παλιες parker vs καινουριες parker
maze
Της παρέας
εχει κανεις να πει κατι πανω σε αυτο? τι αλαξε στις parker? ειναι καλυτερες η χειροτερες?προσωπικα ενδιαφερομαι για τη fly deluxe.
pm20 / pm20 pro/p 30
μια απ αυτες θα ναι δικη μου μεχρι τις πανελλαδικες.
τι λετε???
προσφατα επαιξα την&pm 10 και εμεινα!
κοιταξα πισω απ τα κλειδια και δεν πιστευα οτι ειναι made in korea..
xmmmmm...εχεις κατσει ποτε για πανω απο μιση ωρα να μελετησεις πχ με μια parker;;;;;..αν ναι και τα καταφερες ...its ok!!!
???γιατι??? 8O :roll:
Γιατι πιστευω οτι ειναι απιστευτα αβολα οργανα για μελετη..το μονο που μπορεις να κανεις για να διευκολυνεσαι ειναι να παιζεις με ζωνη σε μια φαση καθιστο ορθιος....
Αυτο βεβαια οσον αφορα μοντελα σε σχημα ακριβες σαν την p30..οπως και οι περισσοτερες parker..
To ενα cutaway εμενα παντως δεν μου στεκονταν με τιποτα...εννοω δεν ηταν καθολου βολικο για πολυωρη μελετη κτλ...
Γνωμη μου παντα βεβαια.......αλλα καλυτερα βρες και καποιον με parker και παιξε γαι παραπανω απο 15 -20 λεπτα τουλαχιστον γιατι οπως και να το κανουμε το new design θελει και θυσιες...
Διαφορές υπάρχουν.
Το ότι ο Ken κάνει ακόμα κουμάντο δε λέει πολλά.
Οι Αμερικάνικες Parker είναι όπως τις γνωρίζουμε,
ενιαίο κόψιμο,ατσάλινα jumbo τάστα,καβαλάρη απο γραφίτη κτλπ.
Οι Κορεάτικες δεν έχουν ενιαίο κόψιμο,δεν έχουν καβαλάρη απο γραφίτη
και ούτε ατσάλινα jumbos.
Αν πάτε στο site των Parker θα δείτε να λέει για ταστιέρα απο έβενο ακομα
και στην PM10,κάτι το οποίο δεν ισχύει και δεν ξέρω γιατί.
Κατασκευαστικά οι Κορεάτικες είναι πολύ μπροστά,ή για να μήν υπερβάλλω
δεν έχουν το παραμικρό ψεγάδι.
Παρόλο που το σώμα είναι απο μαόνι είναι αρκετά ελαφρυές.
Για τα τονικά χαρακτηριστικά,περι ορεξεως...
Το σπαστικό στην όλη υπόθεση με τις Κορεάτικες είναι πως στο headstock,
αντι να λένε "Parker GUITARS" , λένε "Parker HORNET"...
Οι PM10 - PM20 είναι ίδιες με 2 μόνο διαφορές:
1)Στην PM20 οι χορδές μπαίνουν through body,στην PM10 όχι.
2)H PM20 έχει καπάκι maple,ενώ η PM10 όχι.
Για την PM20-PRO έχω ακούσει πως δεν σπλιττάρει τους μαγνήτες όπως
οι
PM10,PM20.
Είμαι στα σκαριά για την PM20-PRO αλλά εάν επαληθευθεί πως δεν splittάρει
με βλέπω με PM20 και αλλαγή μαγνητών.Όχι πως οι μαγνήτες που έχουν
είναι για τα μπάζα.
Διαφορές υπάρχουν.Το ότι ο Ken κάνει ακόμα κουμάντο δε λέει πολλά.
Οι Αμερικάνικες Parker είναι όπως τις γνωρίζουμε' date='
οι
PM10,PM20.
είναι για τα μπάζα.[/quote']
τελος παντων η καινουρια fly deluxe που φερνει ο νακας και εχει 2880 euro απο που ειναι? και τι διαφορες εχει με το παλιοτερο μοντελο?ξερει κανεις?
