Οδηγοι τραγουδιών. Πώς διαβάζονται?
chria
Γεια χαρα σε ολους
Υπάρχει καποια σελιδα που να εξηγει τα διάφορα σύμβολα που συνανταμε σε οδηγούς τραγουδιών?
Ευχαριστώ πολυ
chria είπε:
Γεια χαρα σε ολους
Ευχαριστώ πολυ
Σύμβολα?
υποθέτω ότι δεν εννοείς νότες....
(υποθέτω....  ::) )
Οδηγούς λέμε ρε άρχοντα...
Ποιες νότες; :) :) :)
Επειδή έχω δει οδηγούς αλλά δεν ξέρω πώς διαβάζονται.
Σε ταμπλατούρες που υπάρχουν στο δίκτυο συνήθως η επεξήγηση των συμβόλων υπάρχει πριν την ταμπλατούρα πάνω-πάνω.
Ας μας πει όμως ο OP ποια σύμβολα θέλει να μάθει, γιατί διαφορετικά είναι τα σύμβολα στα βιβλία με ταμπλατούρες και διαφορετικά στις ταμπλατούρες που υπάρχουν στο ίντερνετ και είναι γραμμένες στο Word (αυτές που φτιάχνονται με τις παύλες).
Πως να το εξηγησω. Οδηγο εννοω αυτο που δειχνει μετρο-μετρο ολο το τραγουδι και εχει καποια συμβολα για επαναληψη τμηματων. Οι μονες νοτες που γραφει ειναι τα ακορντα
Οχι. Εννοω αλλου ειδους οδηγους που εχουν μονο τα ακκορντα του τραγουδιου και καποια συμβολα που δειχνουν επαναληψεις (ενα "s") ενα "%" κατι τετοια. Αλλου στο μετρο εχει μονη γραμμη, αλλου διπλη.
Παραθεση απο Wikipedia
The right slash / or diagonal line written above the staff where chord symbols occur is used to indicate a beat during which the most recent chord symbol is understood to continue. It is used to help make uneven harmonic rhythms more readable. For example, if written above a measure of standard time, "C / F G" would mean that the C chord symbol lasts two beats while F and G last one beat each. The slash is separated from the surrounding chord symbols so as not to be confused with the chord-over-a-bass-note notation that also uses a slash.
For chord abbreviations, the right slash indicates the bass note if other than the root. It is usually written with the complete chord name, and, after the slash symbol, the desired bass note. For example, the symbol C/G would mean that the chord to play is a C major triad with a G as the bass note, leading to the following notes: G C E (commonly known as the 2nd inversion C major triad).
A right slash surrounded by two dots
Για να δω αν τα θυμάμαι:
Οι μονές γραμμές χωρίζουν τα μέτρα.
Οι διπλές γραμμές υποδηλώνουν επανάληψη των μέτρων που περικλείουν. Αν πχ έχουμε ένα 4μετρο ανάμεσα σε διπλές γραμμές, επαναλαμβάνουμε το 4μετρο.
Ανάλογα με τον μαέστρο αν πάνω από αυτά τα μέτρα έχει x2 ή x4 τότε επαναλαμβάνουμε τα μέτρα 4 φορές. Εξαρτάται πάντα από το τι θέλει να πει ο "ποιητής"
                x2                                      x4
|| Dm | Am | Bb | Gm ||  ή  || Dm | Am | Bb | Gm ||
Τα δύο ανωτέρω παραδείγματα, ανάλογα με τον συγγραφέα, μπορεί να σημαίνουν το ίδιο πράγμα ή το 2ο να είναι το διπλάσιο του πρώτου. Αυτό διευκρινίζεται με απευθείας ερώτηση στον συγγραφέα ή ακρόαση του τεμαχίου στο οποίο αναφέρεται ο οδηγός - πόνημα.
Άλλα σύμβολα είναι το διαγραμμένο S ή segno και ο κύκλος με τον σταυρό ή αλλιώς coda . Αυτά τα δύο σύμβολα τοποθετούνται εις διπλούν στον οδηγό.
Την πρώτη εμφάνιση του segno την προσπερνάμε και στην δεύτερη εμφάνιση του segno επιστρέφουμε στο μέτρο στο οποίο είναι η πρώτη. Αν το πρώτο segno είναι στο μέτρο 4 πχ και το δεύτερο στο μέτρο 22 διαβάζουμε τον οδηγό μέχρι το μέτρο 22 με όσες επαναλήψεις έχει μέσα και στο τέλος του μέτρου 22 γυρνάμε απευθείας στο μέτρο 4 και ξαναδιαβάζουμε τον οδηγό από το μέτρο 4 προς τα κάτω και πάλι με τις επαναλήψεις. Όταν ξαναφτάσουμε στο μέτρο 22 συνεχίζουμε προς το 23 κοκ.
Με την coda συμβαίνει το εξής: Όταν συναντήσουμε την πρώτη της εμφάνιση πηδάμε κατευθείαν στην δεύτερη εμφάνισή της στον οδηγό. Δηλαδή: αν η πρώτη εμφάνιση είναι στο μέτρο 5 και η δεύτερη στο μέτρο 23, διαβάζουμε μέχρι και το μέτρο 5 και πηδάμε τα υπόλοιπα και συνεχίζουμε από το μέτρο 23.
Τα δύο σύμβολα έχουν σειρά που διαβάζονται. Δηλαδή πρώτα διαβάζουμε το segno και μετά την coda.
Άλλο σύμβολο είναι το D.C. που σημαίνει Da Capo. Όταν συναντάμε το D.C. επιστρέφουμε στο 1ο μέτρο του οδηγού.
Αυτά τα ολίγα. Για επιπλέον σύμβολα στείλε απάντηση στο thread. Τα πιο κοινά, που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, είναι αυτά.
yngwie_m είπε:
                 x2                                      x4
Ισως ειναι καλυτερα να γραφονται ετσι σε περιπτωση που ο τραγουδιστης πει οτι ειναι κουρασμενος και θελει να ριξει τον τονο. Η ανεβει καποιος αλλος στη σκηνη και πει το τραγουδι σε διαφορετικη τονικοτητα
|| Ι | V | VI | IV || ή  || 1 | 5 | 6 | 4 ||
Οποτε ειτε σου πει απο Μι, Απο Ρε, απο Λα κτλ θα ξερεις τι σου γινεται
Το σύνηθες είναι να γράφεται στην τονικότητα του δίσκου και μετά αν ο/η τραγουδιάρης/ άρα είναι "κουρασμένοι", κατεβάζουμε τόνο και παίζουμε mind-reading κατά το sight-reading. :-)
Μιλάω για το τι συμβαίνει συνήθως στα "μαγαζά".
Όπως λέγανε παλιά οι σερβιτόροι και οι "φουσκωτοί": "Φιλαράκι το κατάστημα είναι μαγαζί!".
Είπα εγώ ότι είναι περίπτερο ρε μάστορα; Χάχαχαχα!
