Να Tube pre amp ή να μην Τube pre amp?
Gommer
Της παρέας
Mπασσίστες μου και κιθαρίστες μου,
Τι διαφορά στον ήχο και στην ένταση έχουν οι ενισχυτές με tube pre amp απο αυτούς που δεν έχουν?
Μιλάω πάντα για τρανζιστορ ενιχυτές.
Επίσης ένας ενισχυτής χωρίς tube pre amp αλλά με μπόλικα watt rms (1000) μπορεί να είναι πιο δυνατός απο έναν με tube pre amp με λιγότερα(500 watt rms)??
500 και 1000 watt?  :o :o :o :o
Σκοπευεις να ακουστεις σε ολη την Αθηνα με εναν μονο ενισχυτη?? ??
Ένα παράδειγμα
http://www.ashdownmusic.com/bass/detail.asp?ID=212
Power Output (RMS) 1000W Frequency Response  -3dB @ 25Hz and 25kHz
Speaker Outputs  4 Ohms, output power 2 x 500W RMS into 4 Ohms
High Instrument Input  Impedance 10K Ohms, Level 300mV to 20V p-p
Low Instrument Input  Impedance 1M Ohms, Level 150mV to 10V p-p
Line Input  Impedance 10K Ohms, Level 0dBu Nominal
Line Output  Impedance 1K Ohms, Level 0dBu Nominal
DI Output  600 Ohms balanced / Level -20dBu nominal
Signal to noise Better than 80dB (EQ Flat)
EQ Bass +/-15dB @ 100Hz shelving
Lo-Mid +/-15dB Frequency 180Hz to 1.6kHz Q = 1 Octave
Hi-Mid +/-15dB Frequency 750Hz to 7.5kHz Q = 1 Octave
Treble +/-15dB Frequency 3.5kHz to 10kHz shelving
Deep +15dB @ 50Hz
Shape +8dB @ 30Hz & 10kHz -12dB @ 400Hz
Distortion  Less than 0.5% THD
H x W x D (mm) 210 x 66 x 310
Weight (kg) 3.5
RMS σημαίνει Root Mean Square και ουσιαστικά είναι ο στατιστικός μέσος τετραγωνικός όρος ενός μεγέθους που αλλάζει συνεχώς τιμές μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά μια μέση τιμή αλλά πιο επιστημονικά υπολογισμένη. Μπορεί να αναφέρεται σε dB σε Watt ή σε ότι άλλο υπολογίζεις.
Ναι,μιλάμε για τεράστιες διαφορές.. τουλαχιστον για την ώρα!
Πάρα πολύ σπάνια ένας προενισχυτής χωρίς λάμπα μπορεί να σταθεί μπροστά σ'έναν με tube. Γι'αυτό άλλωστε είναι κ πιο ακριβοί οι τελευταίοι! Βέβαια το μειονέκτημα με τις λυχνίες είναι οτι κάποτε τελειώνει η ζωή τους κ το μηχάνημα απαιτεί αλλαγή,δλδ κάποια επιπλέον έξοδα. Αλλά στον ήχο δεν υπάρχει σύγκριση.
Αυτό με τα επιπλέον watt είναι για το λόγο οτι π.χ,ένας ενισχυτής all-tube 100 watt = solid state 300-400 w,δλδ καθαρά θέμα έντασης! Πάντως αν θέλεις ν'αγοράσεις κάτι,καλύτερα να περιμένεις να πάρεις κάτι λαμπάτο,δε θα το μετανιώσεις,ενώ τα τραζίστορ όλοι κάποτε τα παρατάνε  :P
Gommer είπε:
Σιγουρα θα υπάρχουν διαφορες στον ήχο... τωρα ακριβως ποιες είναι αυτές εξαρταται απο τον ενισχυτή και την ποιότητα του. Στην ένταση όχι δεν θα υπάρχουν διαφορές.
Αν το τελικό στάδιο είναι τρανζίστορ και στους δύο και είναι τα ίδια watt, θα έχουν την ίδια ένταση.
Στο στουντιο επαιζα με μια κεφαλη Fender BXR solid state,αν θυμαμαι καλα πρεπει να ειναι 200W.Παρα πολυ καλη κεφαλη.
Απο τοτε ομως που αγορασα την Ampeg SVT 3 PRO(450w,3 12ΑΧ7 προενισχυση και 2 driver tubes,μια 12ΑΧ7 και μια 12ΑU7,τελικο Mosfet)o ηχος εχει σωμα,ογκο,παρουσια,ψυχη,γεμιζει το στουντιο απο μπασο.
Και απο ηχο...ΟΛΟΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ.Αλλο πραγμα η λαμπα!!!
Τη μεγαλη διαφορα την καταλαβα οταν μια μερα δεν εφερα την Ampeg στο στουντιο και επαιξα με τη Fender.ΞΕΝΕΡΩΣΑ
prog13 είπε:
Σίγουρα μια λαμπατη προενισχυση (μαλιστα αν ειναι και καλα σχεδιασμενη) κανει αισθητη διαφορα. Και οι Ampeg φημιζονται για την ποιοτητα τους. Ενα συν ομως στον συγκεκριμενο Ampeg ειναι και οτι ο τελικος ειναι με Mosfet.
Solid state ειναι και τα mosfet αλλα εχουν μεγαλη διαφορα απο τα transistor. Και το καλο των Mosfet ειναι οτι "πλησιαζουν" των ηχο των λυχνιων....  :P
myster_maze είπε:
Μosfet σημαινει Metal Oxide Semiconductor/Silicon Field Effect Transistor, και αυτα τρανζιστορ ειναι...απλα το αναφερω για εμπλουτισμο εγκυκλοπαιδικων γνωσεων.
Δεν ηθελα να μπω σε "τεχνικες" λεπτομερειες...  :)
Μιας και το αναφερεις, ομως, να διορθωσω....
Transistor ειναι και τα mosfet αλλα εχουν μεγαλη διαφορα απο τα BJT transistor (που αναφερονται συνηθως σκετο transistor) . Και το καλο των Mosfet ειναι οτι "πλησιαζουν" των ηχο των λυχνιων....  :P
;D