Οι P-series είναι Κορεάτικες.
Οι Αμερικάνες νομίζω πως έχουν παραμείνει ίδιες.
Πάντως οι P-series δεν είναι καθόλου άσχημες για τα λευτά τους,
και τονικά και κατασκευαστικά.
New Features (now on all Fly models) Benefits
Simpler Controls, More Ergonomic Control Layout
• 3 knobs: magnetic volume, magnetic tone, and piezo volume
• Push/pull coil tap selection on the magnetic tone knob
• 2 easy access, 3-way toggle switches
• Magnetic volume is right where you want it: close enough for volume swells but not
in the way; overall there are fewer knobs, easier to use
• 6 mag coil selections, giving you choices from full creamy humbucker crunch to
sweet single coil twang and everything in between
• Placement & height are just right; toggles are easily switched with your eyes closed
Easier-to-Use Vibrato System
• The balance wheel and step stop are both now internal and easily
adjusted without removing the backplate using the simple tool
supplied.
• The bridgeΆs “home” position for the vibrato spring tension is
now visible through the slot in the backplate
• New trem arm and bushing; same adjustment method
• The simple yet dramatic elegance of the lower body curve is now unbroken.
• Players unfamiliar with the use of the balance wheel will be less likely to
unknowingly move it out of adjustment.
• The step stop no longer protrudes through the backplate where it might accidentally
be switched through friction against the playerΆs body.
• One trem arm style for all US made Parkers; improved trem arm rotational feel
Improved & More Serviceable Electronics
• New & improved Fishman piezo/mag stereo pre-amp with
voltage-doubled circuit
• Smartswitch senses stereo/mono cable, eliminates
stereo/mono switch
• Traditional point-to-point wiring
• New battery access in backplate
• New input jack flange
• Doubles the peak-to-peak headroom for cleaner piezo/mag mix
• Longer battery life, rated at 200 hours
• Immaculate, clean, unbuffered magnetic output while in stereo mode
• Simpler use in stereo or mono mode
• Easier & lower cost electronic part replacement at the Factory or in the field
• Easy & fast battery change
• No special tool needed for input jack replacement
Other unique and patented Parker Fly features, including:
• Neck and body are each solid one-piece select tonewood with a
thin veil of carbon-glass composite reinforcement on the back
• Carbon-glass composite fretboard with stainless steel frets
• DiMarzio or Seymour Duncan mag pickups (based on model)
• Fishman 6 element piezo system, stainless steel saddles
• Sperzel locking tuners
• Graphtec self-lubricating nut
• Beautiful select tonewood elegance with unique sonic voice, provides high
resonance, long sustain, low weight. Neck has even response with no dead spots.
• Fast action surface gets slicker with sweat, not tackier like other fretboards
• Frets donΆt wear out or need leveling / reshaping; individual notes always in pitch.
• Two unique voices (acoustic and electric) can be combined in thousands of ways
• The nut and tuners combine with the Parker vibrato system to let you play in tune
and stay in tune even with aggressive vibrato usage[/i]
παντως απ οτι εχω καταλαβει και αυτο αποδειχτηκε με την pm 10 , μετα απο ενα 30 λεπτο σχεδον test drive , ειναι πολυ τιμιες για τα λεφτα τους.
ας μην ξεχναμε βεβαια οτι η pm20 ειναι και ''superfunk certified'' συμφωνα με παλαιοτερο ερωτημα που ειχα θεσει.
και στο κατω-κατω , ο λασκαρακης στην ιερα οδο , με παρκερ κορεατικη παιζει! αλλο αν δεν χρησιμοποιει μονο τους μαγνητες της ,(αλλα μπλενταρισμενους με vg88 ,και digital εξοδο σε κονσολα ...)αν δεν απατωμαι!!
αληθεια ποιοι απο εδω παιζουν με κορεατικη παρκερ?η ποιοι σκοπευουν να παρουν μια?γνωμες-εμπειριες-ηχος-διαπιστωσεις???
