟΚ με clean στο 3~4 οπως λες,αντιστοιχα το rhythm θα ειναι καπου στο 5~6 για να "ταιριαξουν" οι εντασεις,αυτο δεν ειναι παραξενο ειδικα για τη συγκεκριμενη σειρα
Τελικά...κάποιες τελικές λυχνίες δεν "πατούσαν" καλά στις βάσεις τους -τις πίεσα και κουμπώσαν καλά. Ο ενισχυτής με master στο 2 είναι πλέον δυνατός (clean και rythm/lead channel volume πάνω-κάτω κοντά στο 3). Η αλλαγή εντάσεων μεταξύ των καναλιών είναι πολύ μικρή και είναι πλέον αισθητές οι αλλαγές του dumping switch (tight, normal, loose). Όλα τα παραπάνω με τερματισμένα τα ρυθμιστικά send και return (+περασμένο patch cable στη loop) και ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ το footswitch (=by default η FX Loop είναι ενεργοποιημένη σε αυτή τη περίπτωση).
Με το που συνδέεται το footswitch, όλα τα παραπάνω ισχύουν με την FX Loop ενεργοποιημένη ΑΛΛΑ με το που αυτή απενεργοποιείται παρουσιάζεται μια μεγάλη "βουτιά" στις εντάσεις όλων των καναλιών. Δεν αλλάζει ο τόνος, μόνο η ένταση.
Ούφ! Αφού πλέον γλίτωσα ταλαιπωρία και τσάμπα έξοδα (αφού αποδίδει τις σωστές εντάσεις -με τις πλέον κουμπωμένες καλά τελικές) και μετά από δοκιμές και feedback που έλαβα σχετικά με τους 3120/ΧΧΧ, ΛΟΓΙΚΑ ΠΑΝΤΑ, ο 3120 μου δεν έχει κάποια βλάβη και έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες εκ κατασκευής. Right?
Τώρα μένει να βρώ κάποια καλή καμπίνα (Framus2x12, OrangePPC2x12, MesaRectifier2x12, ENGL2x12) να τον χαρώ γιατί προς το παρόν τον έχω σε open back 2x12 combo με V30's!!
eMoRdReD είπε:
Right
Για την orange εχω καποιες επιφυλαξεις,πανεμορφη αλλα ειναι τοσο "βαρια" και στιβαρη που μου φανηκε οτι σχεδον δεν συμμετεχει στον ηχο και ακους σκετα μεγαφωνα. Δεν "σοναρει" που λεμε. Και δεν ειναι μονο δικη μου αυτη η εντυπωση. Η Framus με εντυπωσιασε και η engl (η ορθια) δεν μου πολυαρεσε. Αυτα απο μενα για αυτες που ειπες,για mesa δεν ξερω.
ΥΓ: τα ρυθμιστικα της λουπας τερμα ειναι extreme ρυθμιση,αλλα αν εσενα σου αρεσει εμενα μου περισσευει
blackie είπε:
Αποψη μου:
Peavey JSX + V30 δε πολυκολλανε...
(αληθεια τι ειναι αυτη η μανια με τα ν30????)
Γιατι blackie?
Εγω τον εχω πανω σε μια 1960AV με τα vintage και νομζω οτι του καθονται καλα ειδικα στο hi-mid peak τους.
Βεβαια επειδη ειναι 4Χ12 βοηθαει και το πιο low-lowmid της υποθεσης.
Δεν τον ακουσα ακομη με τα G12T75 που φορανε οι 1922 μου,αλλα δεν νομιζω να του ταιριαξουν.
Αλλα τον ακουσα με Heritage12H σε 4X12 και ηταν νομιζω το απολυτως πιο ισορροπημενο ακουσμα (αλλα επαιζα μονος,οχι σε αληθινες συνθηκες για να δω πως κοβει)
Εμενα μου αρεσουν με greenback πολυ...
Τους ειχα δοκιμασει και με ν30 αλλα τα μεσσαια τσιριζανε υπερβολικα...
Τα v30 μου αρεσουν με engl...
Ειναι scooped ενισχυτες εκ κατασκευης και συμπληρωνουν ωραια τα μεγαφωνα...
Οι PV που εχουν πολλα μεσσαια νομιζω οτι ειναι υπερβολικα τα μεσσαια...
UPDATE
Είχα την ευκαιρία να τον δοκικμάσω καλύτερα και σε κατάσταση πρόβας...με τα ρυθμιστικά της FX Loop στη μέση, master volume στο 2,5-3, clean στο 3.5 και rythm/lead περίπου στη μέση...παίζει όπως πρέπει να παίζει -είτε με FX Loop ενεργοποιημένη (εκεί boostάρει το σήμα συχνοτικά) είτε απενεργοποιημένη (εκεί η διαφορά έντασης σε σχέση με ενεργοποιημένη loop είναι πλέον αμελητέα). Οπότε...μια χαρούλα και ησύχασα!
Όσον αφορά τις καμπίνες, να πώ πως προσωπικά προτιμώ τις 2x12 από τις 4x12 λόγω περιορισμένου χώρου (δικού μου και προβάδικου μας), ευκολίας μετακίνησης, +όπου παίζουμε Live έχει έτοιμες στημένες 4x12.
Τον 3120 μου τον συνέδεσα σε:
- 2x12 SpiderValve open back combo ώς προσωρινή λύση ανάγκης, αν ήταν closed back θα ήταν καλύτερα...
- 4x12 Marshall JCM900 LEAD 1960 (ασπρο tolex) και δε μου άρεσε όσο η παρακάτω...
- 4x12 Blackstar με V30s και μου άρεσε περισσότερο από την Marshall.
- 2x12 Mesa Boogie Rectifier με V30's και μου άρεσε πολύ.
Το budget και τα specs που ζητάω καλύπτει η framus2x12 με τα V30's, απλά δύσκολα να τη βρώ και να την δοκιμάσω από κοντά με τον ενισχυτή μου (μένω Καβάλα).
